11.钻孔完成后,将PCB裁切成需要的大小,边角打磨平整
12.一边用水冲洗,一边用砂纸打磨干净(我使用的是刷碗的纱布,不容易损坏铜皮),,注意节约用水
13.涂抹松香酒精溶液,注意要使用无水酒精; 可以防止PCB快速氧化,又有助于焊接。。。
14. PCB制作完成。。。 ;可以开始焊接,,尽量不要用说触碰PCB的铜皮部分,减少氧化机会
——结构机箱部分制作——
之前也自己做过机箱,感觉累;这次本来想买成品机箱,但是找了一下周围市场,没有自己满意的,要不价格贵,要不样子不喜欢,SO,干脆自己做。..
和电子部分一样,,按图片来叙述制作方法:
1.材料选取,和上次一样,选用铝合金方通+角铝,但是这次用了比较厚的,毕竟机器重量不轻。。
2. 按照机箱前后左右侧板的长度下料:
3. 将方通锯开,本人的工具是手工小钢锯
4.打磨平整
5.倒角,将两片侧板的连接处45度切割倒角
为了赶时间,没有做很精确,因为不影响外观(盖上盖子就看不到了
关键字:DIY 音频 功率 放大器
编辑:神话 引用地址:DIY音频功率放大器(3)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
Tensilica宣布英特尔选用其HiFi2音频处理器
Tensilica日前在旧金山召开的英特尔开发者论坛上宣布,Tensilica公司HiFi2音频处理器成功应用在英特尔针对互联网络CE终端设备的处理器CE3100(此前CE3100处理器被称为Canmore)。
Tensilica HiFi2音频引擎专为超过50个音频软件包优化设计,其中包括AACPlus, MP3, SRS TruSurround HD, WMA和G.7xx Voice codecs, 全套用于机顶盒和蓝光播放器的杜比和DTS编码器。
英特尔消费类电子部门总经理William O. Leszinske, Jr.表示:“英特尔最新多媒体处理器是高度集成的SoC设计,为设备制造商提供领先的技术
[应用]
基于双DSP的大功率变流器通用控制平台的设计
介绍一种大功率变流器通用 控制 平台,是以TMS320C6713B为浮点算法运算核,TMS320F2812为系统定点 控制 核的双DSP的控制系统架构。详细分析该系统设计各模块硬件 电路 和软件程序设计。该系统控制平台运算性能强,具有很好的通用性和扩展性,已成功应用于400 kVA岸电 电源 样机中。
变流器技术及现代 电力 电子 技术在交流变频调速、供电电源、 电力 系统输配电、电能质量控制等方面应用广泛。大功率变流器具有相同或相近的主回路结构。其控制器结构基本是由信号调理电路、A/D转换电路、微处理器(DSP或 单片机 )、PWM发生器、 开关 量输入输出、与上位机通信(串口或网口)电路等部分组成。因此,变流器装置控制器
[模拟电子]
苹果AirPods火了后 音频芯片厂商新商机
自从苹果(Apple)取消iPhone上的3.5mm耳机插孔,并大力推广无线智能耳机AirPods后,许多知名耳机品牌业者也跟着加紧布局无线耳机产品线。 而Google、亚马逊(Amazon)先后开放自家的语音识别API,更为无线智能耳机的发展添加更多动能。 苹果自家推出的AirPods无线耳机不只能用来听音乐,还与自家的智能语音助理Siri进行深度结合,提供多样化的应用服务。此举引领了耳机智能化的发展潮流,包含亚马逊、Google等平台业者,也急忙开放自家的智能语音助理API,让其他耳机也能支持类似功能。 芯片大厂高通(Qualcomm)更动员其生态系统中的软件合作伙伴,共同推出完整的无线智能耳机参考设计。 定期追踪穿戴式装置出
[嵌入式]
IGBT器件的大功率DC/DC电源并联技术研究
随着技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA,能实现4个象限的运行。针对此要求,不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V 的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。因此,提出采用多米诺结构的DC/DC电源装置并联技术思路。 对电源并联系统的基本要求为: 1)在电网扰动或负载扰动下保持
[电源管理]
减小手机耳机放大器的RF敏感度
问题 很多现代音频放大器的设计没有考虑高频RF问题,而这些放大器却越来越多地暴露在强RF干扰环境中。对于没有解决RF干扰的音频放大器设计,会将RF载波信息解调到音频频带。 一个非常突出的例子是GSM (全球移动通信系统)蜂窝电话系统。GSM标准采用时分多址(TDMA)方式实现多部手机与一个基站的同时通信。GSM手机以217Hz突发频率发送数据,从而产生一个受217Hz频率调制的强电场,恰好处于音频频带。虽然GSM手机工作在800MHz至1900MHz频率范围,但217Hz的包络是固定的。
GSM手机内的放大器必须能够抑制RF载波的217Hz包络频率,或完全屏蔽其电场。放大器与音频信号源之间的引线相当于天线。对于1/4波长与
[网络通信]
大功率LED封装技术考虑因素及封装的目的
大功率LED封装技术 要考虑的种种因素,在封装关键技术方面也提出了几点。主要包括: ⑴在大功率 LED散热 方面:考虑到低热阻封装。 LED芯片 是一种固态的半导体器件,是 LED 光源的核心部分。由于大功率LED芯片大小不一,并且在驱动方式上采用的是恒流驱动的方式。可以直接把电能转化为光能所以LED芯片在点亮过程需要吸收输入的大部分电能,在此过程当中会产生很大的热量。所以,针对大功率LED芯片 散热技术 是 LED封装工艺 的重要技术,也是在欣光源大功率 LED封装 过程中必须解决的关键问题。 ⑵LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极。所以高取光率封装结构也是欣光
[电源管理]
Vishay发布输出电流高达1A的集成功率光敏
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新的集成功率光敏,分别是输出电流为0.9A的VO2223和输出电流为1A的VO2223A,扩充了其光电产品组合。这些新款功率光敏集成了以往需要由光敏和电源TRIAC两个器件完成的功能。由于不需要采用外部功率TRIAC,这些器件可节省电路板空间和降低成本。这些光耦产品采用8引脚的DIP封装,可保护人体免受电击,在家电和很多其他系统中,可对低压控制电路与高压电源进行光电隔离,避免出现过流情况。
VO2223和VO2223A的额定阻断电压为600V,可隔离120V和2
[电源管理]
大功率装置用多路输出高压隔离新型开关电源设计
1 引言
随着高压大功率电力电子装置的不断发展,串接在一起的驱动电源之间,往往需要承受极高的工作电压。近来,多级隔离技术越来越多地被用在电路的驱动系统中,以满足高电压隔离的需要;但这同时也使得开关管的驱动电路越来越复杂。如图1所示是一个使用在三相接地系统中的固态短路限流器。它是由晶闸管三相整流器和一个限流电感组成的。限流器主要被用在15kV的电力系统中。考虑到电源电压的波动,晶闸管阻断电压限制和均压系数等因素,图1中所示限流器中的每个晶闸管阀在实际中必须要用8个6kV等级的晶闸管串联组成。这样在限流器中的晶闸管总数达到了64个,则至少需要有61路高压隔离驱动电源用到这些晶闸管的门极驱动中。所以,开发一个新
[电源管理]
