在本系列文章的第一部分,我们讨论了直流增益中偏移电压(VOS)和偏移电压漂移(TCVOS)的结构,以及如何选择具有理想精确度的毫微功耗运算放大器(op amp),从而使放大后低频信号路径中误差最小化。在第二部分中,我们将回顾电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器来实现系统功耗最小化。
电流感应
设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。
有两个位置可以根据负载放置分流电阻:负载与电源之间(图1),或者负载与接地之间(图2)。
图1:高侧电流感应
图2:低侧电流感应
在这两种情况下,为了利用已知阻值的电阻来感应电流,通过运算放大器来测量分流电阻两端的电压。运用欧姆定律(公式1),可以确定电流消耗:
其中 V 表示电压,I 表示电流,R 表示电阻。
选择分流电阻和运算放大器,这样它们对电路的性能影响最小。在选择电阻时,根据以下两个条件选用低值电阻:
尽量将电阻两端的压降保持在低水平,使负载的负极在低侧感应时尽可能靠近接地,或者在高侧感应时尽可能靠近电源。
保持低功耗。从公式2可以看出,由于你要测量的是电流,因此它是一个自变量,所以电阻应尽可能小:
这里要说明一点:由于你要测量电流而不是让电流最小化(如我再第一部分中所做的),所以你必须将电阻值最小化,才能让功耗最小化—这与DC增益配置中功耗管理的思路相反。
超低功耗电流测量技术广泛应用于移动电源、手机等终端设备的电池充电和监测,也可以用于保证工业物联网应用的正常运行。
那么在选择电阻值时,可以压到多低呢?简单地说,电阻两端的压降应当大于你所用运算放大器的偏移电压。
示例
假设你要进行低侧差动电流测量(图3),以确保系统中不存在短路和开路。为了简易起见,本示例选用简单的数字,忽略诸如电阻容差之类的参数。
图3:低侧差动电流测量
电源电压为3.3V。在正确操作的情况下,系统得出最大电流值为10mA;你不想要有效接地,使负载高于100µV。你首先要明白一点,分流电阻的压降(由于电流)必须小于或等于100µV。
如果你使用公式3来确定最大分流电阻:
则有效接地为100µV,如公式4所示:
您必须选用运算放大器,它能够检测到这种压降的变化,表明是否存在故障。由于系统处于正常工作状态时,负载电流在其典型值±10%范围内。当电流变化至少10%时,运算放大器就可以检测出感应电阻两端的电压变化。
如果存在故障(如:开路,低电流导致的欠压,高电流导致的短路或掉电),公式5表示电流的变化(IΔ):
公式6计算出VSHUNT压降的变化:
在这个例子中,我会选择LPV821零漂移毫微功耗放大器。其零漂移技术可实现仅10µV的最大偏移电压,从而检测到故障情况。零漂移运算放大器是高精度(<100µV)测量的理想选择。此外,LPV821也是一种毫微功耗放大器,你可以让它一直处于开启状态,持续准确地感测电流,对系统功率预算的影响很小。
感谢阅读“如何以毫微功耗运算放大器实现精密测量”系列的第二部分。我们希望这一系列文章能够为你提供一些关于在直流增益和低侧电流传感应用中使用毫微功耗零漂移运算放大器的益处的见解。如果你对精密测量存在疑问,请注册并留言,或访问TI E2E中文社区放大器论坛。
关键字:德州仪器 精密测量
引用地址:
应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:53
TI升级Jacinto,推出更强车用娱乐系统处理器
全新的Jacinto 6 EP与Jacinto 6 Ex处理器可提供扩展的处理性能,同时实现信息娱乐系统和信息高级驾驶员辅助系统(ADAS)之间的创新融合 日前,德州仪器(TI)宣布将信号处理功能添加到其全新的DRA75x处理器,以便帮助客户增强信息娱乐系统并为信息高级驾驶员辅助系统(ADAS)功能配对。这两者的完美结合将帮助客户生产具有极高数字化驾驶舱集成及传统信息娱乐功能的汽车,同时不影响任何性能。Jacinto 6 EP与Jacinto 6 Ex两种全新的DRA75x处理器和其它“Jacinto”器件基于相同的架构而开发,使汽车制造商能扩展自己的投资,无需进行额外的研究与开发或显著增加材料清单(BOM)即可提供具有
[汽车电子]
德州仪器与德赛西威签署合作备忘录
共同推进高级驾驶辅助系统 (ADAS) 发展 2021年11月12日,北京 - 德州仪器(TI)在中国国际进口博览会期间宣布与惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(后简称“德赛西威”)签署合作备忘录,将现有合作进一步拓展至高级驾驶辅助(ADAS)。双方将基于在各自领域的技术优势,开展联合研发和深层合作,共同开发更智能、更可靠、可扩展的高级辅助驾驶(ADAS)的解决方案,加速汽车智能化进程。 此次合作聚焦于TI新一代的车规级处理平台——基于不断演进的Jacinto™ 7处理器架构开发的TDA4VM处理器系列。Jacinto™ 7处理器平台结合TI数十年的汽车系统和功能安全知识,具有强化的深度学习功能和先进的网络处理,可助力德赛
[汽车电子]
如何通过集成动力总成系统降低电动汽车成本并增加行驶里程
如果可以用更少的器件实现更多的汽车应用,既能减轻车重、降低成本,又能提高可靠性。这就是集成 电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV) 设计背后的理念。 什么是集成动力总成? 集成动力总成旨在将车载充电器(OBC)、高压直流/直流(HV DCDC)转换器、逆变器和配电单元(PDU)等终端设备结合到一起。机械、控制或动力总成级别均可进行集成,如图1所示。 图1:电动汽车典型架构概述 为什么动力总成集成有利于混合动力汽车/电动汽车? 集成动力总成终端设备组件能够实现以下优势: 提高功率密度。 提高可靠性。 优化成本。 简化设计和组装,并支持标准化和模块化。 高性能集成动力总成解决方案:
[汽车电子]
TI专家为你解答电源设计相关问题(四)
电源设计小贴士 7:高效驱动 LED 离线式照明
用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换为 LED 可用的形式。在路灯应用中,一种可行的配置是创建 300V/0.35 安培负载的 80 个串联的 LED。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正 (PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中,LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均
[模拟电子]
德州仪器推出 AEC-Q100 低电压电源管理单元
日前,德州仪器(TI) 宣布推出一款支持低于10ms 最快启动时间的低电压电源管理单元,充分满足高标准即时启动汽车应用需求,如图形群集、信息娱乐以及高级驾驶员辅助系统(ADAS) 等。该TPS659119-Q1 经过优化,能够配合DRA6x 系列(代码“Jacinto”)信息娱乐处理器等TI 汽车OMAP™ 处理器以及其它ARM® Cortex™-A 器件工作。此外,TPS659119-Q1 不但进行了工厂编程,而且还可根据客户所选处理器与系统电源需求提供可定制上电断电排序。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com/tps659119-q1-pr 。
TPS659119-Q1 的主要特性与优势:
[电源管理]
德州仪器副总裁:机器学习帮助公司应对产业快速变化
本文作者:德州仪器副总裁兼处理器事业部总经理Sameer Wasson 由于新冠疫情,我和我的家人不得不寻找另一种方法来购物和购买必需品。尽管网上购物比以往任何时候都更容易,即使在我们居住的城市地区,订单的交付现在变得不那么复杂,也更加可靠。随着越来越多的人被隔离在家里,送货速度可能已经慢了几天,但大多数零售商都能保持营业并交付订单。 这是一项了不起的成就。当需求激增到前所未有的水平时,仓库突然不得不减少工作人员,以保持社会距离。 实际上不光是工作人员,处理器和软件也使物流机器人能够识别模式并不断从周围发生的活动中学习。这些机器人与员工合作,将订单从仓库发送到地球的每一个角落。 几年来,机器学习在仓库和工厂中
[工业控制]
TI推出首款集成型 1.8V 及 3.3V 七通道继电器驱动器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款集成型七通道继电器驱动器(relay driver),可支持最低 1.8V 到最高 5V 的低电压继电器。该 ULN2003LV 继电器驱动器以单个器件取代多个分立式组件,以更低电压驱动电信设备中的数据继电器及电源轨(rails)。使用 ULN2003LV 集成电路 (IC)可降低功耗与成本,同时将板级空间缩小 80%。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/uln2003lv-prcn。 ULN2003LV 的主要特性与优势: · 噪声环境下保持高性能:输入电阻电容 (RC) 缓冲器可显著提高驱动器在噪声环境下的工作性能; · 以通道分组高电流负载:内部输
[模拟电子]
TI 产品2007年7月电子简报
电源管理 具有 3.3V 输入、10% 电压容限、8Kx8非易失的 SRAM:bq4010LY NV SRAM采用 3.3V 单电源电压工作。集成控制电路和锂电源提供了可靠的非易失性,而且支持标准 SRAM 的无限次写入周期。该器件无需外部电路系统,其插口与业界标准的 SRAM 以及大多数 EPROMS 和 EEPROMS 相兼容。 ·65,536 位静态 RAM 分为 8,192 个 8 位的字 ·应用范围:系统微控制器程序、电路板历史记录跟踪、游戏设备 16 通道恒流下沉式 LED 驱动器:TLC5945 是一款 16 通道的 LED 驱动器,每个通道都有独立可调节的 4096 步长灰度 PWM 亮度控制和 64 步长的
[新品]
