被动红外探测技术是一种应用比较广泛的探测系统,这种系统是专门用来检测物体辐射红外线的方式进行工作的。在自然界中,任何高于绝对零度(-273.15o)的物体都可以辐射出红外线,而且辐射能量的大小与物体表面温度有关。被动红外探测器采用热释电人体红外传感器(PIR)作为信号捡取装置,热释电人体红外传感器(PIR)单元对红外线感受表现在敏感单元的温度,而温度变化导致电信号的变化,因热释电人体红外传感器(PIR)的特定结构(PIR由敏感单元、阻抗变换管、滤光窗、等组成),决定了它具有二维识别的特性,也就是说满足于这种探测器的条件有两个:第一、必须是生物体,第二、物体必须要运动。又用热释电人体红外传感器(PIR)加装了滤光窗,能有效地让人体辐射的红外光(波长为7-14μm)通过。所以对人体有较高的灵敏度,而对于小动物则灵敏度大大下降。可以有效地防止小动物入侵防区而引起误报警。
热释电人体红外传感器(PIR)配合菲涅尔透镜可以将作用发挥到最大,菲涅尔透镜根据菲涅尔原理制成,把红外光线分成可见区跟盲区,同时又具有聚焦的作用,使热释电人体红外传感器(PIR)的灵敏度大大增加。加装菲涅尔透镜后,探测器可以达到20*20M,被动红外探测器的主要检测的运动方向为横向运动方向,对径向方向运动的物体检测能力比较差。被动红外探测器的缺点是环境温度影响比较大。它在相对温度(即环境温度与人体温度的差值)小的夏季,环境温度高,差值很小,灵敏度有所下降;在冬季,环境温度低,而人体的温度基本保持不变,固其差值大,从而灵敏度高,应用效果好。
微波探测器是以多普勒效应为基础。(多普勒效应内容为:由于波源和接收者之间有存在相互运动而造成接收者接收到的频率与波源发出的频率之间发生变化。高频多普勒效应原理公式为:F收=(C±V)λ=F发±V/λ=F发±F移)。由发射机发出高频电磁波,在监视空间范围建立起三维的交变电磁场。接收机与发射机安装在同一机壳内,用于接收从监视区内反射回来的反射波,并将反射波的频率与发射波频率进比较作出判断。反应灵敏,对温度的变化,空气流的扰动和噪声等的干扰均不敏感,能穿透墙,玻璃等物体。微波探测器检测运动方向为径向运动方向,对横向方向运动的物体检测能力则比较差。缺点是必须安装在完全没振动的墙、柱上等,对金属表面或坚硬的混凝土时特别容易反射。
综合上述分析被动红外的缺点刚好微波可以弥补,微波的缺点刚好红外可以弥补。被动红外检测方向为横向,而微波检测方向为径向,构成一个相当完善的三维空间,大大减少了监视死角。
微波方面采用最新先进的平面式天线,可以有效的抑制信号的高次谐波及其他的干扰噪波,在电路上运用了高阻抗、低噪音的场效应管作振荡管,频率高达10.525G或10.587G,波长更短,解析力更强,分辨率更高,而且采用多级的巴特沃思有源滤波,信号通带有很理想的平坦度,同时又采用了双重屏蔽系统技术,几乎完全滤除了干扰信号噪声,使性能达到最佳状态,误报率极低。
应用及注意事项:
[page]
被动红外与微波复合探测器最好应用于室内,如房间、大厅、走廊等,银行的大厅、超市、珠宝店、商店等等。室外如车库前道路、别墅小花园等与公路相距较远的环境也可以安装应用,在小区里面可以结合主动红外对射系统和报警主机,在小区四周安装主动红外对射系统,对车库、室内、走廊等地方则可以安装被动红外与微波复合探测器。
由于被动红外与微波复合型探测器是一种检测微弱信号的设备,安装时必须注意高度、灵敏度等问题,以达到最佳的防范效果。
1、根据说明书,结合实际确定最理想、最合理的安装角度、高度。
2、不要正对冷热风口或冷热源。热释电人体红外传感器(PIR)感应作用与温度变化有密切的关系,冷热通风口和冷热源均有可能引起探测器的误报,常见的冷热源为空调、煤气炉及其他发热设备等。
3、不宜口对易摆动的物体,易摆动物体将会使微波起作用,引起误报。易摆动的物体有比较常见的窗帘等。
4、不宜对正玻璃的门窗,正对玻璃门窗会出现两个干扰,一是干扰,虽然热释电人体红外传感器(PIR)对白光是有很强的抑制作用,但毕竟不是100%抑制,避免正对玻璃门窗,才可以完全有效地抑制,二是门窗外有复杂的干扰环境人群、车辆流动等。
5、合理选择所使用的产品,可根据防范间大小,周边的环境等考虑。
调 试:
调试采用是步测,就是调试人员在警戒区内走S型线路来感知警戒范围的长度、宽度、角度等。
微波灵敏度和被动红外灵敏度都要通过步测的方法要分别调整,过高或过低的灵敏度都可能影响效果,有时由于季节变换比较明显,冬季同夏季要对灵敏度分别调整,微波灵敏度不能过大,因为微波具有穿透性,在调试时应注意。
关键字:被动红外探测 热释电 人体 传感器 微波探测器
引用地址:
被动红外与微波复合型探测器的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:04
现代压力传感器的研究现状及发展趋势
数国家可以生产。在我国北京理工大学在跟踪国外发展的基础上,又开创性的研制出组合有压电层的柔软光学阵列触觉,阵列密度为2438tactels/ cm2 ,力灵敏1g ,结构柔性很好,能抓握和识别鸡蛋和钢球,现已用于机器人分选物品 。 压力传感器的发展趋势 当今世界各国压力传感器的研究领域十分广泛,几乎渗透到了各行各业,但归纳起来主要有以下几个趋势: (1) 小型化目前市场对小型压力传感器的需求越来越大,这种小型传感器可以工作在极端恶劣的环境下,并且只需要很少的保养和维护,对周围的环境影响也很小,可以放置在人体的各个重要器官中收集资料,不影响人的正常生活。如美国Entran
[传感器]
如何用示波器测量汽车爆震传感器及波形分析
爆震是汽油发动机燃烧室中末端混合气自燃所造成的一种不正常燃烧现象。爆震不但会产生尖锐的敲缸声,还会使活塞、连杆、曲轴等机械部件受到过度的冲击,造成机械损坏,并导致发动机过热,从而大大缩短发动机工作寿命,因此发动机的爆震需要加以控制。目前最广泛使用的是用爆震传感器检测发动机振动的方法来判断有无爆震。 爆震传感器有共振型和非共振型两大类,共振型又分为磁致伸缩式和压电式两种,非共振型只有压电式。由于共振型传感器在发动机爆震时输出的电压比较高,因此无需使用滤波器即可判别有无爆震产生;而非共振型的爆震传感器需经滤波器检测出爆震的信号。现代绝大多数汽车采用共振型压电式爆震传感器,它是利用发动机产生爆震时,其振动频率和传感器本身的固有频率一
[测试测量]
基于FBG传感的周界围栏报警系统的设计
摘要:传统的周界安防或围栏报警系统(如主动红外对射、微波对射、泄漏电缆、振动电缆、电子围栏、电网等)虽为安全技术防范做出了一定的贡献,然而受一些客观技术条件等因素所限,也存在着一定的缺陷,如误报、漏报现象时有发生。为解决此问题,国内外学者竞相研究光纤围拦传感技术。本文介绍FBG传感器的原理与优点,基于FBG传感的周界围栏报警系统的组成及工作原理,波长移动解调,多处侵入定... 传统的周界安防或围栏报警系统(如主动红外对射、微波对射、泄漏电缆、振动电缆、电子围栏、电网等)虽为安全技术防范做出了一定的贡献,然而受一些客观技术条件等因素所限,也存在着一定的缺陷,如误报、漏报现象时有发生。为解决此问题,国内外学者竞相研究
[安防电子]
信息时代的传感器技术
现实世界的信息是通过 传感器 获得的,与人们的生活息息相关。传感器已大举进入工业 自动化 、汽车工业、航天、生物、医学应用领域,且在无线通信、消费品领域亦有广泛的发展空间。传感器种类繁多,涉及物理、化学、电子、机械、生物、医学等学科。在众多传感器技术中,微系统技术起着关键的作用,利用这一技术已研制了各种类型、性能可靠的传感器。此外,传感器无线网络化也是当前一个热门话题,为传感器应用另辟一条蹊径。本文将详细介绍这方面的发展情况。 微系统技术 MST(微系统技术)泛指系统内使用有源和无源两种微结构组件的一门技术。MST隐含MEMS(微机电系统),两个术语常常是通用的。微结构或微组件表示长度单元为微米级,最小达100nm的工
[传感器]
基于多传感器信息融合的智能交通信息语义描述
0 引言 摄像头作为监控、采集交通信息的有效手段被广泛应用于智能交通系统中。然而摄像头由于其光学特性极易受到周围环境的干扰,例如强光照射、雨雪雾等恶劣的气候条件都会对摄像头的正常工作产生很大的影响,因而仅仅通过摄像头这一单一信息采集手段获得的交通信息往往是不够完整的,有时甚至是不可靠的。另外摄像头采集到的视频信息,信息量庞大,毫无结构性,用户如果希望在如此海量信息中检索感兴趣的内容,例如用户想查看某段黑色轿车闯红灯的视频,目前通常的做法是一帧帧地线性浏览整个视频,显然这个过程效率极其低下。 基于以上问题,本文首先提出了一个多传感器信息融合框架,通过将摄像头采集到的视频信息与多种智能交通传感器采集到的信息进行融合以弥补
[嵌入式]
OV5017图像传感器芯片的性能及应用
1 CMOS图像传感器的一般特征 目前,CCD(电荷耦合器件)是主要的实用化固态图像传感器件,它具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点。但CCD技术难以与主流的CMOS技术集成于同一芯片之中。这样,诸如定时产生、驱动放大、自动曝光控制、模数转换及信号处理等支持电路就不能与像素阵列做同一芯片上,以CCD为基础的图像传感器难以实现单片一体化,因而具有体积大、功耗高等缺点。 CMOS图像传感器是近向年发展较快的新型图像传感器,由于采用了相同的CMOS技术,因此可以将像素阵列与外围支持电路集成在同一块芯片上。实际上,CMOS图像传感器是一个较完成的图像系统(Camera on Chip),通常包括:一个图像传感器核心、单
[单片机]
TI新推出的 65 V 微功耗降压型转换器具有业界最低的静态电流
2016 年 5 月 10日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 推出两款业界最低10.5 A 静态电流 (IQ) 的 65 V、150 mA 同步 DC/DC 降压型转换器,用于要求高效率的工厂自动化和汽车传感器应用。工业级的 LM5165 和汽车级的 LM5165-Q1 微功耗降压型稳压器具有较宽的输入电压 (VIN) 范围和双控制模式,以优化效率和印刷电路板 (PCB) 面积。通过同时使用这些稳压器和 TI 的 WEBENCH Power Design 工具,工程师们能够更快地将其工厂和过程自动化设计投放市场。 3 V 至 65 V 的较宽工作范围使得 LM5165 和 LM5165-Q1 微功耗稳压器能够处理工业传感器和可
[电源管理]
状态监测和预测性维护的传感器数据解决方案
ST推出的一系列新的硬件和软件解决方案,使状态监测和预测性维护更容易获得。软件扩展包包含适用于新B-L4S5I-IOT01A 发现套件的 Amazon FreeRTOS 的合格端口。ST 生态系统还包括网关,例如STM32MP157C-DK2或STEVAL-STWINKT1。两者都可以使用STEVAL-STWINWFV1Wi-Fi 扩展板连接到互联网。 状态监测和预测性维护应用必须迅速从概念转变为实际应用。公司需要越来越快的上市时间。因此,我们现在提供“解决方案评估套件”,例如SL-PREDMNT-E2C和SL-PREDMNT-S2C。两者都通过将所有硬件和软件资源分组到一个网页下来简化工程师的工作流程。因此,一个想法和第一个
[单片机]
