球微电子工程公司 Melexis 宣布推出全新单线圈风扇驱动器 IC--- MLX90411,可在 24V 电压或 15W 功率下输出 600mA 电流,适用于各种需要高性能、低噪声的应用。
MLX90411 的工作电压范围为 3V - 28V,适合各种需要 5V、12V 以及 24V 电压的应用,包括空气净化器等家用电器和众多白色家电。在许多此类应用中,交流感应电机正逐渐被无刷电机所取代,而首选解决方案就是单线圈风扇驱动器,如 MLX90411。
该器件最高可承受 40V 的负载突降脉冲,因此在汽车应用中,无需额外保护装置便可与电池直接相连。MLX90411 的工作温度范围为 -40°C 到 +150°C,是全球首款符合 ASIL 标准的风扇驱动器。
该器件提供多种换向方案,包括低 EMI 和低噪声。同时,该器件采用自适应控制算法(专利申请中),即无论采用何种电机设计,均可在任何操作条件下保证最大扭矩和最小反向电流。该器件可采用开环和闭环控制,具有多种动态 (PI) 设置,转速最高可达 45,000 RPM。
MLX90411 具备多种集成保护功能,包括锁定转子、过热保护、过压保护、短路保护和限流功能。这些功能不但帮助 MLX90411 获得 UL/CE 认证,而且使其满足汽车应用的严格要求。
该器件可通过 I2C 界面进行编程,而且所有选项均可通过片上 EEPROM 配置。MLX90411 基于 0.18μm 工艺技术,提供直脚 SOT 封装和 UTDFN 封装 (2.5mm x 2.0mm x 0.4mm)。
针对此次产品发布,Melexis 电机控制产品线经理 Dirk Leman 表示:“长期以来,Melexis 专注于开发适用于消费类计算应用的单线圈风扇驱动器。MLX90411 丰富了我们的产品系列,打造出适用于家用电器、白色家电以及汽车应用的高可靠解决方案。闭环速度控制和自适应换向控制的设置给设计者带来实在的好处。”
MLX90411 现已可以提供工程样片,将于今年晚些时候实现批量出货。
关键字:Melexis 噪声风扇驱动器
引用地址:
Melexis 宣布推出面向汽车应用的低噪声风扇驱动器
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:13
Melexis点评霍尔传感器应用趋势,厚望中国本土车厂
目前汽车中大部分使用的还是接触型的传感器,无接触型传感器的价格不占优势,但它却具有环保、耐用、抗震、易安装等接触型传感器无法匹敌的优点,向无接触传感方向发展将是大势所趋。在无接触型传感器中,凭借着高可靠性等优势,霍尔效应传感器(Hall Effect Sensor)在汽车领域赢得广泛的应用空间。如检测齿轮齿速、油门位置、尾气再循环阀位置、马达与传动的速度和位置、用于防锁闸和牵引系统的车轮速度传感器、脚踏板、座椅安全带、刹车与离合器的位置、车锁、车窗及油耗等诸多方面。 Melexis产品经理 Vincent Hiligsmann 另一方面,近年来,中国汽车电子市场逐渐兴起。赛迪顾问的数据显示,2005年中国
[焦点新闻]
Melexis 推出新款测量范围超 2000A 的IMC-Hall® 电流传感器芯片
2021 年 1 月 29 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出极高磁场电流传感器芯片 MLX91216 XHF,将兼具易用性与高精度的独创技术 IMC-Hall® 扩展到了新兴汽车应用的大电流测量中。 MLX91216 XHF 的电流测量范围高达 2000A 以上,适用于电池管理系统 (BMS) 的冗余监测、智能保险丝的过流检测以及牵引逆变器和升压/恢复逆变器的相电流测量。这款传感器芯片可以通过用户可编程的滤波来调整分辨率、响应时间和带宽,达到最佳的信噪比,并且内置诊断功能,包括断线检测。 采用 SOIC8 表面贴装器件,包含 Melexis 专利的集磁点 (IMC),与简易的 U 形屏蔽
[汽车电子]
小尺寸大能力,Melexis全新 QVGA 分辨率TOF传感器 IC问市
全球微电子工程公司 Melexis 宣布,推出一款通过AEC-Q100认证的QVGA飞行时间传感器 IC---MLX 75026,该产品现已量产。MLX 75026 是Melexis 第三代 QVGA ToF 芯片,进一步扩展了该产品组合。 在量子效率和距离精度方面,MLX 75026 的性能是前一代 ToF 传感器 IC 的两倍。此外,MLX 75026 与第三代 VGA ToF 传感器 IC MLX 75027具有软件兼容性,可方便地实现 VGA 和QVGA 分辨率迁移。新款传感器 IC 的尺寸减小一半,但所需计算能力只有 VGA ToF 传感器 IC MLX 75027 所需能力的 30%。 这款全集成解
[嵌入式]
Melexis推出多功能双锁存器和开关芯片
2022年12月2日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布发布一款适用于相对位置和速度传感应用的通用型可编程3轴锁存器和开关芯片MLX92352。 该器件采用灵活的磁性设计,支持双路输出,且不受间距影响,输出可设置为速度、脉冲或方向。凭借其卓越的EMC和ESD性能,这款无PCB器件为汽车和工业应用节省了空间和总模块成本。 MLX92351(预编程)和MLX92352(可编程)为正交输出器件,可精确定位电机系统的转速和方向。2路输出之间的90°相移使器件不受间距和气隙影响,磁性设计更加简便。MLX92352和MLX92351通过输出X、Y和Z磁轴(代表速度、脉冲或方向)中任意两项的组合,实现更高的灵
[半导体设计/制造]
