使用差分探头测量三相变频的驱动电容
发布者:HeavenlySunset最新更新时间:2012-08-11 来源: 21ic 关键字:差分探头  测量  三相变频  驱动电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前些天应朋友之邀帮助解决他的差分探头被烧坏的现象,他是这么描述的:
  他首先用P5200差分探棒的红黑探勾连接3个并联半桥的上桥IGBT的驱动脚和输出脚,即一个稳压源的滤波电容两端.然后上电,10分钟后,P5200冒烟雾,然后就把变频器"砰"烧掉!
  分析问题,A,B,C三相星型输入220VAC,没有直接的地!电容两端是浮地信号,万用表是最直接的低带宽浮地测量工具,使用万用表做测试,选择DC,AC 模式,发现测量只有3V,这么低的电压怎么会烧毁差分1300V的探头呢?
  根据电路分析,交流输入经整流后最高可达600V,变频范围100KHZ~200KHZ,具有调制波和载波,使用差分探头P5205也应该没有问题,都具有4M输入电阻,7pF输入电容,除了带宽和放大器的差别100MHZ外都是1000V CATII!
  既然电压范围在探头的量程的范围内,测试肯定是没有问题,测试时朋友,躲得远远的,怕爆炸!没办法,自信肯定没有问题,连接,上电,测量到果然有信号,测量10分钟也没有问题,分析发现有个1550HZ的15V正弦波一直波动,朋友认为电路中不可能有该信号,因此分析可能是供电的干扰谐波源的第31谐波。
  然后分析,朋友的变频器经常在客户现场烧毁,可能就是谐波问题,而驱动电容不能抗受谐波的能量,先自行烧毁,P5200接在电容两端测试,导致P5200的4M欧姆的电阻被串联进该高压电路,非常大的电流冲击和供电不平衡烧坏了该高压探头。
  结论:通过烧毁一个高压探头找到了变频器出问题的根源,令人苦笑不得!这个问题完全避免,就在于如何测量和分析问题。
关键字:差分探头  测量  三相变频  驱动电容 引用地址:使用差分探头测量三相变频的驱动电容
上一篇:示波器使用的一个重要细节
下一篇:示波器的触发方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
Qt跨平台数字化压力测量分析监控系统的设计与实现
在应用物理学科的“数字化压力测量”实验装置中,使用了模拟电路,数字电路,传感器与单片机等学科技术知识。为了完成数据采集与分析,单靠单片机技术所构成的硬件系统架构,虽然可以做到实时的监控,但不利于数据处理的深化与更加深入详细分析的表达,数据的记录也会带来误差,为了解决这些问题,让学生能更好的领略到数字化时代的知识,在完成数字化压力测量检测仪的基础上,提出本课题的设计与实现。 PC机具有强大数据处理,图像显示以及实时监控的能力,利用PC机的这些特点,同时编写友好的应用程序来实现数据的采集与分析,具有特殊意义——能够提升整套测试系统的处理能力的上位机得以呈现。 Qt提供的C++应用程序开发框架,可以轻松实现“一次编写,随处编译
[测试测量]
Qt跨平台数字化压力<font color='red'>测量</font>分析监控系统的设计与实现
工业热电偶绝缘电阻测量方法介绍
  工业热电偶 绝缘电阻测量时,应符合以下技术要求:   1、 工业热电偶 应按出厂时原有的装配方式进行绝缘电阻试验。   2、测量绝缘电阻所用仪表的精度不低于±20%。测量绝缘电阻的方法是:将测量仪器的输出端接到 工业热电偶 的保护管与热电极之间以及两热电极(在测量端开路时)之间,对于采用陶瓷保护管的 工业热电偶 ,用金属丝在 工业热电偶 陶瓷保护被加热部位均匀绕15-20匝,作为上限温度绝缘电阻测试的一极。使用的金属丝应对 工业热电偶 无害。当施加试验电压的时间到达60s时,记录仪表指示的绝缘电阻值,然后变换所加试验电压的方向,并分别记录测量结果,取其中较小值为被试验 工业热电偶 的绝缘电阻值。   3、常温绝缘电阻的试验电压
[测试测量]
外夹式超声波流量计测量不准的问题分析及解决方法
由于 时差外夹式超声波流量计 具有其它流量计无法比拟的优点,可以将探头安装在管道外表面,实现不断流、不破坏原有管线测量流量。因为其可以实现非接触测流量,即使是插入式或内贴式超声波流量计,其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是最佳的。在大口径流量计量场合有着价格合理,安装使用方便的综合竞争优势。目前外夹式超声波流量计的制造技术已经相对较为成熟,可以胜任各种水、气、油各种介质,其应用的领域十分广阔,随着现在制造技术的不断进步和与之相关的电子技术的突飞猛进,起声波流量计的发展前景展望相当的美好,相信它一定会在不远的将来成为人们测量流量的首选流量计。 润中仪表科技从事超声波流量计的生产多年,对于外夹式超声波流量计在安装使用过程
[测试测量]
外夹式超声波流量计<font color='red'>测量</font>不准的问题分析及解决方法
示波器测量“准”与“不准”的问题
当波形捕获出来后很多工程师觉得波形占屏幕2格就可以很清晰了,没必要将波形调到铺满屏幕格子去看。其实这是一个误区,今天我们就来看看为什么要让波形铺满示波器屏幕的格子。 2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。 图1 尺子测量 就比如用1米尺子和用10厘米的尺子去量1.6cm的物件,米尺可能量出来的就是2cm,或很难去估算,而10厘米的尺子量出来的就是1.6cm。最小单位越小测量就越精确,如米尺,直尺,千分尺…… 垂直档位的变化到底如何影响测量的准确度呢? 1、垂直分辨率对垂直测量的影响 一般数字
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>“准”与“不准”的问题
MVG推出微型紧凑天线测量系统CR-M8
无线连接测试专家MVG近日宣布推出微型紧凑天线测量系统系列的最新产品 CR-M8 。该产品特别适用于天线测量以及在高达110 GHz高频下运行的小型设备的射频特征。 MVG CR-M8 MVG的CR-M8微型紧凑天线测量系统经特别设计,旨在对8英寸(20厘米)最大静区直径内的微波和毫米波天线进行经济高效的测试。 CR-M8在其多功能便携式系统结构中集成了所用的所有设备,包括控制器、VNA、PC和软件,这也提高了动态范围。 CR-M8易于访问和使用,其紧凑的尺寸和便携性使其可以按需自由移动。例如,在不同的研发实验室或在生产中进行天线评估检查。这种低调的多合一紧凑型产品系列可帮助客户节省在测试实验室中的占地空间。
[测试测量]
MVG推出微型紧凑天线<font color='red'>测量</font>系统CR-M8
亲自上手 库克正在试用Apple Watch血糖测量功能
    新浪手机讯 5月19日上午消息,今年苹果可能推出Apple Watch的升级版本,而 下一代Apple Watch可能将具备血糖监测功能 。日前外媒CNBC报道称苹果公司CEO库克正亲自试用这一功能。 库克佩戴Apple Watch   援引CNBC本周四的消息,一个匿名的信息来源显示库克本人正在测试血糖测量的原型设备,该报告还说库克其实在今年二月份在格拉斯哥大学演讲时公开谈论了这一设备。库克表示这个装置帮助他了解他的身体对食物的反应,让他的血糖保持在稳定状态。   库克在讨论时说,“我已经连续带了这个检测仪好几个星期了,在到来之前我才将它摘下。”虽然他当时并没有透露这一设备是否会与Apple Watch连接,但就目前的消
[手机便携]
是德科技推出业界首款实时测量资产管理优化服务解决方案
“从惠普时代算起的话,是德科技有着多年的工厂运营经验,在资产管理方面积累颇多,但我们很少对外宣传。“是德科技(Keysight)管家服务事业部亚太区总经理魏伯骏表示:”我们发现现在的客户在进行固定资产投资时面临着许多困惑,第一个是预算冻结,看不到新技术的投资回报,所以不会有额外的资金投入;第二则是看不到设备的实际使用率,无法量化投入产出比。” 为此,是德科技宣布推出业界首款实时测量资产实际利用率与健康状况的测试资产管理优化服务综合解决方案Test Asset OpTImizaTIon Services。 当测试仪器在使用过程中并进行测量时,是德科技的测试资产管理优化服务可令企业不再需要指派专人手动记录。而为了满足从研发到生
[测试测量]
基于嵌入式Linux的磁场测量系统的设计
   1 引言   随着科技的发展,嵌入式操作系统在越来越多的领域发挥着重要的作用,目前已成为产品技术水平的标志之一。其中Linux因为其拥有开放性、多用户、多任务、良好的用户界面、丰富的网络功能、可靠的系统安全和良好的可移植等特性被广泛的应用到仪器测量设备中。   传统的磁场测量设备(持斯拉计、高斯计)普遍存在精度低(典型测量精度为1.5%)、操作不便等缺点。本文提出一种基于嵌入式Linux的中频磁场测量系统,它不但可以满足当前磁场测量数据采集的需要,还因为其嵌入了操作系统Linux,使具有可靠性好、升级方便的特点,既提高了磁场测量的准确性,又为仪器的功能升级带来便利。可应用于实验室仪器,医疗仪器,姿态控制,安全检测等需
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
