一、应用背景
1、 【盒饭冷链】盒饭烧煮后充分冷却(在2小时内需使中心温度降至10℃以下)后分装,并在10℃以下条件储存、运输,食用前须加热至中心温度不低于75℃。采用真空冷却机可在几十分钟内给大量盒饭急速降温,采用冷库约1.5小时能降到10℃以下。盒饭加工公司下午将饭烧好冷却后,用冷藏车将盒饭送到学校冷库储存,次日供学生食用。由于生产和储存能力限制,冷链是学校的主要供餐方式。
2、 【盒饭热链】食物烧熟煮透后加温保温,使盒饭在食用前中心温度始终保持在65℃以上,烧好后需在3个小时内食用。
3、 【微生物超标】从微生物繁殖的角度看,当细菌达到一定数量时,才能引发食物中毒,细菌生长需要4个条件:营养、水分、温度和时间,前两个因素无法控制,任何食物都有营养成分,而我们吃的中餐与西餐最大的区别就在于水分含量大。所以规定要么高温,要么低温,10℃至60℃是最危险的温度段,直接入口的食物在这个温度存放的时间越长,就越危险,尤其在3个小时的拐点处,最容易导致食物中毒。而国内多起集体食物中毒事件是由微生物超标引起。 二、 产品介绍
针对以上三点,杭州数测科技与美国DALLAS公司合作,引入冷链温度管理用温度记录仪DS1921,通过先进的温度传感技术来保证盒饭在物流管理和生产流程管理中的质量安全。将温度变化记录在温度记录仪的存储器内,对盒饭的存储派送过程致地、实时地管理。可以简单轻松地解决盒饭流通过程中的变质问题。其主要优点如下:
1、 DS1921是一个封装在不锈钢外壳内的计算机芯片。由于其采用独特的坚固外壳,可以将最新信息随人或目标物体携带到任何地方。实际上由于钢制的外壳足够坚固,可承受室内或室外的各种苛刻环境,使得它几乎可以安装在任何地方。DS1921体积十分的小巧轻,直径不到2cm,形状类似普通钮扣。 [page] 2、 带温度传感器和数据存储器的温度记录仪和应用程序一起作为套餐提供,操作简单。
a) 温度记录仪可重复使用,使用成本低,内置高能锂电池供电,电池寿命长;
b) 温度记录仪有唯一64位ID,并可连续记录温度数据、有准确时间记录、容易责任界定,方便信息追溯;
c) 温度记录仪存储量大根据使用环境和采样间隔的不同,可以使用4-10年,受保护的非易失存储器中,可连续记录2048个数据。(可选大容量版本DS1922,存储容量高达8192个数据);
e) 温度记录仪体积小,易于放置;
e) 测温范围:-40℃~+80℃。
3、 可以快捷把握盒饭调度管理中最重要的运输途中的温度状况。
4、 温度采样间隔可动态设定,方便使用。
5、 温度记录仪的工作方式非常简单,将温度传感器采集的温度定时写入温度记录仪的存储器中,当运输完成后,可以一次性读取所有点对点的供应链温度数据,生成静态的温度变化图表,简单地完成对供应链的温度变化的监管。
6、 对监管部门来说,既便于取得更加科学准确的盒饭中心温度动态监测数据,又可以有效节约监督资源,降低执法成本。
7、 对企业来说,有利于对关键控制点环节(烧熟后、冷藏/保温、分装、贮存、运输)的盒饭中心温度进行全程监控,节约管理成本;一旦盒饭中心温度偏离规定温度时,有利于企业查找问题发生的根源,及时纠偏;同时取得的数据便于保存备案。
8、 对于用餐单位来说,可以通过查看盒饭中心温度控制情况来考察河选择供餐单位,促使企业加强自身管理。
三、 结束语
食物集体中毒事件时有发生,盒饭的质量与其生产、保存温度息息相关。按照有关规定,冷藏盒饭送至客户手中时,中心温度应该低于10℃,而加热保温盒饭的中心温度则需高于60℃。以往,受制于盒饭包装和运送条件,监管部门要准确监测这两个温度并不容易,并且人工测量盒饭温度间隔时间难保精确,没法保证连续测温,弄虚作假也可能发生,给盒饭安全埋下隐患,而通过DS1921钮扣型的不锈钢食品温度连续监控仪跟踪记录的全程盒饭时间、温度,能以书面形式作为记录,更便于食监执法人员检查。
关键字:温度记录仪 食品安全 DS1921
引用地址:纽扣式温度记录仪在食品安全中的应用
e) 温度记录仪体积小,易于放置;
e) 测温范围:-40℃~+80℃。
三、 结束语
上一篇:保养压力校验仪技巧解析
下一篇:壁式氧化锆氧量分析仪的安装
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
数字温温度记录仪中的USB主机设计
引 言 在USB拓扑结构中PC机扮演着核心作用,没有PC机的参与,USB设备将无用武之地;但随着USB-OTG规范的提出和USB主机接口芯片的产出,USB主机逐渐应用到各种场合中,如数码伴侣、打印机等。目前,大多数的温湿度记录仪都是通过单片机的A/D模块多次采样.经过软件 滤波 ,得到一个均值,然后再通过 模拟 传感器 的数据校正表换算出实际的温湿度,而且都是通过串口与上位机进行通信,上位机需要编写一个数据分析软件来设置记录仪的工作模式,并对记录的历史数据进行分析与处理。根据对以往记录仪的分析和对USB-OTG技术的深入研究,提出了数字温湿度记录仪系统中USB主机设计的实现方案。将USB主机嵌入到数字温湿度记录仪系统中,把
[单片机]
食品安全任重道远 安防技术鼎力护航
食品是人类赖以生存和发展的基本物质,是人们生活中最基本的必需品。随着经济的迅速发展和人们生活水平的不断提高,食品产业获得了空前的发展。各种新型食品层出不穷,食品产业已经在国家众多产业中占支柱地位。在食品的三要素中(安全、营养、食欲),安全是消费者选择食品的首要标准。 4月15日,国务院办公厅印发了《2017年食品安全重点工作安排》,强调用“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”,严把从农田到餐桌的每一道防线,着力解决人民群众普遍关心的突出问题,不断提高食品安全保障水平。 4月25日,据中国之声《新闻和报纸摘要》报道,国务院办公厅日前印发《关于加快发展冷链
[安防电子]
食品安全监测分析仪器市场现状
目前,我国正努力促进科学检测仪器设备向自主创新方向发展,逐步摆脱依赖进口、跟踪模仿的不利局面,鼓励加强产、学、研、用结合,促进产品结构由中低端向高中端转变,企业由“小而弱”向“大而强”转变。围绕保障食品安全需求,大力推进检测设备专用化、小型化和便携化研发,提高国产仪器市场占有率,壮大我国检测仪器产业。当有一天手机一扫可以检测食品,你会觉得惊讶吗? 据悉,加拿大卑诗大学(UBC)一位年轻的华裔学者,正在研发一种快速及方便携带的食品安全检测仪器,让民众将来只消通过智能手机,配上可以采集食品表面激光光谱的“激光传感器”(photonicbiosensor),就能检测到食品是否带有残余农药或其他有害化学物质。 年仅29岁、
[测试测量]
食品亚硝酸盐快速测定仪介绍
食品亚硝酸盐快速测定仪【霍尔德仪器HED-Y12】是为维护食品安全而研发的食品安全检测仪器,咸菜是我们很多人就餐时的小菜,咸菜能够长时间放置,但是很多咸菜中会含有亚硝酸盐,食品亚硝酸盐测试仪检测咸菜是否安全可食用。 亚硝酸盐中毒事件时有发生,亚硝酸盐是我们工业中常用的工业用盐,亚硝酸盐又称硝,食用亚硝酸盐超过一定的数量会造成亚硝酸盐中毒,严重者甚至引起致命。现在市面上经常有一些口感较好的咸菜,但是这些咸菜如果用食品亚硝酸盐检测仪检测会检测出一定量的亚硝酸盐。食品亚硝酸盐检测仪检测咸菜中的亚硝酸盐含量,能够严格控制亚硝酸盐含量超标的咸菜流入销售市场。 HED-Y12食品中亚硝酸盐快速检测仪为集成化食品安全检测分析设备,能够快
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
更多往期活动
11月15日历史上的今天
厂商技术中心
