变频系统群时延测量技术分析
发布者:ching80790最新更新时间:2012-08-15 来源: 21ic 关键字:变频系统  群时延测量  相频特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  群时延是描述传输系统相频特性的重要指标,其测量方法大致可分为矢网法和调制法两类。调制法又分为调幅(AM)和调频(FM)两种。在实际使用中,由于FM比AM具有更好的抗干扰特性,因此被广泛采用,本文也采用FM法。
  群时延基本概念
  群时延的提出是基于对传输系统相频特性的描述,是群信号通过线性或非线性网络后信号整体产生的时延,其数学表达式为
  上式中,j (w)为系统的相频特性,ω为载波信号角频率。
  在线性传输网络中,系统相频特性在整个频带内和频率成正比,在工作频带内群时延为一常数,这样的系统对信息能无失真传输,如图1所示。
线性网络相频曲线
图1 线性网络相频曲线
  但在实际应用中系统都不是理想系统,相频曲线上的不同位置具有不同的负斜率,如图2所示,
非线性网络相频曲线
图2 非线性网络相频曲线
  信号经过图2所示的系统后就会发生失真,这种系统通常被称之为非线性网络。
  矢网法理论依据
  矢网的测试方法基于群时延的定义,先测出传输系统的相频特性,然后再对相频曲线进行微分得出群时延。这种方法的测试精度由相位测量精度和“孔径”大小决定,相位测量精度越高,群时延测量精度也越高,同时孔径的选取也十分重要。所谓“孔径”实际上是群时延定义式中的分母部分。显而易见,在一定的相位测量精度下,选取较大“孔径”,能够有效改善群时延测量结果。但选取过大的“孔径”实际上又违背了群时延定义中的微分定义。本文根据安捷伦公司的资料提供,孔径最小值的取值方法为:测量的频率范围/(测量的频率点数-1),也即选取相频曲线相邻两点做差分;孔径最大不得超出测量频率范围的20%。同时应该注意,选取“孔径”时,测量的两个频点之间的相位差不应大于180度。
  调制法理论依据
  不同频率的正弦波通过传输系统后,相位会发生不同变化,那这种变化对传输信号及信号所承载的信息会带来什么影响呢?考虑输入信号为:
  其中,fc是载波中心频点,am(t)是低频调制信号,可以对载波进行调幅或调频。传输系统的幅频特性为:
  其中,G(f)为传输系统的幅频特性,Q(f)为传输系统的相频特性。
  经公式推导,合成信号的输出为:
  其中af为每个频点对应的幅度,τc为载波的相位时延,τg为相频曲线上对应每个频点处的负斜率,即每个频点处的群时延。
  对比(2)和(4)可以得出如下结论:已调制信号的群时延可以通过测试调制信号的时延得到。这一结论让我们可以用调制的方法测量传输系统的群时延。
  也可以从另一方面来理解。对于一个信号来讲,真正有用的部分是信号所承载的信息,而信息都包含在调制信号中。如果在工作频带内调制信号的群时延是一常数,那么信息经过传输系统后,只是产生一个延迟,信息没有产生失真。反之,在工作频带内,调制信号的时延随着频率的变化有波动,所承载的信息就会发生失真。
  应该指出的是,调制法在实际测量中是测调制信号经过传输网络前、后的时间差。这样一来,经过被测件后,解调出的低频信号质量就直接影响测量精度.[page]
  几种测量方式的系统组成
  及结果对比
  本文在实验中采用了矢网法和调制法,其中调制法分别采用了三种仪器作为“时间间隔测量仪”进行测试,下面对四种测量方式的测试过程及结果进行说明。
  这里使用的被测件是一个C频段的变频系统,其输入端中心频率为6224GHz,本振2225MHz,输出端的中心频率为3999GHz,工作带宽为36MHz。在矢网法中进行了混频器矢量校准。在调频法测试中,则利用了频谱仪E4448A的下变频功能,把被测件的输出信号变频到321.4MHz的中频,然后在中频对FM信号进行解调和测量。
  矢网法中的矢量网络分析仪有矢量校准和频率偏置功能,我们选用E8363B分析仪,测试中用两对和被测件有同样变频关系的混频器+滤波器,要求在校准和测量过程中都需要把两对校准混频器(校准时用)或混频器+被测变频器(测试时用)、激励源、本振源、矢网共时基。设置矢网中心频率为3999MHz,测量带宽为36MHz,测量点数为101个点。进行矢量校准后,在测试支路换上被测变频器,直接得到测试结果。测试框图如图3所示。
矢网法测试框图
图3 矢网法测试框图
  调制法中,上行激励源要求有内调频功能,低频调制信号从“LF”口输出,到“时间间隔测量仪”的一个端口,已调载波经过被测件后,利用频谱仪的下变频功能,把信号下变频到中频信号,经过调频解调器解调出低频调制信号,到“时间间隔测量仪”的另一个端口,由时间间隔测量仪测出两个低频信号的时间差,即为该频点的群时延值。在工作频带内,以一定步长改变上行激励源的射频信号频率,即得到工作带宽内群时延变化。测试框图如图4所示。
调制法测试框图
图4 调制法测试框图
  实验中,在E8257D中设置调制信号为400kHz,调制频偏为1MHz,“FM解调器”解调出的信号比较稳定,这样保证了测量精度。仪器分别采用示波器54855A、时间间隔分析仪53310A、频率计53132A做时间间隔测量仪,测试结果如图5所示,
图5 四种方式测试结果
  其中曲线是对中心频率进行归一化后的结果。可以看出,四种方式的测试结果十分吻合。
  测量分析及实际测量时的建议
  从图5可以看出,几种方式在实际使用中都是可行的,可根据具体情况选择使用。
  矢网法在测试变频系统时,从被测件的相频特性曲线微分计算得到群时延,比较直观,因为有精确的矢量校准,可以进行绝对群时延的测试。同时,矢网相位测量精度高,接收机中频带宽小(E8363B可达到1Hz),原则上不受被测件带宽的限制,这一特点对测窄带变频器十分有意义。测试时,进行正确的校准后,选择合适的孔径都会得到稳定正确的测试结果。但为完成此校准,针对不同的变频系统要配备专用混频器和滤波器,还要求被测件能引出时基信号,连接比较复杂。相比之下,新一代PNA-X系列矢网,不需要共时基,能简化链路连接。建议在实际使用中,校准支路和测试支路一旦搭建好,要保持连接固定、不晃动,这样能减少误差。尤其在系统级测试中,一定要保证这一点。另外,要根据选用的混频器性能,给出足够大的本振信号和射频信号,无论校准或测试时都要保证这一点。[page]
  调制法中“解调器”的解调质量十分重要,解调出的信号越稳定,测试结果精度越高。通常解调质量受四个因素影响:被测变频器带宽、调制指数β、调制频率fm和调制带宽BW。
  一方面,为保证解调质量,调制带宽BW要远小于被测变频器带宽;另一方面,调制制度增益GFM越高,越有利于解调质量,从公式(5)可以看出,调制制度增益正比于调制带宽,这样一来,就要综合考虑调制带宽BW的取值。我们经过实验给出BW的推荐取值:最大不超过被测变频器带宽的20%。
  另外,调制信息全部包含在调制信号上,选择调频载波为零的点,也有利于解调质量。表1列出β取下列各值时,载波会出现零点。
表1 调频载波各零点数值表
  从公式(6)、(7)还可以看出,减小调制指数β和调制频率fm,也能降低调制带宽BW。对于宽带变频器件(MHz),选取β和fm的余地比较大。对于窄带变频器件(kHz),理论上要求对应的调制频率fm越小越好,而实际上,由于工程实现时受硬件性能影响,fm一般不能小于50kHz(经验值)。这样一来,β取2.405时,对于小于500kHz的窄带变频器,用硬件解调的方式基本是测不准的。对于窄带变频器件,建议采用软件解调方式。
  BW=2(?f+fm)=2 fm(β+1) (6)
  β=?f/ fm (7)
  调制法中要想进行精确校准,必须有一个和被测件有同样变频性能的标准变频器,在实际应用中,很难找到这样的标准器件。因此,如果只关心被测变频器在工作带宽内的群时延变化,不测绝对群时延,不用对测试支路进行校准,采用这种方法比较好。这样相比测试带宽,连接电缆、变频器、解调器可以认为是宽带器件,在工作带宽内不会影响测试结果。实验也证明了这一点。
关键字:变频系统  群时延测量  相频特性 引用地址:变频系统群时延测量技术分析
上一篇:采用GPIB和计算机并行口的SoC自动化测试方案介绍
下一篇:基于PXI和cRIO的ESP硬件在环仿真平台的构建
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆内部电阻和电感增加,从而造成电缆损耗增加。这会增加电缆的功率损耗,使得能量传输效率降低,系统的整体效率也会受到影响。 1.2 电压降低:电缆长度增加会导致电缆电阻增大,从而使得电压降低。电机在低电压下工作会导致性能下降,甚至无法正常运行。 1.3 电流增加:电缆长度增加会导致电缆电阻增大,从而使得电流增大。
[嵌入式]
基于PMC75F2413A和SPCE061A的直流变频洗衣机的控制系统设计
1 前 言 洗衣机是一种在家庭中不可缺少的家用电器,发展非常快,全自动式洗衣机因使用方便得到大家的青睐,全自动即进水、洗涤、漂洗、摔干等一系列过程自动完成,控制器通常设有几种洗涤程序,对不同的衣物可供用户选择。变频控制依其高性能、节能等优点在洗衣机的控制中得到广泛应用,下面介绍采用凌阳科技公司的SPMC75F2413A和SPCE061A 单片机 来设计的直流变频洗衣机的控制系统。 2 系统总体方案介绍 整个系统主要由两部分组成:由SPMC75F2413A控制的DMC控制板和由SPCE061A控制的PANEL板,两者之间的连接系统方块图如图2.1所示。 图2.1 变频洗衣机系统组成框图 PA
[单片机]
基于PMC75F2413A和SPCE061A的直流<font color='red'>变频</font>洗衣机的控制<font color='red'>系统</font>设计
多电机变频控制系统在短纤维后纺设备中的应用
1 前言 短纤维产品如涤纶中空纤维、三叶纤维、七孔中空纤维、十孔中空纤维本、以及各类阻燃纤维、抗菌纤维、加硅纤维(PP棉)等,它具有手感好、弹性、蓬松度高的特点,产品适用于生产喷胶棉、无纺布、针刺布、服装、玩具、枕芯填充料、踏花被、人造毛皮等等。由于该产品畅销国内国际市场,很多企业都在对老线进行技术改造或是引进新的生产设备。本文就是针对该系列设备推出的成熟的变频技术方案。 短纤维设备包括前纺处理和后纺处理两大设备。其中后纺设备和工序包括:集束----牵伸浸油----卷曲-----热定型----切断----打包-----检验----成品----出厂。其中最为重要的是从牵伸到卷曲的工艺过程,该流程中共有4个传动机构(一道牵伸、
[嵌入式]
共直流母线交流变频调速系统在卧螺离心机中的应用
一、卧螺离心机背驱动装置的负载性质   安装在卧螺离心机差速器小轴端的调速装置称为背驱动装置。这些装置如:电涡流制动器;异步电动机;液力马达;机械式过载保护装置(小轴转速为零等)。在螺旋滞后于转鼓时,这些装置都是以消耗离心机动能为代价,对小轴作用制动力矩,借以达到调节差转速的目的。对小轴而言,背驱动装置是一种负负载。   在通用变频器调速系统中,和差速器小轴相连的电动机长期处于再生状态,运行于第4象限,从离心机接受机械能,将再生制动的能量反馈到变频器的直流母线上,再通过制动电阻将其消耗掉。   如何回收该部分能量是国内外离心机制造商热切关心的课题。   利用特别设计的四象限运行变频器(例如ABB公司的ACS611型
[电源管理]
共直流母线交流<font color='red'>变频</font>调速<font color='red'>系统</font>在卧螺离心机中的应用
采用AT89C51单片机设计的变频调速控制系统
   1.概述   在电气传动领域中,随着自关断器件技术水平的不断提高,脉宽调制技术(简称PWM技术)也日趋成熟。PMW交流变频调速以其高效率、高功率因数、输出波形好、结构简单等优点,在井下风机、水泵、造纸机等设备中得到了广泛的应用。将单片机应用于交流变频调速系统,可有效地避免传统调速方案中的一些缺点,达到了提高控制精度的目的 ,其特点:   (1)采用单片机可以使绝大多数控制逻辑通过软件实现,简化了电路。   (2)单片机具有更强的逻辑功能,运算速度快,精度高,有大容量的存储单元,可以实现较为复杂的控制。   (3)无零点漂移,控制精度高。   (4)可以提供人机界面,多机连网工作。   根据国内外有关变频调速的最新
[单片机]
采用AT89C51单片机设计的<font color='red'>变频</font>调速控制<font color='red'>系统</font>
变频调速系统设计中的问题探讨
      1 引言   变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代后半期开始, 电力电子器件从SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制品闸管)发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管),器件的更新促使电力变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣, 并得出诸多优
[电源管理]
<font color='red'>变频</font>调速<font color='red'>系统</font>设计中的问题探讨
AB1336 PLUS Ⅱ变频器在总线控制系统中的应用
引言   传统的PLC实行集中控制,所有的电缆都必须连接至PLC控制柜,布线和接线相当繁琐。变频器本身有动力线和控制线,在大型生产线中应用较多,如遇大规模的改造,其重新布线的工程量和费用较多。AB Devicenet总线控制系统具有设计方便、结构灵活、安装简便的特点,省去了大量的柜间联线,减少了安装费用。编程软件和组态软件具有在线故障诊断功能,使调试和维护更方便。本文主要论述AB 1336 PLUS Ⅱ变频器在Green公司CO2膨胀烟丝配套生产线基于AB Devicenet总线控制系统中的具体应用。 1 现场总线概述   近年来,随着控制技术、计算机技术和网络技术的快速发展,测控技术、计算机控制和通信领域的结合应用已
[嵌入式]
最新上变频仪器支持发射机测试、简化测试系统设计
吉时利仪器公司日前发布2891-IQ型上变频仪器(Upconverter),对处理模拟I、Q基带信号的无线收发机的发射机测试提供全面的支持。 2891-IQ将信号发生器中的单个基带模拟I、Q信号转换成差分输出信号,为发射机的测试提供差分的基带I、Q输入。在接收机端,该设备将接收机的下变频差分I、Q信号转换为调制后的上变频信号,帮助RF信号分析仪进行接收机性能测试。该设备加速并简化了接收机测试系统的设计,因为它能方便的将射频发射机与吉时利2900系列射频矢量信号发生器和2800系列矢量信号分析仪相连接。 2819-IQ与2920矢量信号发生器和2820A矢量信号分析仪的结合让小型、简单和低价格的射频发射机测试系
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
