本文基于虚拟仪器软件开发平台,借助其强大功能实现了动静涡旋端而摩擦表面温度信号的采集。LabVIEW (Laboratory Virtual Instr ument Engineer Workbench)是实验室虚拟仪器集成环境的简称,具有直观的前面板用户界面和流程图式的编程风格,同时还具有数据采集、数据处理、存贮打印等多种功能,是一个功能强大的图形化软件开发平台。其插入式DAQ板、SCXI卡等硬件以程序模块为基础,精度高,稳定性好,可以构建性能优良且廉价的测试系统。
1 涡旋端面摩擦副的结构及温度传感器的安装
动静涡旋端面摩擦副结构示意如图1所示。将自润滑材料镶嵌在涡旋齿顶构成动静涡旋齿顶端面摩擦副,动涡旋盘在曲轴的驱动下作回转平动,动、静涡旋摩擦副在轴向力作用下紧密贴合,自润滑材料在涡旋盘金属材料表面生成一层自润滑转移膜,从而达到润滑作用。由于受传感器结构的限制以及为便于传感器的安装对动静涡旋盘进行简化,如图2所示,本测试系统在静涡盘上同一半径圆周上均匀布置4个温度传感器。
[page]
2 系统测量原理
由于摩擦表面的温度梯发较大且是瞬时的,所以给测量表面温度带来了很大的困难。常见的摩擦表面温度测量方法有氪化法、红外测温法、热平衡法等。氪化法测温只能事后推导表面所经历过的最高温度而不能进行动态测量;红外测温法要求探头能直接看到摩擦表面,这对于非透明的摩擦材料是难以满足的;用热电偶法测量温度属于非接触式测温,它基于热平衡的原理,利用传感器的敏感元件与被测物体进行热交换,最后达到热平衡。该测试系统采用非接触热平衡法测量摩擦表面的温度。由热电偶温度传感器的测温原理知,一般情况下应对热电偶进行冷端补偿,即将其参考端设为0℃以保证测量温度的正确性。该系统采用0 ℃恒温器法,该装置如图3所示。将冰刨成屑状和水混合放入保温瓶内,水面应略低于冰面,并将冰压紧。0℃恒温器法是一种精度很高的参考端温度处理的方法适用于精密温度测量,可使参考端的误差到达可以忽略的程度。
3 采集系统的构成
信号采集系统由传感器、数据采集卡和计算机等部分组成。图4为采集系统的结构框图。数据采集硬件的选择需根据具体的应用场合和现有的技术资源确定,由于本采集系统的应用场合为实验室,所以对采集系统硬件的要求较高。
3.1 传感器
传感器选用热电偶式温度传感器,该系统采用北京国电中自电气有限公司的活动螺钉式热电偶,型号为:CA1D-2M6,分度号为K,测量范围为-40~300℃。其突出特点是:温度与热电势呈线性关系,灵敏度较高,抗干扰能力强,性价比高,活动螺钉式热电偶为螺丝式样.可以方便的固定在物体上。
3.2 数据采集卡
数据采集卡,使用National Instrument公司的插卡式数据采集卡PCI-6221,LabVIEW软件具有专门的函数库可对该卡进行驱动,其硬件设置完全由软件实现,无需用户对硬件连接做任何改动。该卡采用PCI总线,有16路模拟信号输入端,可构成16个单通道输入或8对差分输入,最大采样率为250 kS/s,输入电压范围±10V。
4 测试系统软件设计
动静涡旋端面摩擦温度的测试系统与传统测试系统的不同点在于:使用了虚拟仪器来代替传统的测试分析设备,所谓虚拟仪器(Virtual Instrument,VI),就是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义,具有虚拟面板和测试分析功能的计算机仪器系统。软件设计基于LabVIEW自带子VI的基础上,实现数据采集、信号调理、数据存储和图形显示,波形回放等功能。系统流程图如图5所示。
[page]
4.1 软件界面设计软件界面提供了采集系统的各项参数设定,包括采集通道没置、采样模式的设定、采样点数目及采样率设定、被测目标范围设定、数据存储的设定。在软件界面中可实时观测整个测试过程各个通道温度的变化过程及平均温度变化,同时实现对滤波频率的控制,以及温度的限制。测试结束后会给出采集数据的最大值、最小值及平均值,方便测试者现场快速得出测试结论,测试完成后可保存当前测试的所有原始数据,以便进行记录和后期分析处理等。软件界面如图6所示。
4.2 软件程序设计
数据采集程序的编写利用NI-DAQmx模块下的相关VI进行编程,实现动静涡盘摩擦温度信号的数据采集功能。首先使用DAQmx创建通道. vi创建热电偶温度传感器的测试通道;其次用DAQmx定时.vi和DAQmx配置输入缓冲区.vi分别对采样频率和缓冲区大进行设置;然后,在DAQmx开始任务.vi的触发下,利用DAQmx读取.vi对设置的4个输入通道进行数据读取,并在前面板显示信号曲线;最后,利用DAQmx清除任务.vi清除任务。程序框图如图7所示。
数据的存储是将采集到的信号参数进行保存,以便做后续的分析处理。为了满足不同数据的存储格式和性能需求,LahVIEW提供了多种类型的文件存储格式,比如,文本文件(txt)、二进制文件、数据记录文件、基于文本的测量文件(LVM)、数据存储文件(TDM)和TDMS文件等。本文选择基于TDMS数据记录文件(TDMS文件)进行数据的存储,这是一种能实现高速数据记录的二进制文件格式。启用TDMS数据记录后,NI-DAQ mx可将数据直接从设备缓冲区以流盘方式写入硬盘。NI-DAQmx将原始数据写入TDMS文件,提高了写入速度并降低了对硬盘的影响。文件格式的特点是它能将动态数据按一定格式存储在文本文件中,并且在数据前加上一些信息头,例如采集时间等,可以由Excel等文本编辑器打开查看其内容。
5 测试结果及分析
系统设计完成后进行实试,4路温度传感器位于温场的不同位置,在试验台运行5 min后进行数据采集,表1是端面摩擦温度实验的部分实测数据。从实测数据可以看出,随着摩擦时间的增加温度值随之升高,最后趋于稳定;各被测点温度偏差最大为0.5 ℃,整个温场最大偏差为0.46 ℃,数据表明被测摩擦端面温场的均匀性和稳定性较好。
6 结语
本文基于LahVIEW图形化编程语言,实现了对动静涡旋端面摩擦温度信号采集系统的设计,整个系统实现了信号采集、信号调理、数据存储、图形显示和波形回放等功能。无油润滑涡旋压缩机动静涡旋端面摩擦温度信号进行采集和存储,对动力学特性分析、理论设计和提高其性能等具有重要的意义。
相比传统的信号采集系统,基于LabVIEW的数据采集系统具有成本低廉,友好的人机界面,开发周期短,数据处理简单方便以及便于维护等优点。
上一篇:基于LabVIEW的湿敏元件性能测试分析系统
下一篇:基于LabVIEW的发动机数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 锐成芯微携手旺玖科技 推出面向车载系统的全新USB Auto Hub桥接芯片
- SiC助力功率半导体器件的应用结温升高,将大大改变电动汽车的设计格局
- 价格低至500美元 Velodyne推上市后首款新型固态激光雷达
- Imagination推出多核IMG Series4 NNA——为ADAS和自动驾驶提供颠覆行业的性能
- 从三国杀看固态电池:特斯拉VS宁德时代VS比亚迪
- STM32F103RC-SPI通信速率的问题
- 为什么手机重启后只能用密码解锁?这篇文章给你答案
- 【STM32外设ADC细节】-注入组与规则组的不同点
- 老师说的重点总是来不及记?这个App帮你轻松做笔记
- STM8S库GPIO_ReadInputPin函数问题
