D类放大器的几大发展趋势
最新更新时间:2012-10-21来源: 互联网关键字:D类  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
D类放大器在过去的几代产品中已经得到了巨大的发展,系统设计者极大地改善了系统的耐用性并提高了其音频质量。实际上,对大多应用而言,使用这些放大器所带来的好处已经远远超过了它们的不足。
  在传统D类放大器中,用控制器将模拟或数字音频信号在被集成到功率后端设备中的功率MOSFET管放大之前转换成PWM信号。这些放大器效率很高,使用很小的散热器或根本不需要散热器,且降低了对电源输出功率的要求。然而,与传统的A/B类放大器相比,它们本身也存在固有的成本、性能和EMI方面的问题,解决这些问题就是D类放大器的发展新趋势。
  降低EMI
  自从D类放大器诞生以来,由于其自身的轨对轨(rail-to-rail)供电开关特性而引起的大量辐射EMI就一直困扰着系统设计者,这将使设备无法通过FCC和CISPR认证。
  在D类调制器中,通过将音频信号与高频固定频率信号比较,并将结果在固定频率的载波上调制,数字音频信号被转换成了PWM信号。形成的信号是可变脉宽的固定载波频率(通常在几百kHz),然后由高压功率MOSFET对这些PWM信号进行放大,放 大后的PWM信号再通过低通滤波器去掉载频,恢复出原始基带音频信号。
  虽然这种拓扑结构很有效,但它也导致一些不希望的后果,如大量的辐射EMI。由于调制器采用固定频率载波,因此将产生基载波的多次谐波辐射。而且,由于PWM信号自身的开关特性,过冲/下冲和振铃将产生固定比率的高频(10~100MHz的范围)辐射EMI。为了压制辐射EMI,最新一代PWM调制器发展的趋势是采用扩展频谱调制技术。
  扩展频谱调制技术用于在更大的带宽内扩展开关PWM信号的频谱能量,而不改变原始音频的内容。一个改进传统调制器高辐射EMI的有效方法是改变PWM开关信号的两个边沿,如图1所示。信号以载波频率为中心,但任何一个边沿都不是按周期重复的。这不仅维持了固定载波频率,而且由于边沿不是以固定比率跳变的,载波频率上的辐射能量就得到了极大的降低。
  改善音频质量
  和性能优良的A/B类放大器相比,D类放大器的音频性能是很差的,不仅失真大,而且动态范围窄。所以,当前D类放大器的设计者就必须改进其性能。通过集成高性能采样率转换器(SRC)和Δ-Σ处理技术,新一代解决方案使失真(THD+N)得到了更大的改善,而且动态范围也超过了100dB。
  目前,D类放大器的一个噪声源是音频采样时钟的抖动。而时钟通常是由SOC(MPEG解码器和DSP等)产生的,即使很小的抖动也能迅速地影响到常规D类放大器的性能,因为音频时钟是与调制器的输出时钟关联的。
  解决这个问题的一个方法是采用SRC技术。因为SRC使用本地稳定的时钟源来同步数字音频的时钟,例如石英晶体振荡器,所以调制器的输出抖动实际上与其他音频时钟是独立的、不相关的。SRC的另一个优点是无论输入音频的采样率如何波动,其输出开关比率都是固定的,这一点与基于PLL的调制器不同。当音频输入源改变或输入时钟缺失时,SRC也通过消除可听见的噪声改善了系统的耐用性。
  与目前的高端DAC所采用的技术类似,通过集成高阶Δ-Σ处理技术,D类放大器的音频质量也得到了改善。基于Δ-Σ技术的调制器采用可以降低调制误差的内部反馈。通过减小采样误差,调制器可以改善输出失真,从而获得更好的音质。
  降低系统成本
  为了追求D类放大器更低的成本,设计者在功率放大级采用半桥放大拓扑结构,以达到降低复杂性和减少物料成本的目的。因为半桥结构输出通常是全桥的一半,功率MOSFET和外部滤波器件的数量也就减少一半。这也增加了后端设备单位功率通道数的数量。然而,半桥放大器在输出端也需要一个隔直电容,而且对供电干线上的噪声也是极其敏感的。
  在启动时,隔直流电容必须被充电到偏置点(高压供电干线电压的一半)。如果输出信号没有从地电位上升到偏置点,就会在扬声器中产生很大的“噗”声(开机冲击声)。新型的D类放大器采用预充电电容使启动时扬声器保持无声。
  使扬声器在隔直电容充电时保持无冲击声的方法之一是使用数字电压提升技术,也就是使PWM占空比从非开关状态缓慢增加到50%。这将不会在扬声器中产生较大的“噗”声,但由于MOSFET开关时产生大量的瞬态电流,扬声器也不是没有声音的。
  使扬声器在隔直电容充电时保持无冲击声的另一种方法是模拟电压提升技术。在这种类型的电压提升过程中,一个电流源将电容充电到偏置点。一旦电容两端的电压达到偏置点,电流源就会关闭。
  电源反馈
  由于半桥是单端拓扑结构,就不存在差分全桥拓扑结构中的共模抑制。在一个全桥放大器中,由于放大器的差分输出是从同一个电压源供电的,公共电压源上的噪声将在输出端抵消。在半桥拓扑结构中,放大器供电电源上的任何交流纹波噪声都将直接耦合到输出端。由于半桥拓扑结构对电源供电噪声的敏感,常常需要提供供电抑制反馈(PSR)电路来进行降噪。
  模拟D类放大器有许多本身固有的PSR特性,而完全的数字D类放大器则没有。在目前的数字PSR方案中,通常采用一个外部的ADC来监视放大器的供电电源。
  反馈和噪声抵消处理是在调制器的数字域中进行的。有些制造商仅将这种反馈方法用于补偿那些降低系统性能的从供电干线上耦合进PWM输出端的交流噪声的影响。另外一些制造商也将其用于补偿由于负载变化而引起的直流供电电压的改变(电压降落),例如,低音单元(超重低音扬声器)所需要的快速浪涌电流,或者供电线路的电压波动。交流和直流器件中PSR反馈所带来的优点已经扩展到了全桥放大器,并改善了目前多通道家庭影院放大器中通道间的隔离,在串扰和线路电压改变到达输出之前有效地抵消了它们。
关键字:D类  放大器 编辑:神话 引用地址:D类放大器的几大发展趋势
上一篇:D类音频功率放大器评估方法
下一篇:D类放大:更高的体积与用电效益
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
由TDA2009构成的1W高保真BTL功率放大器
  这里介绍一种无需调试、保真度高、成本低廉的BTL功率放大电路,并且可以根据自己的情况选取末级功放集成电路,由于通用性强,给音响爱好者制作带来极大方便。    电路工作原理: 这里只给出了其中一个通道的电路图,另一个通道完全相同。音频信号从电路的A端输入,经运算放大器IC1放大后(放大倍数由R1、R2决定),一路经IC2作反相放大,其增益为1;另一路经IC3、IC4作两次反相放大,增益仍然为1,其实质是IC3、IC4共同构成增益为1的正相放大器,所以在IC2的B端和IC4的C端得到的是两个大相等而相位相反的音频信号。这两个互为反相的音频信号分别通过R9、C5和R10、C6加到双音频功率放大集成电路IC5(TDA2009)的①和⑤
[电源管理]
由TDA2009构成的1W高保真BTL功率<font color='red'>放大器</font>
用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
  本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。
[电源管理]
用6v6gt胆机制作的推挽功率<font color='red'>放大器</font>电路图
业界首款零漂移、毫微功率放大器,兼具超低功耗超高精度
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了首款兼具超高精度和领先业内的超低电源电流运算放大器。LPV821零漂移、毫微功率运算放大器具有出色的功率 - 精度性能,可帮助工程师获得极高的直流精度,且功耗比同类零漂移器件低60%。 LPV821设计用于高精密应用,如无线传感节点、家庭和工厂自动化设备以及便携式电子设备。如需了解更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/lpv821-pr-cn 。 LPV821运算放大器是 TI低功耗放大器产品系列 中的最新产品,电池容量更低和系统寿命更长,可帮助工程师设计更轻、更小、更便携的应用。 LPV821运算放大器的主要特性和优势 卓越的功率 - 精度性能:LPV
[嵌入式]
ADSL模拟前端中低噪声高速运算放大器的应用
  随着上网的人数的迅速增长,传统调制解调器、ISDN提供的低速和易断线的窄带上网方式开始逐渐遭到用户的摈弃。在各种各样的宽带连网方案中,ADSL受到了广大网民的青睐。但是,如何选择理想的ADSL调制解调器解决方案,是设计工程师所面临的新挑战。   针对这种现状,本文介绍采用LMH 6643满摆幅输出芯片、LMH6672线路驱动器及LMH6622低噪声运算放大器组合实现的方案,该方案具有能充分发挥ADSL基带数字信号处理器性能的优点。结构框图参见图1所示。   图中数字模拟转换器的输出端可采用在LMH 6643芯片中的一对放大器作为差分缓冲放大器,提供LMH 6643与LMH6672之间的低通滤波器的
[安防电子]
ADSL模拟前端中低噪声高速运算<font color='red'>放大器</font>的应用
精密放大器:零漂移特性和更宽电源电压及输入电压范围
运放是信号调理的关键部件,可以实现放大、缓冲、驱动、电平移位、有源滤波、I-V转换、V-I转换以及各种数学运算功能(加、减、积分、微分、乘除法等)。在不同的应用中,对功能的不同要求已经催生出许多不同类别的专用放大器,从而实现更高的性能,并简化了设计流程。这些高性能器件包括仪表放大器、电流检测放大器、差分放大器和可编程增益放大器。 对于精密放大器,多年来稳定前行并在2012年迅猛发展的两大关键趋势是:零漂移特性和更宽的电源电压及输入电压范围,本文将重点解析这两个重要技术特性及其相关的产品和应用。 零漂移放大器 在许多工业仪表和医疗应用中,传感器产生的输出电压通常很低,需要通过具有高增益和精密直流性能的信号调理电路进行调理
[电源管理]
精密<font color='red'>放大器</font>:零漂移特性和更宽电源电压及输入电压范围
应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应
在本系列文章的 第一部分 ,我们讨论了直流增益中偏移电压(VOS)和偏移电压漂移(TCVOS)的结构,以及如何选择具有理想精确度的毫微功耗 运算放大器 (op amp),从而使放大后低频信号路径中误差最小化。在第二部分中,我们将回顾电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器来实现系统功耗最小化。 电流感应 设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的 电流感应放大器 能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。 有两个位置可以根据负载放置分流
[嵌入式]
应用毫微功耗运算<font color='red'>放大器</font>帮助电流感应
数字增益可调仪表放大器的检测
具有数字增益开关的仪表放大器具有显著优势,例如节约电路板空间、由于减少焊点而提高可靠性以及降低总成本等。这些重要特性的根源在于增益调整网络是单片IC的必要组成部分。该特点使得这些IC放大器对杂散电磁场的敏感性要低得多,这是因为内部电阻器区域在先前使用的离散式增益调整电阻器中可忽略不计。此外,塑料封装和芯片的相对电容率值应该高于空气的相对电容率值。因此,进入芯片的任何杂散场中的电子元件磁场强度都应比周围的磁场强度低。 由于无法直接触及增益调整电路,所以需要在黑盒子里安置一个 数字可编程增益放大器 。但是,图1中的简易夹具有助于评估这些IC的一些静态特性。这个夹具是由AnalogDevices公司的10VREF01基准电压电池、IC
[电源管理]
数字增益可调仪表<font color='red'>放大器</font>的检测
900MHz、1W硅功率放大器—MAX2235
         MAX2235 为 900MHz 、 1W 硅功率放大器( PA ),利用它的输出功率自动斜率控制结构能有效降低 FSK/TDMA 系统中的瞬态噪声以及直接调制系统中的“ VCO 牵引”问题,因此 MAX2235 特别适用于双向寻呼、 AMPS 、微蜂窝 GSM 以及其它 900MHz ISM 频段的应用。      MAX2235 的工作频率范围为 800MHz ~ 1000MHz ,采用 2.7 ~ 5.5V 的单电源供电,可直接由三节 Nicd 或一节 Li+ 电池供电,当电源电压为 3.6V 时,输出功率典型值为 30bBm ( 1W );在电源电压为
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
