微压膜片压力表的使用范围和结构原理
发布者:陈书记最新更新时间:2012-12-10 来源: 21IC 关键字:压力表  膜片材料  弹性元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
膜片压力表适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。
耐腐蚀性能取决于膜片材料。
结构原理
仪表由测量系统(包括法兰接头、波纹膜片)、传动指示机构(包括连杆、齿轮传动机构、指针和度盘)和外壳(包括表壳和罩圈)等组成。仪表外壳为防溅结构,具有较好的密性,故能保护其内部机构免受污秽浸入。
膜片压力表的作用原理是基于弹性元件(测量系统上膜片)变形。在被测介质的压力作用下,迫使膜片产生相应的弹性变形---位移,借助连杆组经传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。
关键字:压力表  膜片材料  弹性元件 引用地址:微压膜片压力表的使用范围和结构原理
上一篇:瓦楞纸板边压强度的测定法
下一篇:简述真空压力表的分类及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
氧气压力表与普通压力表的区别
 氧气压力表与普通压力表的区别   一、结构方面区别   氧气压力表和一般压力表的构造是基本一致的。   二、作用方面区别   氧气表是测量氧气的了,在空气中的比例用数字表示出来,一般压力表是测量压力了,大气压力、管道内(液体气体)压力。   三、开关方向的区别   氧气压力表和一般压力表的开关方向不一样,氧气压力表是顺时针方向,而可燃气体压力表是逆时针方向,主要是防止误操作。      氧气压力表   氧气压力表是指用来测定氧气压力的压力表。   压力表   压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养
[测试测量]
氧气<font color='red'>压力表</font>与普通<font color='red'>压力表</font>的区别
真空压力表测量范围_真空压力表安装
  真空压力表测量范围   在工业领域中,真空压力表也无处不在,因此用户在使用它时,有几点事项要注意:   使用真空压力表的注意事项:真空压力表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20℃时, 须计入温度附加误差。仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动不能正常工作等故障时应进行检修。仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3.用户在订货时要注明:仪表型号及名称:仪表的测量范围:仪表
[测试测量]
隔膜耐震压力表在运行中常见的故障及原因有哪些
YN系列隔膜耐震压力表具有良好的抗振性能,特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境。可测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固以及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力。 隔膜耐震压力表在运行中常见的故障及原因: 一、指针抖动大。 原因:1、被测介质压力大;2、压力计的安装位置震动大。 二、压力表无指示。 原因:1、导压管上的切断阀未打开;2、导压管堵塞;3、弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞;4、弹簧管裂开;5、中心齿与扇齿磨损过多,以至不能啮合。 三、压力指示误差不均匀。 原因:1、弹簧管变形失效;2、弹簧管自由端与扇形齿轮,连杆传动比调整不当。 四、压力表指针有跳动或呆滞现象。 原因:1、指针与表面玻璃或刻度相碰有
[测试测量]
隔膜耐震<font color='red'>压力表</font>在运行中常见的故障及原因有哪些
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
