本检测仪不但能检测遥控器的好坏,还能查看遥控器发射的波形,检测遥控接收头。稍加改装还可作为脉冲示波器、频率计等用。本检测仪使用电脑作为数据处理和显示。
检测仪分为接收和数据处理两部分。接收部分使用一个内含CX20106A遥控接收芯片的TNO2618遥控接收头(其它型号也可),连接在电脑的LPT并行打印机接口上(按附图连接)。接收头在没有接收到来自遥控器的信号时输出脚为高电平,收到信号时电平随信号变化,形成电脑接受的脉冲方波,送入数据处理部分。数据处理部分是用TurboC2.0编写的一段程序,用于数据的采集、处理和显示。应注意的是LPT接口的基地址。一台计算机上可以有三个LPT接口,基地址分别为3BCH、378H、278H,可用Windows 3.1或DOS 6.22的MSDEXE程序查看,确定各接口所用的基地址。通常做在主板上的LPT接口基地址为378H。本文的程序用于演示,简短、功能简单。读者可自由改写,使界面友好、功能强大。根据这个原理,在电路中加上模数转换器和写上相应的控制程序能变成电脑万用表、示波器等。
程序如下:
/*本程序在TurboC2.0编译通过*/
/*在DOS7.0上运行通过*/
/*2000613 WZW*/
#include
#include
main()
int a,datain,datainoll;
int graphdrive,graphmode;
detectgraph(&graphdrive,&graphmode);/*检测显卡类型*/
if(graphdrive==VGA)
int mode=VGAHI;
initgraph(&graphdrive,&mode,"");
else
printf(" Graphics adapter not is VGA");/*不是VGA卡则提示,退出*/
exit(1);
setcolor(13);/*设颜色*/
datainoll=inportb(0x378);
while(!kbhit())/*按任意键退出*/
for(a=0;a<=599;a++)
datain=inportb(0x378);/*0x378为LPT接口地址,可根据机器配置选择0x3bc、0x378、0x278*/
line(a+20,datainoll,a+21,datain);
datainoll=d
atain;
clearviewport();/*显示波形*/
关键字:遥控器 检测仪 数据处理
引用地址:一种遥控器检测仪设计
程序如下:
/*在DOS7.0上运行通过*/
/*2000613 WZW*/
#include
#include
main()
if(graphdrive==VGA)
int mode=VGAHI;
else
exit(1);
for(a=0;a<=599;a++)
datainoll=d
atain;
上一篇:在线测试仪在电路板维修中的应用
下一篇:数字式三用表校验仪的维护与修理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
SMK开发出利用动作操作电视及个人电脑的遥控器
SMK开发出了可用动作遥控操作电视、个人电脑及机顶盒等菜单的遥控器“RCTA6”。配备有动作控制传感器,以不论何人均可以动作而非光标键(Cursor Key)操作为特征。可进行选择电视节目、录像等在电视画面上的操作及个人电脑应用程序的操作等。
因采用2.4GHz频带无线通信方式,不具有指向性,所以不对着机身亦可操作。另外,可支持业界标准规格规定的Zigbee及RF4CE通信规格,据称接收器端的USB接口型数据卡正在开发之中。动作控制采用了美国Hillcrest的技术。
另外,SMK预定在2010年10月5~9日于幕张Messe会展中心举行的“CEATEC JAPAN 2010”上展出该产品。
[家用电子]
基于80C196KB单片机实现A/D采集及数据处理系统的设计
前言 80C196KB是MCS-96系列产品中的采用CHMOS工艺的器件,其片内集成了A/D转换模块,包括一个8通道的模拟多路开关,一个采样和保持电路以及一个10位的逐次逼近A/D转换器。充分利用80C196KB的片上A/D转换资源即可以简化硬件,降低成本,又简单容易实现。国内供货也相对容易。本文就是利用80C196KB的片上A/D转换完成了数据采集系统。 系统的硬件结构 本系统以80C196KB为核心,进行了必要的扩展。系统结构框图如图1所示。键盘用于输入及功能选择,LCD用于显示测量结果,RAM用于存储采集的数据和处理的数据。另外,因为80C196KB本身不带ROM,所以要扩展外部ROM作为程序存储器。 A/D转换接口
[单片机]
CSR联合通用电子推出Bluetooth® Smart遥控器
CSR联合通用电子(UEI)推出Bluetooth® Smart遥控器,实现对现有家庭娱乐设备的操控。CSR首次与UEI协作,将QuickSet®设置和红外技术纳入Bluetooth Smart遥控器。 CSR公司和通用电子公司(简称UEI, NASDAQ:UEIC)日前宣布,双方紧密携手合作,将红外(IR)设置和控制功能引入基于CSR µEnergy® Bluetooth® Smart平台的遥控器。有了UEI QuickSet®实现的功能,采用CSR1011™芯片的制造商便能够为消费者提供更为先进的遥控器,这些遥控器不仅电池续航时间长,而且还兼容各种现有的娱乐设备,如:DVD和蓝光(Blu-ray)播放器、接线盒、立体
[家用电子]
STM32F103+ms1100+ml8511+ms5611环境质量检测仪
1、作品简介 近年来,随着城市化进程的加快以及人们对美好生活环境的日益强烈追求,人们越来越关心自己周围生活环境的情况,如PM2.5、PM10、紫外线指数等关于环境的词语也在近几年不断映入人们的眼帘,天气预报将更多的环境参数提供给人们供参考。但是天气预报或者是气象台给我们提供的信息不能实时实地地反映我们身边的环境状况,很多时候不能满足人们的需求,因此我们设计了一款无线物联网式便携式的环境质量检测仪,可以使人们更好地了解到身边的环境质量,以便于能及时地采取措施使自己处于一个更好的生活环境,并且将数据共享形成大范围内的实时环境监测。 传统环境监测仪一般都是用多台较大的测量多种不同环境参数的仪器分别测试,最后将各自的数据通过一定的通信
[单片机]
口罩呼吸阻力检测仪
口罩呼吸阻力检测仪 产品简介 口罩呼吸阻力测试仪用于测定口罩在规定条件下的吸气和呼气阻力。适用于口罩生产厂、国家劳动防护用品检验机构对口罩产品进行相关的检测 技术特点 高清晰LCD液晶显示屏; 电子流量计,流量控制精度高; 自动恒流控制,自动样品合格判定; 可设置呼气检测和吸气检测两种模式; 大容量数据存储,实时保存检测数据; 可通过U盘导出或热敏打印机打印历史数据; 合格判定压力差、样品编号等参数可设置; 故障检测自动保护 适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通口罩、防尘口罩、医用口罩、防雾霾口罩产品进行的相关检测和检验 技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 准确度 测试流量 (85±1)L/min 0.
[测试测量]
食品亚硝酸盐检测仪的应用及功能
食品亚硝酸盐检测仪【霍尔德仪器HED-Y12】是为维护食品安全而研发的食品安全检测仪器,咸菜是我们很多人就餐时的小菜,咸菜能够长时间放置,但是很多咸菜中会含有亚硝酸盐,食品亚硝酸盐测试仪检测咸菜是否安全可食用。 亚硝酸盐中毒事件时有发生,亚硝酸盐是我们工业中常用的工业用盐,亚硝酸盐又称硝,食用亚硝酸盐超过一定的数量会造成亚硝酸盐中毒,严重者甚至引起致命。现在市面上经常有一些口感较好的咸菜,但是这些咸菜如果用食品亚硝酸盐检测仪检测会检测出一定量的亚硝酸盐。食品亚硝酸盐检测仪检测咸菜中的亚硝酸盐含量,能够严格控制亚硝酸盐含量超标的咸菜流入销售市场。 一、仪器简介: HED-Y12食品中亚硝酸盐快速检测仪为集成化食品安全检
[测试测量]
基于嵌入式系统的桩基础检测仪的研制
1 引言 近年来,以波动应力理论为基础的桩动测技术已获得广泛应用。它的基本原理是桩顶受到桩锤冲击后,根据桩顶实测力和加速度数据分析桩的完整性。基于此种方法的测桩仪设备轻便、灵活,运输和现场安装的工作量小,测量效率高,耗时短,不易发生安全事故。 本设计利用嵌入式系统技术开发出具有实时采集数据、分析数据、本地给出处理报告功能的测桩仪。仪器具有自动调节信号增益、数据采样速度高、数据自动存储及整机自动化程度高等特点。 2 系统问题分析 2.1 现有测桩仪 测桩仪完成数据采集与处理的工作现场环境一般较为恶劣,弥漫着各种干扰(来自系统内部和外部),当被测信号很微弱时,有效数据就会被噪声“淹没”,导致数据采集与处理
[测试测量]
关于可燃性气体检测仪表诸问题的探讨
甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氢气(H2)、乙醇等可燃性气体,从煤壁中释放出来或从容器中泄漏出来,当它们在空气混合物中达到一定浓度时,遇到火源就可能引起燃烧,甚至产生爆炸,造成人员伤亡及财产损失。人们在生产过程中,为避免这类火灾及爆炸事故的产生,在能产生甲烷(CH4)等可燃性气体的煤壁附近,或在有关化工产品生产车间均设置了稳定可靠的可燃性气体检测仪表。能及时检测出可燃性气体的浓度,并能发出警报,同时启动关联设备避免事故的发生。 1可燃性气体检测仪表的工作原理 可燃性气体检测仪表主要由传感器,一次仪表及二次仪表组成。传感器主要用来检测空气与可燃性气体混合物中可燃性气体的浓度。能准确地将可燃性气体浓度转换成对应的信号传递给一次仪
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
更多往期活动
11月15日历史上的今天
厂商技术中心
