【概 要】
村田电子贸易(天津)于2012年10月在北京分公司设置了EMI*1噪声测量设备,通过提供EMI噪声分析和噪声对策技术,为客户解决EMC问题。
【背 景】
我公司为了提供给中国的客户更快捷的技术支持,2007年在村田(中国)投资有限公司内设立了设计和技术工程中心。特别是针对为了提供EMC*2的技术支持,2008年分别在上海和深圳设置了EMI噪声测量设备,并且于2010年在上海建立了首次在海外建造拥有最先进的检测设备的电波暗室楼”村田电磁兼容实验中心“。
许多的中国客户利用了实验中心的这些设备,通过从产品设计的初期阶段就开始进行EMC对策,达到了缩短了噪音对策的时间和节约了成本的效果,深受了客户的好评。基于这种情况,为了加强对北京附近的客户提供更完善的技术支持体制,我们在村田电子贸易(天津)有限公司的北京分公司内设置了电磁屏蔽室和测量设备。
村田将凭借多年以来积累的经验和成果,满足客户的EMC测试需求,同时还将通过为客户提供EMC解决方案的技术支持,扩大我公司的 EMI对策元器件的销售规模。
【EMC对策解决方案的概要】
通过有效利用近场电磁场分布测量仪*3进行电路板上的EMI噪声的分析结果与我公司的EMI噪声对策的技术和知识,向您提供基于采用我公司最新的EMC对策元件的解决方案。
【设备概要】
1间 电磁屏蔽室、近场电磁场分布测量设备
【术语说明】
*1 EMI…Electro Magnetic Interference电磁干扰。
*2 EMC…Electro Magnetic Compatibility电磁兼容性。具有不受电磁波干扰的特性。
*3近场电磁场分布测量仪…测量电路板上的噪声分布,将测量结果可视化的系统。
关键字:村田 北京电磁屏蔽室 EMI
引用地址:
村田制作所在北京电磁屏蔽室提供EMI对策的技术支持
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
开关电源设计中如何减小EMI
先简单介绍一下下EMI: EMI翻译成中文就是电磁干扰。其实所有的电器设备,都会有电磁干扰。只不过严重程度各有不同。 电磁干扰会影响各种电器设备的正常工作,会干扰通信数据的正常传递,虽然对人体的伤害尚无定论,但是普遍认为对人体不利。 所以很多国家和地区对电器的电磁干扰程度有严格的规定。当然电源也不例外的,所以我们有理由好好了解EMI以及其抑制方法。 下面结合一些专家的文献来描述EMI. 首先EMI 有三个基本面
[电源管理]
独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸 功率密度是汽车车载充电器和服务器电源等高度受限系统环境中的主要指标。务必要减小电磁干扰 (EMI) 滤波器元件的体积,从而确保解决方案能够满足严苛的外形尺寸要求。 鉴于接触电流安全要求,用于上述和其他高密度应用的共模 (CM) 滤波器通常会限制总 Y 电容大小,因此需要大尺寸共模扼流圈来实现目标转角频率或滤波器衰减特性。这导致了权衡后的无源滤波器设计采用笨重且昂贵的共模扼流圈,尺寸相当于整个滤波器大小。 随着无源器件逐渐跟不上高速功率半导体器件以及电路拓扑的发展,无源滤波器的体积是提高功率密度的限制因素之一。实际的滤波器实现会占用电源解决方案总体积的 30%(如
[电源管理]
传导式EMI的测量技术解析
传导发射(conducted Emission)是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线(cable)、电源线形成传导波发射出去。本文介绍经由电源线的传导发射。 差模和共模噪声 「传导式EMI」可以分成两类:差模(Differential mode;DM)和共模(Common mode;CM)。差模也称作「对称模式(symmetric mode)」或「正常模式(normal mode)」;而共模也称作「不对称模式(asymmetric mode)」或「接地泄漏模式(ground leakage mode)」。 由EMI产生的噪声也分成两类:差模噪声和共模噪声。简而言之,差模噪声是当两条电源供应线路的电流方向互为相反时发生
[测试测量]
跟名家学电磁兼容——标准、设计、故障分析
中心议题:
新老基础性抗扰度标准差异性的解读
电子、电气产品EMC的工程设计
电磁骚扰问题的故障点定位分析
电磁兼容与EMI抑制器件技术
电子产品电磁兼容性指标是否合格,直接关系到产品能否上市。随着芯片速率和集成度的不断提高,高密度电子组装技术的广泛采用,电子产品 “轻、薄、短、小”和高功能化发展使工程师的电磁兼容设计面临巨大的挑战。
本期专题邀请到EMC/EMI领域的资深专家,从前期需要了解的电磁兼容国家新老标准的差异化解读、电子产品EMC的工程设计、关键电子元件电磁兼容性能提升,到后期产品认证面临电磁骚扰问题的故障点定位分析,系统的帮助工程师快速完成从电磁兼容
[电源管理]
村田制作所接收索尼“根上工厂” 押宝未来iPhone元器件供应
日本村田制作所10月16日宣布,旗下的金泽村田制作所从索尼手中接收了位于石川县能美市的约12.176万平米土地及其附属建筑。双方的交接手续已于13日完成,具体金额并未公开。 该处土地原为索尼生产相机布线基板的“根上工厂”,村田制作所将把其作为新工厂,生产智能手机用高功能基板。到2018年春季,计划使整体产能增至2016年度的2倍以上。包括取得工厂后的设备投资在内,总投资额达到300~400亿日元。村田制作所将增产支持美国苹果iPhone等智能手机的自主高功能零部件,以维持高收益。 索尼2014年停止了根上工厂的生产,将建筑物租借给了从事半导体组装的J-DEVICES。伴随J-DEVICES也转移和撤出了半导体生产,村田制作所从索尼
[半导体设计/制造]
德州仪器推出具有高 ESD 性能的纤薄 EMI 滤波器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出针对 LCD 显示应用的 6 通道与 4 通道电磁干扰 (EMI) 滤波器 TPD6F202 与 TPD4F202,其静电放电 (ESD) 额定值至少可超出 IEC 61000-4-2 规范接触放电的 3 倍。这两款产品的空气间隔放电均比该规范高 67%,可帮助设备在传输信号的同时,过滤出高频 RF 与电磁干扰 (RF/EMI),避免屏幕(尤其是 LCD 显示屏)上出现条纹。该器件紧凑的外形有助于设计人员充分利用此前连接器下浪费的空间。目标应用包括 LCD 显示屏接口以及数据线上所有需要 RF/EMI 滤波的应用,如便携式应用、手机、LCD 接口以及视频连接等。下载产品说明书或申请免费样片,
[模拟电子]
村田EMI滤波器市场解析:如何不断满足市场新需求
本文作者:村田执行副总裁兼组件业务部总监 Toru Inoue 在1980年加入村田后,Toru Inoue被任命为会计与控制部门的负责人,除负责会计工作外,他还与工业工程部门展开了合作。从1990年开始,他在英国和美国的工厂以及村田北美总部工作,然后于1998年返回日本。之后,他从会计和控制部门调到生产部门。在Yokaichi工厂工作,从村田Ogaki到企业计划部等部门,于2009年被任命为副总裁。井上于2013年7月成为零部件业务部总监。 随着每个设备的数字化程度越来越高,EMI(电磁干扰)已成为电子行业中的一大关注点。 村田EMI滤波器事业部的业务主要有两大支柱产品:噪声抑制组件和电感器。后者用于稳定信号和电源
[模拟电子]
传导辐射测试中分离共模和差模辐射的实用方法
简介: 开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声有效,反之亦然,因此,确定传导辐射的来源可以节省花在抑制噪声上的时间和金钱。本文介绍一种将CM辐射和DM辐射从LTC7818控制的开关稳压器中分离出来的实用方法。知道CM噪声和DM噪声在CE频谱中出现的位置,电源设计人员便可有效应用EMI抑制技术,这从长远来看可以节省设计时间和BOM成本。 图1. 降压转换器中的CM噪声路径和DM噪声路径 图1显示了典型降压转换器的CM噪声和DM噪声路径。DM噪声在电源线和返
[电源管理]
