TI专家为你解答电源设计相关问题(五 )
最新更新时间:2013-05-12来源: 互联网关键字:TI  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源设计小贴士 9:估算表面贴装半导体的温升
  过去估算半导体温升十分简单。您只需计算出组件的功耗,然后采用冷却电路电模拟即可确定所需散热片的类型。现在出于对尺寸和成本因素的考虑,人们渴望能够去除散热片,这就使得这一问题复杂化了。贴装在散热增强型封装中的半导体要求电路板能够起到散热片的作用,并提供所有必需的冷却功能。如图 1 所示,热量经过一块金属贴装片和封装流入印刷线路板 (PWB)。然后,热量由侧面流经 PWB 线迹,并通过自然对流经电路板表面扩散到周围的环境中。影响裸片温升的重要因素是 PWB 中的铜含量以及用于对流导热的表面面积。
  图 1 热量由侧面流经 PWB 线迹,然后从 PWB 表面扩散至周围环境。
  半导体产品说明书通常会列出某种 PWB 结构下结点至周围环境的热阻。这就是说,设计人员只需将这种热阻乘以功耗,便可计算出温升情况。但是,如果设计并没有具体的结构,或者如果需要进一步降低热阻,那么就会出现许多问题。
  图 2 所示为热流问题的简化电模拟,我们可据此深入分析。IC 电源由电流源表示,而热阻则由电阻表示。在各电压下对该电路求解,其提供了对温度的模拟。从结点至贴装面存在热阻,同时遍布于电路板的横向电阻和电路板表面至周围环境的电阻共同形成一个梯形网络。这种模型假设1)电路板为垂直安装,2)无强制对流或辐射制冷,所有热流均出现在电路板的铜中,3)在电路板两侧几乎没有温差。
  图 2 热流电气等效简化了温升估算
  图 3 所示为增加 PWB 中的铜含量对提高热阻的影响。将 1.4 mils 铜(双面,半盎司)增加到 8.4 mils(4 层,1.5 盎司),就有可能将热阻提高 3 倍。图中两条曲线:一条表示热流进入电路板、直径为 0.2 英寸的小尺寸封装;另一条表示热流进入电路板、直径为 0.4 英寸的大尺寸封装。这两条曲线均适用于 9 平方英寸的 PWB。这两条曲线均同标称数据紧密相关,同时都有助于估算改变产品说明书电路板结构所产生的影响。但是使用这一数据时需要多加谨慎,其假设 9 平方英寸 PWB 内没有其他功耗,而实际上并非如此。
  图 3 热流电气等效简化了温升估算
电源设计小贴士 10:轻松估计负载瞬态响应
         本篇电源设计小贴士介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。该方法充分利用了这样一个事实,即所有电 路的闭环输出阻抗均为开环输出阻抗除以 1 加环路增益,或简单表述为:
  图 1 以图形方式说明了上述关系,两种阻抗均以 dB-Ω 或 20*log [Z] 为单位。在开环曲线上的低频率区域内,输出阻抗取决于输出电感阻抗和电感。当输 出电容和电感发生谐振时,形成峰值。高频阻抗取决于电容输出滤波器特性、等效串联电阻 (ESR) 以及等效串联电感 (ESL)。将开环阻抗除以 1 加环路增益 即可计算得出闭环输出阻抗。
  由于该图形以对数表示,即简单的减法,因此在增益较高的低频率区域阻抗会大大降低;在增益较少的高频率区域闭环和开环阻抗基本上是一样的。在 此需要说明如下要点:1)峰值环路阻抗出现在电源交叉频率附近,或出现在环路增益等于 1(或 0dB)的地方;以及 2)在大部分时间里,电源控制带宽都将会 高于滤波器谐振,因此峰值闭环阻抗将取决于交叉频率时的输出电容阻抗。
  图 1闭环输出阻抗峰值 Zout 出现在控制环路交叉频率处
  一旦知道了峰值输出阻抗,就可通过负载变动幅度与峰值闭环阻抗的乘积来轻松估算瞬态响应。有几点注意事项需要说明一下,由于低相位裕度会引起 峰化,因此实际的峰值可能会更高些。然而,就快速估计而言,这种影响可以忽略不计 [1] 。
  第二个需要注意的事项与负载变化幅度上升有关。如果负载变化幅度变化缓慢(dI/dt较低),则响应取决于与上升时间有关的低频率区域闭环输出阻抗; 如果负载变化幅度变化极为快速,则输出阻抗将取决于输出滤波器 ESL。如果确实如此,则可能需要更多的高频旁通。最后,就极高性能的系统而言,电源 的功率级可能会限制响应时间,即电感器中的电流可能不能像控制环路期望的那样快速响应,这是因为电感和施加的电压会限制电流转换速率。
  下面是一个如何使用上述关系的示例。问题是根据 200kHz 开关电源 10 amp 变化幅度允许范围内的 50mV 输出变化挑选一个输出电容。所允许的峰值输 出阻抗为:Zout=50 mV / 10 amps 或 5 毫欧。这就是最大允许输出电容 ESR。接下来就是建立所需的电容。幸运的是,ESR 和电容均为正交型,可单独处理。一 个高 (Aggressive) 电源控制环路带宽可以是开关频率的 1/6 或 30 kHz。于是在 30 kHz 时输出滤波电容就需要一个不到 5 毫欧的电抗,或高于 1000uF 的电容。 图 2 显示了在 5 毫欧 ESR、1000uF 电容以及 30 kHz 电压模式控制条件时这一问题的负载瞬态仿真。就校验这一方法是否有效的 10amp 负载变动幅度而言, 输出电压变化大约为 52mV。
  图 2 仿真校验估计负载瞬态性能
关键字:TI  电源设计 编辑:神话 引用地址:TI专家为你解答电源设计相关问题(五 )
上一篇:TI专家为你解答电源设计相关问题(四)
下一篇:结合WiFi技术的情境LED灯走俏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
德州仪器推出新型 OMAP-DM5x 协处理器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可针对各种移动市场实现高达 2,000 万像素 (20 MP) 拍照功能以及 720p 高清 (HD) 摄像功能的 OMAP-DM515 与 OMAP-DM525 协处理器,进一步壮大了 OMAP-DM5x 协处理器产品阵营,从而可进一步满足消费者对具备可堪比单机产品性能的手机的需求。OMAP-DM515 与 OMAP-DM525 协处理器大幅提高了成像与视频性能,使手机制造商轻松实现当前手机设计的升级,缩短上市时间,提供最先进的多媒体功能。 OMAP-DM5x协处理器家族的主要特性与优势: • 堪比数码SLR相机的成像功能: • 业界最高像素水平,可实现高达
[手机便携]
<font color='red'>德州仪器</font>推出新型 OMAP-DM5x 协处理器
德州仪器TI)实现真正多核创新
介绍 多核数字信号处理器 (DSP) 现已开始在不同的细分市场逐渐推广, 包括测量测试、关键任务、工业自动化、医疗与高端影像设备,以及高性能计算等。随着这些应用的处理需求不断增长,德州仪器 (TI) 通过了新一代可扩展高性能 TMS320C66x 多核 DSP。C66x 器件建立在 TI KeyStone 架构基础之上,可为多核器件中的每个内核提供全面的处理功能,是实现真正多核创新的平台。TI C66x 高性能 DSP 包括采用单、双、四以及八内核配置提供的引脚兼容及可扩展器件。 德州仪器 (TI) 对多核 DSP 编程模型思路非常全面,已经开发出一系列能够在 TI 多核 DSP 平台上实现快速开发的可扩展工具与软件
[嵌入式]
<font color='red'>德州仪器</font>(<font color='red'>TI</font>)实现真正多核创新
IMS:德州仪器将主导电源管理及驱动IC市场
IMS Research指出:“德州仪器收购美国国家半导体后,将主导电源管理IC市场,两家公司的电源管理及驱动类产品占整个市场份额的17%,约为22亿美元,是市场排名第二的英飞凌两倍还多。 此次合并还将巩固如LED驱动IC等新兴领域的领军地位,德州仪器与美国国家半导体分别占据市场的首位与次席,大约为26%。IMS Research分析师Jamie Fox表示,“德州仪器大约占LED市场的19%,而美国国家半导体约为7%,二者合并后销售额将达到10亿美元,市场份额也将比竞争者高出4倍之多。”
[模拟电子]
TI开启2009年度MCU Day,提供ARM培训
       德州仪器 ( TI ) 将于9月初相继在全球超过150个国家与地区启动堪称公司最大规模的全球性培训活动—— MCU Day ,此举将把在业界深受欢迎的“430 Day”进一步推向深入,同时加入更丰富的内容,为广大客户提供有关 TI 各种创新型、智能化、低能耗 MCU 解决方案系列的技术信息。MCU Day 是一项为期一天的免费技术培训活动,内容不仅涵盖 TI 各种微处理器 (MCU) 产品系列,如 MSP430 超低功耗 MCU、TMS320C2000实时 MCU 、基于 ARM Cortex-M3 的 StellarisMCU以及基于 ARM9 的 OMAP-L1x 应用处理器。此外,所有活动参与者都将获赠一款Pic
[嵌入式]
德州仪器台湾区总经理:台/韩半导体应用重心渐显差异
德州仪器(TI)亚洲区出现重要组织调动,原台湾总经理李原荣被擢升为TI韩国总裁暨台湾总经理,未来李原荣将同时负责TI在台韩两个市场的业务跟事业发展,并派驻在韩国。 原本台韩两地的科技产业结构有相当高的相似性,但随着产业趋势转移,接下来台韩两地的半导体应用重心将走向不同的道路--台湾将以工业为主力市场;韩国则以车用半导体为发展重心。 李原荣表示,随着公司赋予他更大的责任跟使命,接下来他将必须经常在台韩两地当个空中飞人,同时也面对两地不同的客户族群跟产业生态。 TI拥有广泛而多元的产品线,但公司发展主轴相当明确,工业应用与汽车应用是公司最看好的两个高成长领域。 而就李原荣观察,未来台湾跟韩国将分别在这两个领域成为亚太区的发展重镇。 事
[半导体设计/制造]
TI大咖秀:尽显创意和极客精神的DIY盛会
日前,德州仪器(TI)在达拉斯举行了其第三届年度DIY盛会,包括个人在内的20支队伍在本次活动中展示了他们富有创意的DIY创新作品。同时,TI印度公司也在班加罗尔举办了首届DIY活动。 TI 电池管理解决方案小组的高级产品与测试工程师Brent Herling 表示: 我一直希望有机会能够接触到其他同样爱好DIY的人,但是这样的人已经很难遇到了。 Brent Herling在活动中展示的是一座利用废弃汽车部件和其他物品制作的金属雕塑,这座雕塑甚至用到了上世纪70年代的TI手表。 通过DIY活动让一群同样对DIY有着浓厚兴趣的人齐聚一堂是极好的方式。 Brent Herling说道。 此次在达拉
[手机便携]
远程医疗选择PAN 或 WAN 接口的度量标准
引言 远程医疗正成为帮助人们提高生活品质的一种新方式,而无线技术的广泛使用也为个人健康与医疗设备的交互带来了前所未有的巨大挑战。这种挑战源于人们想把一些带有无线功能的仪器与终端设备实现相互通信的需求,而要满足这种需求各种设备都使用相同的协议进行通信就很重要,目的是保持数据的完整性。本文中,我们将讨论与无线技术相关的一些通用性问题,并介绍在不同情况下选择合适的无线标准的技巧。 作为今天增长最快的跨学科领域之一,远程医疗运用各种技术,通过远程及近距离有线和无线网络为人们提供健康与医疗信息。远程医疗成为在卫生保健领域实现信息服务创新的催化剂。它让患者、医生和其他供应商拥有全新的通信方式,使那些慢性病患者能够以更低的成本获得更
[医疗电子]
简化云计算、通信和工业应用的电源设计
具有丰富功能的ISL68300和ISL68301为FPGA、DSP、ASIC以及网络处理器提供高达八相、超过240A的电源性能 日本东京讯 –全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布推出两款符合 PMBus™ 标准的全数字 DC/DC 控制器,可提供单输出负载点(POL)转换,适用于FPGA、DSP、ASIC、网络处理器和通用的系统供电。集成 MOSFET 驱动器的 ISL68300 控制器以及内置 PWM 输出的 ISL68301 控制器简化了数据中心、有线/无线通信以及工厂自动化设备的电源设计。ISL68300 可以直接驱动外置 MOSFET,而 ISL68301 则可以与瑞萨电子的智能功率级或 DrMOS
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
