用万用表判断电容器质量
发布者:CyborgDreamer最新更新时间:2012-11-09 来源: 21ic 关键字:万用表  电容器质量  电解质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在50-200K刻度范围内。
关键字:万用表  电容器质量  电解质 引用地址:用万用表判断电容器质量
上一篇:绝缘电阻的正确测量
下一篇:耐电压测试仪器的特性及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
关于万用表的功能介绍分析
RIGOL DM3058 系列数字万用表是一款简单易用的台式测量仪器,提供多种省时的功能。其中之一便是第二测量功能。通常,该仪器配置为一次测量一个参数,如直流电压。但很多情况下可能还需要进行其他测量。这就需要重新对仪器进行连线。这无疑增加了复杂性,且增加了测量时间。 DM3058的第二测量功能可以同时显示两种测量。可用的第二测量以灰色显示在下图中: 图 1:DM3058 系列数字万用表可进行的主副测量显示图 注:灰色框表示有效的测量选择。 正确连接好仪器后,我们便可以使用该第二测量功能快速获得两个参数。 在本应用说明中,我们将演示如何利用仪器的第二测量功能来测量DCV和DCI。 设置步骤: 1、首先,正确配置仪器
[测试测量]
关于<font color='red'>万用表</font>的功能介绍分析
7510高性能万用表的特点优势及应用有哪些
1、7510高性能万用表的主要特点及优势 2、7510高性能万用表的特色应用 应用1:瞬态小电流 物联网模块、低功耗器件、低功耗IC电流分析 优势: 1、测量精度高,7 ½测量,100pA精度 2、采样率高:1MS/s,实时性强 3、长时间记录数据:大于24小时 4、图形观察,数据记录,数据统计 5、CCDF结果 6、性价比高 3、7510高性能万用表的基本应用 应用2:电压稳定性测量 电池OCV的电压稳定测量,广泛应用于电池生产流程的电压参数阶段。 目前,电池厂家以及提供电池充放电设备的厂家,普遍把电池电压的精度定为1mV,哪种万用表能满足标定这样的要求呢?上图对比了6½和7½数字万用表测量18650电池的
[测试测量]
7510高性能<font color='red'>万用表</font>的特点优势及应用有哪些
电容器好坏的几种常见简单检测方法
  电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法:   1、万用表检测法   对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R 1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已
[测试测量]
解析指针式万用表的原理及应用
引言    万用表 是万用电表的简称,它是我们 电子 制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、 电阻 、有的还可以测量 三极管 的放大倍数,频率、 电容 值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表,它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。   万用表的基本原理   万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。在
[测试测量]
解析指针式<font color='red'>万用表</font>的原理及应用
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是一种简单实用的测量仪器。   如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法及口诀。   万能表的使用方法   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的使用方法_<font color='red'>万用表</font>使用方法小口诀
测量易爆环境专用精密微欧表、万用表Metrahit 27EX
测量 易爆环境低阻值接触 电阻 的精密微欧表、 万用表 Metrahit 27EX METRAHIT 27EX 是一个紧凑,坚固耐用和可靠的工具,它适用于工厂,现场服务及实验室的精确测量和记录。同时该仪器适用于认证的潜在爆炸环境,严格参照Ex II 2 G Ex ia IIA T4 Gb.标准。 德国GMC易爆环境专用用数字多用表、毫欧表Metrahit 27EX 满足的法规和标准 IEC/EN 61010-1:2010 VDE 0411-1:2011 S afe ty requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory
[测试测量]
测量易爆环境专用精密微欧表、<font color='red'>万用表</font>Metrahit 27EX
指针万用表直流电压挡识读的方法
使用指针万用表检测直流电压值时,使用直流电压挡即可检测出直流电压值。下面由仪表工作在线的陈工介绍一下指针万用表检测直流电压时读数的识读方法。 (1)假如选择直流电压2.5v挡,若指针指向1.75V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,由于挡位与刻度盘的倍数关系,所测得的电压值为:175X(2.5/250)=1.75v。 (2)选择直流电压50v挡,若指针指向35V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,所测得的电压值为35v。 (3)选择直流电压25v挡,若指针指向17.5V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,由于挡位与刻度盘的倍数关系,所测得的电压值为:175X(25/250)=
[测试测量]
新锂离子电池 非可燃电解质不会爆炸
  德国科学家已经开发出新型锂离子电池方案,它无需可燃性电解液。   德国维尔茨堡硅盐酸研究机构的科学家已经找到一种无需可燃性电解液制造锂离子电池的方法。   这个研究机构的博士Kai-Christian Moller说:“我们已经成功用一种非燃性物质替代了锂离子电池中的可燃性电解液。这会显著提高锂离子电池的安全性。而且,它是一种固体物质,因此不会发生电池液泄露的情况。”   目前,这种新型电池尚处研究初期,但Moller博士预计,在三到五年时间内,这种非可燃性电池就会投入商用。   锂离子电池广泛使用于笔记本电脑,手机等设备中,近年来发挥的作用越来越大,但这种电池的安全性也引发了人们的关注。苹果,戴尔,联想,惠普与索尼近
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
