一种多通道视频同步采集方案
发布者:雅意盎然最新更新时间:2012-06-19 来源: 21ic 关键字:带钢振动检测  视频采集  同步采集  串行通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  镀锌生产过程中的带钢振动直接影响锌层厚度及均匀性,既降低产品质量,又导致锌液过度消耗,增加生产成本。无论是通过寻找振源从根本上消除振动,还是通过电磁铁等进行主动减振,都离不开振动的检测。为了保护带钢表面,不能采用任何接触式振动检测手段。目前比较常用的检测方案包括涡流探头和光学探头两类,前者为了达到所需要的量程,必须采用大直径的探头,系统造价颇高;后者在多截面测量时又存在多探头数据的同步问题。
  探索切实可行的光学检测方案具有重要的现实意义和应用价值。本文介绍的方案以激光三角法测距原理为基础,通过RS485总线广播同步触发信号,实现了多截面振动的同步测量。
  1 多截面振动检测系统总体方案
  1.1 带钢整体振动检测方案
  图1所示为镀锌生产线简图,要检测带钢的整体振动情况,必须检测多个截面的振动情况,具体取决于带钢振动的模式,以及允许布置探头的位置。图2所示为通过3个截面对带钢振动进行检测的系统方案,图中3段带钢表示的是同一条带钢上的3个部分。每个截面上通过激光器均匀的投射出5个等间的光斑,每个摄像头的视野必须覆盖它所对应的5个光斑,通过摄像机镜头后,这5个光斑在感光器件上成像,如果钢带振动,像的位置就会相应变化,每个光斑像的位移与带钢振动的对应关系可以通过三角法简单确定。图3所示为垂直于带钢且通过5个光斑的某个水平截面的光路图。
一种多通道视频同步采集方案
一种多通道视频同步采集方案
 这里以中心光斑为例,假设其与镜头的距离为a,镜头与感光器件的距离为b,感光器件的法线与带钢成45°夹角,当带钢在中心光斑处产生位移e时,其在平行于感光元件的方向的投影为e.cos45°,在感光元件上产生的位移为:
  e‘=(ecos α)b/a
  当α=45°时,
  e’=0.707eb/a (1)
  由式(1)可见,采用较大的α值,对于相同的e可以得到更大的e‘值,但是各个光斑成像差异变大,且摄像机不容易聚焦,通常取α=45°。
  对上式简单变换即可得到
  e=(1.414a/b)e’ (2)
  通过式(2)即可根据光斑像的位置变化计算对应光斑处的带钢振动。
  对千其他4个光斑,可以做相同的分析,但各个光斑的a值和α不同,当a较大时,各个光斑对应的α近似相同,5个光斑处的带钢振动均可近似采用上述同一个公式计算。
  同样道理,可以得到每个测量截面处的带钢振动情况,但如果各个界面分别独立测量,则无法据此分析带钢的整体振动,因此必须采用各截面同步采集方案。
  1.2 视频采集模块设计
  为了有效检测带钢振动,视频采集模块必须满足时间分辨率和空间分辨率要求。所谓时间分辨率要求即摄像头的帧速率与带钢振动频率相比必须满足采样定理,通常带钢振动频率仅3~5 Hz,因此采用帧速率为10帧/秒以上的摄像头均可满足要求;所谓空间分辨率要求即感光器件上相邻像素间距所对应的带钢振动位移是否满足检测需求,这与a、b、α均相关。实际系统中,往往采用可调焦距摄像头,通过选择合适的焦距,让感光元件在宽度上覆盖整个带钢宽度,当然可以捕获5个光斑的影像。假设带钢宽度为1 100mm,5个光斑等间隔分布在宽度为1000 mm的范围内,感光元件每行有效像素为720,考虑到两端留有一定余量,假设5个光斑对应的有效像素数量为700,即感光元件上的相邻光斑像间隔为140像素,那么相邻两个像素对应的带钢振动位移可以通过计算得到,其值约为1mm,即该系统的空间分辨率为1mm.可见分辨率不高,但由于带钢振动幅度较大,通常可达10mm以上,因此对于分析振动规律,还是能够满足要求的。
实验所采用的摄像头感光元件为130万像素的OV9650数字图像传感器,其最高分辨率可达1280x1024,其中有十位的数据接口用于数据传输,还有标准的SCCB接口用于实现对摄像头中寄存器的初始化。
  视频采集模块的总体结构如图4所示。ARM平台通过RS485接口接收同步广播信号,启动并获取OV9650摄像头的数字输出,最后通过TCP/ IP协议上传到主控计算机
图4 视频采集模块总体结构
图4 视频采集模块总体结构
[page]
  2 多通道视频采集同步方案
  多个视频采集模块的同步采集依赖RS485同步广播实现,同步广播的发出者是一个独立的单片机定时模块,称为同步器,其同步报文的播发间隔可以根据需要设定,但不能超过摄像头的最高帧速率。
  2.1 同步器的结构原理
  同步器的结构如图5所示。该模块由单片机、设定按钮、状态及播发间隔显示以及RS485发送接口等组成。其中设定按钮用于根据需要改变播发间隔,显示部分用于显示工作状态并配合实现参数设定。这里采用PS485接口的目的之一是便于实现广播式通信,二是各个采样模块距离达数十米,且工业现场往往存在电磁干扰,如果采用RS232难以保证可靠通信。其次,没有采用直接中断式同步的原因是希望通过RS485播发采样序列号,以实现更大时间跨度的同步。事实上,本系统中的网络拓步结构是以同步器为主节点、其他所有采集模块为从节点的主从式总线结构。
图5 同步器的结构原理简图
图5 同步器的结构原理简图
  同步器启动后,AT89C2051单片机通过内部定时器确定时间间隔,然后定时向RS485总线播发采集同步信号,每个采集器必然同时收到同步信号,并通过完全相同的程序启动采集,同步信号内部含有采样序号,ARM平台获取采样数据并上传时,数据包中将包含这个采样序号,这样可以避免由于以太网传输延迟而导致的各个采集模块数据错误匹配问题。
  2.2 视频同步采集系统总体结构
  整个同步采集系统的总体结构如图6所示。运行过程中,同步器按照既定的间隔定时播发含有序列号的同步消息,通知采集模块进行视频采集,然后连同序列号打包后通过集线器发送到主控计算机,由主控计算机进行后续的位移判别、计算等工作,最终给出整体振动情况。
图6 视频同步采集系统总体结构
图6 视频同步采集系统总体结构
  3 同步精度分析
  1)以太网传输延迟问题本文介绍的系统采用RS485总线定时播发含有序列号的报文来实现多采集模块的同步。序列号的生成规则采用简单的0~255循环方式,如果摄像头的采集速率为25帧/秒,那么再次播发相同序列号的时间间隔超过10 s.则只要以太网的传输延迟不超过10s,在主控计算机端处理采样数据时就不会出现匹配错误。
  2)采集启动延迟问题各个采集模块是同一个方案的多个拷贝,结构、程序完全相同,因此对RS485同步报文的响应处理延迟也应该是相同,唯一可能造成采样启动时间误差的因素就是以太网传输过程的管理,实验证明这种时间误差在10ms量级,这相对于200~300 ms的带钢振动周期来讲是可以忽略的。
  4 结束语
  笔者分析研究了通过视频采集实现带钢振动检测的原理与方法,探讨了空间、时间分辨率确定原则;采用自制同步器,通过BS485总线定时播发同步报文,实现了多个视频采集模块的同步采样;在同步报文中添加序列号,避免了因以太网传输延迟的不确定性而可能造成的各个采集模块之间的数据包匹配错误问题;为镀锌生产线的带钢振动整体检测提供了一种可行的方案。
关键字:带钢振动检测  视频采集  同步采集  串行通信 引用地址:一种多通道视频同步采集方案
上一篇:基于XRD4460的CCD视频信号处理电路的设计
下一篇:如何搭建机器视觉系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
基于GPS的城市管道精确定位系统的单片机控制
1引言    全球定位系统 GPS是由美国为高精度导航和定位而研制的全球性被动式无线电卫星系统,是 集无线电导航、定位和定时于一体的多功能系统。将 GPS接收机的小型化OEM板与单片机相结 合,利用其输出的数据信息,配置相应的外围设备,即可开发 GPS应用系统[1]。    一种简单有效的城市公益设施的定位系统由 GPS和Radio Detection两种定位设备配合组成一 种测量方案,并将所存信息输出到 GIS系统,存入地图数据库。   GIS地理信息系统是计算机科学、地理学、测量学、地图学等多门学科综合的技术。他可以 直观可视化显示空间数据信息和属性数据信息,能提供对数据的多种模型操纵,为决策提供 支持帮助。
[单片机]
如何实现(电脑)PC机与单片机AT89C51的串行通信
在以单片机为基础的数据采集和实时控制系统中,通过计算机中的RS-232接口进行计算机与单片机之间的命令和数据传送,就可以利用计算机对生产现场进行监测和控制。由于计算机上的RS-232所传送的距离不超过30m,所以,在远距离的数据传送和控制时,可以用MAX485的接口转换芯片将RS-232转换成RS-485协议进行远距离传送。在发送和接收端都进行协议转换后,RS-485协议对数据传送来说是相对透明的,所以依然可以使用计算机中的RS-232进行远距离的数据传送和控制。在最简单的RS-232直接传送通信系统中,只要发送和接收双方同时准备好,仅用信号发送端(TXD),信号接收端(RXD)和信号地(GND)3根线即可进行通信;若以应答方式
[单片机]
多通道同步数据采集及压缩系统
1 引言 现代遥测系统中为了尽可能少地占用传输时间和存储空间,在有限的信道容量内传输更多的有用信息,采用数据压缩技术,有助于降低功率和带宽要求,改善通信效率。这里提出一种基于DSP与CPLD的多通道同步数据采集与压缩系统设计方案,该系统应用于遥测多路噪声数据,其中多通道同步数据采集可实现同时测量信号。并进行相关分析后,得到信号间的相关信息,而DSP内嵌的数据压缩算法实现其数据压缩的功能。 2 系统的硬件结构 2.1 系统设计思路 图1为系统设计的硬件框图。基于CPLD和DSP的多通道同步数据采集及压缩系统主要由数据采集模块、数据处理模块以及数据接口模块3部分构成。前端由传感器输人的模拟信号经信号调理模块的整形放大后,输入
[测试测量]
多通道<font color='red'>同步</font>数据<font color='red'>采集</font>及压缩系统
PC机与多MCS-51单片机间的串行通信设计
1 引 言   在测控系统和工程应用中,常遇到多项任务需同时执行的情况,因而主从式多机分布式系统成为现代工业广泛应用的模式。它们大多由IBM-PC微机和MCS-51单片机组成。单片机功能强、体积小、价格低廉、开发应用方便,尤其具有全双工串行通讯的特点,在工业控制、数据采集、智能仪器仪表、家用电器方面都有广泛的应用。同时,IBM-PC机正好补充单片机人机对话和外围设备薄弱的缺陷。各单片机独立完成数据采集处理和控制任务,同时通过通信接口将数据传给PC机,PC机将这些数据进行处理、显示或打印,把各种控制命令传给单片机,以实现集中管理和最优控制。   故IBM-PC机(上位机)与各MCS-51单片机(下位机)之间的通信显得尤其重要。本文主要
[单片机]
PC机与多MCS-51单片机间的<font color='red'>串行通信</font>设计
基于AT89C51应用系统的串行通信设计
1 引 言 在红外成像技术的电力设备状态检测系统中,基于AT89C51单片机的应用系统,采用美国雷态公司的型号为3iLRL3的非接触式红外测温仪.该测温仪采用的是RS232C串行通信标准接口,该接口在很多通信设备中通用,目前与PC机的直接串行通信也是RS 232C接口。尽管RS232C性能指标并非很好,但还是有广泛的市场支持。串行通信技术在测控系统中占有很重要的地位,只用三根线.就可以方便的在2个数字设备之间进行信息的交换,实现全双工的传送数据,硬件成本低.而且通用性好。 2 串行通信的硬件设计 在所开发的系统中.红外测温仪将检测电力没备的工作和环境温度,通过RS 232C串口传给单片机,同时由单片机控制检测装置的在线工作组态
[工业控制]
基于AT89C51应用系统的<font color='red'>串行通信</font>设计
串行通信的三种方式
串行通讯的基本概念:与外界的信息交换称为通讯.基本的通讯方式有并行通讯和串行通讯两种. 一条信息的各位数据被同时传送的通讯方式称为并行通讯.并行通讯的特点是:各数据位同时传送,传送速度快、效率高,但有多少数据位就需多少根数据线,因此传送成本高,且只适用于近距离(相距数米)的通讯. 一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯.串行通讯的特点是:数据位传送,传按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成,成本低但送速度慢.串行通讯的距离可以从几米到几千米. 根据信息的传送方向,串行通讯可以进一步分为单工、半双工和全双工三种.信息只能单向传送为单工;信息能双向传送但不能同时双向传送称为半双工;信息能够同时双向传送则
[单片机]
<font color='red'>串行通信</font>的三种方式
基于TLl6C550C的DSP异步串行通信的实现
  0 引言   高速数字信号处理器(DSP)在图像处理中,特别是视频处理中的应用非常广泛。通常DSP都具有很强的运算能力,但是其外设的接口相对有限。在应用系统中,往往需要DSP与下位机通信或者接受上位机的控制信号时,一般都是采用异步串行通信协议,如RS232或RS422来实现。由于TMS320C6416器件自身只带有同步的串口,因此,为了实现正常的通信,一般都需要为其扩展异步串口。   l TLl6C550C芯片介绍   TLl6C550C是TI公司研发的异步通信器件,其主要性能特点如下:   ◇供电电压为5 V或3.3 V;   ◇时钟频率达到16 MHz。通信时波特率最高可达1 M,并可编程设定波特率发生
[嵌入式]
PC机与单片机串行通信中实现命令批处理
    摘要: 介绍PC机与MCS-51单片机通信批处理命令的实现思想、方法、通信协议和C51程序平台。为PC机与单片机间串行通信程序设计提供一种方法上的新思路。     关键词: 批处理 MCS-51单片机 通信协议 在PC机与MCS-51单片机之间进行串行通信时,基本是一对一的,即用PC机向单片机每发1条命令,就等待单片机的1条返回信息。这样可能把大量时间浪费在PC机与单片机的通信过程中了。为此笔者经过实践,设计出可以批处理执行PC机发给单片机的命令,就像DOS操作系统中的批处理命令一样,可连续批处理信息,结果当然提高了系统速度。文中提供了部分平台式C51软件源代码,以供大家参考。 1 通信协议
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
