点阵液晶显示器在便携式频率特性测试仪中的应用
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2012-07-07 来源: 21ic 关键字:点阵液晶  显示器  频率特性测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  频率特性测试仪又称为扫频仪,或频率响应分析仪,它利用矩形具有内刻度的示波管作为显示器,来直接显示被测电路的幅频特性曲线。但由于示波管的使用,使得整个仪器在外形上显得庞大,笨重,如BT-3GII型的扫频仪重量达到10kg,不方便移动式测量。为此,本设计针对其显示部分,将示波管用LCD代替。适用于便携式仪器仪表中。
  硬件设计
  本设计所选的液晶显示器是深圳天马微电子公司的TM320240 EFG,它是一款内藏SED1335控制器的点阵式图形液晶显示模块。LCD控制器选用的是EPSON公司的SED1335,内部拥有一个160种5×7 点阵字符的字符发生器,能分区管理64K的显示存储器,并同时能管理自定义字符发生器。模块TM320240EFG的对外接口实质上就是控制器 SED1335与MCU的接口。在单片机的选型上,考虑到系统功能与电路的简洁,采用Atmel 公司推出的AVR单片机AT90S8535,内嵌8路10位ADC,可直接输入模拟电压信号。
  AT90S8535与TM320240EFG接口采用间接访问方式进行连接。单片机通过控制SED1335完成对图形液晶模块的控制。所谓间接访问方式,就是把TM320240EFG作为终端接在AT90S8535的某个并行I/O接口上,AT90S8535通过对该I/O接口的操作,间接地实现对 TM320240EFG的控制。间接访问方式的接口电路与时序无关。
  在电路中,AT90S8535使用8位并行PC口作为数据线与模块的数据线DB0~DB7连接,另外还需要一个3位并行接口作为时序控制信号线/RD, /WR和A0。把PB口中的PB0作为写信号接至TM320240 EFG的写控制信号/WR上;PD口中的PD3作为读信号接至TM320240EFG的读控制信号/RD上;PD4作为数据类型选择信号与模块的A0连接。由于这些并行接口在MCU系统中有自己的专用地址,所以TM320240EFG的片选信号 /CS可以不使用,直接接地选通。液晶驱动电源VEE取值为-20V,利用单片DC-DC转换器MC34063从逻辑电源转换生成负电源。电路中LCD电源控制端V0用来调节显示屏灰度,电位器R3作为调节液晶显示对比度使用。
  ADC的0通道输入经过检波后的采样信号,带宽为10KHz ,经RC滤波去除交流分量。5.1V稳压管起保护作用,高于5.1V的输入信号被限幅在5.1V之内。该输入波形的X轴方向扫描频率为50Hz,周期为 20ms,12ms工作期,8ms消隐期。外部中断管脚INT0输入50Hz的方波,作为同步脉冲。MCU的晶振选为6M。
  屏幕规划
  该液晶屏为320×240点阵,将坐标原点(0,0)定在整个液晶屏的左上角,向右为X坐标,向下为Y坐标。为美观起见,四周边框留出空白区域,实际显示曲线的区域为X方向从第24点到264点,共240个点距,30字节;Y方向从第16点到208点,共192个点距, 24字节。为方便观测,在显示区内绘制坐标轴,用虚线等间距地将横向分作10小格,竖向分作8小格。
  在进行图形显示时,起初我们采用的是单层显示方法,但由于要求实时显示,必须考虑屏幕的刷新问题。由于此液晶屏属多点阵,刷新满屏需花费很长一段时间,刷新完后还要在屏幕上重新绘制出坐标轴,增加了MCU的操作负担,而且频繁的满屏刷新还会引起屏幕的闪烁现象发生。因此采取的解决方法为:显示时分作两层显示,第一层为文本属性,第二层为图形属性。将不需刷新的坐标轴、汉字显示在文本层,首地址$0000。将实时动态更新的幅频特性曲线显示在图形层,首地址 $1000,并通过两层的逻辑“或”操作进行合成显示,以达到图文并茂的显示效果。这样,在刷新时,文本层上的坐标轴和汉字可以保持不变,所需刷新的仅为图形层上的曲线。实际测试结果表明,分层显示的设计思路是正确的。
  软件设计
  绘制曲线在软件设计上关键是画点和消点的程序。
  ADC采用单次转换模式,总的转换周期数为14,总的转换时间70~280ms,预分频器的分频因子选为32,故ADC时钟频率为6M/32= 187.5KHz。所以每一次的转换时间是14/187.5K=74.666ms,此ADC转换时间是在6M的晶体振荡频率下最快的采样时间。若选小于 32的分频因子,则总的转换时间太快,将小于70ms,不能实现。考虑到实际需要,ADC转换时间越快越适宜,故不采用64以上分频。
  用ox来记录X方向字节数,初始值为$00,随点的右移从1到30递增。当ox=30时,说明X方向已到达有效显示区的尾部。code记录点在字节中所处位置,画奇数点时code从$80开始右移,画偶数点时code从$40开始右移,每次移动2位,移完一字节后,ox加1。[page]
   ADC能转换的最大量程电压是电路基准电压Vref的值,这里调节的是4V。1V占48个点距。某一时刻,输入信号Z V(Z≤4),则其在屏幕上Y向的位置是208-Z×48。MCU内嵌的ADC为10位精度,采样结果转化成点的高度的计算表达式为:
  208-(AD值)×(4/1024)×48=208-(AD值)×3/16(1)
  考虑到输入信号的扫描时间和MCU的AD转换时间,整个屏幕在X方向要显示240点,只能采取隔列扫描的方法,分两帧画完全屏,第一帧画奇数点,第二帧画偶数点。先在工作期12ms内采样数据,进行120次AD转换,将其转换结果按顺序存入片内SRAM中,所以需要100ms启动ADC一次。同时,把信号的消隐期8ms加以利用,在整个20ms周期内画120个奇数点,20ms/120=166.666ms,我们设定每隔161.333ms画一个点。画点的具体方法为:从SRAM中取出AD值,将每组的AD采样结果用式(1)进行计算,转化成Y方向坐标,得到点的高度值,送入寄存器oy中。由于屏幕上一横行是320个点,即40字节,显示区距离左边框为3字节,可计算出该点的地址,结果存于寄存器r7: r6中,表达式为:
  r7: r6 = oy*40+3+$1000+ox (2)
  接着再确定该点在此字节中的位数,调用绘点程序即可。画完一屏的奇数点后,等待下一个同步脉冲到来,然后,在同样的扫描时间内,用同样的方法绘制出120 个偶数点。这样,全屏显示的时间仅为40ms,人的肉眼观测到的是一条连续的曲线,不会出现隔列的效果。另外,考虑到屏幕的刷新问题,每次画点前,都要在此列先消点。消点和画点的方法类似,程序中用ox1和code1与画点加以区别,这里不再累述。
  程序中用寄存器r25作标志状态寄存器,各标志位说明如下:
  r25(3):两帧画完全屏。   r25(3)=0,第一帧画奇数点;r25(3)=1,第二帧画偶数点;
  r25(4) :在T/C1中断里置位  r25(4)=1,表明显示时间已到,可以进行画点显示;
  r25(5) :在ADC转换结束中断里置位  r25(5) =1,表明ADC转换结束,已采样到数据并存入SRAM中。
  整个程序应用4个中断。20ms同步脉冲上升沿触发外部中断EXT_INT0,在中断服务程序中,清r25(4,5)=0,并使能两定时器T/C0和 T/C1。采用T/C0定时中断,每100us中断一次,在中断服务程序中,启动AD转换。同时采用T/C1输出比较匹配A中断,每161.333 us中断一次,置位画点时间到达的标志。ADC转换结束中断,在中断服务程序中读取采样值AD,置位r25(5)。
  复位时间问题
  在整个设计过程中,程序调试用的是AVR单片机的在线仿真器ICE 200。但将调试好的程序经编译后烧到片子里,液晶屏却不能正常显示了。查找原因,主要是单片机和液晶屏的复位时间相差太大引起的。对于 AT90S8535来说,超过50ns的低电平就会引起系统复位;而LCD的控制器SED1335,复位需要1ms以上的复位电平。所以需在程序的初始化部分,加一定的延时,以使LCD正常工作。回过头来再思考一下在线仿真能通过的原因。仿真器上电和液晶屏上电同步,在调试环境里,下载程序所花时间较长,能够满足LCD的复位时间要求,故在程序运行以后,可使LCD正常显示。
  目前,兼顾功能和价格两方面,大量中、高档仪器仪表已经广泛使用LCD 作为其显示输出设备。本文将点阵式图形液晶显示模块和AVR单片机AT90S8535相结合,使频率特性测试仪的显示输出由原来的示波管改为液晶屏,符合现阶段传统仪器向智能仪器转型的发展趋势,很有市场竞争力。
关键字:点阵液晶  显示器  频率特性测试仪 引用地址:点阵液晶显示器在便携式频率特性测试仪中的应用
上一篇:智能型重力加速度测试仪的研制
下一篇:基于MAxl320的工业风机监测仪数据采集模块的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
2017年Q2全球PC显示器市场联想以11%季度增长稳坐前三甲
  据IDC预测显示,全球 PC 显示器 出货量为2850万部。出货额较去年同期下降6.4%,市场疲软主要归因于2Q16态势过于强劲,相比而言2Q17则相形见绌。 首先,出货量虽为2850万,而这已下跌了1.2%,这是自2014年以来的第一个季度下滑。一个季度的连持续下滑通常是库存过剩所致,然而2Q17也是如此,这一现象确实令人不安,但我们仍应对未来保持乐观观望。因为强劲的返校季和假日季会支撑这个市场,因此,IDC将2017年下半年的预测从基数- 2.8%下调至1.7%。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   IDC预计,从2018年到2020年,全球 PC 显示器 市场将继续以每年2%的速度下滑。然而,事实证明,第
[手机便携]
飞利浦猛腾326M6FJSB电竞显示器评测
如果说现在电竞行业有多火,恐怕没人会否认吧,各种赛事接连不断,甚至连硬件企业组织的比赛都能吸引到国内外玩家参与。 四大看点解读 除了键鼠、CPU显卡等配件外,显示器在电竞领域的作用也被越来越关注,很多品牌推出了用于游戏甚至电竞的高端显示产品,今天介绍的这款飞利浦猛腾系列电竞显示器326M6FJSB就是其中之一。 飞利浦326M6FJSB显示器隶属于猛腾系列,这款机型有四大主要看点,分别是物理分辨率2560x1440、Ultra Wide Color广色域技术、基于AMD Free Sync防撕裂技术,最后就是飞利浦当家技术Ambiglow流光溢彩技术。 2560x1440分辨率拥有368万像素,与传统全高清产品相比
[家用电子]
群创:手机屏幕市场逐渐饱和,向车载显示器转型
随着新能源、自动驾驶汽车,车联网快速发展,车用显示器需求大增,群创本次股东会期间也特别将旗下车用产品对外展示。CTO暨执行副总丁景隆说,电视、手机技术创新已经饱和,未来车载显示器百花齐放,特别是5G与自动驾驶汽车,将推升车载显示器往工艺级高规迈进。 根据市调机构IHS统计,2018年全球车用面板出货量为1.61亿片,年增9.4%,其中,中控显示面板为最大应用市场,出货量为7830万片,仪表板显示则为6080万片,其他应用为2240万片。群创AII产品事业群总经理林添仁表示,公司积极布局大尺寸车用面板,深耕欧美一线车厂客户,陆续开案中,预计2022年放量。 5G时代来临,自动驾驶汽车渗透率逐年攀升。车用显示器朝大尺寸化,曲面
[嵌入式]
研华投资韩国医疗显示器厂商Kostec 布局全球智慧医疗
中国上海,2017年-1月-3日–全球智能系统(Intelligent Systems)领导厂商研华公司宣布,投资韩国医疗显示器(Medical Display)公司Kostec 60%股权。未来将结合Kostec在韩国、东南亚及北美打下的医疗显示器市场基础和专业技术,整合研华全球品牌以及在欧洲、中国、中东及澳洲完整的业务团队和服务网络,积极推动研华在全球智慧医疗领域的布局与发展。 研华科技董事长刘克振表示,研华虽然已具备智慧医疗领域中行动医疗台车、行动医疗平板,以及医用计算机的产品研发能力和销售团队,但对于手术室和医疗设备专用的专业级医疗显示器仍不够熟悉,因此期望此次投资,能借重Kostec的经验及产业技术,结合研华现
[工业控制]
研华投资韩国医疗<font color='red'>显示器</font>厂商Kostec 布局全球智慧医疗
SMC1602A液晶显示器子程序
; LCD SMC1602A显示模块 ; *************************************************************************** ;连线图: *LCM---8031* *LCM---8031* *RS-------- P2.6* ; *DB0----P0.0* *DB4---P0.4* *RW--------P2.5* ; *DB1----P0.1* *DB5---P0.5* *GATE-----P2.7* ; *DB2----P0.2* *DB6---P0.6* *E--------NAND* ; *DB3----P0.3*
[单片机]
DMF5001液晶显示器与波形显示技术
    摘要: DMF5001是日本东芝公司生产的集控制、驱动、显示为一体的薄板式点阵图形显示器,可用来显示各种字符和图形。文中介绍了DMF5001液晶显示器的工作原理和软、硬件接口电路,讨论了点阵式图形显示器示波形的三种方法,最后给出了部分显示控制。     关键词: 液晶显示器 波形显示 显示内插 DMF5001 DMF5001是集控制器、驱动器、显示器为一体的薄板式点阵图形显示器。它不仅可以直接显示ASCII字符,还可以显示汉字和各种图形。DMF5001可广泛应用于各种便携式波形显示仪器,如数字存贮示波器瞬态波形存贮器等。由于液晶显示器对空间电磁辐射的干扰不敏感,且在紧凑的仪器空间中不需要专门的屏蔽保护,
[工业控制]
超越显示器一:触摸输入、有机EL、柔性、3D等打破FPD常识
  颠覆显示器原有常识的革新型FPD技术正在加速研发和业务拓展。其中,触摸输入、有机EL、柔性及三维(3D)影像技术的发展尤为开辟出新的市场。本文将以连载的方式介绍这四项FPD技术的最新动向。 触摸输入技术催生平板终端市场(照片为苹果公司的“iPad”)   不仅能够显示影像,还能触摸操作影像。不像玻璃板那样坚硬,而像纸和布那样柔软。像窗户一样,可以看到玻璃后面。   这些颠覆显示器原有常识的革新型FPD技术正在加速研发和进行业务拓展。其中,触摸输入、有机EL、柔性和三维(3D)影像技术的发展尤为显著。这些技术是突破“显示器是在框架中显示影像的板状部件”这一传统概念、开创FPD未来的关键技术。并有可能彻底改变原有电子产品,开辟出
[手机便携]
中小尺寸显示器市场有望在2009年下半年探底反弹
市场研究公司DisplaySearch指出,在历经五年的成长后,10寸以下中小型显示器市场在2009年将出现衰退。中小尺寸显示器的出货量与营收预计将分别下降4.5%与9.6%,但2010年将恢复成长。 长期来看,从2009到2015年,中小尺寸显示器出货量与营收的年复合成长率分别为4.1%与3.2%。包括手机、汽车、数码相机与其他便携式电子等主要终端市场的疲软需求,已导致中小型显示器出货情况的低迷,并加剧了主要供应商之间的价格竞争。 2008~2013年中小尺寸显示器市场预估 对中小尺寸显示器市场而言,手机是维持该市场健康成长的关键要素。手机的主显示屏分别占中小尺寸显示器51.4%出货量与53.2%的
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
