气体传感器量程的标定可以是相当容易或非常复杂和昂贵,这取决于该气体的种类和浓度的范围。按照原则,为了到达满意的精度,目标气体与背景环境气体的平衡混合物是最好的标定气体。然而,虽然可以做到,但对操作工的技能要求比正常的要高。实际上,大多数的标定气体是从化学工厂买来的。下面的章节介绍几种量程标定的方法。
A.预混合标定气体
预混合标定气体的方法是气体传感器标定的首选和最流行的方法。预混合标定气体可以被压缩和存储在一定压力下的气瓶中。这些瓶子的尺寸可以是任意的,但是在现场标定时,人们喜欢尺寸小而轻的气瓶。这些小而携便的气瓶可分为两类:低压和高压气体设备。
低压气瓶瓶壁薄重量轻通常是不回收和一次性的。高压气瓶是为纯化学危险品设计的。对于标定气体,这些气瓶通常壁很厚,可承受的压力为2000psi。
为了传感器的标定,使高压气体从高压气瓶中流出,需要一个减压器。它是由压力控制器、压力表、流量限流孔组成。流量限流孔是一种在给定的压力下,允许一定量的空气流量所适合的极小线孔。
在标定过程中,为了得到适当的读数,有些传感器需要有潮湿度。这种加湿过程步骤同传感器零点设置。
B.渗透设备
渗透设备是一个密封容器,装有气液相均衡化学物质。气体分子通过渗透容器的边缘或顶盖进行渗透。气体分子的渗透速率取决于物质的渗透率和温度。渗透率是长周期稳定的。与渗透化学物质混合形成的恒定的标定气体,在给出温度后就知道其渗透率。这就需要恒温口径测量器和流量控制器。然而,渗透管连续以恒定速率输送化学物质,随着产生了存储和安全问题。给定气体的渗透率对于应用来说可能是太高或太低。例如,高蒸汽压的气体渗透太快而非常低的蒸汽压气体化学物质所具有的渗透率太低而没有任何用途。
渗透设备大多数可以在实验室中找到,常常应用于分析仪器上。对于气体监视,传感器标定需要的浓度是典型的高渗透设备。因此它的应用受到了限制。
C.交叉标定
利用交叉标定方法,主要是每个传感器都遭受其他气体的干扰。例如,要标定100%LEL的乙烷气体,通常用50%ELE的甲烷气体来代替实际的乙烷气体。这是因为乙烷在室温时是液态具有低蒸汽压。因此说使用精确的混合气并保持它在高压力下是很困难的。
换句话说,甲烷具有很高的蒸汽压并非常稳定。此外,它可以与空气混合并保持在很高的压力下。与乙烷混合气相比甲烷可用于更多的标定场合,同时它具有长寿命。50%的乙烷混合气容易得到。因此,可燃气体报警仪的制造商建议使用甲烷作为标定其他气体的代用品。
有两种方法可完成甲烷作为标定其他气体的代用品。第一种方法是用甲烷标定可燃气体报警仪,同时,用所获得的读数乘以手册中的响应因数来代替其他气体的读数。最常用催化型传感器就是如此。
催化型传感器是线系输出,因此响应因数的使用符合满刻度量程。例如,当用甲烷标定传感器时,戊烷的输出仅仅是甲烷的一半。因此戊烷的响应因数是0.5。所以当传感器实际检测戊烷而用甲烷标定时,读数乘以0.5以获得戊烷的读数。
第二种方法仍然是使用甲烷作为标定气,但是标定读数为双倍值。例如,使用50%LEL的甲烷标定气标定100%LEL戊烷。虽然标定时使用的是甲烷气,但仪器标定后,其读数为戊烷气体的浓度。
许多低量程有害气体传感器可以使用交叉气体标定。同样,红外线探测器对于任何气体都以相同的波长吸收,可以使用交叉标定的方法。交叉标定方法的优点是允许传感器的标定使用一种气体其量程容易获得和处理。
然而,使用交叉标定的方法也会出现一些问题。一是每个传感器的响应因数有所不同,原因是不可能在制造传感器时使每个传感器都一样。例如,在催化型传感器中,加热器电压在手册中已说明。另外响应因数不能使用。响应特性将随加热器电压的设立的不同而变化。因此,使用实际的目标气体对传感器进行标定作周期的检测是一种好的方法。
稳定非易燃和无毒的各种浓度气体可以从供应商中获得。详细情况请与仪器制造厂商联系。
D.气体混合
不是所有的标定气体都可用。即使它可用,也有可能在一定的浓度或固定的背景混合气下,该标定气体不可用。然而,许多混合气可通过稀释后,对低浓度量程气体监视器进行标定。
关键字:气体传感器 量程标定 混合气
引用地址:气体传感器的量程标定方法介绍
A.预混合标定气体
B.渗透设备
C.交叉标定
D.气体混合
上一篇:实时在线监测,可以轻松实现吗
下一篇:热处理工件硬度的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
AKM着手收购气体传感器大厂Senseair
据麦姆斯咨询报道,Asahi Kasei Microdevices(日本旭化成微电子,以下简称 AKM )近日宣布同意收购瑞典NDIR(非色散红外) 气体传感器 模组制造商Senseair(森尔)的股份。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 收购背景 AKM 正利用基于其半导体化合物核心技术的非可见光(红外、紫外)光学元件,积极开拓气体传感业务。凭借小尺寸、高灵敏度和高品质优势,其红外光发射元件和探测器正日益广泛地应用于各种气体浓度探测的 气体传感器 ,以满足家庭、办公室以及工厂等室内环境不断增长的空气质量监测需求。为了预防全球变暖,CO2传感器的相关业务预计将快速增长。 2016年, AKM 和
[网络通信]
AMS2000-2600 预校准气体传感器
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。
[模拟电子]
安费诺公司开发气体传感器 有效预防EV电池起火
锂离子电池出现故障时,可能引发热失控。虽然这种情况很少见,但这是一种剧烈的、自我传播的事件链。人们为此展开广泛的研究,探讨如何在5分钟预警时间内检测到故障(联合国 电动汽车 安全技术条例第20条规定),以使车内人员能够安全逃生。 (图片来源:Amphenol) 在一辆电动汽车中,数百个单独的电池电芯串联或并联在一起。当其中一个电芯发生故障时,其会膨胀并引发温度迅速升高。在这个自热过程中,开始释放气体。随着故障问题蔓延到其他电芯,这些反应产生更多的热量和气体,直到整个电池系统受到影响,发生热失控。 传统的故障检测方法依靠测量电压、电流或表面温度,具有很大的局限性。因此,需要采取新的方法,最有效的方法以二氧化碳和氢气传感
[汽车电子]
红外二氧化碳气体传感器在暖通空调系统中的应用
暖通空调是指室内或车内负责暖气、通风及空气调节的系统或相关设备。它通过合理控制室内温度、湿度和空气质量,为人们提供一个舒适健康的室内环境,在现代建筑中起着至关重要的作用。二氧化碳CO2气体传感器作为暖通空调系统中的一个重要组成部分,常用于测量通风装置中的空气成分,可监测二氧化碳浓度,为暖通空调系统的运行和能效提供关键信息。 二氧化碳气体传感器是一种测量室内空气中二氧化碳浓度的传感器。其核心原理是基于红外线吸收特性。红外线传感器可以通过测量二氧化碳分子对特定波长红外线的吸收程度,来准确测量室内二氧化碳浓度。连丁传感提供了系列红外二氧化碳CO2气体传感器,这些传感器基于红外光学检测技术,具有可拓展的测量范围,可快速检测空气中的CO
[嵌入式]
智能气体传感器探测化学药品灵敏度更高
据美国媒体报道,美国密歇根大学研究人员正在开发一种便携式可调节的二维微型气体色谱仪,能识别并检测化学气体成分,更加灵敏智能,可用于探测爆炸物、化学武器挥发气体,还能通过病人的呼吸诊断病情,侦查矿井是否安全等。仪器也非常节能,对矿井作业和偏僻地区医疗室具有很大优势。相关论文近日发表在《分析化学》杂志上。
该校生物医学工程系教授范旭东(音译)解释说,挥发气体中的各种成分就像一团团微小的云重叠在一起,检测之前要把它们分开,而在挥发性混合气体中,要识别各种成分非常困难。目前大部分传感器是让混合气体依次通过两个试管,第一个试管内涂有一层聚合物,会减缓较重分子速度,大致把各种气体按重量分开。
研究人员正在开发的传感器在分离各种化学成分
[嵌入式]
我国实现甲烷激光气体传感器芯片大规模量产
据记者在中科院半导体研究所与北京航星网讯技术股份有限公司联合实验室采访获悉,经过近9年攻关,联合实验室已成功研发出新一代半导体激光气体传感器国产芯片,并已具备大规模量产条件,目前已制作成激光器。 据介绍,航星设计开发的激光气体传感器,可应用于低量程及全量程测量,其温度适应性可以达到工业级别标准,广泛应用于煤炭瓦斯监测、地下管廊气体感知、城市燃气安全保障及消防等诸多领域,助力高危行业的安全监控、预警、以及应对措施的及时采取。 气体传感器广泛应用于工业、生活的各个领域。近年来,随着互联网与物联网的高速发展,气体传感器在新兴的智能家居、可穿戴设备、智能移动终端等领域的应用突飞猛进,大幅扩展了应用空间。 目前掌握激光甲烷气体探测芯
[半导体设计/制造]
智能气体传感器探测化学药品灵敏度更高
研究人员正在开发的传感器在分离各种
[工业控制]
任红军:让气体传感器实现产业化
“气体检测属于新兴科技、朝阳产业,我们要坚持自主道路,这不仅是我自己的事业,也是国家、民族的事业。”采访时,任红军由衷地说。 任红军,中共党员,高级工程师,硕士生导师,现任河南汉威电子股份有限公司董事长,我国知名的气体传感器研究及应用专家,我国气体传感器研发生产的开创者之一。 1988年从郑州大学物理系毕业后,任红军进入郑州市晶体管厂工作,从事气体传感器、探测器的科学研究。 一直以来,电化学传感技术、红外传感技术、呼出气体酒精含量检测、防回流吹嘴、泵吸气体检测等技术被美、英、日、德等发达国家所垄断。国外居高不下的产品价位和垄断的产品技术,使得气体传感行业多年来唯国外产品为主导。 “我们要有
[传感器]
