分析测量系统带来样品制备自动化
发布者:达文西happy最新更新时间:2012-11-15 来源: 21ic关键字:分析测量系统  制备自动化  自动化系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分析测定在化学、制药学或者生物技术的研究、反应和生产过程的追踪或者生活用品的质量检测等不同领域都有着十分重大的意义。在按照顺序的进程中分析系统的24/7充分利用是必要和重要的。出于这个原因,在今天几乎没有不带自动化技术的相应的仪器出售。自动化大多存在于实现自动化样品任务和/或者确保换样。
测量技术的测定准备在样品制备阶段经常是必需的,这是为了把将要测量的样品从伴生物质中分离出来或者以一种可测量的形式来运输。只存在少量的可以采用必要的样品制备的仪器或者仪器系统。这一点是绝对必要的,如果有样品制备,必须直接在分析之前在线操作,这是为了避免样品组成部分的分解。
要求
因为在样品制备中的消耗,在每个不同的分析系统和课题是不同的,所以对自动化样品制备的要求也是不同的。这样样品的制备,比如说准确测定物质的剂量或者稀释溶液,一个普通的液体处理人员已经可以完成这样的工作。如果必须进行重水提浓、过滤、离心分离以及/或者衍生步骤,对此所必需的自动消耗部分也会显著提高。按照不同的实施方案也要考虑到专业条件例如惰性条件(化学方案)或者无菌条件(生物,尤其是细胞基础系统)下的实施。
自动化系统方案首先有两个本质课题:
a) 按照顺序进行的样品制备VS同时进行的样品制备。
有关按照顺序进行的样品制备、或者同时进行的样品制备的决定,依赖于特有的反应要求。因此要解释将要进行制备的需要用料通过量、时间要求和数量的问题。在临床、细胞或者染色体基因领域中使用通常可以相对简单地进行自动化;或者样品的数量比较大,出于这个原因同时进行的程度有着很大的进步。在化学领域中有着众多对自动化技术有要求的任务,因为大气的控制,甚至可能发生在变动的压力下,或者可能会有用不同的、容易部分挥发的物质的工作出现。样品数量较小以及高成本的自动化,工作通常还是按照顺序进行。
b) 完全自动化VS部分自动化
将所有的工作步骤自动化,原则上来说是可能的,这样能确保全面的过程。关于这一点必须要注意,全部过程也要求消耗程序化,反应的可能性还是受到数据反馈的结果的限制。通过逐渐将仪器引入简单实验操作自动化以及将自动化引入全部任务的实施,可以产生分散的自动化系统。相对于大多数集中的系统来说它具有更高的灵活性。一部仪器的错误不会导致整个系统的崩溃,错误能够更加容易地本地化,也能更为容易地排除。还有一点是价格/使用的评估。完全自动化要求大量的发展工作来促进已有模块的融合以及模块自身的发展。如果这不是纯粹的研究设备,为了推动工作步骤而进行的自动化的消耗就不能超过期望的收益。
化学方法解决方案
化学样品的分析样品制备一般来说是液体处理。在实验自动化中,液体处理系统处于一个中心的位置。通过简单的系统限制液体通过吸管或者针的单管或者多管的剂量。为了能够实现全部过程的自动化,其他功能的融合例如摇动、加热、过滤等等有着重要意义。
相应的系统可以在PAL吸管机械的基础上实现。xyz机械会和不同的步骤结合在一起,这样样品制备步骤的工作、衍生直到样品运送都可以在能测量的形式下进行。和分析测量系统的结合可以为了GC 6890, GC/MS 5973, HPLC 1100, HPLC-MS VL (Agilent Technologies), HPLC LaChrom 7000 (Merck-Hitachi), Quattro II (Micromass) 或者 FTICRMS Apex III (Bruker)实现。根据系统灵活的基本结构,可能进行的衍生程序的数量没有受到限制,还能为了酰机化作用、甲基化作用、甲基硅烷化作用或者分析的特定程序以及简单的样品制备(稀释、标准加成物)投入使用。样品惰性条件下的工作也是可以进行的。系统加工不同的样品规格,然而所有这些都会添加到微观滴定板的基本屏面上去(图1)。
图1 自动化样品制备和化学样品分析的Kombi-PAL系统
如果除了纯液体处理程序之外还要实施复合样品制备,例如处理固体以及不同容器的运输和加工,就要使用复合完全自动化系统。在市场上一般没有这样的系统出售,却有专门为顾客的解决方案,在特殊条件下能设计和实施。中心机械并没有和众多单一步骤结合在一起(液体处理、晃动器、加热器、搅拌器等),承担了将所有单个步骤结合在一起的系统融合的功能。这种类型的复合系统的困难在于:不同制造商的仪器和不同的硬件软件结合在一起,实现设备的持续运转。为了控制复合系统,软件解决方案是必须的,这实现了可以使没有许多项目知识的操作员操作。
相应的系统会在Zymate系统的基础上,由自动化技术学院研制。除了配料泵中的简单液体处理,也可以在与上述的Zymate机械连接在一起的PAL系统的功能范围中应用。除此之外,系统还可以进行固体配料、加热、摇晃和搅拌以及使用样品瓶的处理(打开、关闭、卷边)。不同分析系统的接合(GC、GC/MS、HPLC)实现了分析的完全自动化。最初,系统是为了复合样品制备,以及受化学生物药剂污染的地面和水样品而研制的,减少人员对有毒样品的处理。根据系统的灵活结构PAK、氯酚,以及催化作用或者反应优化领域的方法都能实现自动化(图2)。
生物样品制备
一般来说,生物方法建立在简单的分析程序的基础上,例如吸收、荧光或者冷光。但是在真正的测量前,经常还要进行很多单独的步骤。生物方法的样品制备提出了真正的要求,尤其是关于自动化解决方案的部分。一方面,和化学方法不同,要多方面同时进行,需要大量的样品。单一样品和容器的处理也是如此。标准规格是至1536孔的微观滴定板。除此之外,生物样品的处理部分要求无菌条件。细胞或者细胞系统的处理也有着很大的困难。 [page]
除了实现了多方面同时进行液体处理的简单的自动化解决方案,在生物样品制备领域中,以复合转移机械为基础的系统也在投入使用。中心机械和不同的步骤结合在一起(封底层密封物质、钻孔器、保温箱、读卡机、垫圈等),进行样品运输。系统基本结构的高度灵活也是前提条件,为了能够实现不同酶或者细胞为基础的化验的快速适应,根据要加以处理的样品的庞大数量以及部分步骤时间上的优先权,对于时序安排程序的要求尤其高,程序应该实现整个系统的最合理的使用。
有时细胞系统的无菌条件的要求使自动化变得更加艰难。除了成本问题,即要通过机械设备的冰储存来达到无菌状态。尤其要注意,所有投入使用的部分系统符合无菌要求(放射部分的数量)。这就导致了系统在无菌领域中也可以使用。
在生物样品制备领域中未来的发展首先和自动细胞处理这个主题有关。其中,自动细胞培植会和自动细胞分离解决方案(例如Aviso有限责任公司的系统)一样起着重要的作用。解决方案会受到相应程序的完全自动化的影响(图3)。
软件解决方案
自动化解决方案也要求迅猛的软件发展。这既包括实验和设备的程序化的领域也包括有关数据的分析利用以及归档。本质上来说,这是样品制备和分析系统之间的直接连接。因此这对于使用者来说有着一定的重要性,所有试验有关的数据一次输入电脑,通过智能软件解决方案进行数据移交。统一的软件界面的实现是使用者接受度的本质前提(图4)。
对于需要许多设备实施的复合解决方案、设备和系统,会提供实验室信息管理系统(LIMS)。如今它不仅仅用于实验计划,还逐渐具有直接仪器连接,这实现了双向数据交换。目前使用以网络为基础的系统的趋势不断上升。根据标准化交叉点和受欢迎的软件包结合是可以实现的。除此之外,软件的升级操作可以很简单,因为在服务器范围中会存在兼容;但是附加的和有规律的安装不是对于所有使用计算者来说都是必须的,尤其是在拥有众多使用者的系统中。
前景
样品制备自动化的未来发展会依赖方法发展的情况(化学、生物、HTS、单个样品处理或者同时进行的样品操作),既涉及到带有被限制功能范围的单一系统领域,也涉及到复合阶段或系统。就这一点来说,复合系统在未来可以大规模实现,首先它要依赖于要处理样品的数量。除此之外,设备的灵活组合使顾客不需要很多程序知识就能操作,也将会持续对完全自动化复合系统的接受或者拒绝起着关键性的作用。
统一的结合点形式的引入是值得庆祝的。这样关于不同仪器与系统的融合和连接的工程成本就会减小,物美价廉的解决方案就会在市场上出现。对使用者有利的软件包的发展以及针对分析的规划、实施和归档的LIM系统在别的领域上也会有较高的优先权。
关键字:分析测量系统  制备自动化  自动化系统 引用地址:分析测量系统带来样品制备自动化
上一篇:利用在线粒度测量指导生产
下一篇:全自动系列检测技术应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
西门子自动化控制系统在汽车生产线中的应用
一、项目简介   北京奔驰-戴姆勒•克莱斯勒汽车有限公司(简称BBDC)位于北京经济技术开发区,于2005年8月8日正式成立。其前身北京吉普汽车有限公司创立于1983年5月5日,是中国汽车行业第一家中外整车合资企业。   BBDC是一家具有世界汽车 制造业 领先技术与制造水平,融汽车研发、制造、销售和售后服务为一体的现代化企业,其生产厂房占地3200亩。第一期建设工程30万平方米,具备年产10万辆汽车的生产能力,最终将达到年产30万辆汽车的目标。BBDC生产梅赛德斯-奔驰、克莱斯勒、Jeep、三菱等众多国际知名品牌的轿车和越野车,并为中国军队定点生产,拥有完全自主知识产权的第二代军用轻型越野车。   BBDC生产线自动 控制
[嵌入式]
自动化控制换热系统应用分析
一、应用环境概述 某热电公司主要负责该地区企业及生活的居民提供能源服务,系统全部投运后可满足 1.8Km2 范围内近200 万m2 各类建筑的生产﹑生活﹑供热﹑制冷用蒸气。采用0.6MPa 的饱 和蒸气为基本热力工作介质:冬季做为各用户暖气系统的热源,通过换热器(多数为板式换热 器)的工作使暖气系统的循环水达到控制的温度;夏季以0.6MPa 的饱和蒸气通过溴化锂制冷 机(多数为蒸气型双效式)的工作循环满足用户的舒适性及冷气空调的要求。 1、热源 该公司供热场锅炉房包括4台35 吨/时﹑1.57MPa 饱和蒸气锅炉和3台10 吨/时﹑ 1.25MPa 饱和蒸气单层布置组装式饱和蒸气锅炉,总安装容量170 吨/时。主辅锅炉房分别 安
[工业控制]
新型光学测量系统提供完整的光谱分析能力
  海洋光学(Ocean Optics)现供应一种新的光学测量系统,可用于LED、灯、平板显示器、其它辐射源及太阳辐射的光谱辐射分析。新型的Jaz-ULM-200尺寸小巧,拥有强大的微处理器和低功耗显示面板。它使用方便,用途广泛,可以替代标准光学计量仪和辐射计量仪。      Jaz由一系列迭加式组件构成,适用于各类用途。Jaz-ULM-200组件包含有CCD光谱仪模块、带显示面板的微处理器模块,能满足各种辐射测量。      不同于传统的测光仪表,JAZ的用户可以脱离计算机获取、处理及存储完整的光谱数据。仅需按动一个按钮三次,存储在SD卡上的系统辐照测量软件就会从选定的光源上收集完整的光谱辐照信息。随后对这类数据进行后处理,给出选
[测试测量]
石墨电极加工自动化系统介绍
石墨电极作为耐高温、耐氧化的导电材料在钢铁工业炼钢过程中具有举足轻重的作用。而石墨电极的成品率和生产成本对控制工艺参数提出了严格的要求,选取合适的加工方式,通过对各个生产工艺严密的监控,使生产参数与制定的工艺参数吻合。 为了满足石墨电极加工自动化需求,上海发那科机器人有限公司开发出了一套配合FANUC机器人自动上下料并实现石墨电极的清角、开粗及轮廓的自动化加工的系统。该系统主要由1台ROBOCUT α-C400iB慢走丝切割机、1台ROBODRILL α-D14MiB小型加工中心、1台FANUC CR-7iA/L协作机器人及其它配套设备组成,实现了机器人与多台智能机器配合工作及不同智能机器的联合加工。 图1 石墨电极加工自动化系
[机器人]
MathWorks在 FPGA 和ASIC上实现自动化视觉系统设计
MathWorks宣布,随着 2019b 发行版的 MATLAB 和 Simulink 产品系列最近上市,Vision HDL Toolbox提供对在 FPGA 上处理高帧率 (HFR) 和高分辨率视频的原生多像素流处理支持。视频、图像处理和 FPGA 设计工程师在处理 240fps 或更高分辨率的 4k 或 8k 视频时可以加快权衡表现和实现的探索和仿真速度。 为帮助实时处理工业检测、医学成像以及情报、监控、和侦察 (ISR) 等应用中的高分辨率和 HFR 视频而设计 FPGA 的工程师面临挑战,力争达到吞吐量、资源利用率和功耗等目标。Vision HDL Toolbox 提供可以并行处理 4 或 8 像素的模块,底层硬件实
[嵌入式]
MathWorks在 FPGA 和ASIC上实现<font color='red'>自动化</font>视觉<font color='red'>系统</font>设计
业界首款移动设备的自动化电池寿命测量系统
无线网络、设备及服务测试领域的领导者思博伦通信近日发布了一种测量移动设备电池寿命并推动其改进的自动化系统–Quantum。Quantum是业界第一种用户体验分析系统,可在移动设备上自动执行消费者的使用例,并同步执行电力消耗测量任务。 VoLTE、可视通话、流视频、多人游戏等4G应用层出不穷,更大的屏幕、更快的应用处理器和 吞吐量更高的Modem也让移动设备变得更加精彩,但所有这一切都是有代价的。它们会让移动设备的电力消耗直线上升。为此,设备制造商不得不采用容量更大 的电池,而在许多情况下,这又会让设备的尺寸越变越大。然而,随着空间、散热和成本方面的限制,追求更大电池的竞赛已经到达了顶峰,不可能永无止境地玩下 去。因此,移动行业
[测试测量]
英特诺全新分拣系统问市,上下游流程实现全自动化
近日,英特诺推出一款全新落袋式托盘分拣机——the Split Tray Sorter MT015S,至此,英特诺自动化分拣机家族又添新成员。该系统适用于诸多类型的用户,在时装、制药及快递服务等行业,可助力企业更轻松地进入电商市场,可用作现有分拣机解决方案的灵活补充。 全新的落袋式托盘分拣机依托于英特诺分拣机久经验证的机械设计原理,可自动分拣重达12公斤的货物,并可以确保最大可用性、极长的使用寿命,以及快速的投资回报周期。这使得这种结构紧凑、具有灵活扩展性的系统尤其适用于那些希望帮助其时装、医药等行业的客户实施既有效又经济的电商或全渠道策略的系统集成商。此外,通过与英特诺交叉带式分拣机相结合,全新的落袋式托盘分拣机还为邮政、快
[工业控制]
英特诺全新分拣<font color='red'>系统</font>问市,上下游流程实现全<font color='red'>自动化</font>
基于NIPXI的验证数字视频信号参数的自动化系统
挑战: 开发一个制造测试系统(MTS),该系统可根据目前行业标准,测试无线HDMI多输入多输出(MIMO)产品,并消除判断视频传输质量时的人工介入需求。 解决方案: 使用NIPXI、NIVideoMASTER、NILabVIEW和NITestStand管理软件,开发一个验证数字视频信号参数的自动化系统,验证范围从信道延迟测量和颜色验证,到同步脉冲定时、噪声谱和非线性测量。 “使用基于NITestStand软件的通用软件平台,Benetel公司从根本上将新项目开发时间缩短了75%,并更加易于生产高质量、高可靠性的最终产品。” Benetel公司在射频(RF)和无线设计、测试系统上拥有丰富的经验,我们致力于将高质量、高性能的
[测试测量]
基于NIPXI的验证数字视频信号参数的<font color='red'>自动化</font><font color='red'>系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
