真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压。耐震真空压力表表用于振动和压力有波动下,测量无腐蚀,无结晶的介质的负压。电接点压力真空表和电接点真空表用于对铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的非结晶、不凝固的液体,气体等介质的(压力)和负压的测量,当压力达到预定值时,借助接点装置,能接通或断开控制电路,同时发出电信号。
真空压力表的分类:
真空压力表是以大气压力为基准,用于测量大于和小于大气压力的仪表。真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压。
耐震真空压力表作为耐震压力表的一个分类,用于振动和压力有波动下,测量无腐蚀,无结晶的介质的负压。
电接点真空压力表和电接点真空表铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的非结晶不凝固的液体,气体等介质的(压力)和负压。当压力达到预定值时,借助接点装置,能接通或断开控制电路,同时发出电信号。
不锈钢压力真空表用于测量对不锈钢316,316L及0Crl8Ni12MO2Ti无腐蚀作用的液体,气体介质的压力和负压,全不锈钢对环境有更强的耐蚀能力。
耐酸压力真空表用于测量硝酸及碱类液体介质的压力和负压;耐酸真空表用于测量硝酸及碱类液体的负压。
注意事项 :
1. 仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20℃时, 须计入温度附加误差。
2. 仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
3. 仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。
在上述两种压力情况下压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
4. 使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修。
5. 仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
6. 订货时请注明:仪表型号及名称;仪表的测量范围;仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。
7. 根据用户使用要求进行特殊设计。
关键字:真空压力表 大气压力 耐震压力表
引用地址:简述真空压力表的分类及注意事项
真空压力表的分类:
注意事项 :
5. 仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
7. 根据用户使用要求进行特殊设计。
上一篇:微压膜片压力表的使用范围和结构原理
下一篇:温度测量仪表布置的几点要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
耐震压力表的压力单位以及压力检测方法
不锈钢压力表的定义,在工程上定义为垂直均匀地作用于单位面积上的力,单位力作用于单位面积上,为一个压力单位。在国际单位制中,定义1牛顿力垂直均匀地作用在1平方米面积上所形成的压力为1帕斯卡,我国已经帕斯卡作为法定单位。 耐震压力表的压力表现形式主要有:1、绝对压力,被侧介质作用在容器表面面积上的全部压力称为压力,用符号pi表示。用来测量绝对压力的仪表,称为绝对压力表。2、大气压力,由地球表面空气柱重量形成的压力,称为大气压力。它随地理纬度、海拔高度及气象条件而变化,其值用气压计测定,用符号pd表示。3、表压力,通常压力测量仪表是处于大气之中,则其测得的压力值等于绝对压力和大气压力之差,称为表压力,用符号pb表示。4、真空度,
[工业控制]
