1 概述
耐电压测试仪器(以下简称耐压测试仪)常用于电器产品或电子元器件等的绝缘性能试验和参数测试,它与绝缘电阻测试仪器(绝缘电阻表)配合,可非破坏性地检查被试品的绝缘水平,并与泄漏电流测试仪器、接地电阻测试仪器等组成“安规测试”四大件,用于家用电器的电气安全性能测试,也常用于电机、电线电缆、电容器等元器件的测试。由于被试品及其试验标准的多样性,耐压测试仪的产品也是形形色色,交直流耐压仪、绝缘耐压测试仪、程控耐压测试仪、自动耐压侧试仪、三合一、四合一、脉冲耐压测试仪、电容器耐压测试仪……等”令人目不暇接。要科学地进行耐压试验,就应有针对性地选用耐压测试仪,同时,耐压测试仪在许多情况下又具有“标准”属性和“计量”属性。其“标准”属性是指仪器是否能够满足被试品的试验标准(包括试验方法),有国家颁布的标准,也有国际认证组织的标准。满足标准与否、满足何种标准、计量准确与否,对被试产品的安全性能、市场范围有着重要意义,成为不可忽视的考察内容。
2 耐电压试验
耐电压试验就是对被试物品施加一个高于工作或运行中可能遇到的过电压数值的交流或直流电压,并经历一段时间,以检查其绝缘水平。直流耐压试验的试验电压较高时,也能从一定程度上反映被试品的绝缘性能,但对保证被试品的安全运行是不够的。因为在直流电压作用下,分层介质中的电压分布与电阻成正比,这与在交流电压作用下分层介质中的电压分布与电容量成反比不同。所以,为了进一步暴露被试品的缺陷,检查被试品的绝缘水平,确定能否安全使用,还应进行交流耐压试验。交流耐压试验能更好地模拟被试品在实际使用中承受过电压的情况,比起直流耐压来,往往能更有效地发现被试品的局部缺陷,如绝缘损伤等。直流耐压试验可用于交流耐压试验之前初步检验绝缘状况,也用于有极性的被试品,因为这样的被试品在施加交流过电压后会在电压极性变换时呈现很小的阻抗,无法判断绝缘性,甚至损坏被试品,如电解电容器、二级管等。有些被试品在交流电压下呈现低阻抗或实际总是运行在直流状态下时,也用直流进行耐压试验,如电解电容器等。
由于交流耐压试验的试验电压一般比工作电压高许多,对绝缘性能不良的被试品来说,是一种破坏性试验。对于造价高,结构复杂的被试品,进行此项试验前,应先进行绝缘电阻测量、直流泄漏甚至直流耐压试验,若发现绝缘性能有缺陷,应进行综合分析和判断,才能决定该被试品是否能承受交流耐压试验的电压,然后再进行试验,以免对被试品造成破坏和损伤。
3 交流耐压测试装置的类型和特性
3.1 调压器升压型交流耐压试验装置
调压器升压型交流耐压试验装置的结构如图1所示。由图1可知,工频电网电压经自耦调压器调整,升压变压器升压后输出,施加在被试品上。当S1按下时,交流接触器JLC吸合,按照一定的程序调整调压器,使电压表示值逐步升至试验电压值,观察电流表,经一定时间后,电流值仍在允许范围内,可确认被试品的耐压性能符合要求;如电流表示值超出允许范围,说明被试品耐压不良,按下S2,切断试验电源;如被试品发生击穿,升压变压器电流急剧上升,则过流继电器动作,切断JLC电源,从而切断输入电源,保护试验装置不被损坏。 这类耐压试验装置的结构简单,抗干扰能力强,输出功率大(可达数十千瓦),输出电压高(数十千伏甚至数百千伏),但对被试品有电弧、爬电、闪络等绝缘性能方面的潜在隐患不敏感,升压变压器常用油浸式,体积大,全套装置很难形成一体,多为人工操作进行控制,不便于对多个被试品连续测试,多用于电力系统的耐压试验。
3.2 小型调压器升压型耐压测试仪
如图2所示,这类耐压测试仪与前一类的控制部分不同。工频电网电压在继电器J吸合后,经自耦调压器调整,升压变压器升压之后输出,施加在被试品上。当按下START时,继电器J吸合,按照一定的程序调整调压器,使电压表示值逐步升至试验电压值,漏电流由电阻器R3转换为电压,送到比较器的二个输入端之一,与比较器另一端预先设置好的对应于某一标准电流I1的基准电压值V1进行比较,当V>V1时,比较器输出的电信号使控制器及时驱动继电器动作,切断高压输入电源,从而保护被试品或试验装置免遭破坏,并驱动声、光装置,送出相应警告信号,提示被试品耐压试验失败。如电流I在定时器设定的时间内未超过标准,则控制器在收到定时结束信号时驱动继电器J动作,切断高压输入电源,自动结束一次试验。电流表可监视试验过程中电流的大小和变化。 [page] 这类耐压试验装置的结构较前一类复杂,抗干扰能力和可靠性取决于控制器的设计和电子元件的质量,测试源输出功率较大,输出电压较高(数十千伏),输出电压设置必须在电压输出的情况下进行,在功率范围内,输出电压会随负载电流的变化而变化,对被试品有电弧、爬电、闪络等绝缘性能方面的潜在隐患不敏感。漏电流显示值有时会受测试电压高低的影响,分辨力不高。升压变压器常用干式,全套装置可形成一体,其体积取决于功率的大小,有自动切断功能,可对被试品连续、多次进行立即升压测试,但对有分时分压试验标准或缓慢升压标准的被试品,不便于进行连续自动测试。多用于早期标准的耐压试验,又被称作“传统机型”或“常规机型”,价格较低。
3.3 无调压器程控型耐压测试仪
由于各种测试标准不同、流水线大批量测试及人们对电器安全性能的认识不断提高,要求耐压测试装置的功能相应提高,调压器式的耐压测试仪器的功能有限,采用全电子程控技术和功率电子技术的新型耐压测试仪正在普及。目前,这类耐压测试仪器主要分为两种:一种采用单片机作为监控中心、数字波形合成技术+线性功率放大器作为测试源;另一种采用单片机作为监控中心、SPWM(正弦脉宽调制)脉冲发生器+IGBT(绝缘栅双极晶体管)脉冲功率放大器作为测试源。前者的结构如图3所示,后者的结构如图4所示。 这种耐压测试仪的结构较复杂,抗干扰能力和可靠性取决于整机的设计和电子元件的质量,输出波形失真小,输出频率可变(50Hz/60Hz),输出电压调整范围宽、控制精度高,在功率范围内的输出电压稳定,不受负载变化的影响,测试源输出功率一般可达到500W,超功率输出时仪器能自动保护,输出电压设置在无电压输出的情况下进行,安全性好,对被试品有电弧、爬电、闪络等绝缘性能方面的潜在隐患的检测容易实现,电压输出方式可通过软件满足多种标准要求,如分段升压、定时升压、定速升压等,能进行击穿点分析,击穿保护速度快,漏电流显示分辨率可达纳安级,非常适用于高标准的电器或元器件测试。工作时对电网干扰小,仪器的校准通过按键或通信接口进行,便于和计算机联网完成测试统计、分选工作,可对被试品连续进行测试,价格略高。
图4所示的这种耐压测试仪的结构较复杂,抗干扰能力和可靠性取决于整机的设计和电子元件的质量,输出波形失真稍大,输出频率可变(50Hz/60Hz),输出电压精度和输出电压调整范围较前者低,在功率范围内输出电压稳定,不受负载变化的影响,测试源输出功率容易达到数千瓦,超功率输出时仪器能自动保护,输出电压设置在无电压输出的情况下进行,安全性好。电压输出方式可通过软件满足多种标准要求,击穿保护速度快,工作时对电网干扰较大,仪器的校准通过按键或通信接口进行,便于和计算机联网完成测试统计、分选工作,可对被试品连续进行测试,价格略高。
4 交/直流耐压测试装置的类型和特性
无论何种交/直流耐压测试装置,其直流部分都是在交流测试装置的基础上加装整流、滤波元件和切换机构组成的。传统调压器型直流耐压仪的功能指标与程控型的功能指标的差别很大:前者的漏电流示值分辨力远远低于后者,在数十微安级甚至更大,后者可达到纳安级;在测试容性试品时,因为充电阶段的电流较大,经常引发前者误判断,甚至无法测试;而后者可通过降低升压速度或延长升压时间圆满解决问题,当完成容性试品测试后,前者不易实现自动放电,安全性差,后者则不然;当阻性试品的阻值较小时,前者的纹波明显大于后者。
5 常用耐压测试装置的选用
选用耐压测试仪,首先应符合被试品的标准要求,其次是考虑其扩展性能和价格。另外,还应从以下几个方面考虑:50Hz下的测试电压小于5kV,漏电流小于10mA,定时时间在60s内,可选用常规调压器型5kV/20mA规格的仪器,否则,应选用5kV/12mA的程控机型;
50Hz下的测试电压小于5kV,漏电流小于20mA,定时时间在60s以内,可选用常规调压器型5kV/20mA规格的仪器,否则,应选用5kV/20mA程控机型;
50Hz下的测试电压小于5kV,漏电流小于100mA,定时时间在60s以内,可选用常规调压器型5kV/100mA规格的仪器,否则,应选用5kV/100mA程控机型;
需进行直流耐压试验时,电压高于10kV,选用常规调压器型,否则,应尽量选用程控机型;
元器件、小家电、小电器、电动工具等应选用程控机型。
关键字:耐电压试验 测试仪器
引用地址:耐电压测试仪器的特性及应用
2 耐电压试验
3 交流耐压测试装置的类型和特性
3.1 调压器升压型交流耐压试验装置
3.2 小型调压器升压型耐压测试仪
3.3 无调压器程控型耐压测试仪
4 交/直流耐压测试装置的类型和特性
5 常用耐压测试装置的选用
上一篇:用万用表判断电容器质量
下一篇:万用表在家电维修中的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
基于虚拟仪器技术的道路试验测试系统
摘要:基于虚拟仪器技术设计了用在车辆控制器开发中的道路试验测试系统,介绍了通过外部特征量和单片机内部运行信息的同步采集进行车辆控制器道路试验的方法、测试系统的硬件构成以及基于多线程技术的测试软件设计方法。 该测试系统可以完成模拟信号、数字信号、串口数据的同步采集和分析,并在ABS控制器的道路试验中得到了验证。 随着人们对车辆性能要求的提高和电子技术的快速发展,车辆电子控制器的开发已经成为汽车制造业的热点。汽车整车道路试验是车辆控制器开发的最终阶段,是全面测试和鉴定车辆性能的一种重要手段。 由于控制器开发中数据采集要求及性能评价测试项目的多样化,功能单一、灵活性差、使用复杂、更新和维护成本高的传统仪器已经不能很好地满足车
[测试测量]
可重构虚拟仪器测试技术教学平台
1 引言 测试技术是我国高校工科专业的专业基础课,随专业不同课程内容和名称略有变化,如测试技术、机械工程测试技术、热能与动力工程测试技术等。除应用背景不同外,这些课程的教学内容基本相同,主要介绍温度、力、噪声等常见物理量的测量原理和测试信号的分析方法。目前,测试技术课程教学中存在的主要问题是传感器部分在课堂上教学没有实物对象,各种不同的传感器在学生看来都是一样的,相似的原理介绍让他们觉得枯燥、乏味;而信号分析理论部分则过于深奥,学生很难理解。 针对这些问题,我们,提出以虚拟仪器演示实验和工程案例为主线的测试技术课程可视化教学法;具体做法是选择若干传感器,用测量实验来呈现传感器工作原理;选择若干测量仪器分析功能,用虚拟仪器
[测试测量]
基于C8051F120单片机实现虚拟仪器测试系统的设计
1、 引言 虚拟仪器是基于计算机的仪器。计算机和仪器密切结合,构建虚拟仪器代替复杂笨重的模拟仪器是目前仪器发展的趋势。与传统仪器相比,虚拟仪器在智能化、处理能力、性价比、可操作性等方面都具有明显优势,能将分散的仪器设备集中管理,实现生产流程的自动化管理,提高生产效率,降低成本。 2、 系统组成 本系统设计是一种新型的虚拟仪器测试系统,它是由数据采集系统和数据通讯子系统组成,其结构框图如图1所示。数据采集系统是以C8051F120单片机为核心,C8051F120单片机功能强大,可实现对目标信号精确采集、数字滤波和通过串口RS-232高速向上位机传输采集的数据通讯,上位机用LabVIEW完成数据的转换处理、分析、显示。数据采集系统
[测试测量]
分析客户选择各种测试仪器的几个重要指标
以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标”比数大小”,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个”数”之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的。 在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随
[测试测量]
HDJF手持式局部放电测试仪使用前仪器按键功能说明
一、采用标准 本多功能局放测试仪(HDJF)的设计采用以下标准: GB/T 7354-2003局部放电测量; GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求; GB/T 2423.8-1995 电工电子产品基本环境试验规程; GB 2900电工名词术语; GB/T 16927 高电压试验技术; DL/T 356-2010局部放电测量仪校准规范; DL/T 417-2006电力设备局部放电现场测量导则; IEC1000电磁兼容性。 二、操作注意 1、使用仪器之前,请仔细阅读本使用说明书。 2、在试验过程中,不同的传感器测量时,应在“参数设置”项中正确设置参数,以确保测量准确。 3、检测过
[测试测量]
BMW 氢能7系采用虚拟仪器技术进行测试
汽车正朝着更智能、更安全、多能源和高效清洁的方向发展。在目前,车用主流燃料仍为汽油和柴油,均为不可再生能源,其燃烧后产生对环境有污染的气体。全世界范围内都正在着力研究车用新能源。在我国,“十一五”863计划中专门启动了“节能与新能源汽车”重大科技项目,研究燃料电池汽车、混合动力汽车、电动汽车、氢能汽车等。简言之,环境保护和清洁汽车,是全人类的一个共同课题,也是一个热门话题。 2007年6月,宝马集团推出了世界第一款氢动力豪华高性能轿车BMW氢能7系,这款供日常使用、几近零排放汽车的诞生,是整个汽车和能源行业向不依赖矿物燃料的可持续发展时代迈进的一个里程碑。尽管目前制氢技术和能耗问题有待改进,但氢燃烧后的副产品为水
[测试测量]
巧用测试仪器解决错综复杂的无线网络问题
1引言 蜂窝移动通信的网络结构大体可分为终端、基站、基站控制器和MSC几大网元。它们之间的接口称之为Um,Abits,A接口。任何一个网元或接口出现问题,都会导致无线网络故障。各式各样的天馈系统、直放站、塔放、五花八门的无线衰落环境、数量惊人的Abit2MB接口和CIC电路,以及眼花缭乱的手机终端等,使得查找无线网络故障变得错综复杂。在这里,“准确定位、迅速打击”说的不是“外科手术式”军事打击,而是移动通信“特种兵”(运维和网络优化通信工程师)的梦想。本文将通过几个实际案例来说明如何巧妙利用手头的仪器来查找复杂的无线网络问题。 2装备 “工欲善其事,必先利其器”。对于运维和网络优化通信工程师来说,为了解决复杂
[测试测量]
测试测量仪器的技术指标
简明技术指标 电压准确度 量程 源 测量 编程分辨率 准确度 (%读数+电压) 显示分辨率 积分ADC准确度 (%读数+电压) 高速ADC准确度 (%读数+电压) 100.000 mV 5 V 0.02% + 500 V 1 V 0.015% + 300 V 0.015% + 600 V 1.00000 V 50 V 0.02% + 500 V 10 V
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
