0 引言
高速数字信号处理器(DSP)在图像处理中,特别是视频处理中的应用非常广泛。通常DSP都具有很强的运算能力,但是其外设的接口相对有限。在应用系统中,往往需要DSP与下位机通信或者接受上位机的控制信号时,一般都是采用异步串行通信协议,如RS232或RS422来实现。由于TMS320C6416器件自身只带有同步的串口,因此,为了实现正常的通信,一般都需要为其扩展异步串口。
l TLl6C550C芯片介绍
TLl6C550C是TI公司研发的异步通信器件,其主要性能特点如下:
◇供电电压为5 V或3.3 V;
◇时钟频率达到16 MHz。通信时波特率最高可达1 M,并可编程设定波特率发生器;
◇具有标准的异步通信位,可选择5、6、7或8位串行数据位,可设置奇偶校验或无校验模式,停止位长度为1、1.5、2;
◇可独立控制发送、接收、线状态以及中断设置,可软件设定FIFO,减少CPU中断。
TLl6C550C器件内部共有10个寄存器,可分别用于实现通信参数的设置、对线路及MODEM状态的访问、数据的发送和接收以及中断管理等功能。TLl6C550C的地址可分别通过A0-A2地址线和某些寄存器的特定位置来确定,由于有些寄存器的地址是重叠的,所以还需同时通过读/写信号加以区分。
TLl6C550C片内寄存器及其映射地址如表1所列,其中高位和低位寄存器为二次寻址寄存器,因此,在访问这两个寄存器之前,必须将LCR的第7位置为1。
2 TLl6C550C与PC的数据通信电路
2.1 TLl6C550C的选通
TLl6C550C与PC的串行通信部分的硬件连接电路如图1所示。由ISO3088实现电平转换,即通过ISO3088将输出电平配置为RS485信号。
2.2 TLl6C2550C的读写
TLl6C550C的读信号为,RD2,当为低电平或RD2为高电平,且TLl6C550C被选中时,可进行读操作;写信号为,WR2,当为低电平或WR2为高电平,且TLl6C550C被选中时,可进行写操作。将、RD2、、WR2都与CPLD的I/0相连,便可通过CPLD来控制TLl6C550C的读写。
3 TLl6C550C和PC通信的软件编程
该套系统的软件设计部分主要包括PC机程序、DSP初始化、TLl6C550C初始化和数据发送/接收以及双方的通信协议等。本文着重介绍TLl6C550C的初始化程序。主要由以下几部分组成:
◇波特率的设定;波特率除数寄存器由高8位(DLM)和低8位(DLL)组成。除数的值可由UART的工作时钟和波特率共同确定,其计算公式为:
除数=时钟频率/(期望的波特率×16)
例如本系统中时钟频率12 MHz,波特率设置为9600,则除数的值为12,应在初始化程序中设置DLM=OOH,DLL=4eH;
◇增强功能的使能及设置EFR的相关位;
◇完成有关收/发FIF0的设定,主要是MCR/TCR/TLR三个寄存器的设置;
◇传输数据格式设定,包括8位数据位、1位停止位以及无校验;
◇设置FIFO控制以及中断控制寄存器。
此外,在完成设置前,还应注意:设定DLL和DLH前,LCR的第7位应为1;地址相重叠的寄存器不能同时使能;读写RHR和THR时,DSP的读写速度很快,故最好不要连续读写,而是在每读、写一次后延时一段时间。然后再进行下一次读写。[page]
由于TLl6C550C映射在DSP的CEO区间,所以在DSP访问其寄存器时只需将基地址加上偏移量即可。其初始化源程序如下:
4 结束语
本文介绍了通过TLl6C550C扩展串口完成TMS320C6416与PC机串行通信的设计方案,给出了硬件设计框图及软件实现代码。该电路及软件经实验证明能够可靠地实现TMS320C416与PC机之间的通信,并且此方法已在实际的项目中得到应用。
TLl6C550C采用3.3 V供电.将TLl6C550C的数据线DO~D7与TM320C6416T直连,从而实现数据的传输。同时应将TL16C550C的片内寄存器选择线与TM320C6416T的BEAl,BEA2,BEA3引脚相连,当TLl6C550C的片选信号CSO,CSl为高电平,为低电平时,TLl6C550B即被选中。CS0,CSl直接与高电平相连。则与CPLD的I/0相连,如此便实现了以CPLD来实现TLl6C550C的选通。
参考文献:
[1]. TMS320C6416 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/TMS320C66_.html.
[2]. TL16C550C datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/TL16C550C_html.
[3]. RS232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS232_585128.html.
[4]. ISO3088 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/ISO3088_2033407.html.
[5]. RS485 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS485_585289.html.
[6]. CPLD datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/CPLD_1136600.html.
[7]. EFR datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/EFR_2339529.html.
上一篇:METZ CONNECT 最新可现场装配电缆连接器Class FA
下一篇:基于IPort-1模块的嵌入式设备网络解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
- 南芯SC8905 评估板免费测评,支持充放电双向操作
- EEWORLD社区5月明星人物出台喽!
- EEWORLD跨年芯币竞价——示波器、开发板、技术图书等你拿
- 骏龙科技携手ADI有奖直播:隔离系统设计的隐藏成本
- ADI 生命体征监测技术:对人体实施状态监控,答题有好礼
- 帮助他人,成就自己:EEWORLD月度问答榜(第5期)
- 追更有惊喜:解救被FSM折磨过的你,justd0解析LSM6DSOX有限状态机官方例程
- 参与“开关电源组件选择”课程培训,三重好礼精彩送不停!
- 【直播已结束】一起深挖 TI 新发布的 Robotics SDK,看干货直播赢好礼!
- TI即将直播【 MSP430 系列最新超声波流量测量方案】,你会错过?报名看直播赢双重好礼喽!
