2017年Q2全球PC显示器市场联想以11%季度增长稳坐前三甲
发布者:seanxnie最新更新时间:2017-09-20 来源: 电子产品世界关键字:显示器  PC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  据IDC预测显示,全球PC显示器出货量为2850万部。出货额较去年同期下降6.4%,市场疲软主要归因于2Q16态势过于强劲,相比而言2Q17则相形见绌。 首先,出货量虽为2850万,而这已下跌了1.2%,这是自2014年以来的第一个季度下滑。一个季度的连持续下滑通常是库存过剩所致,然而2Q17也是如此,这一现象确实令人不安,但我们仍应对未来保持乐观观望。因为强劲的返校季和假日季会支撑这个市场,因此,IDC将2017年下半年的预测从基数- 2.8%下调至1.7%。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
  IDC预计,从2018年到2020年,全球PC显示器市场将继续以每年2%的速度下滑。然而,事实证明,第二种情况比总体预测要好,日本、西欧和中东欧等国家都取得了一定程度增长。同时,2017全年将有1.17亿部PC显示器出货量,2Q18发货量将同比下降2.2%,至2780万部。 到2020年,预计全球发货量将低于1.12亿部,且这一态势仍将继续。
  曲面屏显示器出货量继续上涨,2Q17所占市场份额为3.8%,增长率为52.5%。21.5英寸和19.5英寸款,继续主导全球市场,在2Q17市占率分别为22.2%和11.6%。与此同时,在前10大屏幕尺寸中,23.8英寸和27英寸款,是增长最快的两款,分别在2Q17增长了75.1%和19.5%。IDC预计在2Q18所占市值率为4.4%,高于去年同期4.1%,LG和三星在这一领域共占99.0%。
  2017年第二季度全球PC显示器出货量、市场份额和增长率
数据来源:IDC全球季度显示器跟踪报告,2017年9月
  如上图所示,戴尔在全球所占市场份额为19.5%,出货量超过550万部,居全球市场首位。在中欧和东欧(21.3%)、加拿大(35.8%)和西欧(20.0%)均有不同程度的增长。其中,以42.5英寸,23英寸,34英寸尺寸为增长贡献最多。
  惠普出货量较戴尔少150万部,2Q17市占率13.9%。美国和亚洲/太平洋地区(不包括日本)的年增长率分别下降了8.7%和1.3%,美国的年增长率下降了0.7%。
  联想(Lenovo)以11%的季度增长和超过280万的出货量稳坐前三甲。这在很大程度上是由于美国和亚洲/太平洋地区(不包括日本)的增长(17.5%)。在屏幕尺寸热销方面,23.8英寸款占比87%,获得一定程度好评。
  三星公司下滑至第4位,出货量为260万部,在美国、西欧和加拿大的销量增长稳定。而LG在全球市占率为9.1%,在2Q17排名前五。和三星公司一样,销量增长稳定。
    以上是关于手机便携中-2017年Q2全球PC显示器市场联想以11%季度增长稳坐前三甲的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:显示器  PC 引用地址:2017年Q2全球PC显示器市场联想以11%季度增长稳坐前三甲
上一篇:联发科淡出高端市场 高通手机芯片横着走
下一篇:张帆:汇顶未来发展主轴,屏幕内指纹识别与3D脸部识别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:16
TMS320F24x与PC机串行通信接口设计及应用
引言 tms320f24x是美国ti公司tms320系列定点数字信号处理器(dsp)之一,tms320f240是f24x系列面向数字控制芯片的典型代表。由于tms320f240并不具备人机界面,在实际使用过程中,需要为它提供一个人机接口或上层控制接口,以便于观察控制效果或传递必要的控制信息。因此,实现tms320f240与pc之间串行通信接口的设计方法,具有较高的实用价值。 串行通信接口的硬件设计 f240芯片内部集成了一个串行通信接口(sci)模块,该模块是一个标准的通用异步接收/发送(uart)通信接口,通信接口有scitxd(sci发送输出引脚)和scirxd(sci接收输入引脚)两个外部引脚,引脚的信号电平为ttl
[工业控制]
内存SSD涨价猛 PC服务器承受不住要涨价?
闪存产品的长期供不应求让内存及SSD的价格一路看涨,这让不少PC厂商开始有点吃不消了。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 面对内存及SSD涨价所带来的成本压力,联想和戴尔已经陆续提升相关产品售价。 戴尔财务官Tom Sweet在五月初的公司财报电话会议中透露,内存价格自去年底起已经翻涨一倍,SSD也涨价约两成,而这种涨价势头可能会延续至年底。 联想营运官Gianfranco Lanci也在今年二月发表过类似观点。他表示DRAM、SSD、LCD与电池等零组件的价格都持续上升,逼迫业者不得不调涨PC价格,但他当时表示由于产品规格不一,很难用单一数字呈现整体价格调涨的幅度。 美国电脑与解决方案经销商表示,厂方已经决定上调PC
[嵌入式]
PC红外串行通信原理分析
我们知道,在红外通信中(例如电视机、电风扇、DVD等家电的遥控器),其载波频率通常为38KHz。也有一些系统使用32KHz,36KHz,40KHz,56KHz等载波频率,但是比较少见。我们可以用T0或T1脚产生38KHz的波特率,然后把串口TXD送出的信号也叠加到上面(调制),这样就形成线外信号的载波传输,调制后再通过红外发光二极管发送出去。接收则使用3端红外接收模块。红外接收模块的载波频率固定为38KHz,集成了红外线的接收、放大、解调等功能,解调后的数据直接输入UART的RXD引脚。通信的波特率设置为2400bps(38KHz的载波频率不适于更高的波特率)。    为了避免发射时造成对本机的干扰,我们采用了半双工的通信方式。
[嵌入式]
白光LED的新应用--卡灯的结构和原理
随着100 lm /W级白光LED的开发成功,白光LED在显示和照明方面应用普及化进程中又向前迈进了一步。主要介绍了白光LED的新应用———卡灯的结构和原理,及其在生活中的应用。并在电流为20 A的条件下,距离为50 mm处利用BM27对其亮度进行测试,测试结果为平均亮度大于3 400 cd /m2 ,均匀度超过85 %。 LED是light emitting diode (发光二极管)的缩写,是一种由半导体技术制成的电光源。LED的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为P2N结。在正向导通时,半导体中的多数载流子和少数载流子复合,释放出的能量以光子或部分以光子的形式发射出
[嵌入式]
小米首台27寸专业显示器:双99%色域4K屏 价格2999元
今天(12月4日),小米预热多日的首款4K专业显示器终于正式上架。当前,该显示器已经上架京东小米自营店开启预售,首发到手价2999元。   根据官方给出的参数,这款显示器将搭载一款支持99%Adobe RGB、99%DCI-P3、100%sRGB色域,且Delta E 1的高质量4K屏,并通过特殊的“P键”设计帮助用户在不同的需求下切换显示模式。   此外,这块4K屏拥有10.7亿色,并支持DisPlayHDR 400和DC调光,通过了德国莱茵的TÜV低蓝光认证,在做到优秀画面表现的同时不会造成眼部疲劳。   作为一台专业的显示设备,该显示器也预留了多种接口,除了双HDMI 2.1和单DP1.4接口外,还配备了全功能Ty
[手机便携]
Boréas BOS1921满足超薄 PC 触控板对高性能低成本触觉功能需求
Boréas BOS1921满足超薄 PC 触控板对高性能低成本触觉功能需求 压电触觉驱动器节省 BOM 成本和硬件占用空间,同时提高响应能力和分辨率 加拿大魁北克省布罗蒙市 - 2022年9月29日 - Boréas Technologies推出微型压电驱动器产品BOS1921,通过单个芯片便能够为压电触觉触控板提供自主运作和感测功能,有别于需要专用力感测电子装置的其他压电驱动器,为PC OEM 厂商带来节省。相比 Boréas第一代压电触觉驱动器 BOS1901 ,更加进步的BOS1921将材料清单 (BOM)成本降低多达两倍,减低了压电触觉触控板的厚度,提高了响应能力,并提供高出15 倍的感测分辨率。 Boré
[物联网]
Boréas BOS1921满足超薄 <font color='red'>PC</font> 触控板对高性能低成本触觉功能需求
IHS:显示器玻璃基板供应明年更趋紧
研调机构IHS预期,大尺寸的65吋电视可望在中国大陆、美国普及。随着电视等显示器面积需求持续增长,显示器玻璃基板需求不断增加,2018年显示器玻璃供应会更趋紧。 IHS表示,显示器面积需求逐年增加,在总体显示器面积需求中,液晶电视已占7成。 2015年液晶电视数量需求达到顶峰,2015年到2017年持续下降。 IHS强调,屏幕平均尺寸增长迅速,2015年液晶电视屏幕平均尺寸为39.2吋,2016年达41.2吋。 2017年屏幕平均尺寸预计为42.3吋。 屏幕平均尺寸的增加,不仅弥补片数减少的影响,甚至还提升总体显示器面积需求。 IHS说明,康宁、AGC、NEG是全球主要的3大显示器玻璃公司。 虽然有一些新公司加入市场,但产能有限。
[手机便携]
威盛新集成芯片组有望使超移动PC尺寸减少40%
据国外媒体报道,台湾计算机芯片厂商威盛公司日前发布了一款新的芯片组产品,它可以让超移动电脑的尺寸减少近40%。 这款芯片的型号是VX700。威盛公司表示,这款芯片组可以和其C7-M微处理器配合使用在微型计算设备中。这种组合可以极大地降低系统功耗,延长电池的续航时间。 威盛公司在一份声明中表示,这款芯片组将南桥芯片和北桥芯片集成在了一起,集成芯片的面积只有35毫米见方。这种芯片组可以使目前的超移动电脑的尺寸减少近40%。 威盛公司没有透露芯片组的价格,但表示将在八、九月批量上市销售新品。 超移动PC是微软在今年年初发布的一个设计蓝本,这种电脑安装了微软的XP操作系统,使用英特尔公司的赛扬M或者威盛公司的C7处理器,可以随身携带
[新品]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
