单端回路测试加快DSL线路的建置和成长脚步
发布者:那是一条路都最新更新时间:2012-06-09 来源: 21ic 关键字:单端回路测试  DSL  SELT  DSLAM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着用户纷纷涌向高速宽带线路,DSL市场也以飞快速度成长;为满足这个需求,全球业者都在辛苦努力,特别是他们必须费尽心思,考虑如何以最符合成本效益的方式来提供和维修DSL线路。
  在多数场合里,用户自行安装DSL线路只是个例外,而不是常态;为用户提供DSL线路时,成本昂贵的用户现场安装服务已成为常见景象,但若不派人员过去,绝大多数业者又无法确认DSL新用户所得到的数据速率。如果要让市场继续成长,如果业者要获得最大利润,他们就必须找出新方法,以更低成本来完成线路的安装和维修。
  这正是单端回路测试SELT;Single-EndedLoopTesting)可以大显身手的地方。就像是POTS世界所使用的金属回路测试器(metalliclooptester),单端回路测试是一种自动测试技术,可从DSL线路任一端来测试线路,例如从线路的局端或客户端,当然后者比较少见。双端回路测试(Double-EndedLoopTesting)虽然也是一种测试方式,但它需要一位技术人员,通常是业者的工程师,亲自到线路的客户端去安装DSL调制解调器或某种测试仪器;单端回路测试的做法完全不同,业者不必派技术人员到用户所在地,也不必在客户端安装任何测试设备。此外,随着单端回路测试的标准化,不但安装程序可采用更创新做法,对于DSL设备厂商提供的产品,电讯业者也可有更稳定客观的比较基础。
  KPNResearch的科学家表示,业者目前需要一种方法,使他们能够很有效率的让线路检查成为日常作业的一部份。把专用硬件连接至线路的检查方式需要很高成本,因此不具备任何吸引力,但若xDSL芯片能透过稳定一致而高效率的方式,把效能参数提供给管理系统,那么系统即可定期(例如每个月一次)读取所有已建置线路的效能参数,并利用这些实际量测值来建立数据库,等到某位潜在新客户也要求DSL服务时,业者很容易就能决定是否要为他提供服务。」
  为何采用单端回路测试?
  从申请DSL线路到安装架设,业者正努力改善此过程中他们和客户的沟通方式,目标是提供完美的第一印象,并把承诺的服务项目带给客户,直到整个流程结束为止。就像是任何的客户服务关系,要改善DSL线路的安装和启用程序,就必须把真实而有用的信息带给客户,然后为这些信息提供最有力的支持;不幸的是,DSL业者和电讯厂商并不一定拥有实体网络的适当信息,因此在做出承诺时,他们的信心也不是那么坚定。
  许多线路早在数十年前就已架设,而且在这么长的时间里,又经历许多改变,整个过程可能有文件记载,也可能根本毫无记录。无论文件记录是否完整,聪明的业者都会想要实际测试线路,确定它们符合要求后,才把某种水平的DSL服务内容写入他们与用户的合约中。
  举例来说,许多业者在决定他们的DSL服务价格结构时,都是以他们承诺给用户的数据速率为参考基础,但在确保新用户能得到所要求的服务水平(位速率)之前,业者必须进一步了解消费者所在地的线路状况,因为DSL线路的质量和效能水平会受到用户当地线路的很大影响。业者想要了解的部份包括:线路的长度、是否由混合线路(mixed-gauge)组成、是否有桥接器将线路分支出来、这些桥接器的位置何在、线路是否包含负载线圈以及其它许多相关参数。
  若没有单端回路测试,业者仅有的替代方案是派一位技术人员到用户地点,由他执行一系列的量测工作;有了单端回路测试,线路的许多操作参数都可直接推导出来。
  单端回路测试的工作原理?
  客户端调制解调器或局端DSLAM所包含的DSL芯片组可主动执行线路量测,而且量测项目涵盖G.selt标准的所有内容,量测所得数据会传至更高层级,由它们负责分析。业者可以根据事先决定的准则,利用这些信息来判断线路质量。单端回路测试标准可能包含许多量测技术,以下只是其中的一部份:
•时域反射测量(Time-domainreflectometry)
•频域反射测量(Frequency-domainreflectometry)
•回路阻抗
•回路电容
•线路噪声功率频谱
  除了为单端回路测试和它所须执行的精准量测项目制定标准之外,另一种替代方案是利用G.selt文件,并且只定义调制解调器传送至更高逻辑层的各项参数,这种方式可以为厂商保护他们的专属信息,包括调制解调器或DSLAM模拟前端的取样速率和滤波器响应时间等相关信息。[page]
   图1是单端回路测试程序的层级式架构(layeredstructure),它可以让量测或操作参数完全不受架构中更高层级的影响,而只是将量测所得的数据传给它们,由分析引擎进行处理,最后再以可用格式提供给操作人员。制定单端回路测试标准时,可在这些标准中指定各个逻辑层之间的界面,让厂商自由发展新功能,并设计它们所须的分析引擎和使用者界面。
单端回路测试程序的层级式架构
  为何要制定单端回路测试标准?
  发展G.selt标准必然为业者带来某些好处,因为就算使用不同厂商的DSLAM和DSL调制解调器,回路测试环境也无须改变,这使得业者更容易把多家厂商提供的DSL设备整合至一个异质环境(heterogeneousenvironment)。此外,任何标准只要采用层级式架构,即可为设备制造商提供所须弹性,使厂商只须发展他们有意提供的特定层级、使用外部设备来实作某一层级、甚至把多个层级结合或是合并(combineorcollapse)在一起。透过为各层之间指定界面,厂商即可自行发展独特的分析引擎;此外,G.selt标准也可在产业中推动兼容一致的各种测试技术,使业者更容易从某家厂商的DSLAM或DSL调制解调器转换至另一家厂商的平台。
  SBCTRI资深技术专家就表示,要让单端回路测试发挥最大效益,就必须将量测程序标准化,确保任何设备厂商都能得到同样量测结果。KPNResearch专家也表示,芯片和管理系统之间的界面必须标准化,这样外部软件系统才能读取数据,并利用这些数据建立数据库。此外,标准化也让量测方式独立于技术之外,厂商可搜集ADSL芯片量测某个回路所得的资料,再根据这些资料判断另一个回路是否支持SDSL服务。
  虽然单端回路测试拥有某些优点,但标准制定程序却很困难,而且需要很长时间。国际电讯联盟(ITU)最近同意展开单端回路测试标准的制定程序,G.hs前编辑也被任命为G.selt编辑,任何相关建议都很受欢迎,它们将用来定义此标准的详细范围和方向。
  单端回路测试的标准化和应用将带动DSL市场持续成长;就长期而言,它也能满足人数不断增加的用户需求,进而协助业者以更低成本提供各种服务。
TLK2208BTLK2226
通道数目86
并列界面DDR-TBIRTBI/RGMII
串行VMLVML
接脚数289196
封装BGABGA
封装大小19×19厘米15×15厘米
总功耗1.2W1W
关键字:单端回路测试  DSL  SELT  DSLAM 引用地址:单端回路测试加快DSL线路的建置和成长脚步
上一篇:WCDMA基站的综合测试解决方案
下一篇:罗德与施瓦茨力推面向未来的无线移动通信测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
ADSL发送和接收电路
在通信中一种蓬勃发展的技术是不对称数字用户线路(ADSL)。这是采用P.O.T.S(纯旧式电话系统)的通信系统。发送信息被调制到标准电话传送所用的可闻音域以上的频率,因此,发送信息同时传播而电话或用户发现不了。 对于ADSL数据,有两个可能的源。第一个是中心站(CO)。中心站发送相当高的数据率,比单用户高8倍。此数据率以20.5dBm平均输出功率传送到100Ω双绞线。功率也受波峰因数限制。波峰因数是线路允许的最大信号,用超过平均功率的dB数表示。中心站的波峰因数是17dB。ADSL数据的第二个源是用户的居室(CP)。用户传送与中心站具有相同的管理规范,但用户传送用较低的数据率(和138kHz带宽)。CP的平均功率在标准电话电缆
[应用]
串行实时时钟芯片DSl302程序设计中的问题与对策
   摘 要: 指出了串行实时时钟芯片DSl302程序设计中几个易被疏忽而导致错误的问题,分析了问题的原因,并给出了解决问题的方法。     关键词: 串行时钟 程序设计 问题 原因 解决方法     美国Dallas公司推出的串行接口实时时钟芯片DSl302可对时钟芯片备份电池进行涓流充电。由于该芯片具有体积小、功耗低、接口容易、占用CPU I/O口线少等主要特点,故该芯片可作为实时时钟广泛应用于智能化仪器仪表中。     笔者在调试中发现在对DSl302编程中有几个问题易被疏忽而导致错误,现提供给读者参考。     1 读操作出现的错误     按照参考文献 的读操作程序框图和参考文献
[半导体设计/制造]
ADSLCO局端的设计和热阻
在过去的几年里,对于高速进入国际互联网、内部局域网以及短距离数据通信的需求呈指数增长,并预计至2005年内将还会不断地增长。电话线路中诸如双绞线式的传输,可用于本地网络的数据端和计算机端的数据传输以及视频点播(VOD)应用中。与这些类似的技术还可能会被视频设计者采用,他们准备将成本较高的同轴电缆用更低价位的双绞线替代。这些应用都需要极快的速率和更高的集成化技术。 从过去到现在,采用纯技术数据传输的难题在于其占用的带宽远远超过了其数据率。针对于此,目前调制解调器技术正蓬勃地发展成一个由数字用户环路(DSL)型构成的家庭系列,这里我们统称为XDSL。在这些环路应用中,模拟技术的采用可在电话线路上实现数据率成百倍析增长。 数字用
[网络通信]
瑞萨电子通过RZ / T1解决方案支持HIPERFACE DSL®数字编码器接口
瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出基于RZ / T1系列微处理器(MPU)的一款新的解决方案包,该方案支持AC伺服器的HIPERFACE DSL®数字编码器接口,可大幅降低客户BOM成本,加快产品上市时间。 RZ / T1系列MPU采用Arm® Cortex®-R4处理器,带双精度浮点运算单元(FPU),工作频率高达600 MHz,集成了实时处理、紧致内存、高速模拟器件,支持双伺服电机。针对分布式运动的网络连接能满足高精度AC伺服驱动应用的要求。 目前,RZ / T1已经支持其他很多领先的编码器接口,如EnDat 2.2、BiSS®-C、Tamagawa和A-formatTM等。 这次,RZ/T1全新发布支持
[嵌入式]
用于ADSL2+芯片组的降压或升压变换电源
过去几年来,ADSL标准沿着ADSL、ADSL2、ADSL2+以及“Extended Reach ADSL2”逐步演进.数据传输率增加到24Mb/s,传输距离长达22000英尺。ADSL2标准规定的下行频段上至1.1MHz.而ADSL2+为2.2MHz,使较短电话线上的数据传输率显著提升。图l和图2给出了不同标准所覆盖的带宽、数据速率和距离。当同一线束中传输多条ADSL业务时,ADSl2+也可用于降低串扰。 如图1所示,上行方向使用的频段为25kHz"138kHz,下行方向为138 kHz"2.2 MHz。这一频谱被分割成几个载波频带,每个频带分配了一定的比特量。每个载波频带的比特量取决于信噪比(SNR)。电源的开关频率对噪声基
[电源管理]
Lantiq 全新VDSL芯片组为用户设备(CPE) 树立性能标杆
德国慕尼黑/纽比贝格——2013年5月——领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)日前宣布:推出业内最高集成度和最高性能的VDSL芯片组系列XWAY™ VRX300。基于该全新芯片组设计的网关能达到200 Mbits(采用两对双绞线绑定技术)和高达150 Mbits(采用系统级串扰消除的vectoring技术)的数据传输速率,并同时支持一系列家庭联网功能,包括内置的WLAN(Wi-Fi)、千兆以太口和VoIP等。 新的VDSL芯片组为宽带设备供应商生产路由器和网关提供了灵活性,它们以比其他可用芯片组更少的元器件来支持先进的运营商服务。同一款用户端设备(CPE)的硬件设计可支持所有ITU-T标准的频段规划(包括8
[单片机]
SMSC 2.84亿收购科胜讯 DSL老大悲情谢幕
美国芯片设计公司科胜讯 (Conexant Systems, Inc.)、智慧型混合信号连通解决方案供应商SMSC10日在美国股市开盘前联合发布新闻稿指出,双方正式签订合约,SMSC将出资收购科胜讯所有在外流通股权,以现金加上股权合计总金额约达2.84亿美元(包括承受科胜讯净负债),此项交易已获得双方董事会同意。根据合约,科胜讯股东每股将获得约2.25美元(含1.125美元现金与SMSC股票),此价格与7日收盘价相比溢价幅度达19%。 无意中回顾下科胜讯的历史,就会发现,科胜讯是家极具悠久历史的公司,与Rockwell系出同门。 1967年,洛克维尔开始生产半导体计算器。1983年,经营电视机顶盒业务的Brookt
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
