二手示波器的选购技巧
发布者:BlissfulJourney最新更新时间:2012-10-20 来源: 21ic 关键字:二手示波器  选购技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一台示波器可以更好地测量交流信号及观看波形,成为无线电爱好者有力的帮手。作为精密测量仪器,示波器价格远高于普通万用表,所以一直以来其高昂的价格使预算不多的个人望而却步。随着科技的发展,测量的要求不断攀升,示波器的性能也在不断提高,不少单位都有很多更新下来的示波器进入二手市场,这些二手示波器成为个人无线电爱好者的好选择。
二手示波器和新的示波器有什么区别?其实就是一个是二手的,一个是新的,使用上没什么区别。电子产品有别于机械产品,电子产品的新旧之间的故障率并无明显的差别,甚至国产的新示波器故障率还要高于进口的二手示波器。
进口二手示波器中示波管质量比较好,亮度高,光点清晰,比起国产的示波器要好的多。
选购二手示波器时要求荧屏无老化现象,很暗的,不能聚光的都有问题,还有各个操作按钮,旋钮能正常使用,无卡涩,松动,其他就是成色新点的更好了,因为成色好说明元件还在寿命期内,还没有老化,买个老爷机就有你受的了,元件都是快进坟墓的了,三天两头出毛病,就亏大了。我觉得学单片机不需要示波器吧,单片机用的话10M以内的示波器就够用了。
数字示波器与模拟示波器的比较
在发展初期模拟示波器的某些特点,是数字示波器所不具备的:
操作简单:全部操作都在面板上可以找到,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。
垂直分辨率高:连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。
数据更新快:每秒捕捉几十万个波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。
实时带宽和实时显示:连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。
简而言之,模拟示波器为工程技术人员提供眼见为实的波形,在规定的带宽内可非常放心进行测试。人类五官中眼睛视觉神经十分灵敏,屏幕波形瞬间反映至大脑作出判断,细微变化都可感知。因此,刚开始模拟示波器深受使用者的欢迎。
随着数字示波器的出现经常有人问DSO能替代模拟示波器吗?问题的答案完全取决于要进行的测量工作和要测量的信号。有些情况下DSO的优点比较明显,而在另一些情况下模拟示波器要比现有的DSO都要好。
示波器的选择
示波器问世以来,它一直是最重要、最常用的电子测试工具之一,由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格也五花八门,市场参差不齐,那么如何选择示波器呢?
1首先要了解所要测试的信号
要知道用示波器观察什么?要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?信号是否有复杂的特性?信号是重复信号还是单次信号?打算同时显示多少信号?
要测量的信号过渡过程带宽,或者上升时间是多大?打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?
2 模拟示波器还是数字示波器?
传统的观点认为模拟示波器具有熟悉的面板控制,价格低廉,因而总觉得模拟示波器“使用方便”。但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力和实际上不受限制的各种功能,数字示波器已独领风骚。
3、带宽如何?
带宽一般定义为正弦输入信号幅度衰减到-3dB时的频率,即70.7%,带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力将下降,如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性,响铃和振鸣等都毫无意义。
全面评估一台二手示波器的性能指标是一个繁琐的过程,须由计量工程师使用专业的校准仪器才能完成。
条件有限的个人用户,只能通过观测二手示波器自身的校准信号,来大致的判断其好坏。校准信号通常为1KHz方波,即使能够正常显示,也仅能说明该示波器的扫描时间及垂直偏转大致正常,5KHz以内带宽有较好的频响。至于带宽/灵敏度等指标是否达标,则需使用信号源进行检验。
在二手示波器价格相差不多的情况下,优先选择大厂的产品。松下/菊水等日系产品,大多能够在保证品质的前提下,有较长的使用寿命(我见过不少用了10多年还能符合检定规程要求的日系产品)。当然能淘到泰克示波器的,是最好不过了,但示波器价格一般较高。
关键字:二手示波器  选购技巧 引用地址:二手示波器的选购技巧
上一篇:浅析实时频谱测试技术原理及应用
下一篇:数字示波器与数字化仪的对比分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
电脑电源选购技巧详细解析
   电脑电源 是电脑的动力站。有些奸商会购买便宜电源来降低机箱的成本,区区几十元的差价可能会招致上千元的损失,所以在选购机器时还要特别注意电脑电源的品质是否优良。   对电源安全的一些认识:   一般的正规厂家都通过了一些安全认证机构的认证。中国的安全认证机构CCEE,主要包括 爬电距离要求 , 抗电强度要求 ,漏电流要求,温度、电子干扰要求。   爬电距离要求是指沿绝缘表面测得的两个导电元器件之间或导电元器件与设备界面之间的最短距离。   抗电强度要求是指在交流输入线之间和交流输入与机壳之间有零电压加到交流1500伏和直流 2200伏的时候,不击穿或拉电弧为品质合格。   漏电压要求是指开关电源的漏电流在2
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
