全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
发布者:Xinmei最新更新时间:2012-07-06 来源: 21ic 关键字:万用表  电子系统  测试测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表,有很多的技术原理和使用技巧,不信,您看看我们这期半月谈的专题!
万用表分为指针式和数字式,它们各有方便之处,很难说谁好谁坏,最好是能够备有指针和数字式的各一个。业余电子制作有一个指针式的MF30型万用表也就可以了,这可是一种经典型号。还有元老级的MF500型万用表,廉价的MF50万用表,一般都可以在电讯商店买到。
万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三用表。 现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管压降等,更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来。
对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。《指针式万用表使用与原理》将为我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。
万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上,用A-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在 一起,然后转动调零钮,使指针指向零的位置。hFE是测量三极管的电流放大系数的,只要把三极管的三个管脚插入万用表面板上对应的孔中,就能测出hFE值。注意PNP管的E、B、C三极分别是P型、N型、P型半导体,NPN管正好相反。
使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,《使用万用表简单准确地测量电阻》将教给您如何只用两条引线,进行4线电阻测量。
万用表使用注意事项
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
在使用数字万用表(DMM)进行测量时,会出现许多常见的误差,《数字万用表中的AC电压测量误差》,《数字万用表中的电阻、DC电流、AC电流和频率与周期测量误差》,《数字万用表中的系统线缆误差和DC电压测量误差》将帮助您消除潜在的测量误差,在数字万用表(DMM)中实现最大的精度。
来自安捷伦的《更好地利用数字万用表测量的8项提示》将指导我们使用数字万用表(DMM)进行测量时的8个方面的重要技巧。包括:
提示1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差
提示2 测量大电阻
提示3 用直流偏置进行交流测量
提示4 用数字万用表测量低频交流信号
提示5 选择用于数字万用表温度测量的传感器
提示6 用万用表进行成组的测量
提示7 用万用表检测峰值
提示8 用附件让万用表发挥最大的效能
任何在工作中同电打交道的人,都会自然而然地对任何可能带电的东西十分谨慎。然后,就是对于最富有经验的电气技术人员来说,按时完成工作或使一台关键设备重新投入运行的压力可能也会导致粗心和没有任何典型性的错误。作为一种便捷的提醒方式,《进行电气测试时,聪明人的10个不明智之举》列出了进行电气测量时所不应该进行的事项。
关键字:万用表  电子系统  测试测量 引用地址:全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
上一篇:车载系统的电流检测
下一篇:液压离合器液压操纵系统性能测试系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
安捷伦的快速测试荣膺“全球百大科技研发奖”
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,作为对各种材料进行高精度纳米力学测试的超快速方法,其 Express Test(快速测试)荣获全球百大科技研发奖。 这些奖项是业界最受推崇的荣誉,获奖者由独立的评审团以及《R&D Magazine(研发杂志)》的编辑联合评出,目的是表彰去年上市的 100 种最具技术创新意义的产品。 Express Test 是一种创新的系统选件,能够独一无二地与畅销的 Agilent Nano Indenter G200 配合使用。两者联合,可在 100 秒内在 100 个不同的表面位置执行多达 100 次的纳米压痕测量。 对于科学和工业部门的研究人员来说,Express Test 可提供
[测试测量]
数字源表与数字万用表的区别是什么
数字源表不像源测量单元那样具有极高输入电阻或极低的弱电流测量能力。数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。 与单点测量的数字万表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的;数字万表则是某一个电流-电压点。 S源表是普赛斯历时多年打造的高精度、大动态范围、数字触摸的率先国产化的源表,集电压、电流输入输出及测量等多种功能,最大输出电压达300V,最小测试电流100pA,支持四象限工作; 当作为电流源时,数字源表可与纳伏表一起使用,通过自动反转电流源的极性,修正偏置误差来测量极低的电阻 集高精
[测试测量]
如何减小电压跟随器输出电阻_如何用万用表检查称重传感器
广州兰瑟电子教你如何用万用表检查称重传感器   将万用表设置为直流毫伏,然后将称重传感器的输出线连接到万用表。在激励引线上提供5V或9VDC的电压,并在称重传感器上放置一个测试砝码。万用表将记录称重传感器输出两端测得的电压变化。   如何测试称重传感器   要在使用称重传感器之前对其进行测试,您将需要一个万用表和一个电压源。通过将万用表设置为欧姆,可以测量称重传感器的输入和输出导线的电阻。将测量值与制造商提供的校准证书进行比较,看它们是否相互匹配。同样,通过测量来自输入引线的毫伏信号来检查称重传感器的准确性。在没有力施加到称重传感器的情况下,该值应为零。施加校准证书中指定的校准自重,然后再次比较这些值。   如何测量称重传
[测试测量]
如何减小电压跟随器输出电阻_如何用<font color='red'>万用表</font>检查称重传感器
基于PLL的测试测量时钟恢复方案
  不管是放到测试设置中,还是作为被测设备的一部分,时钟恢复都在进行准确的测试测量时发挥着重要作用。由于大多数千兆位通信系统都是同步系统,因此系统内部的数据都使用公共时钟定时。不管是沿着几英寸的电路板传送,还是经过光纤横跨大陆,数据与其定时输入的时钟之间的关系都可能会被打乱。通过直接从数据中提取时钟,可以在接收机正确实现信号再生。   必须指出的是,接收机通常会改善输入的数据信号,然后再继续传送。接收机中的判定电路对数据再定时,使波形变方。这一过程依赖于与输入数据同步的时钟信号。接收机内部的时钟恢复功能实现了这一目标,前提是再定时时钟要以相同的方式、相同的时间移动。   基于PLL的时钟恢复   可以通过不同架构实现时钟恢复
[测试测量]
基于PLL的<font color='red'>测试测量</font>时钟恢复方案
模拟万用表常见故障分析
  模拟万用表各电路均会出现故障,下面介绍几种常见故障的维修方法。   (1)直流电流测量电路(见图)   图 直流电流测量电路   3)各量程均为正误差,应视具体情况作相应处理:若表头灵敏度偏高,则适当降低表头灵敏度;若表头支路总电阻阻值偏小,则相应增加表头`总电阻的阻值;若分流支路阻值增大,则适当降低分流支路的阻值。   4)各量程均为负误差,应视情况不同作相应处理:若表头荧敏度降低,则提高表头灵敏度;若表头支路`总电阻阻值增大,则减小表头总电阻的阻值;若分流支路阻值减小,则增加分流支路的阻值。   5)大电流挡误差大,小电流挡误差小。如R1的阻值为0.7 时,在该挡将引起14%的误差;当R,的阻值为0.6 ,则5m
[测试测量]
模拟<font color='red'>万用表</font>常见故障分析
万用表如何判断mos管好坏
mos管是金属—氧化物-半导体场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。 双极型晶体管把输入端电流的微小变化放大后,在输出端输出一个大的电流变化。双极型晶体管的增益就定义为输出输入电流之比(beta)。另一种晶体管,叫做场效应管(FET),把输入电压的变化转化为输出电流的变化。FET的增益等于它的transconductance,定义为输出电流的变化和输入电压变化之比。市面上常有的一般为N沟道和P沟道,以下为N沟道和P沟道符号。 N沟道m
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何判断mos管好坏
如何用万用表检测电解电容的好坏
第一步:首先将调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1uf以下的器用“20k 挡检测, 1uf--100uf内的用“2”k 挡检测,容量大于100uf的电容器用”200“挡检测。 第二步:然后用万用表的两只表笔,分别与电容器的两端相接(红表笔接电容器的正极,黑表笔接电容器的负极),如果显示值从000开始逐渐增加,最后显示溢出符号1,表明电容器正常;如果万用表始终显示000,则说明电容器内部短路:如果绐终显示1,则可能是电容器内部极间短路。 常用容量在0.47uf至2200uf之间的电容可以直接使用mf47型表检测其容量与好坏。具体方法: 将电容充分放电,黑表笔接电容正极,红表笔接电容的负极,以摆动的最大格数判断电容是否损坏, (满格
[测试测量]
利用万用表定性测量场效应管的好坏
场效应管的转移特性曲线是表明当漏、源极所加电压V舾保持不变时,漏极电流ID和栅、源电压Vcs之间的曲线关系。它反映的是栅、源电压Vcs对漏极电流ID的控制作用。其中坐标横轴代表栅源电压Vcs,纵轴表示漏极电流ID。 Vcs(off)是夹断电压,Vcs(th)是开启电压。 如电视机图纸上的K30A的符号是与表中结型N沟道符号相同。它属于结型N沟道耗尽型场效应管,其转移特性曲线见附表所示。由转移特性曲线可以看出,当达种管子在栅、源没加电压即Vcs=OV时,ID最大(漏、源内阻Rds最小),即管子处于导通状态。当给这种管子的栅、源加上反偏电压(即栅极接电源的负极,源极接电源的正极)时,漏极电流ID会减小(漏、源电阻Rds增大)
[测试测量]
利用<font color='red'>万用表</font>定性测量场效应管的好坏
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
