ADSL模拟前端中低噪声高速运算放大器的应用
发布者:纯真年代最新更新时间:2010-08-14 来源: C114关键字:ADSL  低噪声  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着上网的人数的迅速增长,传统调制解调器、ISDN提供的低速和易断线的窄带上网方式开始逐渐遭到用户的摈弃。在各种各样的宽带连网方案中,ADSL受到了广大网民的青睐。但是,如何选择理想的ADSL调制解调器解决方案,是设计工程师所面临的新挑战。
  针对这种现状,本文介绍采用LMH 6643满摆幅输出芯片、LMH6672线路驱动器及LMH6622低噪声运算放大器组合实现的方案,该方案具有能充分发挥ADSL基带数字信号处理器性能的优点。结构框图参见图1所示。
  图中数字模拟转换器的输出端可采用在LMH 6643芯片中的一对放大器作为差分缓冲放大器,提供LMH 6643与LMH6672之间的低通滤波器的阻抗匹配、绝缘及驱动。图 2 的电路图显示所采用的SPICE模型。图中的反相缓冲放大器的电压增益定义为 -RB1+/RB2+和-RB1/RB2。
  LMH6672用作上行线路驱动器
  由于LMH6672芯片只需一个电源供电便可输出极高的驱动电流,而且失真率低,因此可以用作上行DSL线路驱动器。LMH6672芯片用作差分输出驱动器时,可以驱动50Ω负载,达到 16.8Vpp的摆幅,失真率只有-93dBc,可支持最高的上行功率,确保ADSL线路支持最高的传输率。图3是典型的线路驱动器电路图,图中的线路驱动器通过匝数比为1:2的变压器,可驱动100Ω的双绞线电缆。这个非反相驱动放大器的电压增益由公式(1)或(2)确定。
  1 + 2×RF+/RG (1)
  1 + 2×RF-/RG (2)
  图中采用电容CG,将直流增益设定为1V/V。
  LMH6622用作下行低噪声前置放大器
  由于LMH6622的噪声及失真率较低,因此可用作下行链路的低噪声前置放大器。低噪声及低失真率这两个优点可确保接收通路具有很高的动态范围,以满足 ADSL标准有关线性度及噪声的严格规定。图4的LMH6622芯片可以实现反相加法放大器的功能,以便提供接收前置放大器通道增益,并消除驱动器的回波信号。为了消除接收通道上的驱动器回波信号的干扰,R1+必须设定为2×R2+,而 R1-也必须设定为 2×R2-。实际应用中,由于信号匹配并不理想,因此混合抑制约为12dB。在仿真时可以改变电阻值,以便测试出接收电路的真正性能。
  在提供这些设计芯片的基础上,美国国家半导体公司还提供了一个可上网查阅的数据库。很显然,若从零开始设计运算放大器的SPICE模型以供仿真的过程不仅很困难而且费时,所以,该公司专门设立了OrCAD Capture数据库以及PSPICE模型数据库,储存有关采用先进 VIP10工艺技术制造的高速运算放大器的资料,其中包括 LMH 系列高速运算放大器的性能表现模型及运算放大器的电路图符号。
关键字:ADSL  低噪声  放大器 引用地址:ADSL模拟前端中低噪声高速运算放大器的应用
上一篇:机器人应用军事领域 未来将可左右战争态势
下一篇:基于AT91RM9200的CAN智能节点设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:54
D类音频放大器工作原理图+设计所需组件清单
这篇文章主要是分享:D 类放大器,D 类放大器的优缺点,D 类放大器原理、D 类放大器电路图、D 类放大器设计、D 类放大器测试。 一、D 类放大器教程 什么是 D 类音频放大器?最简单的一个说法 D 类音频放大器是一个开关放大器。为了了解 D 类音频放大器的工作原理,我们需要了解 D 类音频放大器的功能以及开关信号是如何产生的。下面给出了框图帮助大家理解。 D 类音频放大器工作原理图 二、 D 类放大器怎么样? D 类放大器效率高。与 A 类、B 类和 AB 类放大器相比,D 类音频放大器的效率可高达 90-95%,AB 类放大器的最大效率为 60-65%,因为它们工作在有源区并表现出低功率损耗,如果将集电极 - 发射极
[嵌入式]
D类音频<font color='red'>放大器</font>工作原理图+设计所需组件清单
DIY音频功率放大器(3)
11.钻孔完成后,将PCB裁切成需要的大小,边角打磨平整        12.一边用水冲洗,一边用砂纸打磨干净(我使用的是刷碗的纱布,不容易损坏铜皮),,注意节约用水                  13.涂抹松香酒精溶液,注意要使用无水酒精; 可以防止PCB快速氧化,又有助于焊接。。。        14. PCB制作完成。。。 ;可以开始焊接,,尽量不要用说触碰PCB的铜皮部分,减少氧化机会        ——结构机箱部分制作——   之前也自己做过机箱,感觉累;这次本来想买成品机箱,但是找了一下周围市场,没有自己满意的,要不价格
[模拟电子]
地面核磁共振找水仪放大器设计
1引言 利用核磁共振( nuclearm agnetic resonance, NMR)寻找地下水是目前世界上唯一的直接找水新方法。具有分辨力高、找水效率高、信息量丰富和解唯一的特点.在该方法的探测深度范围内,有一定规模的自由水存在,就有核磁共振信号响应。反之就没有响应。目前探测深度已可靠达到100m,我们研制的近期目标是达到150 m.从传感器接收到的NMR信号在数nV到数百nV范围,频率1 kHz到3 kHz,干扰非常大。所以设计高性能NMR放大器对于提高该仪器检测微弱信号的能力具有非常重要的意义。 2核磁共振找水原理 核磁共振是指当射频激发磁场的频率满足一定条件时,原子核系统中的核子在稳定磁场(此处为地磁场B 0
[电源管理]
地面核磁共振找水仪<font color='red'>放大器</font>设计
测试仪表如何满足包络跟踪放大器的需求
本文介绍了罗德与施瓦茨公司针对包络跟踪放大器完整的测试方案,最新的矢量信号源SMW200A是业界第一台同时支持射频信号和包络信号输出的测试仪表,大大提高了测试效率,减轻了测试复杂度。同时,其分析软件基于矢量信号分析仪FSW可以测量包络跟踪放大器测试所需的所有指标,包括功放效率、射频指标等。 移动通信技术从2G时代的GSM/EDGE发展到3G时代的WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000,再到目前的研究热点LTE/LTE-A,高阶调制、多载波等新技术的应用,使得网络所支持的数据速率越来越高,与此同时信号的峰均比(PAR)也越来越大。而传统的固定电源功率放大器在高峰均比、高功率情况下,工作效率很低,从而导致很大一部分能量浪费了,尤
[测试测量]
测试仪表如何满足包络跟踪<font color='red'>放大器</font>的需求
使用FFT频谱分析仪测试音频放大器 (二)
再调整输入,直到功放只给 8 欧负载输 出1.5W,这样,更容易观察到交越失真的效果。Quad的结果如下图: 我们再把Kenwood连上,同样调整到给8欧负载输出1.5W,结果如下图: 当测试音频设备时,频率响应是另一项重要指标。一般来说,希望在20到20KHz的音频频谱间有一个 平坦 的响应,最低-3dB。我们用示波器频谱峰值检测模式,并且从DC开始增加信号发生频率直到40KHz.我们选择40KHz,是因为许多发烧友对超过人听力范围的频响感兴趣。 两个功放的频响很相似,我们只选择Kenwood的频响显示如下:
[测试测量]
使用FFT频谱分析仪测试音频<font color='red'>放大器</font> (二)
一个低噪声输出的HiFi前置放大器电路图
这是一个低噪声输出的HiFi前置放大器电路图。从大约 10Hz 到高达 100Khz 的非常宽的频率范围此前置放大器将获得最大的音频性能。本电路采用 BC550C / BC560C 三极管作为有源元件。使用稳压电源 15VDC 以获得最大效果。 这里是前置放大器的频率和相位的响应: 这里是输出总噪声图,在 600R 负载下测量:
[嵌入式]
一个<font color='red'>低噪声</font>输出的HiFi前置<font color='red'>放大器</font>电路图
Melexis 宣布推出面向汽车应用的低噪声风扇驱动器
球微电子工程公司 Melexis 宣布推出全新单线圈风扇驱动器 IC--- MLX90411,可在 24V 电压或 15W 功率下输出 600mA 电流,适用于各种需要高性能、低噪声的应用。 MLX90411 的工作电压范围为 3V - 28V,适合各种需要 5V、12V 以及 24V 电压的应用,包括空气净化器等家用电器和众多白色家电。在许多此类应用中,交流感应电机正逐渐被无刷电机所取代,而首选解决方案就是单线圈风扇驱动器,如 MLX90411。 该器件最高可承受 40V 的负载突降脉冲,因此在汽车应用中,无需额外保护装置便可与电池直接相连。MLX90411 的工作温度范围为 -40°C 到 +150°C,是全球首款符合
[汽车电子]
Zetex D类放大器参考设计再创亚低音扬声器性能、功率及成本新标准
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商 Zetex Semiconductors 近日 推出一系列亚低音 扬声器 放大器参考设计,以独特的反馈架构最大限度地减少失真和噪音,实现严紧低音控制所需的高阻尼因数。   ZXCDSUBEV 闭环设计采用 ZXCD 系列 D 类调制器集成电路,能够产生高达 285 的阻尼因数,总谐波失真加噪声值 (THD+N) 优于 0.05% ,其平坦的频率响应 是 亚低音扬声器应用的理想选择。    Zetex 亚太区销售副总裁李锦华表示:“这些高增益电路设计利用滤波放大器输出获得反馈信号,可以补偿任何桥接失配的情况,并可对非线性信号进行滤波,以确保能
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
