标准电池是很多电学标准实验室用作电压参考标准的电化学电池。如果处理得当,标准电池是非常稳定的。单个电池电压的当前值是与一个已知的参考标准进行比对,从一系列测得的电压差中计算出来的。
由于单个电池之间的电压差可能只有几个微伏,所以进行精密测量就需要使用纳伏表和低电压测量技术。下面的应用实例说明比较两个标准电池以及将标准电池和精密电压参考标准进行比较的情况。
比较两个标准电池
标准电池的相互比对需要测量参考标准电池和未知标准电池之间的电位差。各个电池的电位差由一系列反向配置连接来确定。如图4- 37所示,标准电池V1和V2的负端连在一起。用铜导体将两个电池和电压表相连,以便使热电动势(VEMF)引起的误差减到最小。
连好电路以后,特别注意避免由热电动势引起的误差。为了尽量减小热电动势的影响,将电池反向,再进行第二次测量,如图4-38所示。将两个读数的绝对值进行平均,计算得出一个非常小的电压差。
在整个比对过程中,我们希望得到被测电池电压差的稳定性指标。方法是从几个冗余的读数计算出其标准偏差。
得到稳定性指标以后,就可以根据组平均值计算出每个电池的电压。每次比对通常要对几个读数进行平均。根据标准实验室建立的时间间隔定期重复这种相互比对过程。测量的结果可以画成图表,并按时间进行比较。这个过程对于保持6个以下电池的电压数值是非常有用的。如果要保持更多的电池,则可以使用由计算机控制的自动扫描器,以便更加有效地进行管理。
精密电压源和标准电池进行比较
可以用标准电池来决定精密直流电压源的电压数值,如图4-39所示。用精密分压箱将电压源的电压粗略地分压至标准电池的电压。用纳伏表作为检零计来决定分压器输出和标准电池之间的电压差。只要分压比和标准电池的电压值为已知,就可以决定精密直流源的电压数值。注意不要从标准电池中吸取任何电流,因为这将会引起标准电池的电压漂移。
分压器的输出阻抗一般可能比标准电池的阻抗要高,所以纳伏表的HI端必需接到分压器的输出,如图4-39所示,以避免共模电流在分压器电阻上产生附加的电压降。
关键字:标准电池 精密电压源 分压器
引用地址:
两个标准电池对比的应用实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
使用数字分压器实现车灯调光应用设计方案
在汽车以及其他照明应用中,通常需要调节内部灯光。使用机械分压器实现这一功能会浪费电能,效率相对较低,而且还存在耐用问题。而本应用笔记中的设计利用用户熟悉蜂窝电话中上/下控制键的功能,采用低成本数字电位器(数字分压器)来实现强弱调光控制。使用数字分压器不但避免了机械分压器的低效和机械耐用性问题,而且大大节省了功耗,提高了效率。 车灯调光方案 本设计使用非易失数字分压器来建立调光阈值,使用单独的伪锯齿波振荡器来实现脉宽调制(PWM)灯光控制。MAX5475(U1)是一个32抽头非易失数字分压器,端到端电阻为100kΩ。该设计使用一个双刀双掷(DPDT)开关(SW1)来控制数字分压器。一端控制MAX5475的U/D引脚,
[嵌入式]
MSP430F449的数字电位器分压功能设计
MSP430单片机具有丰富的外围模块,如MSP430F449就包含8组I/O端口、精密模拟比较器、硬件乘法器、串行通信可软件选择UART/SPI模式等。在实际的应用中,USART接口具有极佳的通用性,出于扩展接口的目的,往往通过软件模拟SPI,以获得更多的SPI接口。本文就是通过软件模拟实现了SPI通信,来驱动和控制数字电位器的。数字电化器也称为数控电位器,是一种用数字信号控制阻值改变的器件。数字电位器与机械式电位器相比,具有可程控改变阻值、耐震动、噪声小、寿命长、抗环境污染等优点,因而在自动控制、智能仪器仪表、消费类电子产品等许多领域得到成功应用。 1 SPI概述 串行外围设备接口SPI(Scrial Pcriphcra
[单片机]
一种新的高精密电压源设计方案
1 引言
电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。
在自动测试领域,为了检测电压型精密传感器的配套系统,需要可调精密电压源。本文提出一种新的实现方案,采用闭环反馈控制方式,实时监控电压输出端并根据实际情况进行调整;对配置电压值和多组实际测试结果进行最小二乘拟合,得到配置电压值与理想输出值之间的函数关系,并通过软件修正了系统的非线性引起的误差,输出精度达到了±1.5μV,提高了输出电压的稳定性。
2 硬件设计
[电源管理]
用20位DAC实现1 ppm精度——精密电压源
简介 高分辨率数模转换器(DAC)的常见用途之一是提供可控精密电压。分辨率高达20位、精度达1 ppm且具有合理速率的DAC的应用范围包括医疗MRI系统中的梯度线圈控制、测试和计量中的精密直流源、质谱测定和气谱分析中的精密定点和位置控制以及科学应用中的光束检测。 随着时间的推移,半导体处理和片内校准技术的发展,关于精密集成电路DAC的定义也不断变化。高精度12 位DAC一度被认为遥不可及;近年来,16 位精度已日益在精密医学、仪器仪表、测试和计量应用中得到广泛运用;在未来,控制系统和仪器仪表系统甚至需要更高的分辨率和精度。 高精密应用目前要求18/20位、1 ppm精度数模转换器,以前只有笨重、昂贵、慢速的Kel
[电源管理]
薄膜材料的模压双列直插电阻分压器【Vishay】
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新系列薄膜材料的模压双列直插电阻分压器---ORNV系列。分压器具有±0.05%的严格分压比容差,在2000小时和+70℃条件下的分压比稳定率特性(ΔR)为±0.015%,还具有±5PPM/ºC的严格TCR跟踪。ORNV系列中的器件由5个电阻组成4mm x 5mm的8引脚表面贴装网络,包括2个分压器和1个参考电阻,具有比分立式SMT芯片更高的精度。
ORNV系列的引脚间距为1.27mm,最大密封高度为1.73mm,为工业、通信、过程控制、医疗仪器和设备中的精密分压器和运算放大器应用进行了优化。器件采用牢固耐用的模压外壳结构,内部没有使用焊锡
[电源管理]
