TI专家为你解答电源设计相关问题(四)
最新更新时间:2013-05-12来源: 互联网关键字:TI  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源设计小贴士 7:高效驱动 LED 离线式照明
  用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换为 LED 可用的形式。在路灯应用中,一种可行的配置是创建 300V/0.35 安培负载的 80 个串联的 LED。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正 (PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中,LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均要求具有 PFC 功能,而这款产品正是针对欧洲市场推出的。
  就这种应用而言,有三种可选电源拓扑:降压拓扑、转移模式反向拓扑和转移模式 (TM) 单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑。当 LED 电压大约为80 伏特时,降压拓扑可以非常有效地被用于满足谐波电流要求。在这种情况下,更高的负载电压将无法再继续使用降压拓扑。那么,此时较为折中的方法就是使用反向拓扑和 SEPIC 拓扑。SEPIC 具有的优点是,其可钳制功率半导体器件的开关波形,允许使用较低的电压,从而使器件更为高效。在该应用中,可以获得大约 2% 的效率提高。另外,SEPIC 中的振铃更少,从而使 EMI 滤波更容易。图 1 显示了这种电源的原理图。
  图 1 转移模式 SEPIC 发挥了简单 LED 驱动器的作用
  该电路使用了一个升压 TM PFC 控制器来控制输入电流波形。该电路以离线为 C6 充电作为开始。一旦开始工作,控制器的电源就由一个 SEPIC 电感上的辅助绕组来提供。一个相对较大的输出电容将 LED 纹波电流限定在 DC 电流的20%。补充说明一下,TM SEPIC中的 AC 电通量和电流非常高,需要漆包绞线和低损耗内层芯板来降低电感损耗。
  图 2 和图 3 显示了与图 1 中原理图相匹配的原型电路的实验结果。与欧洲线路范围相比,其效率非常之高,最高可达 92%。这一高效率是通过限制功率器件上的振铃实现的。另外,正如我们从电流波形中看到的一样,在 96% 效率以上时功率因数非常好。有趣的是,该波形并非纯粹的正弦曲线,而是在上升沿和下降沿呈现出一些斜度,这是电路没有测量输入电流而只对开关电流进行测量的缘故。但是,该波形还是足以通过欧洲谐波电流要求的。
  图 2 TM SEPIC 具有良好的效率和高 PFC 效率
  图 3 线路电流轻松地通过 EN61000-3-2 Class C 标准
电源设计小贴士 8:通过改变电源频率来降低 EMI 性能
  在测定 EMI 性能时,您是否发现无论您采用何种方法滤波都依然会出现超出规范几 dB 的问题呢?有一种方法或许可以帮助您达到 EMI 性能要求,或简化您的滤波器设计。这种方法涉及了对电源开关频率的调制,以引入边带能量,并改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值。需要注意的是,总体 EMI 性能并没有降低,只是被重新分布了。
  利用正弦调制,可控变量的两个变量为调制频率 (fm) 以及您改变电源开关频率 (Δf) 的幅度。调制指数 (Β) 为这两个变量的比:
  图 1 显示了通过正弦波改变调制指数产生的影响。当 Β=0 时,没有出现频移,只有一条谱线。当 Β=1 时,频率特征开始延伸,且中心频率分量下降了 20%。当 Β=2 时,该特征将进一步延伸,且最大频率分量为初始状态的 60%。频率调制理论可以用于量化该频谱中能量的大小。Carson 法则表明大部分能量都将被包含在 2 * (Δf + fm) 带宽中。
  图 1 调制电源开关频率延伸了 EMI 特征
  图 2 显示了更大的调制指数,并表明降低 12dB 以上的峰值 EMI 性能是有可能的。
  图 2 更大的调制指数可以进一步降低峰值 EMI 性能
  选取调制频率和频移是两个很重要的方面。首先,调制频率应该高于 EMI 接收机带宽,这样接收机才不会同时对两个边带进行测量。但是,如果您选取的频率太高,那么电源控制环路可能无法完全控制这种变化,从而带来相同速率下的输出电压变化。另外,这种调制还会引起电源中出现可闻噪声。因此,我们选取的调制频率一般不能高出接收机带宽太多,但要大于可闻噪声范围。很显然,从图 2 我们可以看出,较大地改变工作频率更为可取。然而,这样会影响到电源设计,意识到这一点非常重要。也就是说,为最低工作频率选择磁性元件。此外,输出电容还需要处理更低频率运行带来的更大的纹波电流。
  图 3 对有频率调制和无频率调制的 EMI 性能测量值进行了对比。此时的调制指数为 4,正如我们预料的那样,基频下 EMI 性能大约降低了 8dB。其他方面也很重要。谐波被抹入 (smear into) 同其编号相对应的频带中,即第三谐波延展至基频的三倍。这种情况会在一些较高频率下重复,从而使噪声底限大大高于固定频率的情况。因此,这种方法可能并不适用于低噪声系统。但是,通过增加设计裕度和最小化 EMI 滤波器成本,许多系统都已受益于这种方法。
  图 3 改变电源频率降低了基频但提高了噪声底限
关键字:TI  电源设计 编辑:神话 引用地址:TI专家为你解答电源设计相关问题(四)
上一篇:TI专家为你解答电源设计相关问题(三)
下一篇:TI专家为你解答电源设计相关问题(五 )
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
德州仪器推出新型 OMAP-DM5x 协处理器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可针对各种移动市场实现高达 2,000 万像素 (20 MP) 拍照功能以及 720p 高清 (HD) 摄像功能的 OMAP-DM515 与 OMAP-DM525 协处理器,进一步壮大了 OMAP-DM5x 协处理器产品阵营,从而可进一步满足消费者对具备可堪比单机产品性能的手机的需求。OMAP-DM515 与 OMAP-DM525 协处理器大幅提高了成像与视频性能,使手机制造商轻松实现当前手机设计的升级,缩短上市时间,提供最先进的多媒体功能。 OMAP-DM5x协处理器家族的主要特性与优势: • 堪比数码SLR相机的成像功能: • 业界最高像素水平,可实现高达
[手机便携]
<font color='red'>德州仪器</font>推出新型 OMAP-DM5x 协处理器
德州仪器TI)实现真正多核创新
介绍 多核数字信号处理器 (DSP) 现已开始在不同的细分市场逐渐推广, 包括测量测试、关键任务、工业自动化、医疗与高端影像设备,以及高性能计算等。随着这些应用的处理需求不断增长,德州仪器 (TI) 通过了新一代可扩展高性能 TMS320C66x 多核 DSP。C66x 器件建立在 TI KeyStone 架构基础之上,可为多核器件中的每个内核提供全面的处理功能,是实现真正多核创新的平台。TI C66x 高性能 DSP 包括采用单、双、四以及八内核配置提供的引脚兼容及可扩展器件。 德州仪器 (TI) 对多核 DSP 编程模型思路非常全面,已经开发出一系列能够在 TI 多核 DSP 平台上实现快速开发的可扩展工具与软件
[嵌入式]
<font color='red'>德州仪器</font>(<font color='red'>TI</font>)实现真正多核创新
IMS:德州仪器将主导电源管理及驱动IC市场
IMS Research指出:“德州仪器收购美国国家半导体后,将主导电源管理IC市场,两家公司的电源管理及驱动类产品占整个市场份额的17%,约为22亿美元,是市场排名第二的英飞凌两倍还多。 此次合并还将巩固如LED驱动IC等新兴领域的领军地位,德州仪器与美国国家半导体分别占据市场的首位与次席,大约为26%。IMS Research分析师Jamie Fox表示,“德州仪器大约占LED市场的19%,而美国国家半导体约为7%,二者合并后销售额将达到10亿美元,市场份额也将比竞争者高出4倍之多。”
[模拟电子]
TI开启2009年度MCU Day,提供ARM培训
       德州仪器 ( TI ) 将于9月初相继在全球超过150个国家与地区启动堪称公司最大规模的全球性培训活动—— MCU Day ,此举将把在业界深受欢迎的“430 Day”进一步推向深入,同时加入更丰富的内容,为广大客户提供有关 TI 各种创新型、智能化、低能耗 MCU 解决方案系列的技术信息。MCU Day 是一项为期一天的免费技术培训活动,内容不仅涵盖 TI 各种微处理器 (MCU) 产品系列,如 MSP430 超低功耗 MCU、TMS320C2000实时 MCU 、基于 ARM Cortex-M3 的 StellarisMCU以及基于 ARM9 的 OMAP-L1x 应用处理器。此外,所有活动参与者都将获赠一款Pic
[嵌入式]
德州仪器台湾区总经理:台/韩半导体应用重心渐显差异
德州仪器(TI)亚洲区出现重要组织调动,原台湾总经理李原荣被擢升为TI韩国总裁暨台湾总经理,未来李原荣将同时负责TI在台韩两个市场的业务跟事业发展,并派驻在韩国。 原本台韩两地的科技产业结构有相当高的相似性,但随着产业趋势转移,接下来台韩两地的半导体应用重心将走向不同的道路--台湾将以工业为主力市场;韩国则以车用半导体为发展重心。 李原荣表示,随着公司赋予他更大的责任跟使命,接下来他将必须经常在台韩两地当个空中飞人,同时也面对两地不同的客户族群跟产业生态。 TI拥有广泛而多元的产品线,但公司发展主轴相当明确,工业应用与汽车应用是公司最看好的两个高成长领域。 而就李原荣观察,未来台湾跟韩国将分别在这两个领域成为亚太区的发展重镇。 事
[半导体设计/制造]
TI大咖秀:尽显创意和极客精神的DIY盛会
日前,德州仪器(TI)在达拉斯举行了其第三届年度DIY盛会,包括个人在内的20支队伍在本次活动中展示了他们富有创意的DIY创新作品。同时,TI印度公司也在班加罗尔举办了首届DIY活动。 TI 电池管理解决方案小组的高级产品与测试工程师Brent Herling 表示: 我一直希望有机会能够接触到其他同样爱好DIY的人,但是这样的人已经很难遇到了。 Brent Herling在活动中展示的是一座利用废弃汽车部件和其他物品制作的金属雕塑,这座雕塑甚至用到了上世纪70年代的TI手表。 通过DIY活动让一群同样对DIY有着浓厚兴趣的人齐聚一堂是极好的方式。 Brent Herling说道。 此次在达拉
[手机便携]
远程医疗选择PAN 或 WAN 接口的度量标准
引言 远程医疗正成为帮助人们提高生活品质的一种新方式,而无线技术的广泛使用也为个人健康与医疗设备的交互带来了前所未有的巨大挑战。这种挑战源于人们想把一些带有无线功能的仪器与终端设备实现相互通信的需求,而要满足这种需求各种设备都使用相同的协议进行通信就很重要,目的是保持数据的完整性。本文中,我们将讨论与无线技术相关的一些通用性问题,并介绍在不同情况下选择合适的无线标准的技巧。 作为今天增长最快的跨学科领域之一,远程医疗运用各种技术,通过远程及近距离有线和无线网络为人们提供健康与医疗信息。远程医疗成为在卫生保健领域实现信息服务创新的催化剂。它让患者、医生和其他供应商拥有全新的通信方式,使那些慢性病患者能够以更低的成本获得更
[医疗电子]
简化云计算、通信和工业应用的电源设计
具有丰富功能的ISL68300和ISL68301为FPGA、DSP、ASIC以及网络处理器提供高达八相、超过240A的电源性能 日本东京讯 –全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布推出两款符合 PMBus™ 标准的全数字 DC/DC 控制器,可提供单输出负载点(POL)转换,适用于FPGA、DSP、ASIC、网络处理器和通用的系统供电。集成 MOSFET 驱动器的 ISL68300 控制器以及内置 PWM 输出的 ISL68301 控制器简化了数据中心、有线/无线通信以及工厂自动化设备的电源设计。ISL68300 可以直接驱动外置 MOSFET,而 ISL68301 则可以与瑞萨电子的智能功率级或 DrMOS
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
