吉时利推出具有超低电流分辨率的双通道皮安表/电压源
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-10-15 来源: EEWORLD关键字:吉时利  超低电流分辨率  皮安表  电压源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国俄亥俄州克里夫兰,2012年10月15日讯--吉时利仪器公司,作为先进电性测试仪器与测试系统的行业领导者,通过推出6482型双通道皮安表/电压源不断扩大其在低电平测量领域的领导地位,该皮安表包括两个30V的独立电源,具有1fA测量分辨率。6482型皮安表是吉时利公司小信号精密测试仪表家族的最新产品,它在2U高半机宽度内提供两个独立的皮安表/电压源通道,允许两个通道同时进行6位半测量。同其他高速、高精度皮安表相比,其通道密度翻了一倍,更容易进行控制和数据采集,并降低成本。此外,于同类竞争的单通道皮安表/电压源组合相比,它还具有更高的测量准确度(在2nA量程为1%)以及更宽的动态范围(1fA~20mA) 。在4位半分辨率使用时,每通道读取速度高达900 读数/秒。
宽动态测量范围
6482型双通道皮安表/电压源提供2nA~20mA低电流测量量程。对于要求在多点同时进行低电流测量的应用,更宽测量范围能力将确保仪器的高灵敏度和高分辨率。
高精度暗电流测量
6482型双通道皮安表/电压源的2nA电流测量量程,非常适合测量本底电流以及其他微弱电流,分辨率高达1fA。一旦本底电流确定,该仪器的REL函数可以自动减去本底电流作为补偿,因此在光功率测量应用时,其测量结果更准确。用于光电二极管或其他光敏元件暗电流测量时,6482型双通道皮安表的前面板显示屏可以关闭,以避免外来光线干扰,影响获得准确的结果。
比率测量或σ测量
6482型双通道皮安表/电压源可以在两个完全隔离的通道之间提供比例测量或σ测量。通过前面板或GPIB接口使用这些功能。
接口选配
在构建由多个仪器组成的、需要严格耦合的源测量单元的测试系统时,为了加快并简化系统集成和控制,6482型双通道皮安表/电压源提供了Trigger Link特性以及标准GPIB与RS-232接口。
Trigger Link特性在单一连接器内融合了6个独立的软件可选触发线路,实现了系统中所有仪器的简单而直接的控制。如果测试涉及扫描,那么这个特性对于缩短整个测量时间非常有益。为了更容易将测量结果从6482型双通道皮安表/电压源传输至其他仪器,0-10V模拟输出可以使数据传输至数字多用表(DMM)、数据采集板、示波器、带状图记录仪以及其他设备变得更加简单。
可编程限度和滤波器
对于6482型双通道皮安表/电压源的电流和电压限制,可以进行编程,以确保关键点(如测试开始)的器件保护。它提供的均值与中值滤波器,可以存储在每个通道独立的3000点缓存中存储的数据。
可调整噪声保护选配
对于需要最高测量灵敏度的应用,6482型双通道皮安表/电压源拥有后面板三轴同轴输入端口,可以实现三轴同轴电缆连接,实现电子噪声最小化。对于不太严格的应用,通过其配置的三轴同轴-BNC适配器,可以使用成本较低的BNC电缆。
应用范围广泛
6482型双通道皮安表/电压源适合与电子材料及器件特性分析有关的各种应用,包括实验室、研究与开发以及工厂的低电流操作。应用领域包括:
• 元器件制程测试
• 双二极管测试
• 半导体元件测试
• 多管脚元件测试
• 暗电流测试
• 离子束监测
• 电子显微镜
销售
6482型双通道皮安表/电压源销售立即开始。仪器将从收到订单后4周内发货。
了解更多信息
关于6482型双通道皮安表/电压源的更多信息,请访问吉时利公司网站:www.keithley.com.cn。欲了解有关吉时利公司的更多信息,请按照以下方式联系:
吉时利仪器公司(中国)市场部
(T) 800 810 1334/400 650 1334,8610-8447 5556
(E) china@keithley.com
地址:北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 303 - 308 室
关于吉时利公司
美国吉时利仪器公司拥有60多年测试与测量的丰富经验,成为世界先进电子量测仪器和系统的领导者。我们的客户都是在全球电子相关行业从事先进材料研究、半导体组件开发和制造,以及生产便携式无线装备等产品的科学家和工程师。吉时利提供给客户的价值,是专对客户关键测量需求与掌握客户的应用提供一整套完整解决方案,以提高客户产品质量和降低测试成本。2010年,吉时利仪器与泰克测试测量业务合并。
关键字:吉时利  超低电流分辨率  皮安表  电压源 引用地址:吉时利推出具有超低电流分辨率的双通道皮安表/电压源
上一篇:简易低成本信号采集系统的制作及编程方案
下一篇:频率可调信号源的设计分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
一种低功耗高PSRR的基准电压源
一般基于自偏置的基准电路,由于MOS管工作在饱和区,其工作电流一般在微安级,虽然可以适用于大部分消费类电子芯片的应用,但对于一些特殊应用,如充电电池保护芯片,则无法达到其设计要求。于是降低基准电路的电流则成为芯片低功耗设计的关键。为了减小电路的静态电流,这里的基准与偏置电路采用增强管与耗尽管相结合的方式。对于增强型MOS管,阈值电压随温度的升高而下降;对于耗尽型MOS管,阈值电压为负,其阈值电压的温度系数与增强型相反。利用增强型MOS管阈值电压的负温度系数和耗尽管阈值电压的正温度系数产生一个精度很高的基准电压。 1 基准电压源的结构与工作原理     图1为基准电压源的等效结构图。其中,M4为耗尽管,M6为增强管。从图1中可以看
[电源管理]
一种低功耗高PSRR的基准<font color='red'>电压源</font>
吉时利2460进行低阻器件测量的步骤有哪些?
吉时利源表2460具有拉/灌大电流并测量电压和电流的灵活性,使之成为测量低阻器件(需要高达7A激励电流)的完美解决方案。之前安泰测试有分享过关于如何利用吉时利数字源表2460使用大电流进行低阻器件测量,今天安泰测试继续为大家分享吉时利源表2460进行低阻器件测量步骤: 通过2460型仪器前面板或者远程接口,使用SCPI代码或TSP代码进行低阻测量。步骤如下: •重置仪器; •选择源电流并测量电阻; •选择源电流值; •选择4线(远程检测)模式。这将消除引线电阻对测量精度的影响。 •启用偏置补偿。这将减少因热电电压带来的偏置。 •开启源输出并开始测量。 •通过前面板或远程接口生成读数。 •关闭源输出。 通过前面板设置测量 通
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源<font color='red'>表</font>2460进行低阻器件测量的步骤有哪些?
基于FPGA的可编程电压源系统的设计与实现
1 系统设计   采用Altera公司Cyclone系列EP1C6Q240C8为控制芯片。通过Altera的IP工具MegaWizard管理器定制LPM_ROM宏功能模块,用.mif格式文件存放产生电压的数据;利用硬件描述语言(HDL)设计分频电路、地址发生器或数据计数器等控制电路。地址发生器对ROM进行数据读取。ROM中各单元的数据经串/并转换电路,在DAC控制电路的作用下,串行数据从高位到低位读入数/模转换器中,数/模转换器出来的模拟电压信号经过运算放大器放大后,得到所需的模拟电压。系统框图如图1所示。      根据项目需求,定制10 b×32 Word的LPM_ROM。可以产生32路1 024阶可调的电压。此外,可以
[电源管理]
基于FPGA的可编程<font color='red'>电压源</font>系统的设计与实现
吉时利皮安计在雪崩光电二极管反向电流测量的应用
皮安计是针对各种工业现场的实际需求设计生产的,它的应用十分广泛,如测量绝缘材料电阻(率)、光电二极管暗电流测量、生物电流的测量等,吉时利皮安计是众多客户的首选,今天安泰测试就给大家分享一下吉时利皮安计在雪崩光电二极管反向电流测量的应用。 雪崩光电二极管概述: 雪崩光电二极管 (APD) 是一种高灵敏度、高速度的光电二极管。 施加反向电压时,能启动其内部的增益机构。APD 的增益可以由反向偏置电压的幅度来控制。反向偏置电压越大增益就越高。APD 在电场强度的作用下工作,光电流的雪崩倍增类似于链式反应。APD 应用于对光信号需要高灵敏度的各种应用场合,例如光纤通讯、闪烁(scintillation) 探测等。 对 APD 的测量一
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>皮安计在雪崩光电二极管反向<font color='red'>电流</font>测量的应用
吉时利扩展DC源测量仪器兼容ACS软件
  吉时利仪器公司日前增强了其受欢迎的ACS基础版软件,从而增加对更宽范围的源测量(SMU)仪器的支持。扩大兼容仪器的选择范围对于扩展该软件的电压和电流极限用于太阳能电池、光伏板和分立功率半导体测试特别有用。ACS基础版在简单易用的工具中集成了高速硬件控制、设备互连和数据管理,适合于芯片验证、调试和分析。   由于推出1.1版本,吉时利自动特性分析套件(ACS)系列的ACS基础版就能支持更大量程的DC电压和电流测试能力。ACS基础版兼容吉时利全部SMU产品,提供业界最广的选择范围。根据所选的SMU,ACS基础版可支持每个通道的源和测量达5A或1100V DC。最新扩展的源和测量量程对于测试演进光伏板/太阳能电池和高功率电子研究、
[测试测量]
吉时利2635A技术参数介绍
吉时利2635A数字源表 主要特点及优点: ·吉时利2635A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步( 500ns) ·接触检测功能确保了高速及准确的测量 ·KEITHLEY2635A数字源表具备20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能 ·内置的测试脚本处理器(TSP)提供非并行系统的自动化测试,将I-V测试的速度提高到同类产 品的二到四倍 ·吉时利2600A系列提供宽动态范围:1fA
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源<font color='red'>表</font>2635A技术参数介绍
吉时利四探针法测试系统实现材料电阻率的测量
电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。 四探针法是目前测试半导体材料电阻率的常用方法,因为此法设备简单、操作方便、测量精度高且对样品形状无严格要求。 四探针法操作规范:要求使用四根探针等间距的接触到材料表面;在外边两根探针之间输出电流的同时,测试中间两根探针的电压差;最后,通过样品的几何参数,输出电流源和测到的电压值来计算得出电阻率。 1、 四探针法测试系统需要哪些设备? 四探针法测试系统结构 今天给大家介绍的四探针法测试系统主要由吉时利源表、四探针台和上位机软件组成。四探针可以通过前面板香蕉头或后面板排线接口连接到源表上。 2、 吉时利源表为何能被应用于四
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>四探针法测试系统实现材料电阻率的测量
吉时利替您解答:四线测试法是什么
吉时利源表、万用表一直备受客户青睐,在使用过程中经常有人问:四线测试法是什么?今天安泰测试就简单给大家分享一下到底什么是四线测试法。 四线测试法是目前为止最好的消除引线电阻引入误差(或将其将至最小的)的测试方案 · 两线测量法: 传统的电阻测量通常用的是两线测量法来进行测量,比如我们最常用的手持式万用表。测量时只需要将红黑表笔点在待测电阻的左右两端,万用表会自动添加一个激励电流或激励电压(自动激励大小与选择的档位有关,万用表中激励大小不可调)。添加激励电压的同时,测试被测件两端的电流;或者添加激励电流的同时,测试被测件两端的电压。再通过欧姆定律R=U/I 得到电阻值。如图1所示, 其中: I为激励电流(测试电流) VM为万用
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源<font color='red'>表</font>替您解答:四线测试法是什么
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
