基于DSP和CMOS图像传感器的实时图像采集系统的实现方案
发布者:uioo9158最新更新时间:2018-01-26 来源: 21IC中国电子网关键字:DSP  CMOS图像传感器  采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DSP是基于可编程超大规模集成电路和计算机技术发展起来的一门重要技术,DSP芯片的快速数据采集与处理功能以及片上集成的各种功能模块为DSP应用于各种场合提供了极大的方便。而CMOS图像传感器与CCD相比,由于CMOS图像传感器能将时序处理电路和图像信号的前端放大与数字化部分集成于一个芯片内,因而其发展一直受到业界的高度重视。现在,随着技术与工艺的发展,CMOS图像传感器不仅在噪声上得到了有效改善,而且分辨率也得到了明显提高。CMOS图像传感器将以其低廉的价格、实用的图像质量、高集成度和相对较少的功耗在视频采集领域得到广泛的应用。为此,本文提出了一种基于DSP和CMOS图像传感器,同时由复杂可编程逻辑控制芯片CPLD控制的实时图像采集系统的实现方案。
1 硬件设计
图1所示是该图像采集系统的电路结构框图。由图1可见,该图像采集系统主要由OV6630图像传感芯片、CPLD控制模块、SRAM数据存储器、FLASH程序存储器、DSP信号处理器等几部分组成。其图像采集芯片用美国Omni Vision公司开发的彩色CMOS图像传感器OV6630,该芯片与传统的CCD传感器相比,其最明显的优势是集成度高,功耗小,生产成本低,容易与其它芯片整合。该芯片将CMOS光感应核与外围支持电路集成在一起。由于其运用了专有的传感器技术,因而能够消除普通的光电干扰。该芯片的像素阵列为352&TImes;288,即101376像素,还有4行、4列可供选择。图像数据的输出有多种格式(YCrCb4:2:2,GRB4:2:2和RGB原始数据输出格式),本系统选用8通道Y输出RGB原始数据输出格式,以及逐行扫描的工作方式。其输出格式为:
奇数扫描行BGBG……
偶数扫描行GRGR……
根据人眼对彩色响应带宽不高的大面积着色特点,每个象素没有必要同时输出3种颜色。因此,数据采样时,奇数扫描行的第1,2,3,4,…象素分别采样和输出B,G,B,G,…数据;偶数扫描行的第1,2,3,4,…象素分别采样和输出G,R,G,R,…数据。在实际处理时,每个象素的R,G,B信号由象素本身输出的某一种颜色信号和相邻象素输出的其他颜色信号构成。这种采样方式在基本不降低图像质量的同时,可以将采样频率降低60%以上。
系统中的核心处理芯片选用TI公司的加强型定点DSP芯片TMS320VC5410A,该DSP的工作频率可达160 MHz,内部有64KBRAM空间可以灵活的映射为数据或程序存储空间。由于DSP的内部存储空间有限,所以,本设计在外部扩展了一大小为1 MB的SRAM数据存储器CY7C1021和256 K的FLASH程序存储器SST39VF400A。控制芯片CPLD选用Altera公司的MAX7000系列芯片EPM7128SLC84-15。该芯片包含84个I/O管脚、128个宏单元,每16个宏单元可组成一个逻辑阵列块,工作电压为5.0 V。该芯片在系统中处于总体时序控制地位,既用于给图像传感器芯片提供控制信号。也用于SRAM和FLASH的片选和读写控制,同时还负责LCD的显示控制。
2 软件设计
当系统配置完毕以后,便可以进行图像数据的采集与处理。在采集图像的过程中,最主要的工作是判别一帧图像数据的开始和结束的时刻。在仔细研究了OV6630输出的同步信号(VSYNC是垂直同步信号、HREF是水平同步信号、PCLK是输出数据同步信号)的基础上。笔者用VHDL语言实现了采集过程起始点的精确控制。图2所示为图像采集期间三个同步信号与数据信号的时序关系图。
每一个帧同步信号VSYNC周期包含288个水平同步信号HREF脉冲,而每一个HREF周期包含352个PCLK时钟脉冲,每一个PCLK时钟可输出一个RGB像素的视频数据。
通过监测系统中的垂直同步信号VSYNC的变化,即可得知新的一帧图像是否开始,一帧图像开始后,仅当HREF为高且PCLK输出下降沿时,才能输出一个有效的像素值。VSYNC的上升沿表示一帧新的图像的到来,下降沿则表示一帧图像数据采集开始(CMOS图像传感器是按列采集图像的)。HREF是水平同步信号,其上升沿表示一列图像数据的开始。PCLK是输出数据同步信号。只有当HREF为高电平时,才能开始有效的采集数据,PCLK下降沿的到来表明数据的产生,PCLK每出现一个下降沿可传输一位数据。HREF为高电平期间,共可传输352位数据。在一帧图像中,即VSYNC为低电平期间,HREF将出现288次高电平。而当下一个VSYNC信号的上升沿到来时,即表明分辨率为352&TImes;288的图像采集过程的结束。
CPLD控制的实现过程首先是按顺序检测VSYNC和CHSYNC信号是否有效,这时要注意防止毛刺信号的干扰。由于毛刺信号时间很短,设计时可采用设标志位的方法,即当检测到信号的有效沿后(对于VSYNC是上升沿,而对于CHSYNC是下降沿),可在等待一定时间后再次检测信号,看其是否仍然有效,如果有效,则说明信号是正确的。
由于系统中的像素数据是按PCLK时钟输出的,所以,可用来存储图像的SRAM使能信号CE。另外,其读写信号也是由CPLD产生的。因此,读信号RE只要在CPLD写操作中置“1”即可。由于在数据输出时,PCLK的上升沿信号比较稳定,而RAM可在WR上升沿将数据写入,因此,可以在HREF有效后(HREF=1)采用PCLK作为写信号RW。
由于图像像素点的个数已知,即数据个数已知,故在计数完毕后,CPLD将发出计数完毕信号。而DSP在接收到中止信号后,即可开始读取RAM中的数据,并对数据进行压缩和相应的处理,然后把数据放到LCD液晶屏的数据总线,最后将采集到的图像在液晶屏上显示出来。图3为图像采集系统的软件流程图。
3 结束语
本系统采用DSP和CPLD的综合方案来将图像的采集和数据的处理分而治之。实验结果表明,该系统图像清晰,且能满足实时显示的要求,可广泛应用在网络视频和工业自动监测等方面。
关键字:DSP  CMOS图像传感器  采集系统 引用地址:基于DSP和CMOS图像传感器的实时图像采集系统的实现方案
上一篇:LG面板利润暴降95% OLED显示器是否真的能拯救未来?
下一篇:PCB上游:建滔积层板19年目标市占率20%
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:22
充分利用数字信号处理器上的片内FIR和IIR硬件加速器
有限脉冲响应(FIR)和无限脉冲响应(IIR)滤波器都是常用的数字信号处理算法---尤其适用于音频处理应用。因此,在典型的音频系统中,处理器内核的很大一部分时间用于FIR和IIR滤波。数字信号处理器上的片内FIR和IIR硬件加速器也分别称为FIRA和IIRA,我们可以利用这些硬件加速器来分担FIR和IIR处理任务,让内核去执行其他处理任务。在本文中,我们将借助不同的使用模型以及实时测试示例来探讨如何在实践中利用这些加速器。 简介 图1.FIRA和IIRA系统方框图 图1显示了FIRA和IIRA的简化方框图,以及它们与其余处理器系统和资源的交互方式。 FIRA和IIRA模块均主要包含一个计算引擎(乘累加(MAC)单元)以及
[嵌入式]
充分利用<font color='red'>数字信号处理器</font>上的片内FIR和IIR硬件加速器
基于DSP+FPGA的便携数字存储示波表设计
摘要:本文提出了一种基于DSP+FPGA的嵌入式便携数字存储示波表的设计方案,充分利用微控制器技术和ASIC技术实现了嵌入式实时处理,很好地达到了体积小、重量轻、功能强、可靠性高的要求。 关键字:便携式数字存储示波表,数字信号处理器,现场可编程门阵列,嵌入式设计 1. 引言 随着大规模集成电路技术、信号分析与处理技术及嵌入式微处理器软硬件技术的迅速发展,现代电子测量技术与仪器领域也在不断探讨新的仪器结构和新的测试理论及方法。集数字存储示波器、数字万用表、频率计三者功能于一体的便携式数字存储示波表正代表了当代电子测量仪器发展的一种新趋势。便携式数字存储示波表具有体积小、重量轻、成本低、不需交流供电、可靠性高、使用简便等一系列特
[缓冲存储]
基于DSP的低功耗接收机单边带解调方法
1 数字前端 该低功耗数字接收机主要是针对语音信号的,要处理的信号都是窄带的。对数字前端中的混频器送出的模拟窄带中频信号进行采样,产生数字窄带中频信号。对该信号进行解调之前,先将频谱搬至零中频处,再进行滤波,降采样率等处理,如图1所示。 图1中A/D表示模数转换器,LPF表示低通滤波器,fs表示采样率,fo表示最靠近零频处镜像的中频。其中LPF实现如图2所示的功能。设滤出的复数信号采样率降为f's=fs/M。 图2中,细线表示上边带(USB),粗线表示下边带(LSB)。 说明一点,在实际中,上下边带的位置关系要根据模拟信号的中频及采样率fs才能确定,这里为了方便解释,就认为LSB在左,USB
[应用]
ZigBee无线传感器网络技术在油田信息采集系统中的
随着“数字油田”建设的不断推进,油田信息化建设得到了很大发展。各种生产信息系统的建立极大地方便了技术人员的日常工作,提高了安全生产的效率。数据自动化采集、信息处理将是建设“数字油田”乃至“智能油田”的必然趋势。近些年,各种无线传感器网络和无线传输技术发展日趋成熟,为油田信息系统建设提供了又一种行之有效的技术手段。 无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)技术是利用布置在无人值守的监控区域内具有通信和运算能力的传感器节点,自主完成对检测对象的信息采集、感知等指定任务的技术。无线传感器网络是集传感器技术、通信技术、嵌入式计算和分布式处理技术为一体,特别适合于油田点多面广的应用场合。 1 系统网络
[嵌入式]
基于USB 2.0数据采集系统的程序设计
  1 引言   在工业生产和科学技术研究的各行业中, 常利用PC或工控机对各种数据进行采集, 如压力、频率、液位、温度等。常用的采集方式是通过数据采集板卡, 其不仅安装麻烦, 易受机箱内环境的干扰,而且由于受计算机插槽数量和地址、中断资源的限制, 不可能挂接很多设备。而通用串行总线( Universa l Ser ia l Bus, USB )的出现, 很好地解决了以上这些冲突, 可实现低成本、高可靠性、多点的数据采集。USB 2. 0 是一种计算机外设连接规范, 除了USB1. 1中规定的1. 5Mb it / s和12Mb it / s两个模式以外, 还增加了480Mbit / s( 60MB / s)这一 高速 模式,
[嵌入式]
基于DSP和光缆通信的远程高速数据采集及处理系统的设计与应用
摘要:介绍一种以TMS320VC5402 DSP为核心处理器的高速远程数据采集与处理系统。该系统以分时采集方式对多路模拟信号进行数据采集,采样率达40MHz。经过高速处理器的实时处理,通过光缆将数据传送到主控计算机端,作进一步处理与分析。该系统可以广泛应用于需要较高频率远程模拟信号的采集处理场合。 关键词:远程数据采集 DSP 光纤通信 信号处理 随着数字信号处理技术及通信技术的发展,DSP技术应用越来越广泛。将DSP技术应用于高速数据采集,可以对采集数据进行实时处理,同时将高速光缆通信技术应用于远程数据采集的数据传递,能够使采集的大量信号高速可靠地传递至主控计算机作进一步的分析处理。本文介绍了一种使用TMS320VC5402
[嵌入式]
远程多通道温度高精度数据采集系统设计
摘要:根据远程网络应用环境下的温度测量需求,设计出一种基于以太网的远程多通道高精度温度数据采集系统。系统由下位机和远程主机构成,下位机硬件主要由温度传感器PT1000、仪用放大器INA128构成的调理电路、A/D转换器MaX1300、32位微控器PIC32MX795以及物理网卡芯片构成,上位机为远程PC机。在恒流源的激励下,PT100电压的变化依赖温度的变化,经信号调理、16bitA/D转换后由PIC32MX795求解出高次方程的数值根即温度值,然后通过以太网发送给远程主机进行处理。系统充分利用PIC32MX795的计算性能,利用牛顿法直接寻找高次方程的数值根即为温度值,其测量精度优于0.1℃。系统长期工作稳定。 0 引言 一
[测试测量]
远程多通道温度高精度数据<font color='red'>采集系统</font>设计
用PLC实现的蜂窝移动通信网基站参数采集系统
    摘 要: 介绍了一个用日本松下电工公司的小型可编程序控制器(PLC)产品FP1-C24实现的蜂窝移动通信网基站参数采集系统。因为采用了PLC作为数据采集器,使该系统具有可靠性高、成本低等优点。     关键词: 可编程序控制器(PLC) 数据采集 蜂窝移动通信网         现代移动通信网采用了蜂窝结构的小区制,实行频率复用,以提高频率的利用率。为了达到覆盖要求,增加通信用户容量,就必须建立大量的移动通信基地站。由于基站的数目多,分布广,单靠人工对基站进行巡查是困难的,因此,有必要建立对基站状态的自动监测系统,以方便对基站的维护和管理。     可编程序控制器(PLC)作为新一代的工
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
