由于隐形眼镜直接贴附在人眼角膜的表面,所以佩戴者在选择隐形眼镜特别注重对镜片材质的选择。由于广告宣传的影响,很多佩戴者在选购隐形眼镜时往往片面追求含水量高的镜片,认为含水量越高镜片质量就越好。其实镜片的透氧性才是隐形眼镜最重要的指标,佩戴隐形眼镜的多种不适反应以及佩戴时间的长短多取决于镜片的氧气透过量,而现在所宣传的镜片高含水量、超薄也是为了提高镜片的透氧性。
对于隐形眼镜透氧性能的检测,ISO专为隐形眼镜的透氧性检测制定了检测标准: ISO 9913-2适用于硬质镜片材料以及非水凝胶软质镜片材料(rigid and non-hydrogel flexible contact lens materials),测试量有氧气流量(oxygen flux)——j、氧渗透性(oxygen permeability)——Dk、氧透过率(oxygen transmissibility)——Dk/t、以及试样的厚0.度(thickness)——t,一般用Dk值评价隐形眼镜氧渗透性指标。检测原理如图1所示:将试样装入测
试腔后,测试腔被分为上下两部分,上腔中充入氧气含量一定的测试气体,载气流经下腔后流入库伦传感器中,试样两边的压力相等,但氧气分压不同,氧气在浓度差作用下透过薄膜进入载气流,被送至库仑传感器中,由库仑传感器精确测量出氮气流中携带的氧气量,从而计算出材料的氧气透过率。透氧性检测设备在正式试验之前需要使用参考膜进行设备标定,确定设备的校正因子,并将它用于正式试验的计算中。标准ISO 9913-2中明确指出用于标定的试样为SRM 1470,与薄膜测试标准ASTM D 3985中使用的参考膜是一样的。
图1. 测试原理图
注:1. 空气源;2. 载气源;3. 气体干燥器;4. 湿度调节器;5. 温度控制器;6. 库仑传感器;7. 电压记录装置
目前由济南兰光机电技术有限公司(labthink兰光)生产的TOY-C2透氧仪则极好的满足隐形眼镜透氧性检测的需求,该仪器具备独立控温装置可实现5℃-95℃的温度控制。另外依靠Labthink兰光阻隔性实验室的强大支持可以为隐形眼镜企业提供更为详细的检测与咨询服务。
测试过程主要有以下几步:吹扫系统零点、向测试上腔引入氧气流、传感器输出值稳定(判断渗透已达到平衡)、得到试验结果。对隐形眼镜镜片测试与软包材检测的不同主要有两点:第一是试样装夹装置不同,试样形状以及面积差异较大;第二是试验环境不同,标准的薄膜透氧性测试温度是23℃,而检测隐形眼镜时为了模拟实际的使用情况,选择测试温度为35℃。由于温度变化会显著影响透氧性测试的结果,所以测试时温度的稳定性非常重要,因此设备最好具有一定的控温功能,
镜片的透氧性是隐形眼镜的重要指标,它的高低直接影响佩戴者佩戴镜片时的舒适性甚至健康。济南兰光以全球知名的阻隔性实验室为依托,为广大隐形眼镜生产企业提供最专业的隐形眼镜透氧性能检测仪器,在此希望能与业内的同仁广泛交流与合作,为中国隐形眼镜行业的发展略尽绵薄之力。
上一篇:用于电源测试的精确压控电流阱
下一篇:详解三坐标测量机
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
