校准电导率仪传感器的方法
发布者:森绿企鹅最新更新时间:2012-11-23 来源: 21IC 关键字:电导率仪  传感器  标准溶液 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电导率仪传感器在使用过程中经常遇到以下一些问题,比如关于传感器使用较长时间时是否需要校准问题,怎样校准?文章主要介绍了传感器使用较长时间时是否需要校准问题.
电导率仪传感器在使用过程中经常遇到以下一些问题,比如关于传感器使用较长时间时是否需要校准问题,怎样校准?从厂家可以直接买到校准该电导率仪传感器的标准溶液吗?另外自行清洗后的传感器再安装时是否会影响到测量的问题。
是否可以从电导率仪厂家购买校准电导率传感器的标准溶液和设备?
有的不提供用于校准传感器电极常数的电导率标准溶液。追溯性校准是在严格控制的纯水和温度条件下进行的。传感器实际是在和用户应用条件相同的封闭纯水或超纯水系统中进行校准,这种校准至少一年内有效,比客户现场校准要准确的多。
您可以用标准溶液进行校准,标准溶液必须准确并且没有受过污染。对于纯水传感器,理想的标准溶液是经过循环的18.2Megohm-cm超纯水,密闭包装。如果没有这种系统,在开放环境下使用的标准溶液的电导率必须高于100uS/cm,以降低空气中二氧化碳污染造成的影响,最好是147uS/cm的ASTMD1125溶液。不要使用市面上低于100uS/cm的标准溶液。空气污染的不确定性造成的误差比电导率仪仪表在超过量程后的非线性的误差还要大。
电导率仪传感器已经从水系统里面拆下来,如果放干的话,再装上后对读数有影响吗?
电导率仪传感器可以在使用间隔内放干而不影响性能。如果在比较脏的水中使用,应先清洁干净。对于pH和ORP传感器来说,必须一直保存湿润,存储在原配的套子中,套子中必须有一定量的水。
关键字:电导率仪  传感器  标准溶液 引用地址:校准电导率仪传感器的方法
上一篇:热处理工件硬度的检测方法
下一篇:使用高低温交变湿热试验箱注意点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
创新传感器新产品 拓展物联网新应用
    9月26日消息,2013第四届中国国际物联网(传感网)博览会在无锡隆重举行,大会聚焦商业模式,以“创新商业模式——物联网的前景与‘钱景’”为主题,聚集物联网业界领军人物、物联网主要应用领域的产业链核心企业高层、国内主流的投资机构高层等围绕商业模式创新,探讨如何在智能交通、智能医疗等主要应用领域打造良好的可复制的商业模式。在今日的“2013第四届中国国际物联网(传感网)博览会”上,西安中星测控有限公司总经理谷荣祥先生做了关于“创传感器新产品拓物联网新应用”的主题演讲。以下为演讲实录:     谷荣祥:我今天要给大家演讲的题目就是“创传感器新产品,拓物联网新应用”。大家都非常清楚,物联网的核心问题在于传感器,如果没有传感器
[安防电子]
基于MPX2100型压力传感器的高精度数据采集系统
一、引言 在石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工、水利等工业及科研领域中,都必须进行相关的压力检测与分析。通常压力值的变化速度较缓慢,但在测量压力值并把它由非电量转变成电量这一过程中,要求精度非常高,本文介绍了一种通用的高精度压力数据采集系统。系统的压力传感器选用Motorola公司的高精度X型硅压力传感器MPX2100,转换精度高、灵敏度高,具有极好的线性度,在高性能单片机AT89S52的控制下,放大调理后的模拟电量通过高精度、高性能芯片ICL7135进行A/D转换,可以保证系统具有很高的数据采集精度和很强的抗干扰能力,使用寿命长。系统采用液晶显示及PS/2键盘接口,实现了良好的人机交换。PLD技术的应用,节省了硬件电路的开
[测试测量]
基于MPX2100型压力<font color='red'>传感器</font>的高精度数据采集系统
Synaptics推出FlexSense四合一传感器融合处理器
其超低功耗、微型处理器将多达四个传感器输入与专有算法相结合,以加快设计、降低系统成本并简化供应链,同时为消费者带来身临其境的物联网体验。 Synaptics日前宣布推出FlexSense系列传感器处理器,该处理器以超低功耗的小尺寸捕捉并智能处理多达四个传感器的输入,比现有解决方案小80%。FlexSense系列将电容式、感应式、霍尔效应和环境感应集成到一个具有专有算法的单处理器中,为物联网(IoT)设备带来可靠、低延迟和上下文感知力、接近度和触摸感应,包括真无线立体声(TWS)耳塞、游戏控制器、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)耳机,健身带、遥控器和智能恒温器等。 Synaptics智能传感和显示副总裁Mahesh Sri
[嵌入式]
面声波传感器市场2016年全球将达11亿美元
    随着物联网的发展和智能时代的到来,传感器成为了发展最快且仍具有巨大发展潜力的仪器仪表产品之一。2012年表面声波(SAW)传感器全球市场将达到9.977亿美元,到2016年这个数值会增长至11亿美元。     根据研究报告,表面声波(SAW)传感器2010年在亚太地区规模达到3.74亿美元,此后更是将以年平均20.7%(CAGR)成长,届时2016年预计能够达到9.78亿美元。     表面声波(SAW)传感器在北美与中南美地区虽然市场规模相比亚太地区有小,但目前也达到了2.769亿美元,此后预计将以CAGR2.4%成长,2016年预计将达到3.93亿美元。     表面声波传感器依其波型分类,主要包括瑞利波、
[安防电子]
微阵列加速度传感器的设计理论
建立引信系统环境识别(如多向加速度)与参数估计的多维信息处理理论产生新的引信原理是当前重要的研究方向。如对硬目标的侵彻或贯穿装甲所使用的巡航导弹、激光制导炸弹等,都存在多向加速度的探测问题。因此大量程的能测量105 g微加速度计具有非常重要的应用价值。目前微阵列式加速度计发展非常 迅速,它对提高武器作战水平,改进武器性能起着十分重要作用。另外汽车上的安全气囊,在微机器人中,执行器动作的运动速度、加速度和力的大小的检测都需要微阵列式加速度传感器。因此微阵列式加速度传感器的应用范围广,前景十分看好。 随着集成电路平面加工工艺技术日趋成熟,微加工中的三维加工工艺不断地发展,使微传感器、微马达、微泵等制造已成为现实。文献 曾提出了传感阵列
[单片机]
微阵列加速度<font color='red'>传感器</font>的设计理论
被动红外与微波复合型探测器的应用
  被动红外探测技术是一种应用比较广泛的探测系统,这种系统是专门用来检测物体辐射红外线的方式进行工作的。在自然界中,任何高于绝对零度(-273.15o)的物体都可以辐射出红外线,而且辐射能量的大小与物体表面温度有关。被动红外探测器采用热释电人体红外传感器(PIR)作为信号捡取装置,热释电人体红外传感器(PIR)单元对红外线感受表现在敏感单元的温度,而温度变化导致电信号的变化,因热释电人体红外传感器(PIR)的特定结构(PIR由敏感单元、阻抗变换管、滤光窗、等组成),决定了它具有二维识别的特性,也就是说满足于这种探测器的条件有两个:第一、必须是生物体,第二、物体必须要运动。又用热释电人体红外传感器(PIR)加装了滤光窗,能有效地让人
[安防电子]
浅谈国内外压力传感器的性能优劣对比分析
微压力传感器具有许多传统压力传感器不具备的优点,能够满足石化行业对压力传感器的要求。介绍了当前石化领域正在使用的MEMS压力传感器及其结构特点;对比国内外厂商生产的压力传感器性能,明确了压力传感器国产化问题的关键是如何提高传感器长期稳定性问题。 1、引言 压力变送器是石化行业自动控制中使用最多的测量装置之一。在大型的化工项目中,几乎包含了所有压力变送器的应用:差压、绝压、表压、高压、微差压、高温、低温,以及各种材质及特殊加工的远传法兰式压力变送器。以扬子巴斯夫苯乙烯工程为例,它使用了接近480台各种类型的压力变送器。在工程筹建阶段,该工程筹建部的专家和工程师就希望能在至少2年时间内全部压力变送器可靠运行,不出现故障。
[嵌入式]
思特威推出1600万像素手机图像传感器新品SC1620CS
2024年3月14日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司, 推出Cellphone Sensor(CS)Series手机应用1600万像素图像传感器升级新品——SC1620CS 。作为1.0μm像素尺寸背照式(BSI)图像传感器,SC1620CS基于思特威SmartClarity®-3技术打造,搭载思特威先进的小像素尺寸技术SFCPixel-SL®,集优异的高感度、高动态范围、低噪声等性能优势于一身,为智能手机后置主摄、后置超广角及前摄应用提供优质影像。 低噪声高动态范围,兼顾日夜场景拍摄 为满足智能手机面对多样光线场景的拍摄需求, SC1620CS搭载思特威先进的SFCPixel-SL®技术,通过创新的像
[传感器]
思特威推出1600万像素手机图像<font color='red'>传感器</font>新品SC1620CS
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
