天然气涡轮流量计主要特点
发布者:sokaku最新更新时间:2015-10-13 来源: eefocus关键字:天然气  涡轮流量计  主要特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
天然气涡轮流量计主要特点
对于进口涡轮流量计的原理和结构在这里不再赘述,下面重点谈谈爱拓利涡轮流量计的主要特点:
高精确度:对于气体介质,涡轮流量计精度一般为±1%R~±1.5%R,特殊专用型为±0.5%R~±1.0%R。在所用流量计中属于最精确之一。
重复性好:短期重复性可以达到0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,是在燃气贸易结算中最优先选择的流量计。如果经常校准或在线校准,可得到极高的精确度。
低频脉冲信号:低频脉冲信号适于总量计量及与流量计算机或校正仪连接,无零点漂移,抗干扰能力强,同时具有高频输出,可用于流量计的运行状态在线监测。
范围度宽:1:20或1:30的量程比,高压可以扩展到1:50。
自润滑轴承:爱拓利涡轮流量计采用永久自润滑轴承,可以实现8年免维护(对气质清洁、干燥的天然气而言)。
直管段要求低:爱拓利涡轮流量计结构紧凑、安装方便,只要求入口有两倍的直管段,出口无要求。
涡轮流量计使用受限的主要原因有:1、轴承磨损;2、粘附性的杂质对涡轮和轴承的影响。涡轮流量计针对这些原因,经过对流量计的材质和结构的改进,采用永久自润滑轴承,使用寿命一般都很长。
关键字:天然气  涡轮流量计  主要特点 引用地址:天然气涡轮流量计主要特点
上一篇:涡轮流量计技术参数
下一篇:气体智能流量计的产品特点防护等级
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
天然气孔板流量计的不确定度研究
引言 孔板流量计在 20 世纪使用于天然气流量测量,经过一个世纪漫长的发展过程,它已成为全世界最主要的天然气流量计。目前我国天然气计量专业性标准为《天然气流量的标准孔板计量方法》(sy/t6143- 1996) 。 1 天然气孔板流量计的组成 孔板流量计由产生压差的一次装置-孔板节流装置和二次检测仪表-差压计、压力计、温度计和相关参数仪器仪表加信号引线等组成,如图 1 所示。 2 天然气孔板流量计适用条件 孔板流量计是以相似原理为根据,以实验数据为基础的瞬时流量计,从一次装置的几何尺寸到流体流动状态都有一定的要求。 2.1 一次装置几何尺寸限制条件 sy/t 6143—1996 要求: 孔板开孔直径 d≥12.5mm; 测量管
[测试测量]
<font color='red'>天然气</font>孔板<font color='red'>流量计</font>的不确定度研究
涡轮流量计的原理及使用说明
气体涡轮流量计具有灵敏度高、重复性好、量程比宽、精度高等优点,已被广泛应用于天然气贸易结算计量,甚至还作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇燃气工程的全面展开以及对燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高,气体涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的仪表之一。 一、涡轮流量计的原理 涡轮流量计是一种速度式流量计,利用气体推动流量计叶轮转动,叶轮旋转的速度与流体体积流量成正比,根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的叶轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,经运算处理得出体积流量。其测量精度较高,准确度等级可达到1.0级、1.5级;量程比宽,一般为1:20测量范围宽;结构紧凑轻巧,装维护方便前后直管段要求较低,可
[测试测量]
<font color='red'>涡轮</font><font color='red'>流量计</font>的原理及使用说明
气体涡轮流量计的国际标准与国内标准对于生产的影响
气体涡轮流量计作为测量气体流量仪表的重要的一支,近来在工业生产越来越受到用户的重视,气体涡轮流量计在生产制造遵循着怎样的一个标准,国际标准与国内标准又存在着怎样的一个差异。润中仪表科技有限公司作为一个专业涡轮流量计制造商,下面针对这个情况为各位作一个概述: 国际上关于 气 体涡轮流量计 主要有如下标准: 1. ISO9951:1993《Measurementofgasflowincl osedconduits-turbinemeter》及其1994年的修订版。 2. 国际法制计量组织(OIML)OIMLR137-1:2006《气体流量计》。 3. 美国天然气协会AGANo7《Measurementoffuelgasbytu rbin
[测试测量]
Fluke 830激光轴对中仪的性能作用及主要特点分析
一、Fluke 830激光轴对中仪产品概述: Fluke 830 激光轴对中仪是适用于您设施中精密对中转轴的理想测试工具。 众所周知,所有旋转机械都很容易出现不对中的情况。如果您仍然使用标尺和千分表来确保旋转机械正确对中,则可能会在轴承更换成本方面每年损失数千美元,浪费许多不必要的维修时间和严重意外停机时间,更不用说花费数年来维护机器的使用寿命。 Fluke 830 激光轴对中仪易于使用,能让您快速、准确且极具行动力地解决问题,并让工厂实现持续快速发展。使用激光轴对中时,能得到数据固然是好,但直观看到结果则更棒。 与使用直尺法或千分表不同,Fluke 830 会为您执行复杂的对中计算,这意味着您很快就能实现所需的机器对中,
[测试测量]
PAC平台为石油天然气行业提供新一代的测控解决方案
引言 进入二十一世纪以来,整个石油天然气行业都面临着巨大的挑战,伴随着中国、印度发展所带动的石油天然气资源需求快速增长却是已探明储量和质量的下降。据据2007年BP能源的统计,截至2006年底,全球石油探明储量12082亿桶,同比下降0.1%,可供开采41年。在这种形势下,美Chevron石油公司的CEO David J. O’Reilley指出了“轻易获取石油资源的时代已经一去不返了,现在我们需要新的技术和投资以保证未来石油的持续供应”。这类原先在工业生产应用上一直处于相对保守的石油天然气公司,不得不开始通过引入创新的科技与产品,以尽可能的扩大已有油田的产能、提高生产或配送效率,或者进一步发展深海勘探。其中,最直接的方式就是提高从
[测试测量]
PAC平台为石油<font color='red'>天然气</font>行业提供新一代的测控解决方案
涡轮流量计的分类
  ( l )按传感器结构分类   l )轴向型(普通型)叶轮轴中心与管道轴线重合,是TUF 的主导产品,有全系列产品(DN10 一DN600 )   2 )切向型 叶轮轴与管道轴线垂直,流体流向叶片平面的冲角约9 0 °, 适用于小口径微流量产品。   3 )机械型 叶轮的转动直接或经磁藕合带动机械计数机构,指示积算总量,测量精度比电信号检测的传感器稍低,其传感器与显示装置组成一体式,受到用户欢迎。   4 )井下专用型 适用于石油开采井下作业及采输用,测量介质有泥浆及油气流等,传感器体积受限制,需耐高压、高温及流体冲击等。   5 )自校正双涡轮型 可用于天然气等气体流量测量,传感器由主、辅双叶轮组成,可由二叶轮的转速差自动校
[测试测量]
<font color='red'>涡轮</font><font color='red'>流量计</font>的分类
Blackfin处理器——世界第一个海底天然气管道监测系统最佳选择
—— Bjorge AS公司选择Blackfin处理器支持复杂的声学监测器 采用电池供电可在850米深水下持续工作6个月以上 中国,北京 —美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日发布ADI公司的Blackfin处理器用作世界第一个分布式同步海底管道监测系统的主要部件,该系统是由 Bjorge AS公司基于挪威历史上最大的工业项目用于Ormen Lange天然气田输出的NAXYS技术开发的。NAXYS技术采用水声技术和非接触传感器技术用于完成复杂的海底环境状态监测和分析任务。 该系统开发采用了支持ADI 公司Blackfin处理
[焦点新闻]
涡轮流量计有哪些安装要求
对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时不
[测试测量]
<font color='red'>涡轮</font><font color='red'>流量计</font>有哪些安装要求
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
