使用LabVIEW快速原型测量系统用于检测电力系统中的高频瞬变
发布者:Harmonious222最新更新时间:2012-07-04 来源: 21ic 关键字:LabVIEW  CompactRIO  高频瞬变 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  The Challenge:
  开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。
  The Solution:
  使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。
  "该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。"
  大部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导致客户对电力服务失望并且电力供应商也将收到罚单。背后的原因大多存在于保护单元的采样频率过低以及采用了低通滤波。现有保护系统的基本限制来自于测量信号高频成分数据的缺失。
  瑞典隆德大学的电子工程系与能源公司E.ON Elnät共同合作建立了实验室研究电网的分配系统。该项目意在模拟和准确地检测出影响电力系统正常运行的不利因素,如接地故障等。
  高频瞬变在电网中屡见不鲜。除接地故障,瞬变也出现在健康的系统中,通常是由于线路开关通电时产生的瞬变。瞬变信号的分析表明其频率成分可达到数千赫兹(图1)。
图中的表格记录了接地故障期间的瞬变
图1  图中的表格记录了接地故障期间的瞬变,其中实线是 NI 9239模拟输入模块以50kHz的采样率采集到的原始信号,虚线则是同样的信号经过一个截止频率为300Hz的二阶的巴特沃兹低通滤波器之后以1000Hz的采样率采集后的结果
  传统上,电网使用的故障记录仪要么是独立仪器要么被集成到现代数字继电保护装置中。虽然独立的故障记录仪有高采样频率(高达20kHz)和适合谐波分析的带宽,但是价格可能极其昂贵。一个成本较低的替代方法是使用集成在数字继电器中的故障记录仪。
  现代继电保护装置通常使用大约1 kHz的采样速率和低通滤波,达到约300Hz的有效带宽。如图1所示,具有这种带宽的单元缺乏捕获高频瞬变信号的能力。带宽的不足说明了为什么现有继电保护装置对于间歇发生的接地故障的检测能力表现得如此糟糕。如果没有高频数据,设计一个针对间歇接地故障的可靠算法,极其困难。
系统开发
  在开发过程中,一个独立单元的性能至关重要,因为设备将被放置在一个发电站里。为了满足这一要求,开发团队选择了NI CompactRIO硬件以及图形化系统设计软件LabVIEW。本系统提供了可移动性、灵活性和可扩展性以适应应用的需要。此外,LabVIEW大量现成可用的软件库,加上商用现成的硬件模块,大大地缩短了开发时间。
  NI 9239模拟输入模块具有内置的抗混叠滤波器,它能够在高效带宽下快速采样。50kHz的采样频率和优化的内置滤波器提供了22 kHz的有效带宽。同时支持高达250伏的通道隔离特性,提供了一个现成即用的测量系统无需自定制。一个便携式的3G调制解调器和一个小的路由器保证了与用户的通信畅通,并且提供了远程开发功能。
  CompactRIO FPGA上执行程序具有高度的时间确定性,并且LabVIEW Real-Time Module具有数据记录和通信能力,这一平台为构建高性能测量系统提供了良好的基础。此外,完善的解决方案适合于快速原型化应用。
通信
  由于电力设备包括电站内的一个独立系统,操作者保持可靠的远程通信至关重要。为了确保测量单元的可移动性,我们选择了使用3G调制解调器和一个小路由器的解决方案。一个 PC主机处理与操作者的通信,如图2所示。此外,该小组使用LabVIEW应用程序生成器设计了一个易于使用的界面,这主要是因为大部分操作员缺乏 LabVIEW的使用经验。
图2 通信
图2 通信
  未来计划
  该原型系统基于CompactRIO和LabVIEW展示了现代通信技术如何结合低成本灵活的开发平台实现对电力系统各个部分的控制和测量。电力供应商和客户从这个可靠的、高性能的继电保护系统中受益,该系统通过集成具备完整功能的故障记录仪来协调整个变电站。此种解决方案支持精确的故障检测,而无需对众多客户断电。
关键字:LabVIEW  CompactRIO  高频瞬变 引用地址:使用LabVIEW快速原型测量系统用于检测电力系统中的高频瞬变
上一篇:构建灵活的燃料电池测试系统
下一篇:采用LabVIEW和NI无线传感器网络监测名胜古迹
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
LabVIEW设计模式系列——case结构模拟事件结构
标准: 1、所有按钮的机械动作必须都用释放时触发或者单击时触发,这是为了保证仅仅触发一次动作。 标准: 1、使用简单的case结构模拟事件结构。
[测试测量]
利用LabVIEWCompactRIO开发一个惯性检管器
第一次管道中的现场测试 行业: 能源/电力, 石油与天然气/ 炼油/ 化工 产品: 实时模块, FPGA模块, LabVIEW, cRIO-9014 挑战: 寻找石油或者天然气管道的参考位置,并确保空间误差小于1米 解决方案: 通过使用LabVIEW实时模块和NI CompactRIO,设计和实现一个实时数据采集和处理系统,以管理在石油或者天然气管道内部通行的惯性导航系统(INS)的数据。系统实现了对数据的采集、预处理和储存,还可以利用LabVIEW对数据进行后处理,以获得最终结果。 "借助于LabVIEW,我们很容易实现对PIG(检管器)的编程,以满足任务要求。并且,我们还使用了相同的程序设
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>和<font color='red'>CompactRIO</font>开发一个惯性检管器
使用LabVIEW软件集成视觉和机器人的化妆品包装生产线
确定脸部粉刷位置和方向,对其进行质量控制,并对机器人系统进行编程,让机器人拾起刷子,将其放在一个8槽梭子的粉盒中。 The Solution: 使用DENSO ImagingLab机器人库,将两个DENSO SCARA HSS-45552模型机器人和采用NI公司的两个PCI-8254R图像采集卡开发成的视觉系统集成在一起,用LabVIEW软件和NI公司视觉开发模块对整个机器人单元进行编程。 为Vetraco的化妆粉案例生产线,我们必须将脸部专用刷准确地放置。 ImagingLab 是一家高科技公司,帮助系统集成商、设备制造商和用户采用创新性机器视觉和机器人技术,花费最小的投资来降低学习曲线。我们扎实的学术背景
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>软件集成视觉和机器人的化妆品包装生产线
通过LabVIEW图形化开发平台有效优化多核处理器环境下信号处理性能
摩尔定律问世40余年来,人们业已看到半导体芯片制造工艺水平以一种令人目眩的速度在提高,Intel微处理器的最高主频甚至超过了4G。虽然主频的提升一定程度上提高了程序运行效率,但越来越多的问题也随之出现,耗电、散热都成为阻碍设计的瓶颈所在,芯片成本也相应提高。当单独依靠提高主频已不能实现性能的高效率时,双核乃至多核成为了提高性能的唯一出路。随着AMD率先打破摩尔定律、终结频率游戏后,Intel和AMD都开始逐步推出了基于双核、四核甚至八核的处理器,工程师们逐渐投入到基于多核处理器的新型应用开发中去时,大家开始发现,借助这些新的多核处理器,并在应用开发中利用并行编程技术,可以实现最佳的性能和最大的吞吐量,大大提高应用程序的运行效率。
[测试测量]
基于LabVIEW的“信号与系统”实验软平台构建
摘要:针对“信号与系统”课程教学中存在概念抽象、理解难等问题,构建基于LabVIEW软件设计实验教学软平台。首先,分析LabVIEW的特点,以及基于LabVIEW构建实验教学软平台的技术难点和可行性;其次,分析和归纳课程中的知识点和难点,研究贯穿课程教学的典型实验;再次,规划和设计软件框架,编程实现实验的目标;最后,介绍频谱泄露、时域卷积运算、典型信号频谱分析等具体知识点的LabVIEW实现。 0 引言 “信号与系统”是电气工程专业的专业基础课,被广泛应用于自动控制、信号处理、电路与系统等领域。由于该课程理论性强,内容抽象,学生普遍感到理解困难,学习吃力。 通常通过基于硬件或软件的实验加深学生对所学知识的理解。硬件实验利用示波器、
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的“信号与系统”实验软平台构建
利用CompactRIO对低压海上变电所进行控制和测量
  挑战:   为瑞典吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站开发一个低压海上变电所的控制和测量系统。   解决方案:   借助4个NI CompactRIO系统,其中三个系统位于海底而另外一个位于在海岸上,和 NI LabVIEW 软件在吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站开发一个控制和测量系统。    我们成功实现了一个基于CompactRIO平台的控制和测量系统。系统被放置在一个接电装置中,并与之一起放置在海底。   在2009年夏季,吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站由3个WEC( 波浪能源转换器)、1个LVMS(低压海上变电所)和1个地面测量站组成。研究站的概况如图1所示。 图 1:2009年4
[测试测量]
利用<font color='red'>CompactRIO</font>对低压海上变电所进行控制和测量
基于LabVIEW和Matlab混合编程的小波去噪方法
信号降噪是信号处理领域的经典问题之一。传统的降噪方法主要包括线性滤波方法和非线性滤波方法,滤波器在工作时对信号进行筛选,只让特定频段的信号通过。当信号中的有用成分和噪声成分各占不同频带,可以将噪声成分有效除去。但如果信号和噪声的频谱重叠,则经典滤波器将不起作用。这些滤波器按滤波的频段可分为高通、低通及带通滤波器,根据设计滤波器的思想可以把滤波器分为巴特沃斯滤波器、贝塞尔滤波器、椭圆滤波器及切比雪夫滤波器等。 此外,传统的滤波器降噪方法的不足在于使信号变换后熵增加,无法刻画信号的非平稳性并且无法得到信号的相关性。为了克服上述缺点,采用小波变换来解决信号降噪的方法应用越来越广泛。但是,由于小波变换数学理论较深,对于初学者而言,使用
[电源管理]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>和Matlab混合编程的小波去噪方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
