1 涡轮的工作原理
涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。
涡轮流量计的原理示意图如图3—1所示.在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量. 涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值.
涡轮流量计总体原理框用见图3—2所示.
被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。
涡轮变送器的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮旋转。在涡轮旋转的同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量。根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比,即: 其中,qv为流体的体积总量,N为变送器产生的脉动总数;ξ为流量系数。
ξ是涡轮变送器的重要特性参数,不同的仪表有不同的ξ,并随仪表长期使用的磨损情况而变化;其含义是单位体积流量通过变送器时,变送器的输出的脉冲数。
涡轮变送器输出的脉冲信号,经前置于放大器放大后,送入显示仪表,就可以实现流量的测量。
2.涡轮流量计的构造
流体从机壳的进口流入.通过支架将一对袖承固定在管中心轴线上,涡轮安装在轴承上.在涡轮上下游的支架上装有呈辐射形的整流板,以对流体起导向作用,以避免流体自旋而改变对涡轮叶片的作用角度.在涡轮上方机壳外部装有传感线圈,接收磁通变化信号.
下面介绍主要部件.
(1)涡轮
涡轮由导磁不锈钢材料制成,装有螺旋状叶片.叶片数量根据直径变化而不同,2-24片不等.为了使涡轮对流速有很好的响应,要求质量尽可能小.对涡轮叶片结构参数的一般要求为:叶片倾角10°-15°(气体),30°-45°(液体);叶片重叠度P为1—1.2;叶片与内壳间的间隙为0.5—1mm.
(2)轴承
涡轮的轴承一般采用滑动配合的硬质合金轴承,要求耐磨性能好.由于流体通过涡轮时会对涡轮产生一个轴向推力,使铀承的摩擦转矩增大,加速铀承磨损,为了消除轴向力,需在结构上采取水力平衡措施,这方法的原理见图3—3所示.由于涡轮处直径DH略小于前后支架处直径Ds,所以,在涡轮段流通截而扩大,流速降低,使流体静压上升△P,这个△P的静压将起到抵消部分轴向推力的作用.
前置放大器由磁电感应转换器与放大整形电路两部分组成,示意图见图3—4所示.磁电转换器国内一般采用磁阻式,它由永久磁钢及外部缠绕的感应线圈组成.当流体通过使讽轮旋转的,叶片在永久磁钢正下方时磁阻最小,两叶片空隙在磁钢下方时磁阻最大,涡轮旅转,不断地改变磁路的磁通量,使线圈中产生变化的感应电势,送入放大整形电路,变成脉冲信号.输出脉冲的频率与通过流量计的流量成正比,其比例系数K为
K = f / qv
式中 f――涡轮流量计输出脉冲频率;
qv——通过流量计的流量.
该比例系数亦称为涡轮流量计的仪表系数。
信号接收与显示器内系数校正器、加法器和频电转换器等组成,其作用是将从前置放大器送来的脉冲信号变换成累积流量和瞬时流量并显示.
2 涡轮流量计的选型
计本体最好选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果。
(2)轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高,它作为工业控制的标准件;聚四氟乙烯,碳石墨能防腐,一般在化工场所优先考虑。轴承的寿命流速的平方成正反比,故流速最好的在最大流速的1/3速度比较好。
(3)感应探头是检测转动体的运动并把它转化为脉冲数字电信号,它电磁线圈电压输出值接近正弦曲线,脉冲信号的频率范围随测量的流量大小成线性变化,典型的范围为10:1,25:1 和100:1三种规格。
3涡轮流量计的安装
(1)变送器的电源线采用金属屏蔽线,接地要良好可靠。电源为直流24V,650Ω阻抗。
2)变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般前10D,后5D。
(3)保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反。
(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。
(5)注意对磁感应部分不能碰撞。
4涡轮流量计的组态与校正
标准的标定方法是十点水标定法,但黏度不同标定的值不同,故通常要做黏度标定曲线。
5涡轮流量计的显示仪表
显示仪表的任务是将单位时间输出脉冲数和输出脉冲总数转换成瞬流量和总流量,并显示出来。
由前放大器输出的脉冲信号,其幅值、波形都是不规则的,在进入显示仪表后,先需经整形电路整形成为有规则的具有一定幅值的矩形电脉冲信号民,再经过频率/电流转换电路,将频率信号变为相应的电流信号(4~20mA)再转换能瞬时流量值,总量由转换及积算电路得到。有的显示仪表就地显示,有的送DCS显示。
6注意事项
(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住,测不出流量来。
(2)拆装流量计时,对磁感应部分不能碰撞。
(3)投运前先进行仪表系数的设定。仔细检查,确定仪表接线无误,接地良好,方可送电。
(4)安装涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大。
7发展前景
随着科学的不断发展,当今涡轮变送器已发展成小型化、高集成度的模块,设计,有强大的功能软件,并设有RS232标准计算机通信接口,对维护检修提供了方便。可与DCS连接通信,DCS替代了显示仪表,如HOFFER流量计在工业临近生产过程中更方便实用。
总之,涡轮流量计是一种速度式流量仪表,由于具有测量精度高,反应速度快,测量范围广,价格低廉,安装方便等优点,被广泛应用于化工生产中。
关键字:涡轮流量计 放大器 驱动力矩
引用地址:涡轮流量计工作原理及选型、安装
涡轮流量计总体原理框用见图3—2所示.
2.涡轮流量计的构造
下面介绍主要部件.
(1)涡轮
(2)轴承
图3-3 水力平衡原理示意图[page]
K = f / qv
式中 f――涡轮流量计输出脉冲频率;
qv——通过流量计的流量.
该比例系数亦称为涡轮流量计的仪表系数。
图3-4 涡轮流量计前置放大器原理图
2 涡轮流量计的选型
3涡轮流量计的安装
(5)注意对磁感应部分不能碰撞。
4涡轮流量计的组态与校正
5涡轮流量计的显示仪表
6注意事项
7发展前景
上一篇:浅谈模块电源的噪声测试方法
下一篇:涡街流量计运用问题的处理办法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
采用北京牌电子管的放大器系列制作之二FU29功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率放大器
2018 年 3 月 6 日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起备货 Analog Devices, Inc 的 HMC8205 氮化镓 ( GaN ) 功率放大器。此款高度集成的宽带MMIC 射频 (RF) 放大器覆盖300 MHz至6 GHz 频谱,对于需要支持脉冲或连续波 (CW) 的无线基础设施、雷达、公共移动无线电、通用放大测试设备等应用,它能给系统设计人员带来巨大好处。 贸泽电子供应的 Analog Devices HMC8205 GaN MMIC放大器提供无与伦比的集成度、增益、效率和高带宽。它采用
[电源管理]
AD8597: 单通道,超低失真,超低噪声运算放大器
AD8597是一款单通道、极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。AD8597在音频带宽具有1 nV/√Hz的低噪声以及-105 dB(或以上)的低谐波失真,能满足音频、医疗以及仪器仪表应用所必需的宽动态范围。AD8597出众的16 V/μs压摆率与10 MHz增益带宽使其非常适合于医疗应用,低失真与快速建立时间非常适合于高分辨率数据转换器的缓冲。 AD8597采用8引脚SOIC与8引脚LFCSP(3x3)封装,工作温度范围为:-40°C~+125°C。 应用
专业音频前置放大器
ATE/精密测试仪
成像系统
医疗/生理测量
精密探测器/仪表
精密数据转换
特性
低噪声:1 nV
[模拟电子]
分享一个耳机A类放大器电路
这种耳机A类放大器电路可以接近完美,作为具有值得信赖的音质的耳机放大器。耳机放大器平均不需要很大的功率,可能约为 1 到 2 瓦。 此耳机 A 类放大器电路适用于耳机阻抗 32 欧姆、600 欧姆和 2 欧姆。该放大器将确保惊人的音质,因为在A类工作。 虽然在A类上工作,但晶体管Q5和Q6只需要一小块散热器。该耳机放大器所需的电源是+/- 15V的对称电压,单通道电流为100mA。如果要构建立体声系统,则需要 200 mA 的电流,以便耳机 A 类放大器电路以最佳方式工作。
[嵌入式]
MAX97220 DirectDrive线路驱动器/耳机放大器
MAX97220是一个差分输入的DirectDrive ®线路驱动器/耳机放大器。这个装置是为1kΩ的驾驶与5V电源供电,为600Ω负载2VRMS的电压为3.3V与3VRMS线的水平荷载的能力。一个耳机负载32Ω被赶进与125MW机组在5V供电的能力。该集成电路采用具有内部固定6dB增益或通过外部电阻外部设定增益。外部增益设置节点,也可以用于配置机顶盒的应用程序过滤器。该IC具有完整的音频带宽在特殊的THD + N。 该集成电路的两个版本,可与不同的导通时间(吨)。为耳机应用A和C版本特色的5.5ms吨,而B和D版本,为机上盒应用目的,配备了130ms吨。片上电荷泵反转电源输入,建立一个负电源轨。放大器的输出级的电源供应之间的
[模拟电子]
射频功率测量电路设计
近年来,随着3G技术的快速发展,在进行通信系统设计时,射频功率的控制和测量十分重要。本文以美国ADI公司的AD8318单片射频功率测量芯片为核心,设计了基于对数放大器检测方法的射频功率测量电路,该方法具有动态范围大,频率范围广,精度高和温度稳定性好的特点。 1 测量原理 射频功率测量方法有多种多样,其中对数放大器检测法是射频测量的主要方向之一,下面从对数放大器内部结构进行分析,研究对数放大检测器如何检测射频信号。 射频信号检测的实质是如何实现将功率信号无失真地转换成电压信号,而这个转换工作则由对数放大检测器来完成,因此,对数放大检测器是射频测量的关键。它的核心是对数放大器,对数放大器之间采用直接耦合方式,分成N级,每级由对数放大
[测试测量]
D类放大器的几大发展趋势
D类放大器在过去的几代产品中已经得到了巨大的发展,系统设计者极大地改善了系统的耐用性并提高了其音频质量。实际上,对大多应用而言,使用这些放大器所带来的好处已经远远超过了它们的不足。 在传统D类放大器中,用控制器将模拟或数字音频信号在被集成到功率后端设备中的功率MOSFET管放大之前转换成PWM信号。这些放大器效率很高,使用很小的散热器或根本不需要散热器,且降低了对电源输出功率的要求。然而,与传统的A/B类放大器相比,它们本身也存在固有的成本、性能和EMI方面的问题,解决这些问题就是D类放大器的发展新趋势。 降低EMI 自从D类放大器诞生以来,由于其自身的轨对轨(rail-to-rail)供电开关特性而引起的大量辐
[模拟电子]
在第三代通信放大器中HBT挑战MESFET
摘要: 本文简要介绍异质结双极晶体管构成的RF IC。
关键词: 无线通信 射频集成电路 场效应管 异质结管
无线通信即将进入第三代系统。近年来,从移动手机至基站无线设备的功率放大器,都采用GaAs材料的金属半导体场效应晶体管(MESFET),以代替早期的Si双极晶体管(BJT)。现代半导体材料和工艺的改进,提供更多的高性能晶体管为第三代无线设备服务。值得注意的是异质结双极晶体管(HBT)、高电子迁移率晶体管(HEMT)和SiGe晶体管等器件,目前GaAs HBT已具备向GaAs MESFET挑战的性能价格比。
异质结双极晶体管与传统的双极晶体管不同,前者的发射极材料不同
[应用]
