简化云计算、通信和工业应用的电源设计
最新更新时间:2018-07-18来源: 互联网关键字:云计算  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具有丰富功能的ISL68300和ISL68301为FPGA、DSP、ASIC以及网络处理器提供高达八相、超过240A的电源性能
日本东京讯 –全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布推出两款符合 PMBus™ 标准的全数字 DC/DC 控制器,可提供单输出负载点(POL)转换,适用于FPGA、DSP、ASIC、网络处理器和通用的系统供电。集成 MOSFET 驱动器的 ISL68300 控制器以及内置 PWM 输出的 ISL68301 控制器简化了数据中心、有线/无线通信以及工厂自动化设备的电源设计。ISL68300 可以直接驱动外置 MOSFET,而 ISL68301 则可以与瑞萨电子的智能功率级或 DrMOS 功率级搭配使用,打造出一个完整的稳压器解决方案。
ISL68300和ISL68301数字控制器具有一条高速均流总线,这条总线能够以8相240A+ 的均流配置状态与8个控制器并联。两款控制器均采用瑞萨电子的数字ChargeMode™控制调制,可在单个开关周期内响应负载瞬变,并提供固有、稳定的控制环路,无需外部补偿。这种调制架构显著降低了对输出电容的要求,并最大限度地降低了输出电压下冲和过冲。
瑞萨电子株式会社核心电源方案部门副总裁Mark Downing表示:“ ISL68300和ISL68301单输出数字控制器具有可扩展性,能够提供业界领先的性能,并支持各种负载电流。全新的数字控制器配合我们屡获殊荣的数字双输出多相控制器,可以为客户的下一代系统供电提供所需的全面解决方案。”
PowerNavigator™ GUI可与 ISL68300和ISL68301 配合使用,帮助工程师简化电源安装、排序、配置和监控,包括所有的设备参数和遥测。只需几分钟即可完成完整的原理图设计,而带有PMBus的GUI可以让工程师轻松地控制整个设计和更改功能,无需焊接组件或返工。
ISL68300 和 ISL68301 数字控制器的主要特性
  • 在单个无压降均流输出中并联多达八个控制器
  • 输出电压范围:0.45V 至 5.5V
  • 输入电压范围:4.75V 至 16V 或 4.5V 至 5.5V
  • 线路,负载和温度范围内输出电压精度达 0.5%
  • 开关频率范围为 200kHz 至 1.0MHz
  • 独有的单线 Digital-DC(DDC)串行总线可与其他瑞萨电子数字电源 IC 配合,实现电压排序和故障传输
  • 逐周期电感峰值电流保护
  • 输出电压欠压(UV)、过压(OV)、输入电压 UV/OV 和温度的可配置故障保护
  • 非易失性存储器记录操作参数,并记录遥测故障事件
关键字:云计算  电源设计 编辑:muyan 引用地址:简化云计算、通信和工业应用的电源设计
上一篇:功率半导体元件的逆袭
下一篇:安森美半导体推出新的多媒体模拟音频开关和高精度电流检测放大器用于 USB-C 应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
开关电源设计中如何减小EMI
先简单介绍一下下EMI:   EMI翻译成中文就是电磁干扰。其实所有的电器设备,都会有电磁干扰。只不过严重程度各有不同。   电磁干扰会影响各种电器设备的正常工作,会干扰通信数据的正常传递,虽然对人体的伤害尚无定论,但是普遍认为对人体不利。   所以很多国家和地区对电器的电磁干扰程度有严格的规定。当然电源也不例外的,所以我们有理由好好了解EMI以及其抑制方法。   下面结合一些专家的文献来描述EMI.   首先EMI 有三个基本面
[电源管理]
开关<font color='red'>电源设计</font>中如何减小EMI
云计算渐成主流 亚马逊面临竞争
云计算如今对人们来说已经逐渐不再陌生。亚马逊网络服务AWS曾经是世界上最大最主要的云服务供应商,而对于一项市场新技术而言,总是不乏快速跟进者。基于云的服务提供商正变得越来越多,这也受益于用户的无尽需求。 “这些变化确实花了一些时间,但是在2012这一年,我们看到了一些大的变化,大多数都是由诸如Rackspace等OpenStack提供商所推动”,451研究公司副总裁SimonRobinson说。 市场的这种竞争态势对于企业用户来说是件好事,显然,服务提供商之间的竞争将会降低企业用户的开支。除了价格上的好处之外,云服务提供商的增多也会促使更多的云联盟成立,增进标准化的普及和云服务之间的互操作性。 科技
[网络通信]
微软云计算操作系统WindowsAzure多项更新
1、全新的开发人员体验和增强的互操作性—对.NET、Java和Node.js 的 Windows Azure 库的访问现在可通过 Apache 2 开源许可获得并托管在 GitHub 上,这是一个针对 Node.js 的新 Windows Azure SDK,将 Windows Azure 打造成了 Node 应用程序的一流开发环境,Windows Azure 的基于 Apache Hadoop 的服务的有限预览使 Hadoop 应用程序只需几小时即可部署完成,无需数天。 2、更轻松地上手和简化的订阅管理—面向多种语言的改进的开发中心包含有用的内容和教程,新的签署流程包含支出上限,使签署过程变得简单快捷,还可确保完全免
[网络通信]
一种基于DSP的静电除尘用高频高压电源设计
现阶段,我国燃煤电厂除尘设备中95%以上采用电除尘器,而电除尘器中普遍采用工频电源,但工频电源的火花控制特性差,花火能量大,电场恢复慢,导致无效除尘时间长,造成电源除尘效率低,并且同一烟道中必须采用至少四级电场(四套电源)依次除尘,才能满足我国烟气污染物排放标准。高频电源的成功开发应用能很好的解决工频电源的不足,其除尘效率高,电源体积小,电能利用率高,它突出的优点逐渐被业内所肯定。但目前国内所研制的电除尘用高频高压电源还停留在中小功率阶段,其输出电流普遍偏低,导致电场内的粉尘荷电能力仍然偏低,除尘效率不能得到很大的提高。 本文所研究的静电除尘用高频高压电源克服了这些缺点,输出电压可达80 kV,输出电流达到了1 200mA,能满足
[嵌入式]
一种基于DSP的静电除尘用高频高压<font color='red'>电源设计</font>
一种适合教学的开关电源设计及调试
   0 引 言   线性稳压电路具有结构简单,调整方便,输出电压脉动小的优点,但缺点是效率低,一般只有20%~40%,并且比较笨重。开关型稳压电路能克服线性稳压电源的缺点,具有效率高,一般能达到65%~90%,并且体积小,重量轻,对电网电压要求不高,因而在实际生活中得到广泛应用。也正因为其应用的广泛性,相应专业的学生就更应该深刻和熟练地掌握它,在此以设计脉冲宽度调制型开关电路(PWM)为基础,详细解说该系统的调试过程。    1 系统设计原理   PWM型的开关电源整体框图如图1所示。变压、整流、滤波模块处理起来比较简单,只要采用相应的变压器、单相全波整流、电容式滤波即可实现,这里不用更多的篇幅介绍。此系统的核心模块
[电源管理]
2015云计算揭安全焦点 专家预言六大未来趋势
    安全也已成为云计算行业发展的瓶颈。今年各主流云服务厂商云安全事故频发,再次给我们敲响了警钟。业内人士认为,云计算时代,众云服务厂商把更多精力放在了性能提升、架构等技术创新,如OpenStack与Docker等其他技术的融合,能提供越来越多的应用场景。然而无论是技术框架还是性能等新功能都可以复制,唯独安全不可以。没有安全的技术保障,其他一切都是空,云环境的安全已经成为整个行业发展的短板。   顶尖专家告诉你,什么样的云计算是安全的   云计算发展到现在,云计算安全问题始终在围绕着大家,那么什么样的云计算才是安全的?参会的ISC2015专家指出,云计算的安全问题大致分为三个方面:   第一,云计算的服务提供商的网
[安防电子]
云计算人工智能有力推动精准医疗发展,数据驱动智慧医疗
数据上云这一阶段已经走过了数十年,云计算为企业带来种种好处包括为企业降低成本,加快数字化转型,提升效率。同时,人工智能解决方案的部署为医疗领域的数据处理提供了技术支撑,推动医疗领域的智能化,扩展精准医疗领域的边界。 云计算带来的计算力和人工智能可以提升医疗整个的速度和精准度,有力推动精准医疗的发展。也正是如此,对于医疗行业来说,医疗信息化的发展已经进入了‘深水区’,已经不只停留在单建业务系统,系统之间的交互协同,数据统一存储归集管理以数据的融合利用,对医疗行业来说才是重点也是难点。 数据上云的下一步 数据上云的下一步是什么,当然是利用云上的数据,分析数据为企业提供更多辅助的决策信息,即云分析。这在医疗健康行业中有着更广
[网络通信]
<font color='red'>云计算</font>人工智能有力推动精准医疗发展,数据驱动智慧医疗
Chipworks:微软Kin智能手机设计揭秘
  微软(Microsoft)最近推出了市场传言已久的智能型手机产品Kin,该款手机采用Zune多媒体播放器的接口以及云计算服务,专注于社交网络功能。加拿大反向工程与专利侵权分析服务供货商Chipworks透露,该设备是由日本Sharp为Verizon Wireless代工制造。   根据Chipworks的拆解分析,Kin的心脏是来自Nvidia的Tegra APX2600处理器,是一款4颗裸晶堆栈、包含Numonyx内存的组件的一部份;该Numonyx芯片的标志形状跟Intel很类似,其他还可看到ST的闪存与2颗Hynix的DRAM裸晶。   在Kin内部还有Qualcomm的QSC6085 CDMA处理器、TI的
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
