在线测试仪在电路板维修中的应用
发布者:电子设计探索者最新更新时间:2012-11-07 来源: 21ic 关键字:在线测试仪  电路板维修  PCB板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1在线测试仪的功能特点
1.1简介
在线测试仪是一种维修PCB板的仪器。它可完成对中小规模数字集成电路,存储器及部分大规模集成电路芯片的在/离线功能测试,还可对PCB板上任意一结点(焊点)进行V-I曲线的测试、存储和比较(所谓在线测试,是指对焊接在PCB板上的元器件进行的测试;而离线测试则是指对脱离PCB板的元器件进行的测试)。其原理结构框图如图1所示。
1.2主要功能原理
(1)功能测试(ICFT)
利用后驱动原理来驱动电路,然后取被测门的输出进行分析,得出结果。后驱动原理是指,让电路根据测试者的意图变化,强迫其输入端的电平变高或变低,以使被测门与周围电路“隔离“开来,看其输出与输入是否满足规定的逻辑关系,从而完成电路芯片的逻辑功能测试。
(2)VI曲线测试(V-I)
通过比较形式来判断故障点,其比较过程是这样的:先对一块工作正常的PCB板上两个结点进行测试,得到电压(V)——电流(I)关系曲线,并保存测试结果,作为将来比较操作中的标准。当遇到同类型PCB板发生故障时,便可用在线测试仪对该故障板的任意两结点进行VI测试,同时调出正常PCB板相应两结点间的VI曲线进行比较,若比较结果超出了正常范围,则此两结点间应是故障点之一。
(3)存储器测试
对随机读/写存储器(RAM),采用写入/读出的办法进行测试,即先向存储单元写入一数据,然后再读出,看两者数据是否相同,若不同,则该存储器出现了故障。对只读存储器(ROM),先将其存储单元的内容读出来,存于计算机中。日后同故障电路板上相应存储器中读出的内容相比较,相同则说明没问题。
(4)状态测试
通过测试器件各管脚的电平状态,并与好的器件进行比较来判别。
(5)自定义测试
在线测试仪还提供了一个数字电路功能测试平台,用户可自己定义被测器件输入管脚的激励,描述输出对于输入的逻辑关系。若符合逻辑关系,则器件没有问题。
2维修的基本原则和方法
2.1基本原则
(1)先电源后测试——这是维修过程中的一项重要原则。即在使用测试仪进行测试前,应先检查电路芯片的工作电源,若电源短路,则在加电测试时可能会损坏仪器。
(2)先测试后分析——就是对PCB板先进行测试,再依据测试结果进行分析,进而确定故障位置。
(3)先确诊后处理——尽可能的把故障缩小到最小范围,有了较大的把握再更换元器件。
2.2维修方法
(1)先离线后在线——由于离线测试准确度高,因此,对于板上可插拔器件,应将其取下进行离线测试,再对板上其他元器件进行测试。
(2)先接口后元件——维修时,最好对PCB板上的各接口引脚进行VI曲线测试。因为许多故障是由接口电路引起的,先测接口有时可以很快查出故障。
(3)先分立后集成——先测试分立元件,再测集成芯片,因为分立元件出现的故障率更高。
(4)先功能后VI——即对PCB板上可功能测试的集成块最好先进行功能测试,再对无法功能测试的集成块进行VI曲线测试。因为功能测试的结果更直观,更可靠,能确保更快找到故障。 [page]
3 PCB板的维修
3.1维修前的准备工作
(1)若PCB板上元器件无标号,则应画出PCB元件位置图,并在图上标出编号,测试时,以此标号进行识别。
(2)建立比较库。这是使用在线测试仪进行PCB板维修前的重要工作。所谓建库,是指通过对正常PCB板的测试,将板上元器件管脚状态、VI曲线波形、只读存储器内的数据等测试结果存档,以便维修时调出与故障板进行比较分析。
3.2维修步骤
(1)了解。当一块PCB板需要维修时,应问明出现的故障现象,并仔细观察板上是否有烧焦、保险丝熔断、插件松动或连线断开等明显故障。
(2)测电源。用万用表检查PCB板上元器件工作电源是否有短路。
(3)离线测试。取下板上可插拔器件并进行离线测试。
(4)在线测试。对板上其他元器件进行测试,确定故障点。其故障定位流程如图2所示。
(5)试运行。当故障点确定并排除后,还必须联机试运行,验证故障是否完全排除。若仍不能正常工作,还须按上述步骤重新查找故障。
(6)整理记录。在测试过程中(包括建比较库),应边测试边做好记录,特别是有可疑的地方,更应详细记录测试时观察到的现象。最后对记录进行分类整理并保存,以便日后遇到同类型模板或相似故障现象时可作为参考。
4 维修中的注意事项
(1)测试前,用万用表检查板上元器件工作电源是否短路,若有,应先排除。
(2)加电测试时,用手摸元器件表面,检查是否有过热元器件,若有,应先排除或将过热器件摘除。
(3)若板上有振荡器,先摘除或将其短路,使其停止工作。防止测试过程中产生脉冲,影响测试结果。
(4)检查电路板上是否有电池供电的存储器,若有,应问清有关人员其内部数据是否有用。若有用,则不可测试,否则可能修改其数据或导致数据丢失。
(5)由于同一型号的元器件其特性多少存在一定差异,在VI曲线比较测试时,同一型号的每块板对应结点曲线也就不尽相同。一般当两曲线差异较大时,才认为该处可能是故障点之一。
(6)VI曲线测试时,其电压——电流曲线通常以板上电源地作为参考点。但一些板上的元器件或接口与电源地之间阻值很大或是断开,这时可自定义一个电路结点作为参考点。
(7)在线功能测试时,出现“有非法电源或地脚”时有两种可能:①测试夹未夹好被测器件,造成接触不良。②该器件确有其他引脚(器件本身工作电源及地脚除外)接电源或地,解决的办法是暂时将这些引脚与电源或地断开,再测试。
参考文献
[1]韩熔.电路维修测试仪几个基本技术问题的讨论[J].中国设备管理,1999,(11).
关键字:在线测试仪  电路板维修  PCB板 引用地址:在线测试仪在电路板维修中的应用
上一篇:便携式数据采集分析仪的研制
下一篇:一种遥控器检测仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
PTI600经济型在线测试仪产品特点
PTI600经济型在线测试仪产品特点: § 硬件各功能板卡模块化,丰富的信号源,确保机器的稳定及提高了测试覆盖率(可测率)。§ 安全性设计:配备光电感应装置,紧急按钮等多重安全设计,保障操作人员安全。§ ATPD自动生成程序及除错。 PTI600经济型在线测试仪的详细介绍 PTI600经济型在线测试仪 产品特点: § 硬件各功能板卡模块化,丰富的信号源,确保机器的稳定及提高了测试覆盖率(可测率)。 § 安全性设计:配备光电感应装置,紧急按钮等多重安全设计,保障操作人员安全。 § ATPD自动生成程序及除错。 § 完整测试统计资料及报表产生,且自动储存,不因断电而遗失数据。 § 系统具有完善自我侦测功能及远端遥控功能 § Boa
[测试测量]
LED开关电源PCB板的设计新方法
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:   一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。   二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。   焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
[电源管理]
小米携手富士康在印设PCB板组装厂
小米今日宣布将在印度新开三家手机工厂,同时,小米在印度合作运营一家移动电源工厂也将开启手机制造。同时,小米还将与富士康合作,在印度开设首个用于PCB板组装的表面贴装工厂。 小米在印度的手机工厂数量已经达到六家。网易科技报导,据了解,在2015年小米宣布开启印度本土生产。同年与富士康合作,开设第一家工厂。之后,又分别于2017年设立第二家手机工厂和首家移动电源工厂。 新的PCB板组件工厂意味着小米成为在印度本土开启组件流水线的先驱企业之一。PCB板组件是智慧手机最重要的组件之一,占整部手机近一半的成本。小米计划在2018年第3季将电路板组件的本土生产的比例提升至接近100%。 迄今为止,小米在印度销售的95%以上的手机都
[手机便携]
一种在线式漏电保护器测试仪的研制
    摘要: 介绍了一种基于单片机的漏电保护器测试仪的软、硬件设计,实现了漏电保护器动作特性的在线自动检测。     关键词: 漏电保护器 动作特性 单片机 断电检测 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。国家标准要求漏电保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录及相应的管理制度,每月需在通电状态下,按动实验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。雷雨季节应增加检查次数。但是该实验只能用来检查漏电保护器的脱扣功能,不能用来校核额定漏电动作电流和分断时间的数值。所以国家标准还规定应定期进行漏电保护器的动作特性实验,测试漏
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
