随着我国无线通信的迅速发展,对无线通信设备的技术要求越来越高,如何确定其性能指标成为设备生厂商与网络运营商以及通信测试机构所共同关注的问题。本文介绍了用于无线通信设备的通用测试方法。这测试方法适用于包络边续的频率调制或相位调制系统,频率范围:25MHz到1000MHz,信道间隔12.5KHz,20KH及25KHz。
测试设备与测试条件
1、功率测试接收机:用于测试相邻信道的发射机功率。它包括振荡器、中频滤波器、可变衰减器及电平指示器。
2、测试鉴频器:包括混频器与本地振荡器(辅助频率),将所要测试的射频信号频率转换为宽带限值放大器以及宽带鉴频器的频率,它具有下列特性:足够灵敏和精确以便以低至1mW的发射机载频功率相匹配;足够快速以显示频率偏移;输出必须直流耦合。
3、测试地点:
可以使用下列测试地点:
A 开阔场 必须以电磁场角度来理解“开阔场”。这样一种场地可以是实际的开放空间或者是对被测频率来讲为开放空间的场地。开阔场可以用于执行辐射测试。可以对发射机与接收机执行绝对与相对测试,绝对场强测试需要对测试场进行校准。
通常考虑3米,5米,10米与30米的测试距离。设备尺寸(不包括天线)应该小于测试距离的20%。设备的高度或替代天线的高度应该为1.5米,测试天线的高度应该在1米到4米之间。整个开阔场的大小大约为测试距离的2倍或3倍。
B 吸波暗室 吸波暗室是一个由射频吸收材料覆盖的良好屏蔽室,它模拟自由空间环境。吸波暗室可以被用于作为执行辐射测试的替代方法。可以对发射机与接收机执行绝对与相对测试,绝对场强测试需要对吸波暗室进行校准。测试天线,被测设备与替代天线的使用与开阔场相同,但必须位于距地面相同的高度上。吸波暗室应该满足对屏蔽损耗与墙体回损的要求。
C 带状线布置 带状线布置是一个射频耦合器件,用于将一体化天线耦合到500Ω射频终端。这样就可以不在开阔场内也可以执行辐射测试,但是其频率范围受限。可以执行绝对与相对测试,绝对场强测试需要对带状线进行校准。
带状线由三个高度导电片组成,使得被测设备可以被放置在一个已知的电磁场中。它们必须足够坚固以支撑被测设备。带状线布置可以用于其频率范围内的所有辐射测试。其测试方法与开阔场相同,只是应该使用带状线布置的输入而不是测试天线。
关键字:无线通信 通用测试 带状线 导电片
引用地址:
无线通信设备通用测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
4G成美国无线通信展亮点
日前,在拉斯维加斯登场的美国无线通信展(CTIA Wireless)上,LTE、WiMAX等向4G演进的新技术成为最大的亮点。据了解,本届展会吸引了1200家厂商,其中有300家是首次参展。 在此次展会上,爱立信宣布推出全球首款支持LTE标准的商用平台--M700手机平台。除了传统的手机应用,在线游戏、视频流媒体等实时移 动业务也将在平台上得以实现。据了解,基于M700的首批产品涉及笔记本调制解调器、 USB 数据卡,也可开发多模手机,基于该平台的产品有望于2010年上市。 而WiMAX论坛则在CTIA展出完整的产业链,并引用报告指出,目前在110个国家的260家营运商正在建设WiMAX,预计到2
[焦点新闻]
射频EDA仿真软件介绍(包括算法,原理)
微波系统的设计越来越复杂,对电路的指标要求越来越高,电路的功能越来越多,电路的尺寸要求越做越小,而设计周期却越来越短。传统的设计方法已经不能满足系统设计的需要,使用微波EDA软件工具进行微波元器件与微波系统的设计已经成为微波电路设计的必然趋势。随着单片集成电路技术的不断发展,GaAs、硅为基础的微波、毫米波单片集成电路(MIMIC)和超高速单片集成电路(VHSIC)都面临着一个崭新的发展阶段,电路的设计与工艺研制日益复杂化,如何进一步提高电路性能、降低成本,缩短电路的研制周期,已经成为电路设计的一个焦点,而EDA技术是设计的关键。EDA技术的范畴包括电子工程设计师进行产品开发的全过程,以及电子产品生产过程中期望由计算机提供的各
[手机便携]
超宽带(UWB)无线通信技术介绍
UWB(Ultra Wide Band,超宽带)是一种以极低功率在短距离内高速传输数据的无线技术。这种原来专属军方使用的技术随着2002年2月美国联邦通信委员会(FCC)正式批准民用而备受世人的关注。UWB具有一系列优良独特的技术特性,是一种极具竞争力的短距无线传输技术。 1、UWB的概念 超宽带技术UWB(Ultra Wideband)是一种无线载波通信技术,即不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。UWB是利用纳秒级窄脉冲发射无线信号的技术,适用于高速、近距离的无线个人通信。按照FCC的规定,从3.1GHz到10.6GHz之间的7.5GHz的带宽频率为UWB所使用的频率范围。
[模拟电子]
基于PTR6000的足球机器人无线通信系统的设计
0 引言 小型机器人足球融合机械设计、自动控制、无线通信、图像识别、智能体设计等多项技术,已成为机器人研究领域中的一个十分引人注目的热点。机器人足球比赛系统是一个闭环控制系统,它一般由决策、机器人小车、视觉和无线通信四个子系统组成。其中,无线通信系统是衔接主机和底层机器人之间联系的不可缺少的一环,其主要任务是将决策系统的控制命令实时准确地传送给每个机器人,机器人按照决策系统的指令做出相应的动作,其通信性能好坏,将严重影响机器人的运动和比赛的顺利进行。由于机器人足球比赛是一个动态、快速的实时系统,要求无线通信系统有较高的通信速率、稳定性和抗干扰性。另外,通信模块的大小也要适应足球机器人小车小型化的要求。因而,开发出通信速率高、集成
[单片机]
医院无线通信应用案例分析
在对传统医疗行业信息化水平做调研的时候,我们却经常会发现这样一些现象。由于医护经常移动性办公,当我们拨打其固定电话时,却发现往往无人接听;当需要参加会诊时,医生却发现自己忙碌得抽不开身。 国内一些较大的医院已认识到在信息化工作中的不足,提出打造“无线医院”的想法——通过使用无线技术改善医院的通信办公环境,提高医院办公效率和服务水平。例如推进WiFi无线基站、无线语音系统、无线医疗工作站等应用平台的建设。 客户需求分析 沈阳市妇婴医院是沈阳市唯一一所历史悠久、规模较大、设备齐全的以妇产科为主的大专科、小综合结构形式的专科医院。为给患者提供更优质的服务,医院对信息管理应用尤为重视,并不断提升自身的软硬件医疗服务水平
[工业控制]
智能无线通信对推进汽车安全系统应用解决方案
智能无线通信 智能无线通讯要求自动操作,即不需要使用者按任何按钮,系统可以自己检测或发送信号,100%独立,在不同的环境下可以自学习和自适应,在有噪音的环境下可以排除噪音正常的工作。 上述智能无线通讯系统有很多的要求,第一个要求是体积小、成本低,解决方案用一个智能的单片机来实现,单片机由数字和模拟前端组合成一个芯片;第二个要求是经济的双向通讯,基站命令用125KHz低频发送,高频响应,用低频发送成本逐渐降低;第三个要求是通讯距离在2米以上,其应答器有高度的输入灵敏度,在3毫伏左右;工作在有噪声的环境下,因为在一般环境下有很多的噪音干扰,所以在设计系统的时候要求有高度的灵敏度非常重要;此外就是消除天线的方向性,因为控
[单片机]
通过无线通信收发模块实现单片机之间的通信
与有线数据传输相比,无线数据传输以成本低廉、适应性好、扩展性好、组网简单方便、设备维护简单等特点在工业生产、抄表系统、离散环境下的监控系统、点菜系统等众多领域得到广泛的运用。下面通过无线通信收发模块D21DL来实现两个 单片机 之间的通信。 无线数传模块,其构成框图如图10-29所示。 无线数传模块的发射功率不大,体积较小,与有线连接的串行通信相比有如下的3点不同。 参数匹配问题:有线连接的通信程序中数据帧帧格式、串口速率可设置灵活,连接线本身对这两个参数无太大限制;而数传模块的串口帧格式、串口速率一般相对固定,如串口帧格式可设置从成(1,8,1)或(1,9,1),串口数据传输速率固定为4800bi
[单片机]
基于单片机设计的的可充电脑起搏器
在运动障碍性疾病(Movement Disorders)中,帕金森病(Parkinson Disease,PD)以肌张力增高、运动减少为主要临床特征,因首先由英国人帕金木(Janes Parkinson)于1817年描述而得名。据不完全统计,目前我国约为120~130万帕金森病患者,而全世界则有几千万患者。帕金森病患病率比较高,是仅次于脑血管病的神经系统常见病之一,给患者及其家属带来了巨大的痛苦。 现阶段帕金森病还没有非常有效的治疗方法,国内和国际经常使用药物治疗和手术治疗两种方法,但是都不能达到治愈的效果,所以治疗帕金森病的长远目标是通过有效地控制症状,从而长久地维持病人的日常生活功能。脑深站电刺激(Deep Brain Sti
[单片机]
