测量易爆环境专用精密微欧表、万用表Metrahit 27EX
发布者:落寞梦惊最新更新时间:2020-11-10 来源: elecfans关键字:易爆环境  精密微欧表  万用表  Metrahit  27EX 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量易爆环境低阻值接触电阻的精密微欧表、万用表Metrahit 27EX
METRAHIT 27EX 是一个紧凑,坚固耐用和可靠的工具,它适用于工厂,现场服务及实验室的精确测量和记录。同时该仪器适用于认证的潜在爆炸环境,严格参照Ex II 2 G Ex ia IIA T4 Gb.标准。
德国GMC易爆环境专用用数字多用表、毫欧表Metrahit 27EX 满足的法规和标准
IEC/EN 61010-1:2010 VDE 0411-1:2011
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
EN 60529 VDE 0470, part 1
Test instruments and test procedures Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
DIN EN 61326-1 VDE 0843-20-1
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMCrequirements – Part 1: General requirements
DIN EN 60079-0:2013 VDE 170-01
Electrical apparatus for explosive gasatmosphere, general requirements
DIN EN 60079-11:2012 VDE 170-7
Explosive atmosphere
测量易爆环境低阻值接触电阻的精密微欧表、万用表Metrahit 27EX 配件清单
1 METRA HIT27EX
1 个GH18橡胶减震套(蓝色),包括背带
8 个可充电NiMH 电池,Ex认证
1个KC27开尔文探针
1个KC4开尔文夹
1个HC30硬塑便携箱
1份DKD校准证书
1份Ex证书:INERIS 05ATEX00401
1份操作手册
德国GMC易爆环境专用用数字多用表、毫欧表Metrahit 27EX 技术参数lw
关键字:易爆环境  精密微欧表  万用表  Metrahit  27EX 引用地址:测量易爆环境专用精密微欧表、万用表Metrahit 27EX
上一篇:如何通过万能表来检查称重传感器测力的好与坏
下一篇:万用表检测热电偶好坏的方法_热电偶的常见故障及处理办法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 08:24
能测量更高阻值的数字万用表附加电路
大部分的数字万用表最高档为20MR,如果想要测量更高阻值的元件,可能就无从下手,如图所示,是一种简单的外加电路,接到数字电表之后就能解决问题,电表的读数经过换算可求得实际的阻值。
[测试测量]
能测量更高阻值的数字<font color='red'>万用表</font>附加电路
如何用电阻法巧判压电陶瓷片质量
用万用表R×10KΩ档去测试压电陶瓷片,表针指示为“∞”,即指针不摆动。但不能以此判定压电陶瓷片的好坏,因为若是内部断路或接触不良也表现为阻值无穷大。 较准确而可靠的办法是将万用表拨至R×1Ω挡,将表笔去触及压电陶瓷片的两个电极,刚接触时应能听到它发生较响亮的“卡兹”声,再碰,表音变小,第三次碰声音甚微,几乎听不到了。这表明被测压电陶瓷片是好的。如果地一下碰它无声,将万用表笔对调一下再去碰仍无声,或者用导线将压电陶瓷片两电极短路后,再用万用表笔去碰也没有发声,就可以断言:这只压电陶瓷片是坏的。 如果你手头没有万用表,可用一节电池引出两根电线,去碰触压电陶瓷片的两个电极。发声则是好的,无声则是坏的。
[测试测量]
数字式万用表怎么用
现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 (1)使用方法 a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用. b将电源开关置于ON位置。 c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/ 孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。 d交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(
[测试测量]
如何用万用表来测量电机的好坏
三相电动机的测量方法: 把数字万用表档位放在200Ω档上,两两测量电动机上的三相电源线,如果三次测量的电阻值相等或非常接近,说明三相绕组导通良好。 再把电动机的接线盒打开,把接线端上的连接铜片去掉,也就是断开U、V、W三个绕组的连接,把万用表档位放在电阻档的最大档位,还是用万用表表笔两两测量U、V、W三个绕组相互间的任意一端,若阻值都显示无穷大,说明电动机相间绝缘正常。 最后用万用表最大电阻档,测量U、V、W任意一端和外壳的阻值,若阻值都是无穷大,说明电动机绝缘没问题,可以通电试验起动。 单相电动机的测量方法: 测量单相电动机的时候可以把数字万用表的档位放到2K档,先测量主绕组的阻值,一般在几十到几百Ω,根据电动机功率
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>来测量电机的好坏
数字式万用表的使用方法和注意事项图解
数字万用表与指针万用表相比,具有测量准确度高、测量速度快、输入阻抗大过载能力强和功能多等优点,它与指针万用表一样在电工电子技术测量方面得到广泛的应用。 1. 外形结构:胜利VC890D型数字式万用表的面板如下图所示,前面板包括液晶显示器、电源开关、量程开关、输入插孔等,后面板装有电池盒。 2.使用方法 3.使用数字式万用表的注意事项 (1)使用数字式万用表之前,应仔细阅读说明书,熟悉面板结构作用,以免使用中发生错误。 (2)测量前,应校对量程开关位置及两表笔所插的插孔,无误后再进行测量。 (3)测量前若无法估计被测量大小,应先用最高量程测量,再视测量结果选择合适的量程。 (4)严禁测量高压或大电流时拨动量程
[测试测量]
数字式<font color='red'>万用表</font>的使用方法和注意事项图解
数字源与数字万用表的区别是什么
数字源表不像源测量单元那样具有极高输入电阻或极低的弱电流测量能力。数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。 与单点测量的数字万表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的;数字万表则是某一个电流-电压点。 S源表是普赛斯历时多年打造的高精度、大动态范围、数字触摸的率先国产化的源表,集电压、电流输入输出及测量等多种功能,最大输出电压达300V,最小测试电流100pA,支持四象限工作; 当作为电流源时,数字源表可与纳伏表一起使用,通过自动反转电流源的极性,修正偏置误差来测量极低的电阻 集高精
[测试测量]
使用RIGOL DM3000数字万用表巡检功能监测基站电信号
在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。 在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构 RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分 硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16通道的巡检板,实现共17通道和20种测量功能
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
