典型的金属探测器是由双振荡器、混频器、差频放大等基本电路组成,当探测线圈靠近金属物体时电感量发生变化,从而引起振荡频率的变化。虽然金属探测 器电路不算太复杂,但对于经验不足条件有限的初学者来讲,要得到理想的效果并非是一件容易的事情。下面介绍的金属探测器只需一个中波振荡器,其它功能均由 收音机代替,制作调试都非常容易。
电路如图所示,采用常用的共基极电容三点式振荡电路,详细原理不再赘述。先用收音机接收某一中波电台,以此作为比较信号,然后调整C2,使振荡频率接 近电台频率,这时扬声器就会发出拍频啸叫声,选择适宜的音调,当电感线圈L靠近金属物体时,音调发生变化,就可以判断是否有金属物体。
电感线圈L用直径0.52mm漆包线在+300mm左右的胎具上绕16圈,脱胎后用绝缘胶带将其扎紧,探测线圈的直径可以根据需要适当变化,一般说来 直径越大探测深度越深,但对较小金属物体的探测灵敏度降低。另外,当探测线圈L接近地面时容易受分布电容的影响使频率发生飘移,可用铝箔或柔软的金属网将 线圈屏蔽起来,注意屏蔽层不能对线圈构成短路环,即原理图中屏蔽层只能是一端接地,否则振荡电路将无法起振。其它元件无特别要求,可根据自己手头条件确 定。
只要电路焊接无误接通电源即可起振,该电路频率调节范围也较宽,容易成功。电感线圈和电路板固定在绝缘棒的下端,收音机放置在上端。
正常情况下由差拍产生的音调只决定于电台频率与本电路振荡频率之差,与收音机的调谐无关,收音机的调谐准确与否只影响音量的大小,但在使用过程中会发 现收音机多处频点都可以收到拍频声,而且音调还会随收音机的调谐变化,此现象在频率高端尤为明显,这是电台、探测振荡电路和收音机本振共同产生的交调信 号,对于使用金属探测电路而言是一件好事,因为调整收音机的调谐旋钮要比调整振荡电路的可变电容器更为方便,其次如果啸叫声是振荡信号高次谐波的调谐产物 还可以增加探测的灵敏度。
关键字:金属探测器 振荡器 混频器
引用地址:
巧用收音机作金属探测器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
基于频偏功能的混频器/变频器一致性测量
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中的校准混频器提出了互易性要求。由于混频器/变频器组件常带有放大、滤波等环节,实现互易性非常困难,所以混频器/变频器矢量测试方法测量其一致性非常不便。 在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。基于频偏功能进行混频器/变频器一致性测量,其特点包括: · 快速且有效的校准; · 复杂变频组件的相位一致性测量; · 多通道下
[测试测量]
ATmega64 低频晶体振荡器
为了使用32.768 kHz 钟表晶体作为器件的时钟源,必须将熔丝位CKSEL 设置为“1001” 以选择低频晶体振荡器。晶体的连接方式如 Figure 19 所示。通过对熔丝位CKOPT 的编 程,用户可以使能XTAL1 和XTAL2 的内部电容,从而去除外部电容。内部电容的标称数 值为36 pF。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 10 所示。 Note: 1. 这些选项只能用于启动时的频率稳定性对应用而言不重要的情况。
[单片机]
使用双输出电流控制传输器的振荡器
前十年里,工程师们在使用第二代电流传输器设计和实现电流模式电路时做了大量工作,这种传输器比其前一代有较高的信号带宽、更好的线性度、较大的动态范围、较简单的电路,以及较低的功耗。最近,出现了第二代双输出的电流控制传输器。该器件是一种有源构建块(图1),由下列方程描述其特性:IY=0、VX=VY+IXRX和IZ+=IX、IZ–=–IX。终端X的寄生电阻为RX=(VT/2IB),其中VT是热电压,而IB是可以在数十倍内调整的传输器偏置电流。 图2是用少量元件的电流控制振荡器,它只使用了两只双输出电流控制传输器和两只接地电容。这些器件没有外接电阻,终端X的寄生电阻
[电源管理]
利用运算放大器实现的混频器
混频器 常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频( RF )输入的极性。 当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极性改变。于是,通过LO“跳转”了RF信号的极性。这种效应相当于以乘以+1或-1(损耗忽略不计)。 混频器还可利用 运算放大器 来实现(图1)。这种运放混频器采用一种平方波LO来跳转RF输入的极性。U1b、D1、D2、R1和R2构成了一个反相半波整流器,用以反转LO,并只输出D2、R3、R4、R5和U1c形成的反相加法器的正半波。 由于R
[模拟电子]
汽车级全新MEMS振荡器或将带来革命性的突破
新技术取代成熟技术通常能够带来功能上的突破。在过去的50多年里,半导体行业一直都在追求更小的尺寸、更快的速度以及更便宜的价格(和 / 或更高的性能以及可靠性等)。而现如今,汽车应用中的数字电路则对时序要求非常高,相比过去对于微机电系统(MEMS)振荡器呈现出极大的需求。本文将讨论各类汽车应用中出现的这一新兴需求,并解释 MEMS 与晶振之间的差异。此外,还将介绍一类全新的汽车级 MEMS 振荡器,这类振荡器可满足大多数时间关键型应用的需求,并能为所有应用带来更高的可靠性。 新兴汽车应用的新需求 现如今,汽车通常都会搭载高级驾驶辅助系统(ADAS)(包括车载摄像头、超声波感应、LiDAR 和雷达)、信息娱乐系统以及
[嵌入式]
参考频率设计:晶体振荡器的运行和特点
晶体振荡器产生非常精准参考时钟的方式,现在,假设你们有一个收音机(或者两个,因为你想让它们交流),为了使用它,你们要买一个晶振。那你需要了解晶振的哪些特性? 首先,你需要选择在合适的频率可以共振的晶振。你的收音机也许会支持多个参考频率,或者它只支持一个特定的值。通常PLL参考时钟是10-50MHz(当然也要注意32MHz晶振或者其它多种的晶振也会需要,去产生一个实时时钟,一会我们就会详细讨论这方面)。现在我们用SimpleLink CC2540蓝牙低功耗解决方案为例。(CC2540的数据手册可以从这个网站查看http://www.ti.com/product/cc2540?DCMP=blog-frequency2&H
[嵌入式]
与非门组成可控振荡器电路图
在图1的基础上,在与非门F1的一个输入端接一个控制电平,即可组成可控振荡器,如图2所示。 图中可控制电平为“1”时,振荡器工作,输出矩形波;当控制电平为“0”时,振荡器停振,输出停留在低电平,即没有振荡信号输出。 图1
[模拟电子]
用LM339组成的振荡器电路
用LM339组成的振荡器电路 图1为有1/4 LM339 组成的音频方波振荡器的电路。改变C1可改变输出方波的频率。本电路中,当C1=0.1uF时。f=53Hz;当C1=0.01uF时,f=530Hz;当C1=0.001uF时,f=5300Hz。 LM339还可以组成高压数字逻辑门电路,并可直接与TTL、CMOS电路接口。 图 1
[模拟电子]
