车载系统的电流检测
发布者:RainbowJoy最新更新时间:2012-07-06 来源: 21ic 关键字:车载系统  电流检测  锁存功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车载应用中的电流检测包括控制通过螺线管和喷射器的电流。例如,在柴油喷射时,我们用48V或更高的电压迅速地将感应喷射器的电流提高到20安培。一旦达到20A,电流检测电路就会向控制电路提供反馈信号,以保持喷射器电流为20A不变。电流检测通常可增强重要的性能或特性。电动车窗系统是展示电流检测技术优势的一个很好的例子。由于马达扭矩与电流成正比,因此马达在扭矩过大的情况下就会停止工作,比方说人的胳膊卡在电动车窗上,或者机械系统发生故障时,马达都会停止工作。
电流检测的方法
负载或电源的低压侧或高压侧都可进行电流检测。共模电压是指分路(shunt)上的电压(不是分路上的差分电压),在低压侧检测为零伏。低压侧检测最简单,可采用最基本的放大器电路。低压侧检测的难点在于:低压侧检测会影响系统的接地端,可能还需要增加更多的线路,而且这种作法通常不利于故障诊断。图1中的高压侧分路放大器可检测很高的电源电压上极低的差分电压(通常为100mV或更低),通常在车载应用中为13.8V。不过,如果为无限制的(unconditioned)电池线路,那么会受瞬变影响:如果无意中将电池方向放错就会出现–13.5V的情况,如果出现负载突降或感应反冲,那么最大瞬变可达72V。不妨设想,放大器通常采用5~12V的单电源供电(5V的电源供电日益常见),这就需要放大器的输入引脚连接到共模电位,大大超过了放大器电源轨的限制。
图1在高压侧电流检测中,共模电压是主要问题老式分路检测电路基于差动放大器,即周围带四个电阻来设置增益并提供差动输入的运算放大器(operationamplifier)。这些电阻使运算放大器能接受超过其电源轨的共模电压。不过,这也会带来下面一些负面问题:一是电路必须配置为衰减器,在随后的运算放大器级中恢复增益,如图2A中的IC结构图所示,运算放大器的增益会成倍增大第一个放大器的偏置和漂移量,从而降低整体性能。二是采用高共模电压差动放大器要增加电阻网络,以使之在仍然只提供单位增益的同时能够接受较高的共模电压。高共模差动放大器带来的影响在于:运算放大器的噪声增益与共模衰减成正比,如图2B所示的差动放大器结构采用了20:1的内部共模衰减,此举使放大器的偏置、漂移和噪声都比运算放大器本身扩大了20倍。此外,较大的输入电阻也会造成较高的噪声。
图2可用于车载电流检测的电阻型高共模电压差动放大器电流分路监控器是专门用于分路电流检测的高共模电压差动放大器,能够解决电阻型差动放大器的局限性。电流分路监控器与差动放大器相比的主要区别在于:其共模电压功能通常只扩展到正电压,而一些电流分路监控器允许共模接地。这会造成更多的衍生情况,我们随后还要谈到。共模电压功能也允许扩展到负电压。电流分路监控器从一开始设计时就是以单电源电压工作的,通常最低电压可达2.7V。图3显示了两类电流分路监控器,分为电流输出型分路监控器和电压输出型分路监控器。电流输出型分路监控器通常静态电流较低,需要外部输出电阻,从而使终端用户能够设定增益。电压输出器件采用固定增益且不需要其他组件。
图3两大类电流分路监控器包括:A)电流输出型分路监控器和B)电压输出型分路监控器车载应用的一般性技术要求
车载电流检测分为两大类型:一类是直接连接到电池,另一类是通过限制瞬态偏移的保护电路连接。上述情况会影响电流分路监控器上共模电压额定值的要求。车载的12V电子系统最高电压为14.4V,但电池总线器件上的瞬态电压最高可达75V,甚至会发生电池换极。我们还要考虑到另一种共模情况:电源线路的分路开启,且接地短路的情况。这时共模电压为零。电流流动时必须进行检测,也就是说,放大器在零共模电压时也要能正常工作。最后,我们不妨考虑一下如图4所示的脉冲宽度调制(PWM)螺线管驱动器的情况。在本例中,螺线管顶部开启时达到电池电压。开关关闭时,电压将回到二极管电压降大小的负电平上。这就要求电流分路监控器在低至–2V的共模电压下仍能工作。
图4PWM应用中应进行电流检测,即便在共模电压降至二极管电压降大小的负电压的回扫期间也要进行检测。
[page]
在许多应用中,电流应与某个设定值相比较。通常说来,进行电流比较还需要电流分路监控器、比较器和参考电压。此外,理想的比较器输出应与大多数常见的逻辑电路很好地兼容。图5给出了电流比较的例子。在本例中,将电流与采用TIINA200系列电流分路监控器和比较器的简单单电压结点进行了比较。R1和R2形成分压器,以根据INA200系列比较器的内置0.6V电压结点来设置电压结点。(INA200系列的增益很有特点:INA200的增益为20,INA201的增益为50,INA202的增益为100。)
图5简单的单电压结点电流比较某些系统需要不止一个电流限制电平。举例来说,系统以较低的电流限制作为故障即将发生的指示器,而以较高限制作为关闭系统的标志。INA206-INA208系列电流分路监控器采用两个比较器来实现上述功能。某些系统会对较低限制采用延迟输出,以避免超出最低限制后引起不必要地触发瞬态偏移。图6中的电路将INA206电流分路监控器部分的输出反馈给两个比较器,这会生成一个有效的低输出警报,并为关闭MOSFET缓冲路径提供适当极性。
图6显示了电流与两个电压结点比较的电路。较低的电压结点激活警报输出,我们可为其配置一个适当的延迟电路,以避免错误的瞬态触发。较低的电压结点在比较器输入端内置阈值为0.6V。Q1为较高电压结点输出提供缓冲,通过电源开关MOSFET关闭电源,如果电流超过上限则启用Q2。较高电压结点采用INA206的1.2V参考电压,INA206具有避免在没有锁存功能的电压结点发生振荡的锁存功能。
图6在该双电平电流比较电路中,低电平延迟输出可对即将发生的过载发出警报,支持锁存功能的上限可将负载电源关闭。
关键字:车载系统  电流检测  锁存功能 引用地址:车载系统的电流检测
上一篇:基于SOC的高精度红外测温系统设计
下一篇:全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
车载电控系统电源线路检查方案
  随着近年来汽车制造业界机电一体化步伐的加快,各类电子控制系统如:引擎管理系统、一体化电子底盘系统、主动车身控制系统在汽车上被广泛的装备。在人们享受着高科技电子技术所带来的惬意时,各种全新的汽车诊断课题也逐渐的放到了广大汽车维修技师们的面前。如何快速、有效、一针见血地对这些高科技电子控制系统的故障症状做出正确的诊断是当前汽车维修业届人士所共同关注的问题。   为了帮助维修技师们对电控系统的深入检测,汽车维修设备商们推出了许多故障诊断仪、数据扫描仪。通过对仪器上反映出电控系统传感器数据、电控单元工作状态参数,可以便于对故障的分析;同时,许多的汽车维修书籍、维修手册也花了较大的篇幅对电控系统的传感器检测进行介绍。在目前许多的汽车
[嵌入式]
松下发布全新AR抬头显示系统与SPYDER车载互联系统
Buycar从官方获悉,在2021年北美消费电子展(CES)上,松下正式发布AR抬头显示系统、SPYDER新一代车载信息娱乐系统与车载无线充电器。 松下AR抬头显示系统搭载了先进的光学技术,AR摄像头具备防抖功能,可保证在颠簸路面下依然稳定成像,此外3D成像雷达可捕捉前方180度、视力90米范围内的环境。进入车内,整套系统可为10米或更大的虚像距离提供扩展的视野(超过10 x 4度)。该系统可以提供多色3D导航图形。通过驾驶员眼部追踪技术,可根据驾驶员的眼睛位置在驾驶员的视线水平上投影信息,从而AR显示的准确性。此外,官方称这套AR抬头显示系统的体积非常紧凑,可以适配任何车辆。 新一代车载信息娱乐系统——SPYDER采
[汽车电子]
松下发布全新AR抬头显示<font color='red'>系统</font>与SPYDER<font color='red'>车载</font>互联<font color='red'>系统</font>
车载电子操作系统:QNX与Linux未来有望两家独大
车载电子操作系统是汽车智能化的核心,能够有效分配车机的硬件资源,对车内各种任务功能进行协同管理,并控制各项任务优先级别。常见的车载电子操作系统有: QNX 、 Linux (Android,AaliOS)、Windows CE、iOS等,此外还有一些非主流操作系统如Wind River和micro-ITRON 等。 QNX :黑莓旗下的一款微内核实时操作系统,是全球第一款通过ISO 26262 ASIL levelD安全认证的车载操作系统,目前市场占有率超过50%,已经应用在包括法拉利、劳斯莱斯、布加迪、宝马、奥迪、奔驰等超过40个品牌的6,000多万辆汽车中。 QNX 特点是稳定性和安全性非常高,实时性也比较好,但缺点是
[汽车电子]
瑞萨联合OpenSynergy,实现仪表和车载信息娱乐系统共享显示
全球领先的汽车半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)与汽车嵌入式软件市场领导者 OpenSynergy 今日宣布,瑞萨电子的 R-Car H3 片上系统(SoC)与 OpenSynergy COQOS Hypervisor SDK 已被 Parrot Faurecia Automotive 公司采用,应用于其安全多屏显示驾驶舱。COQOS Hypervisor 的客户操作系统采用最新版本的 Android™,能够在一个 R-Car H3 SoC 芯片上同时执行包括基于 Linux 的与安全相关显示组件的仪表盘功能和基于 Android 的车载信息娱乐系统(IVI)。COQOS Hypervisor SDK 与 A
[汽车电子]
瑞萨联合OpenSynergy,实现仪表和<font color='red'>车载</font>信息娱乐<font color='red'>系统</font>共享显示
智能车载信息系统月报:自主车厂依托新品牌加速智能化
佐思汽研发布《智能车载信息系统月度监测与分析报告 -2020 年第 10 期》,主要研究如下:2020 广州车展之车联网信息服务系统看点、《智能网联汽车技术路线图(2.0 版)》解读、1-10 月智能车载信息系统市场数据跟踪与解读、行业重点新闻等。从本期月报可以清晰看到:自主车厂依托新品牌加速智能化,合资品牌与 BATH 合作扩大车联网生态本土化进程。 自主车厂的基调仍是品牌向上。继吉利领克、长城 WEY、东风岚图、北汽新能源ΑRCFOX 等一系列新品牌之后,广汽、长安、上汽在广州车展发布新品牌,继续通过独立品牌进行向上探索。而新品牌则承担着智能化、网联化的重任。 自主车厂依托新品牌加速智能化 广汽、长安、上汽发布新品牌
[嵌入式]
智能<font color='red'>车载</font>信息<font color='red'>系统</font>月报:自主车厂依托新品牌加速智能化
车载GPS定向天线云台随动系统设计与研究
  前言   在无线图像传输通信系统中,要获得较高的接收增益,需要定向接收天线对准信号发射源。本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。通过随动系统控制云台转动,使定向接收天线实时对准移动中的被控车辆,以达到图像的最佳接收效果。   系统结构设计   该系统主要由GPS接收机、磁罗盘、定向天线云台和以PIC18F458单片机为核心的测控计算机组成,共分为数据采集、随动控制和机械传动三部分,系统的结构示意图如图1所示。   图1中,①为指挥车上的GPS接收机,②为
[汽车电子]
<font color='red'>车载</font>GPS定向天线云台随动<font color='red'>系统</font>设计与研究
基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法
1 引言 1.1 数字电源控制器UCD3138 的应用 UCD3138参考信息: http://www.ti.com.cn/product/cn/ucd3138?DCMP=contrib&HQS=pwr-pss-hpi-ucd3138-china008-contrib-pf-cn 数字电源 控制器UCD3138 因其自身所具备的良好的前馈功能,通信功能和可编程性等特点,在DC/DC电源中通常置于副边侧。常见的拓扑方案包括全桥,半桥和LLC 等。图1 所示的是应用数字电源(控制器)UCD3138 的硬开关全桥系统框图。UCD3138 位于副边侧,通过数字隔离器ISO7420CF完成驱动信号向原边侧的传递。   Figure
[电源管理]
基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入<font color='red'>电流检测</font>方法
什么是车载信息娱乐系统和集成驾驶舱
什么是车载信息娱乐系统(IVI)? “车载信息娱乐(IVI)”通过向驾驶员和乘客提供信息和娱乐,为驾驶提供便利和舒适。为了理解这个概念,有必要知道“信息娱乐”的含义。“信息娱乐”是这个市场中使用的一个词,它结合了“信息”和“娱乐”两个词。“车载信息娱乐”在需要的时候提供了这些东西。驾驶员和乘客需要哪些类型的信息是支持驾驶的典型信息,例如导航和道路交通信息。除此之外,娱乐,内容播放,如音乐和电影也是如此。在未来,当汽车普遍连接到高速互联网时,我们将能够看到更多。例如,阅读新闻,检索存储在云中的文件,下载电影,下载音乐,以及使用语音识别操作我们的汽车,我们现在用电脑和智能手机做的这些事情更加舒适和无缝。 什么是车载信息娱乐系统? 术
[嵌入式]
什么是<font color='red'>车载</font>信息娱乐<font color='red'>系统</font>和集成驾驶舱
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
