吉时利仪器公司日前推出专为低电压测试而优化的低成本方案—2400系列数字源表。新推出的2401型数字源表与所有吉时利SMU(源测量单元)仪器一样,对光伏(太阳能)电池、高亮度LED(HBLED)、低压材料和半导体器件的电流与电压(I-V)特性分析以及电阻测量等高精度测试应用进行了优化。吉时利仪器公司市场营销总监Mark A. Cejer表示,2401数字电源表也是目前业界成本最低并能在20V和1A信号幅度上提供源测量单元的(SMU)先进功能的精密仪表,是测试和测量行业里具有一套完整测量量程、功能和可编程工作模式的单机源-测量仪器。
Mark A. Cejer介绍说,2401型数字源表是配备独立可编程电源和数字万用表的测试系统,为那些可编程电源精度不足、信号范围或分辨率达不到要求的应用提供最经济的替代测试方案。
在1A/20V量程范围内,2401的操作和编程与2400系列的其它产品完全相同。2401在一个机壳中集成了高度稳定的直流电源和真仪器级5位半或6位半万用表。在使用时,2401可用作电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表,并提供4象限双极和自动源/阱操作。根据吉时利SMU约定,工作在I与V的1或3象限时作为源,向负载提供功率。工作在2或4象限时作为阱,消耗外部源(例如PV电池或其它能源)的功率。
2401具有低成本、紧密集成的源和测量以及宽动态范围,因此非常适用于低电压要求和硬件测试预算受限的各种台式和系统应用:例如,高亮度LED正向/反向I-V(电流-电压)和LIV(光-电流-电压)测试,光伏电池效率测试(源和阱电流),精密直流负载特性分析,取代通常准确度不够(IDDQ测试)的回读供电或供电/DMM组合。其它应用包括:有源/无源器件测试、电压/电流/电阻测量、便携电子器件的电池工作验证、分析可植入式医疗器件(如起搏器等)、分析低漏电电子器件/电路特性(正向/反向、晶体管增益/漏电)以及校准3位半至4位半数据采集板、仪表和DMM等等。Mark A. Cejer告诉记者,目前吉时利已是SMU(源测量单元)的技术领导者,有超过15款源表可供工程师来选择。
与此同时,吉时利还发布了两款新产品,一款是新推出的五个86W~150W通用可编程直流电源,以补充吉时利用于组件、模块、器件特性分析和测试应用的现有专业电源产品线及源测量仪器组。最新发布的型号2200系列电源产品线以经济有效的价格、灵活的操作、丰富的功能结合卓越的电压和电流输出准确度,提升了各种器件特性分析和测试应用的易用性。另一款是获得业界好评的吉时利测试环境(KTE)半导体测试软件的升级版KTE V5.3。KTE V5.3是专为配合吉时利迄今为止最快、最经济有效的过程控制监控方案产品线S530参数测试系统设计的。
关键字:数字源表 低电压测试 分辨率
引用地址:
数字源表专为低电压测试而优化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
最新读码器技术:对医疗器械全面监管
ID技术在其他领域获得成功普及之后,已开始进军医疗行业这一新兴市场,并逐渐显现其在增强患者安全保障和有效控制成本方面的巨大潜力。医院及诊所在医疗器械管理工作上,将追踪监管和透明公开一直视为重中之重。为此,Ulrich Swiss公司在引进康耐视In-Sight视觉系统基础上,成功研发了Kenus系统。而且,经众多临床试验证明,此系统可对无菌外科手术器械实施切实有效的追踪监管。这不仅一方面对于手术室安全和中央消毒工作提出了新的标准,另一方面也提高了医院成本中心的办事效率。 “全部召回”外科手术仪器,医院有何对策? 同航空产业一样,因管理不当而致使名誉受损,任何一家医院及诊所必定持不惜代价,严厉杜绝。例如,为了鉴定
[医疗电子]
赛灵思显示目标设计平台加速超高分辨率 4K2K 显示器开发
2012 年 4 月 20 日,中国北京 — 全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, (NASDAQ: XLNX) )在美国广播电视设备展 (NAB)宣布推出基于赛灵思联盟计划高级成员东京电子器件有限公司 (TED) 旗下 ACDC(采集、提供、分配、消费)1.0 硬件平台的显示目标设计平台 (TDP)。显示TDP 通过将现有 1080i 或 1080p 视频源近乎无缝地集成到 4K 显示器,可显著加速 4K2K 显示器和高分辨率投影系统的开发。显示TDP 是赛灵思不断发展的 TDP 系列的新增成员,能帮助广播设备设计人员和制造商快速实现面向视频制作价值链上 ACDC 领域的解决方案。 显示器TDP 建立在采用业界领
[嵌入式]
直击CES 2018:TI带你体验全新高分辨率DLP®技术车前大灯系统
2018 CES 正如火如荼的进行中,做为消费类电子产品的风向标。在这里,你可以感受一系列最新的TI DLP® 技术,亲身领略TI新型汽车应用解决方案及产品设计,共同深入探索TI DLP® 技术的相关行业洞察与发展趋势。 德州仪器在国际消费类电子产品展览会(CES)上展示了 用于高分辨率车前大灯系统的DLP®技术 。该技术使用的新型DLP芯片是市场上 唯一一款同时集成可编程性和高分辨率特性的产品 ,可为每个车前大灯提供超过100万个可寻址像素点, 分辨率是现有自适应远光技术的一万多倍 。 汽车制造商和一级供应商可使用该新型可编程自适应远光系统(ADB)解决方案设计车前大灯系统,从而最大限度地提高驾驶员的车前灯亮度,并减小
[汽车电子]
OmniVision推出高分辨率全局快门图像传感器
200万像素和148万像素传感器,有效满足消费者和工业计算机视觉应用,并具有精确的彩色和近红外成像功能,同时满足低能耗 数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies)今日发布旗下全局快门图像传感器家族的两款新型高分辨率产品--OG02B1B/OG02B10和OV9285。这两款新型传感器旨在提供具高性价比的解决方案,适用于各种消费类和工业机器视觉应用。尤其,致力于为高速增长的市场领域(如AR/VR耳机和配件、工业自动化、机器人、农业无人机和3D建模等)开发新产品的OEM厂商将受益于这两款具更高分辨率的全局快门图像传感器,它们可迅速捕捉快速移动或远距离目标的精确影像,同时消耗极低的功耗。
[传感器]
16位分辨率仿真改善视频显示中的LED亮度控制
引言 为了得到更好的功效和色彩一致性,LED亮度通常通过调节LED驱动器的PWM周期占空比控制。一个PWM周期可以划分成2的“控制位”次方(2CONTROL BITS)个时钟周期。消费类电子应用中,控制位分辨率通常是8位。8位PWM分辨率可对应提供256个不同的亮度电平,相应的PWM周期由256个时钟周期组成。如消费类电子产品中,典型的时钟频率是32kHz,则PWM周期为256/32kHz或8ms。因此,PWM刷新率大约是125Hz,由此得到的PWM分辨率和刷新率足以支持亮度调整,并可消除人眼能够觉察的闪烁。 为LED驱动器提供16位分辨率 对于要求同时达到16位PWM分辨率和2kHz刷新率的应用,设计将面临诸多
[电源管理]
英研制分辨率最高光学显微镜 可观测50纳米物体
曼彻斯特大学研制出50纳米级的光学显微镜
英国曼彻斯特大学科学家近期研制出了世界上分辨率最高的光学显微镜,能够观测50纳米大小的物体。这是世界上第一个能在普通白光照明下直接观测纳米级物体的光学显微镜。
他们的成果发表在最新一期的《通信与自然》杂志上。由于光的衍射特性的限制,光学显微镜的观测极限通常约为1微米。研究人员通过为光学显微镜添加一种特殊“透明微米球透镜”,克服了上述障碍,使这一极限达到50纳米,观测能力提高了20倍。(注:1微米等于1000纳米)
这项成果的核心是利用物体发散出的一种逐渐消失的“隐失波”。顾名思义,“隐失波”是一种逐步消失的光波,但很重要的是,它不受限于光的衍射极限,所以如果我们能捕
[医疗电子]
嵌入式高分辨率VGA国像显示方法研究
VGA(Video Graphics Array)是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。目前VGA技术的应用还主要基于VGA显示卡的计算机、笔记本等设备,而在一些既要求显示彩色高分辨率图像又没有必要使用计算机的设备上,VGA技术的应用却很少见到。本文对 嵌入式 VGA显示的实现方法进行了研究。基于这种设计方法的 嵌入式 VGA显示系统,可以在不使用VGA显示卡和计算机的情况下,实现VGA图像的显示和控制。系统具有成本低、结构简单、应用灵活的优点,可广泛应用于超市、车站、飞机场等公共场所的广告宣传和提示信息显示,也可应用于工厂车间
[安防电子]
东芝推新型混合电路技术 使高分辨率LiDAR探测距离提升一倍
东芝为激光雷达(LiDAR)新推出的混合电路 据麦姆斯咨询报道,Toshiba(日本东芝)近日宣布为汽车LiDAR开发出了一款新型混合电路技术,能够使LiDAR在捕捉高分辨率3D成像的同时实现远距离测量,推动了这项自动驾驶汽车使能技术的重要发展。采用这款混合电路技术的LiDAR 传感器 ,在日光照度70 lux(勒克斯)、目标物体反射率10%的情况下,实现了最大200m的测量距离。 相比其它 传感器技术 ,LiDAR传感器能够更精准地探测车辆周围的环境和行人。因此,LiDAR已经逐渐成为实现自动驾驶汽车的基础技术。为此,东芝为LiDAR传感器开发了一款新型混合电路技术,使LiDAR探测距离相比目前的市售产品获得了近2倍的提升;它
[汽车电子]
