挑战:
为蓝光播放机产品开发一种可靠、全自动且经济合算的测试系统,以缩短质量检验时间。
解决方案:
使用NI LabVIEW和PXI模块化仪器,包括高速数字化仪、图像采集模块、动态信号采集模块和一个多功能数据采集模块,在预算范围内满足性能和质量要求,同时将测试数据吞吐率提高33%。
蓝光光盘(Blu-ray Disc,BD)是下一代刻录、重写和回放高清视频的光学光盘格式。为了使不同供应商生产的蓝光光盘产品具有统一的品质,蓝光光盘协会(Blu-ray Disc Association,BDA)制订了设备规格和符合性测试程序。我们使用LabVIEW和PXI模块化仪器来创建满足这些规范的蓝光播放机自动诊断测试程序,利用该程序实现对蓝光播放机产品的可靠、自动且经济合算的测试。
使用传统系统的测试限制
我们以前的测试系统包括一台电脑和一个可用GPIB控制的示波器,在使用这种老式设备的时候我们遇到了一些限制。示波器仅有四个通道,不能同时测试蓝光播放机的多个输出。因此,我们在该系统中集成了一个开关,这导致了工作时间增加。我们还需要建立并行测试站以满足我们的日常生产目标,这将使设备成本变得更高。
使用PXI和LabVIEW开发新系统
为了开发更灵活可靠的测试系统,我们基于NI PXI硬件和LabVIEW图形化编程软件设计了测试系统,这样缩短了所需的程序开发时间。
我们通过RS232接口和RJ45以太网端口来执行设备识别,这同时可用于Windows操作系统下运行的新系统中的PXI嵌入式控制器。该系统还可以检测连接到被测设备(Device Under Test,DUT)的USB设备。我们在使用LabVIEW编程时结合了自动键按钮和红外(Infrared Radiation,IR)远程检测功能。
对于视频测试,我们使用了高分辨率的NI数字化仪进行复合视频信号测量,包括白电平、色同步幅值以及同步脉冲幅值。每幅获取的视频图像都会显示在用户界面由操作人员目测检查。这种基于PXI的解决方案还允许我们在同一系统下测量视频分量(Y,Pb,Pr)信号。
此外,我们使用具有24位分辨率的8通道NI动态信号采集模块测量了7+1通道音频输出信号,同时还使用LabVIEW测量并分析了全部8个通道的峰峰值和均方根值(Root Mean Square,RMS)电压和信号频率。日本市场上的蓝光光盘产品附加信号,如D端子信号和控制电压幅值等,可以使用数据采集设备的模拟输入来测量。该系统为每个被测设备的测试结果保存数据记录,以便进行数据共享和跟踪。
对于系统的外部硬件,我们使用了数字I/O模块来为被测设备提供自动控制,使用一个电磁阀和气缸开发了自定义控制箱控制视频和音频插孔、HDMI与USB接头、以太网端口以及连接到每个被测设备的供电电源。我们还使用了一个固体继电器来控制交流输入到被测设备。使用这套系统,操作者只需按下键盘上的一个按键便可以将被测设备上的所有端口连接到测试站,同时该系统还提供故障诊断。
未来发展
使用LabVIEW和PXI,我们大大缩短了蓝光播放机的测试时间。使用新式蓝光光盘诊断测试套件,我们可以同时测量多路音频和视频输出、以太网和USB端口以及诸如冷却风扇等一些其他组件。新的质量测试系统将测试时间最小化以满足日益增加的生产目标,同时能够每天24小时持续可靠运行,这也提高了我们生产的效率。我们正使用NI TestStand测试管理软件来更新当前测试系统,以进一步改善我们的测试时间,提高数据记录效率,并提供完整的用户满意度。这个提供了低成本消耗及现成组件的NI解决方案,可以帮助用户满足不断变化的测试需求和高效的发布新产品。
关键字:LabVIEW PXI 蓝光播放机 音频测试
引用地址:
使用LabVIEW与PXI进行自动化蓝光播放机视频和音频测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
基于labview的示波器控制设计
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。
[测试测量]
在字符串中搜索标记--labview字符串函数之一
最近在做的项目需要用到分割字符串中的有效数据,而有效数据的分割一般是两个标识符中间的。一直未能找到合适的字符串函数来解析出来有效数据,而昨天恰恰看到了这样一个字符串函数 在字符串中搜索标记。 这个函数的描述是这样的: 其中标记是连接至函数的分隔符或运算符能够识别的文本片段,在这里就是指我上面所谓的有效数据段。而分隔符是上面所说的标识符。 其他引脚的说明如下: 允许空标记?确定函数在遇到多个相邻分隔符时是否能识别标记。如允许空标记?的值为FALSE(默认值),多个相邻的分隔符可以分隔输入字符串中的两个标记。如允许空标记?的值为TRUE,在每个相邻分隔符对之间都将返回空
[测试测量]
e络盟携手NI,推出LabVIEW与测试自动化教育课程
新项目为e络盟社区成员敞开了自动化测试大门 中国上海,2023年8月16日–安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟携手NI,推出“LabVIEW与测试自动化入门课程”的教育项目。 这门综合课程旨在为 e络盟社区的成员传授LabVIEW编程和自动化测试方面的宝贵技能,帮助他们打造前沿项目,并角逐激动人心的奖项。 e络盟提供一个领先的电子社区,致力于为其成员传递最新的知识和工具。工程师的工作范围远不止创新和设计领域,验证、核准、调试和测试新产品的过程同样重要。因此,这个项目旨在向社区成员敞开自动化测试大门,这是参与新产品开发的工程师需要具备的基本技能。 LabVIEW是一个广泛使用的图形化编程环境,有助
[工业控制]
labview的深入探索----数据库连接的几个基本概念
NI 公司对通用数据库提供了LABVIEW的组件,通过ADO提供了对数据库的完全支持. ADO是通过连接字符串打开数据库的,因此有必要了解一下数据库连接的几个基本概念. 1.odbc,oledb,ado,adox的关系: odbc: 曾经的数据库通信标准 oledb: 在一切对象化的趋势下,ms打算用它取代odbc. oledb分两种:直接的oledb和面向odbc的oledb,后者架构在odbc上,这样没有自己的oledb提供者的数据库也可以使用oledb的特点了。 ado: 其实只是一个应用程序层次的界面,它用oledb来与数据库通信。 adox: 对ado的安全性,维护性(如:创建一个数据库)进行了扩展。
[测试测量]
LabVIEW新手5大错误
虽然NI LabVIEW软件长期以来一直帮助工程师和科学家们快速开发功能测量和控制应用,但不是所有的新用户都会遵循LabVIEW编程的最佳方法。 LabVIEW图形化编程比较独特,因为只需看一眼用户的应用程序,就马上可以发现用户是否遵循编码的最佳方法。有些用户会犯这些错误是因为他们没有真正理解LabVIEW框图数据流背后的原理,而有些用户则是不知道哪些特性可提高LabVIEW编程质量。 本文介绍了经验欠缺的LabVIEW程序员最经常犯的一些编程错误,同时也提供了采用正确LabVIEW编程方法的建议。 图 1. LabVIEW新手典型“杰作” 过度使用平铺式顺序结构 许多LabVIEW新手并不完全了解“数据流”
[嵌入式]
labview实现PC与单片机之间的串口通信
使用Proteus进行单片机仿真,仿真硬件连接,串口通信部分使用keil与labview编写程序,实现: PC通过串行口将数字(00,01,02,03...,FF,十六进制)发送给单片机,单片机收到后回传这个数字,PC接收到回传数据后显示出来,若发送的数据和接收到的数据相等,则串行通信正确,否则有错误。启始符是数字00,结束符是数字FF。 实验中注意PC的串口名 compim与VISA资源名称要相同,compim中的参数值要调对,最好不要用虚拟的串口。 keil中的程序为: # pragma db code # include # define uchar unsigned char void rece(vo
[测试测量]
基于LabVIEW的信号输出与数据采集系统
1 引言 近年来,在国防、汽车、仪表等领域,嵌入式计算机系统的应用越来越广泛。由于目前硬件技术的迅猛发展以及容错技术的广泛应用,因硬件故障而导致的软件失效越来越少,系统故障的主要原因已经从硬件逐步转向软件。因此如何测试嵌入式计算机系统中的软件性能就成为人们关注的焦点,而这其中非常关键的就是如何在仿真环境下由仿真测试平台输出激励信号驱动嵌入式计算机系统运行并同时采集它的输出信号。本文正是基于此设计了一套基于LabVIEW的信号输出与数据采集系统。 2 LabVIEW简介 LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是目前最为成功、应用
[工业控制]
