涡轮流量计特点及结构分类
发布者:美丽花朵最新更新时间:2012-12-04 来源: 21IC 关键字:涡轮流量计  传感器结构  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
涡轮流量计传感器是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定
按传感器结构分类
1、轴向型(普通型),叶轮轴中心与管道轴线重合,是涡轮流量计的主导产品,有(DN10~DN600)。
2、切向型。叶轮轴与管道轴线垂直,流体流向叶片平面的冲角为90°,适用于小口径,微流量测量。
3、机械型。叶轮转动直接或经磁耦合带动机械计数机构,指示积算总量,测量精确度比电信号检测的传感器稍低,但其传感器与显示仪一体化,方便使用。
4、井下专用型。适用于石油开采井下作业及采输用,测量介质有泥浆及油气流等,传感器体积受限制,需耐高压高温及流体冲击。
5、自校正双涡轮型。可用于天然气等气体流量的测量,传感器由主、辅双叶轮组成,可由两涡轮转速差自动校正流量特性的变化。
6、广黏度型。在波特型浮动转子压力平衡结构基础上扩大上锥体与下锥体的直径,增加黏度补偿翼及承压叶片等结构措施,使传感器适用于高黏度液体(如重油,黏度达30mm2/s)。
7、插入型。由测量头、插入杆、插入机械、转换器及仪表壳体等组成,结构简单,重量轻。在大口径时制造成本低。
涡轮流量计特点
1、 精确度高,液体一般为±(0.25~0.5)%R左右,高精度型可达±0.15%R,气体一般为±(1~1.5)%R左右,特殊专用型为±(0.5~1)%R。在所有流量计中涡轮流量计属于最精确的。
2、重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%。正是由于有良好的重复性,如经常校准或在线校准可获得极高的精确度,因此在贸易结算中是优先选用的流量计。
3、输出为脉冲频率信号,适用于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。频率可高达4kHz,信号分辨力强。
4、范围度宽,中大口径可达(40︰1)~(10︰1),小口径为(5︰1)~(6︰1)。
5、结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大。
6、适用于高压测量,仪表壳体不必开孔,易制成高压型仪表。
7、结构类型多,可适应各种测量对象的需要。
8、不能长期保证校准特性,需要定期校验,对于润滑性差的液体,液体中含有悬浮物或磨蚀性,造成轴承磨损及卡住等问题,限制了其应用范围,采用硬质合金轴和轴承后,比较石墨轴承情况有所改进。对于贸易储运和高精确度测量要求的,最好配备现场校验设备,可定期校准以保持其特性。
9、当液体黏度提高时,流量计测量下限值提高,范围度缩小,线性度变差。对于高黏度液体要用高黏度专用型才能保持测量特性。
10、流体物性(密度、黏度)对流量计特性影响较大。气体流量计易受密度影响,液体流量计对黏度变化反应敏感。由于流体物性与压力、温度关系密切,现场使用时压力温度的波动较大,要采取适当的补偿措施才能保持较高的计量精度。
11、流量计受流速分布和旋转流的影响较大,传感器的上下游侧需设置较长直管段。如安装空间有限,可加装流动调整器(整流器)以缩短直管段长度。
112、由于对介质清洁度要求较高,可安装辅助设备(过滤器、消气器)以扩大使用领域,但由此带来压损增大、维护量增加等副作用。
13、小口径(DN50以下)仪表的流量特性受物性影响严重,仪表性能难以提高。(end)
关键字:涡轮流量计  传感器结构  精度 引用地址:涡轮流量计特点及结构分类
上一篇:超声波流量计的七大优点
下一篇:引起孔板流量计变形的几种因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
沃达丰与拓普康开发新卫星技术 实现V2X高精度运行
9月6日,德国沃达丰(Vodafone)与拓普康定位集团(Topcon Positioning Group)合作开发新的大众市场精确定位系统,将比仅使用单独的全球导航卫星系统(GNSS)更准确地定位物联网(IoT)设备、机器和车辆。 图片来源:沃达丰
[汽车电子]
沃达丰与拓普康开发新卫星技术 实现V2X高<font color='red'>精度</font>运行
基于数字图像处理的齿轮测试仪精度分析
0 引 言 基于视觉技术的齿轮测试仪是一种新型的齿轮测量工具,是随着计算机数据处理能力的大幅度提高和CCD测量设备的不断发展而逐渐得到研究和发展的。目前该项目在我国的还处于研究阶段。该设备影响测量精度的因素非常多,首先图像采集是系统的输入环节,它是一个很重要的组成部分。图像采集的质量直接影响到后续的处理和测量,一个质量好的图片可以简化处理环节,提高效率和可靠性。在图像输入阶段,镜头中心和齿轮中心偏离、镜头的质量、图像采集卡的精度、光源都会影响到采集的图像质量;在图像处理阶段,要经过图像除噪、阈值分割、中值滤波、边界提取等过程,在该阶段图像处理算法的选择至关重要,好的算法在很大程度上会提高图像处理的精度;在参数测量阶段,量块的选
[测试测量]
基于数字图像处理的齿轮测试仪<font color='red'>精度</font>分析
你对机器人精度技术的了解有多少
摘要:随着工业自动化的高速发展,各种机器人在生产过程中的作用越来越大,大量的成熟的机器人技术取代了过去的人工操作,成为生产过程中重要的生产手段。然而,在一些高端行业,客户对精度的要求越来越高,在追求精度的同时,也非常关心价格。早期精度解决方案中,往往选择了价格比较昂贵的光栅,现在,越来越多的客户选择了更经济的磁性解决方案。 通常人们认为,在高端精度机器人使用上,光栅尺相比磁栅有着更大的优势,但是,随着磁性技术的发展,磁栅有很多性能是有了突破性的发展,精度越来越接近甚至超过了光栅,另外在一些环境比较恶劣的工作环境中,磁栅的抗污染能力是非常强的,这在工业环境中有着绝对的优势! 众所周知,想制造出更精密的零件,必须要有
[机器人]
基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器系统设计
随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有: (1) 相序自动识别 (2) 电压、电流、功率因数采样与显示 (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切 (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的
[单片机]
天然气涡轮流量计主要特点
对于进口涡轮流量计的原理和结构在这里不再赘述,下面重点谈谈爱拓利涡轮流量计的主要特点: 高精确度:对于气体介质,涡轮流量计精度一般为 1%R~ 1.5%R,特殊专用型为 0.5%R~ 1.0%R。在所用流量计中属于最精确之一。 重复性好:短期重复性可以达到0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,是在燃气贸易结算中最优先选择的流量计。如果经常校准或在线校准,可得到极高的精确度。 低频脉冲信号:低频脉冲信号适于总量计量及与流量计算机或校正仪连接,无零点漂移,抗干扰能力强,同时具有高频输出,可用于流量计的运行状态在线监测。 范围度宽:1:20或1:30的量程比,高压可以扩展到1:50。 自润滑轴承:爱拓利涡轮流量计采
[测试测量]
天然气<font color='red'>涡轮</font><font color='red'>流量计</font>主要特点
采用铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
根据本文研究的方法所设计的温度测量系统具有体积小、精度高等特点,不但可以用于工业生产和科学研究过程中的高精度温度测量,也可作为可传递的计量标准。 0 引言 -30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点。 将铂电阻随温度变
[测试测量]
采用铂电阻的宽量程高<font color='red'>精度</font>温度测量装置
减少高精度DAC中的加电/断电毛刺脉冲
电压毛刺脉冲在信号链路径中很常见,特别在系统加电或断电时更是如此。根据峰值幅度和毛刺脉冲持续时间的不同,系统输出中的最终结果会是灾难性的。其中的一个示例就是工业电机控制系统,在这个系统中,数模转换器 (DAC) 驱动电机驱动器,以控制电机旋转。如果毛刺脉冲幅度高于电机驱动器的灵敏度阈值,当系统加电/断电时,电机会在没有任何方向控制的情况下旋转。 图1.经简化的输出级和加电毛刺脉冲 之前已经分析了高精度DAC经缓冲输出出现加电/断电毛刺脉冲的原因和减少这些毛刺脉冲的解决方案。这份简报主要介绍了DAC输出缓冲器在加电至电压输出模式时出现的加电毛刺脉冲。一个高精度DAC可以在多个配置中加电:零量程、中量程,或是高阻抗。用户
[模拟电子]
减少高<font color='red'>精度</font>DAC中的加电/断电毛刺脉冲
确保矢量网络分析仪夹具内器件特性的精度
    射频和微波系统中元件和子系统的小型化显著减少了同轴连接器的数量,而用直接印制电路板(PCB)安装来代替同轴连接器。因此,在确定器件的特性时,应与矢量网络分析仪的常用接口相连。测试夹具代替了这类接口并提供了优良的解决方案,但测试夹具结构必须精确设计,且特性为已知。此外,夹具对电路的影响必须从测量结果中除去。夹具还须加以校标准,通常是借助短路-开路-负载-直通(SOLT)校准技术进行校准。为了获得精确、重复的测量结果,全面了解具内测量的过程是重要的。对用来评估移动电话的带通滤波器的夹具进行校准,可以为必须考虑的细节和处理过程提供一个范例。 用来测试带通滤波器的典型夹具。该夹具的SMA连接器是与网络分析仪的接口,而
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
