1.示波器
示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。
2.信号发生器
信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。
3.晶体管特性图示仪
晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、自或a参数等。
4.红外测试仪
红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。
5.集成电路测试仪
该类仪器可对TI1、PM0S、CM0S数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。
6.LCR参数测试仪
电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。
7.频谱分析仪
频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。
除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。
关键字:电子测量仪器 信号发生器 示波器
引用地址:几种主要的电子测量仪器的分类及其应用
2.信号发生器
3.晶体管特性图示仪
4.红外测试仪
5.集成电路测试仪
6.LCR参数测试仪
7.频谱分析仪
上一篇:综合布线铜缆链路测试参数及故障浅析
下一篇:RIGOL开关电源测试实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
电容充放电问题——基于Multisim8示波器的使用(1)
内容提要 本文是zhoufans网友学习 DIY计算机必须掌握的知识点 系列讲座内容的自命题,也可以说是作者的通过实践总结的心得体会,现发表于此供初学者参考,与此同时欢迎更多的网友投稿! 在看完 DIY计算机必须掌握的知识点(3) 电容器 一文之后,我用Multisim8软件仿真了电容充电的实验,本来这个实验我在实验室已经做了不下三次,在学习 大学物理 、 电路分析 和 模拟电路 课程时都做过,而且是用实物做的,因此很不屑于做这个实验。由于用示波器太麻烦,因此之前在实验室里都是用万用表测电容两端电压的,所以我就在电脑上仿真了一下。但却在仿真的过程中出现了一个比较郁闷的问题。
[测试测量]
示波器探头参数,你了解多少?
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗? 带宽 在我们选择探头时,首先要看的参数就是带宽,探头和示波器的带宽定义是一样的。如图1所示,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB(即高频处增益下降到0.707)时的频率。 图1 -3dB衰减示意图 那么如果我们如何根据被测信号的频率来选择合适带宽的探头呢? 以1MHz的方波为例,由于1MHz的方波是由1MHz、3MHz、5MHz、7MHz......等正弦波叠加而成,想要得到较为完整的方波信息,最少需要5次谐波分量,而且如果想要获得更加准确的信息,就需要能够测
[测试测量]
一种基于AD9857的信号发生器的设计
1 引言 电路系统设计、测试需要多种信号源,信号源是电路实验的基本组成模块。当前电路设计、测试中使用的信号发生器通常由硬件电路模块组成。这类信号发生器不仅成本高。硬件规模大、功能扩展困难,不能满足系统设计、测试和复杂实验需求。为此需要设计硬件规模小、扩展功能丰富、适用性强的信号发生器。AD9857可工作于正交调制、单音、内插DAC等3种模式,集成有DDS、DAC等功能,可实现信号发生的基本硬件功能。因而灵活运用AD9857的3种工作模式,利用其集成的硬件功能,采用较少硬件就可产生多种信号。基于AD9857的信号发生器符合系统硬件规模小、扩展功能丰富、适用性强的要求,满足系统设计和测试阶段信号源多样的要求,并满足多种不同层次电路实
[电源管理]
高分辨率示波器的低失真测量
用PicoScope 4262高分辨率示波器来进行故障查询及测试。 基本的故障查询 PicoScope4262是一款高分辨率示波器,它非常适用于一般情况下的故障查询。有两个输入通道,可以在同一时间内显示信号在时域和频域内的视图。光谱视图中提供了自动测量的一些数据,包括失真度和噪声。 动态范围 在大多数的数字示波器中,从模拟到数字的转换器都只有8位分辨率,可产生256个量化水平。这相当于是一个理想的48dB的动态范围。PicoScope4262有一个16位分辨率模拟到数字的转换器,可以产生65536个量化水平,动态范围增加到96dB。 96dB是理论中的最佳值,但在实际中,采集系统中会有一些噪音,
[测试测量]
示波器探头的安装和使用方法
示波器探头的安装方法是很有讲究的,如果安装错误很容易导致示波器检测出现问题。那么示波器探头的安装方法是什么呢?现在就来为大家介绍一下具体的安装方法吧,希望可以帮助大家更加了解示波器的应用。 首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少mhz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在gnd上,然后调节y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器
[测试测量]
【错误方法演示】危险,你还在这样用示波器测量市电吗?
经常有一线的工程师来与安泰小课堂交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题: 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢? 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢? 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢? 好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——用示波器测试市电的错误方法
[测试测量]
采用泰克示波器对光栅尺输出信号进行测试
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅原理测位移量的装置。 光栅尺位移传感器 光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,例如,在数控机床中常用于对刀具和工件的坐标进行检测,来观察和跟踪走刀误差,以起到一个补偿刀具的运动误差的作用。 输出的信号为数字脉冲 西安某企业客户发现光栅尺输出计数不准确,怀疑信号质量问题,在网上搜到安泰测试,希望技术能够帮忙检测一下。 安泰技术在了解客户的详细需求后,为客户提供上门技术服务。用泰克示波器进行检测,测量发现,两路信号恒定相位差存在偏移,方波占空比非恒定50%,且信号本身存在较大毛刺,噪声大。由于光栅尺输出信号本身
[测试测量]
函数信号发生器功能评析
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形 ( 正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等 ) 信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。那么大家对函数信号发生器了解多少呢,今天安泰测试Agitek就给大家简单介绍一下函数信号发生器的功能及优势。 一、双通道信号发生器的优势: 信号发生器的双通道可以相互独立输出,但往往在有些信号产生时我们需要两路具有延迟的信号。当信号发生器有两路输出时,可以内部直接设置两路的时延,而不用外接 10MHz 同步(使用同一时钟),一方面简化连接方式,另一方面能够提供精准的相位差关系。 双通道的 Rigol DG
[测试测量]
