概观
由于环境条件的限制,风力发电厂往往地处偏远,且机组与地面的垂直距离极高,因此风力涡轮的维修成本亦极为昂 贵。此外,风力涡轮组件在设计时亦已刻意减轻其重量,因此容易因为应力而发生故障。由于风力发电的需求不断提高,目前首要课题则必须降低操作与维护 (O&M) 成本,并提高其稳定性。目前风力发电的 O&M 成本居高不下,因此全球对风力发电的接受度亦有限。透过低成本的在线状态监控系统,将可预测故障与维修需要,藉以减少维修作业并降低 O&M 成本。
状态监控的需求
风力发电的目前趋势,即是于偏远地区设置大型的风力涡轮,因此往往位于近海处而能获得较佳的风力条件。但与传统发电系统相较,设备体积与位置偏远的问题,均造成维修上的难题:
1. 无法随时巡视维护 - 不同于其他发电设备,风力涡轮难以排定维修人员随时检查维修。
2. 高维护成本 - 由于必须前往偏远地区,发电机组又架离地面极高的距离,因此维护成本也较高。
3. 故障机率高 - 齿轮箱与相关组件均特别针对重量因素而设计,因此较容易受到应力影响而故障。
此外,负载与作业条件均不断变化,因此风力涡轮必须承受更高的机械应力。高应力的条件之下,就更需要维护作业。
风力发电一般均为反应 (Reactive) 或损坏 (Run-to-failure) 维护。而此种维护方式亦为最高成本的 O&M。
因此除了提高 O&M 成本之为,亦将影响项目可行性与投资收益所估算的能源成本 (COE)。
美国电力研究院 (Electric Power Research Institute,EPRI) 已针对电力产业提供完整的案例研讨,而反应维护 (持续运作机器直到故障为止) 为最低效能且最高成本的发电设备维护方式。EPRI 所提供的维护成本即列于下:
1. 反应 (损坏) 维护成本,每年的单一马力将需要 17 美元「起」。
2. 预防维护 (Preventive maintenance) 则是根据制造商建议的维护周期所进行,每年的单一马力需花费 24 美元;约可省下反应维护 24% 的成本。
3. 预知维护 (Predictive maintenance) 则是状态监控而预测所需的维护作业,每年单一马力需花费 9 美元;约可省下反应维护 47% 的成本。
若涡轮组件可持续运作直到故障,则整体发电量将大幅受到意外停机所影响。在此同时,如频繁运作的零件与吊高作业的成本,再加上零件掉落所造成的损 坏,均将提高维护成本。与在线状态监控系统的预知维护相较,互动维护的成本确实高出甚多。状态监控系统的功能,即是要连续监控组件并预测机器问题,让操作 人员能尽早排定维护并避免重大损失。
NI 状态监控解决方案
针对状态监控作业,NI 提供专属的解决方案。针对发电机/齿轮箱制造商或风力涡轮整合商,NI 提供必要的软硬件,以设计高效能、低成本,且专属的风力涡轮监控解决方案。NI 亦根据产业走向,持续提供最新的讯号处理算法,以找出讯号的关键特征,并预测机器组件的状态。这些算法包含阶次分析、倒频谱 (Cepstral) 分析、轴承调变监控、小波、AR 模型制作、电力质量、功率系数、雨量应力周期 (Rainfall stress cycle) 分析,还有许多统计分析算法。透过 NI LabVIEW 软件,即可使用这些内建的讯号处理算法、汇入文字程序代码 (如 C 与其他数学脚本),并可轻松设计全新的算法。
以研究结果为例,风力涡轮的齿轮箱与其轴承,即为最高故障率的组件。齿轮箱与轴承的振动分析作业,则是透过加速规而监控并预测可能的故障。但若风力涡轮使用多层次齿轮箱,则过多振动源将造成复杂的振动、调变,与运作速度振动。
若要正确分析齿轮箱的振动,则需要高分辨率的频谱分析器。基本而言,此将需搭配多带宽的振动讯号取样仪器,以记录长时间的波形。换句话说,状态监控解决方案必须能达 51.2 kHz 以上的取样率,且可储存超过 2 MB 的二进制时间波形。NI CompactRIO 平台即具备此功能。而高阶光谱分析则包含变焦 FFT 与变焦阶次频谱 (Zoom order spectrum),可进一步找出高频率振动特性参数,且不致遗漏边带 (Sideband) 数据。边带分析可辅助分析师找出故障齿轮。
此弹性且开放的 NI LabVIEW 与 CompactRIO 环境,共具备下列优势:
1. 较低成本 - NI 持续研发低价位且高效能的技术,只为提供整合商与 OEM 更卓越的技术。
2. 客户解决方案 - 开发厂商可轻松设计专属的监控解决方案,且功能远远超越传统的状态监控解决方案。
3. OEM 专属 - NI 另配合超过 900 家开发伙伴,可大幅减少成本且达到立即可用的解决方案。
4. 整合控制与监测 - NI 平台可于单一系统具备控制与监测功能,适用于高阶、模型架构的监控作业。
控制系统整合与通讯协议支持
若与其他产品相较,NI 系统除了可达较低成本与专属的讯号处理功能,其最大差异则在于可整合控制系统的功能。透过 NI 平台,即可用单一装置或沟通多组装置,而整合控制与监测功能。NI 平台可衔接以太网络、RS232/RS485、Modbus、OPC、CAN、Fieldbus、PROFIBUS,甚或取得专利的通讯协议。此弹性的通 讯功能,可让 NI 系统轻松整合风力涡轮机组的其他装置。
用于状态监控的 NI 产品
NI 提供多款讯号处理设备,可衔接不同的传感器,包含振动、应变、音频、温度、电压、电流、功率等。透过标准的通讯协议,即可为状态监控装置新增油微粒子 (Oil particulate) 计数,与光学感测功能。多样且弹性的功能,让 NI 保持在状态监控应用的领先地位。
上一篇:浅析虚拟仪器在汽车检测中的应用及问题
下一篇:基本 BMS 测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
独立式NI CompactDAQ嵌入式测量系统
概览 NI扩展了 NI CompactDAQ平台,发布了用于高性能嵌入式采集和记录的独立数据采集系统。NI cDAQ-9138和NI cDAQ-9139机箱具备内置Intel Core i7双核处理器,使得NI CompactDAQ在将数据记录至板载内存的同时运行采集和分析软件。NI CompactDAQ首次可以完全独立于外部计算机单独运行,为嵌入式测量和记录应用提供了更佳的性能和灵活性。 产品概览 高性能cDAQ-9138和cDAQ-9139可以作为独立仪器使用,为NI CompactDAQ平台实现了前所未有的功能,同时还可利用NIC系列平台以及NI LabVIEW系统设计软件模块化和灵活性的优势。NI Compact
[测试测量]
Affectiva发布AI情绪监控软件 可监控驾驶员情绪及驾驶状态
据外媒报道,上周三(2018年3月21日),Affectiva发布一款人工智能情绪监控软件(emotional AI software),这意味着车企可将面部识别技术及语音追踪技术纳入到其未来的新车型中。该人工智能系统可追踪驾驶员的情绪、体能及驾驶分神的程度。 该公司表示,许多驾驶员因困倦及分神而引发交通事故,该款人工智能系统或许能够避免该类情况的发生。然而,该技术的研发进程还相当比较迟缓。 您爱车在搭载了软件及摄像头后,该系统就能探查到您的驾驶状态,确认是否存在嗜睡、过于焦虑或易怒的情况,从而判定您能否专心开车。该技术或将与半自动驾驶车辆相搭配,在怒路症(road rage)发作而感到焦躁不安时,转由车载系统控制车辆的驾驶操
[机器人]
LabView学习笔记(3)温度监测
利用随机数发生器产生温度值,并设置温度报警上限,用布尔开关切换温度报警的功能项,当前温度值超过设定的上限值时,点亮布尔指示器。程序框图如下图: 前面板设计: 这种简单的图形化编程方式,真是让人激动不已!
[测试测量]
Labview实现脉波调制( PPM )
根据定义为脉冲宽度调制 生成一个正弦信号,得到其幅值输入给一个方波信号的偏移量 由于方波信号的偏移量里面含有正弦信号的信息 因此通过对方波信号的上升沿或下降沿进行信号触发则可以恢复波形 实现效果 PPM图像输出2 对比两个PPM图像,方波信号的相位发生了偏移,这部分就是正弦信号的幅值信息。 从结果图中可以看出,信号恢复准确。 后端实现
[测试测量]
labview编程技巧-----如何消除除趋势项
网友问有关消除趋势的问题. 趋势项是测试系统由某些因素引起的长时间累积系统误差,主要体现在积分环节上,在振动信号处理中经常会遇到,检测振动一般用加速度传感器,加速度对时间的积分为速度,速度对时间的积分是位移. 正弦波形的积分是余弦,通过波形发生器模拟一下消除趋势的方法,例子中使用了两种方式..
[测试测量]
基于LabVIEW的汽车门把手传感器测试系统
本文介绍了一种基于NI-PCI的数据采集进行设计的汽车门把手传感器测试系统。该系统针对BRIC型DHS的特殊外形和特殊测试需求,对系统的控制性和测量的准确性做了优良的设计,提高了设备的自动化程度。在保证了系统的安全性、可靠性和Poka-Yoke要求的同时,也适合大批量、高稳定性测试需要。 DHS(Door Handle Sensor),是汽车无钥匙进入系统中实现身份识别功能和发送请求信号的一组传感器组合而成的。要实现智能开关门过程,DHS需要和遥控匙,还有PASE ECU完成识别通信过程。DHS由电容传感器(开门过程识别人手)、按钮开关(关门动作)和低频天线(和遥控匙通信)组成。DHS的工作过程如下。当人手靠近汽车门把手后,电容传
[测试测量]
labview事件结构学习
编程的主要目的是为了实现用户的某种功能,用户通过用鼠标、键盘、程序内部等触发某种程序动作,从而达到某种结果,这些操作都被称作为事件,LabVIEW中相应这些事件最常用的结构就是 事件结构 。事件结构内容丰富,基本上大的程序结构都需要用到事件结构,下面将详细介绍事件结构。 事件结构在程序不能够单独响应各种事件,必须与循环结构一同使用,如下图 事件添加方式很简单,鼠标右键事件框弹出菜单如上图,有添加、删除、复制、编辑事件等选项,按照操作即可。如下图,为事件结构添加Stop事件,布尔控件触发事件的方式有多种,鼠标按下、经过、离开、进入等,这里我们选择 值改变 。确定后,stop事件就被添加进去了,如下图,当我们
[测试测量]
基于LabVIEW RT 的集散控制系统
应用领域:工业自动化
挑战:利用PXI嵌入式控制器、LabVIEW RT 开发出完成高速、高精度、多实时闭环控制任务,数据采集,逻辑控制等的多功能测控平台。
应用方案:使用National Instruments公司的RT系列的PXI嵌入式控制器、E系列多功能数采卡、LabVIEW RT 、labVIEW RT控制工具包以及执行程序生成器来开发一个集多任务实时控制、数据采集、数据分析为一体的集散测控系统。
使用的产品:PXI 8186 RT ;LabVIEW RT;PXI-6052E;PXI-6527
介绍
近年来,随着我国经济的迅猛发展,测控技术,尤其是基于LabVIEW快速开发的测控系统也在各行各业得到了较好地应用
[测试测量]
