智能电表挑战之数据处理
发布者:JoyfulSerenade最新更新时间:2012-10-09 来源: 21ic 关键字:智能电表  数据处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数据处理一直都是智能电表需要解决的头等大事,而本文也针对智能电表处理数据方面做了简单介绍。
随着系统/解决方案推出越来越多的功能,仪表需要控制的任务和处理的数据也大幅增加。因此,根据应用和SoC内核的负载,设计人员可能决定迁移到32位内核或者采用强大的DSP内核,使应用(通信等)和计量部件不会互相影响。
通过在SoC中采用额外硬件,还可以分担内核的计算工作量,额外的硬件只负责各种计算工作,因为计量应用是高度计算密集型的应用。
数据汇集器和计量网关受系统数据处理能力的影响最大,因为它们需要处理大量数据。同时,它们需要支持用户接口,进一步增加了相关的数据处理复杂性和相应的要求。因此,未来可能会推出多核SoC以支持庞大的网络。
测量消耗量只是问题的一部分(见图2)。迄今为止,全球的大多数仪表都需要手动抄表。这是因为传统仪表无法支持联网解决方案。这种手动抄表不仅增加了运营成本,还容易引入人为错误。
因此,对于有效的解决方案,仪表还应提供支持联网解决方案的能力,并能将数据传输到仪表网络,以便实现自动抄表。电表抄表传输的一个主要问题是存在电噪声。
解决方案的各种仪表联网选项简图
图:解决方案的各种仪表联网选项简图。
因此,通信模式应能够承受噪声而不破坏数据。因此,仪表应能够以支持错误检测和清除的格式生成输出,即使数据由于噪声而失真,也能够从接收数据包恢复。同时,所有此类加密都增加了要传输的数据的大小。
因此,数据传输速度也很重要。目前,有多种数据传输模式。其中最常见的包括GPRS、以太网、电力线通信、ZigBee、红外线收发器等。
通信模式将根据最终应用进行选择,如ZigBee/IR(红外线)收发器可能更适用于仪表与基站进行无线交互以传输数据的仪表网络,基站把从许多仪表(复杂情况下为100米)收集到的数据发送到使用有线通信的中心站。
关键字:智能电表  数据处理 引用地址:智能电表挑战之数据处理
上一篇:无源干扰设备二线检测维修的测试诊断系统
下一篇:智能电表挑战之数据处理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
检测数据处理基础知识
检测数据处理基础知识 误差及相关概念 → 真实值与标准值     误差是测量值与真实结果之间的差异,要想知道误差的大小,必须知道真实的结果,这个真实的值,我们称之“真值”。    1. 真实值   从理论上说,样品中某一组分的含量必然有一个客观存在的真实数值,称之为“真实值”或“真值”。用“μ”表示。但实际上,对于客观存在的真值,人们不可能精确的知道,只能随着测量技术的不断进步而逐渐接近真值。实际工作中,往往用“标准值”代替“真值”。   2. 标准值   采用多种可靠的分析方法、由具有丰富经验的分析人员经过反复多次测定得出的结果平均值,是一个比较准确的结果。   实际工作中一般用标准值代替真值。例如原子量、物理化学常数
[模拟电子]
晶心科技嵌入式技术论坛将发布V5处理器指令集架构
亚洲领先之CPU IP上市公司,自主研发小面积、低功耗、高效率的嵌入式处理器核心的晶心科技,将于2017年5月10日及12日分别在上海及北京以「从32到64:智能链接新纪元」为主题,「低功耗、高效能、大数据、重安全」为副标题,举办第十二届嵌入式技术论坛(Andes-Embedded™ Forum, AEF),并将在论坛中发布晶心科技新一代微处理器指令集架构AndeStar™ V5。V5可用于设计64位架构的嵌入式微处理器,64位嵌入式CPU的运算能力及内存存取范围比32位来得高广,应用市场包括高阶网络通讯、企业级路由器 (Router)、交换器(Switch)、WLAN、存储装置(Storage、SSD等)、人工智能(Deep L
[嵌入式]
SFI-4接口的数据处理
  SFI-4接口的数据处理分为I/O接口处理和用户FIFO两大功能,其中关键的部分是I/O接口处理,它把高速的数据在FPGA内部利用了Virtex-5器件内部的ISERDES、OSERDES和IODELAY资源进行了串并转换和DPA(动态相位对齐)。下面来介绍各个功能部分的设计原理。 (1)收端的RXI/F模块    来自I/O引脚的接收端数据一方面在FPGA I/0内部通过ISERDES进行串并转换,然后把数据速率降低1/4供内部处理;另一方面用移相状态机在IODELAY模块上进行移相,多达64级,每级大约15 ps,直到采样时钟的上升沿对准数据有效窗口的中心位置。RXIF模块处理后的效果如图1所示。只做位对齐的前提
[嵌入式]
CMOS数字隔离器为智能电表提供数据保护
未来几年由于消费者对传统机电式电表的更新换代,智能电表市场预计将以每年两位数的速度增长。智能电表使用最新的集成电路(IC)技术进行精确测量并报告消耗的电量,智能电表比机电式电表复杂,但更加注重测量数据的完整性,这会直接影响公共事业供应商的结算收入。在智能电表设计中确保数据完整性的最有效的解决办法之一就是使用最先进的数字隔离技术。   智能电表使用电流隔离来保护内部低压集成电路,也使工作人员避免暴露在高压电线下。在有线计量应用中,比如高密度部署的住宅区,隔离器也可用于隔离控制器和数字数据总线,如图1所示。      图1 具有数字通信总线的智能电表   其他子系统,特别是那些暴露于高电压下的部分,也必须进行隔离电
[测试测量]
CMOS数字隔离器为<font color='red'>智能电表</font>提供数据保护
面向中小企业智能数据处理工具
摘要 : 本文分析了目前国内企业MIS应用的的现状,分析了今后企业信息系统的应用需求,根据目前状况和需求介绍了一个商业智能工具软件的设计。 关键词 :MIS DSS 商业智能 OLAP 数据仓库 一、企业MIS应用现状 随着国内企业改革的不断深入,企业管理也随之深化,企业领导、管理人员和专业技术人员都更加充分认识到了信息资源只有通过信息系统的加工处理,才能得到更有效的利用。信息系统的建设在社会经济活动中起着越来越重要的作用。经过几十年的探索与实践,我国各企事业信息系统的建设也由单项应用、小系统应用向大型化和网络化方向发展。 但是,我们也清楚地看到目前MIS的建设仍有许多不尽人意之处,如:许多MIS往往只限于对数据的统
[模拟电子]
基于DSP的数据处理模块的设计
  在TWS雷达系统中,对跟踪目标的数据进行处理常常要进行卡尔曼滤波。卡尔曼滤波是一种最优估计的递推滤波算法,具有实时性好和精度高的特点。但是由于其算法中多为矩阵运算,所以较其它算法如最小二乘法、α-β算法等的运算量要大。为了减小运算量以满足系统反应时间的要求,应用中往往采用简化的卡尔曼滤波算法,但这样又会带来滤波精度的降低。在设计卡尔曼滤波数据处理模块时,为了解决该矛盾,采用了高速浮点型DSP TMS320C31。TMS320C31是美国TI公司的第三代DSP产品,其内部采用程序和数据分开的哈佛结构、流水线操作以及并发I/O和CPU操作。芯片内含有专用硬件乘法器和桶形移位寄存器,具有32位的浮点精度,特别适合类似卡尔曼滤波这
[嵌入式]
基于DSP的<font color='red'>数据处理</font>模块的设计
世强元件电商哈表所展带全新方案 助推智能抄表/电表发展
其中,世强元件电商作为全国最优秀的电子元件分销平台,此次携微功率智能抄表系统方案、698协议三相表专用方案等强势登场。没有到场的工程师只需掏出手机,打开世强元件电商APP,便可查看展会中所有的“新技术、新元件、新方案”,轻松把内容收入囊中,实现了线上线下的全部互通。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  4月11日-13日,“中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会第六届第二次理事扩大会议暨2017第三十四届中国电工仪器仪表产业发展技术研讨会、展会”在杭州圆满举行。包括罗姆、世强元件电商在内的百余家企业参展。 其中,世强元件电商作为全国最优秀的电子元件分销平台,此次携微功率智能抄表系统方案、698协议三相表专用方案等强势登
[网络通信]
智能电表选择适合的PLC调制解调器方案
近年来,在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。如欧盟委员会强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国也在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计划经历当前的试点和2011年开始的全面建设等阶段后,到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。 表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比。 在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
