如何选择电磁流量计
1.1电磁流量计的应用概况
其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程,电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相等难测流体或高要求场所,如丈量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液、钢铁工业高炉风口冷却水控制、长距离管道煤的水力输送的流量丈量和控制等,而小口径和微小口径常应用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。
1.2电磁流量计的精度等级和功能
有些精度高、功能多,市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R精度低的仪表则为(±1.5%±2.5%FS两者价格相差12倍。因此丈量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的
基本误差仅(±0.2%±0.3%R但有严格的装置要求和参比条件,有些型号仪表声称有更高的精确度。例如环境温度2022℃前后直管段长度要求分别大于10D和3D通常为5D和2D甚至提出流量传感器要与前后直管组成一体在流量规范装置上作实流校准,以减少夹装影响。因此在多种型号选择比拟时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。 简单的就只是丈量单向流量,市场上EMF功能差异也很大。只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(A SIC以连接HA RT协议系统、PROFTBUSModbusCONFIGFF现场总线等。
1.3电磁流量计的流速、满度流量、范围度和口径
应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,选定仪表口径不一定与管径相同。管道流速一般是经济流速1.53m/sEMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。
用于有易粘附、堆积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s最好提高到34m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于23m/s以降低对衬里和电极的磨损。
1.4电磁流量计的液体电导率
使用EMF的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差甚至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型EMF的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至5×10-8S/cm的液体。
工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用。表1列出若干液体的电导率。从资料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的情况,这类杂质增加了电导率。对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量测量。 [page]
1.5电磁流量计的液体中含有混入物
混入成泡状流的微小气泡仍可正常工作,但测得的含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,呈现输出晃动甚至不能正常工作。
如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等实际上已属非牛顿流体。由于固体在载体液中一起流动, 含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。固体含量较高的流体。两者之间有滑动,速度上有差别,单相液体校验的仪表用于固液双相流体会产生附加误差。虽然还未见到EMF应用于固液双相流体中固形物影响的系统实验演讲,但国外有报告称固形物含量有14%时误差在3%范围以内;国黄河水利委员会水利科学研究所的实验称,丈量高沙含量水的流量,含沙量体积比17@%沙中值粒径0.35mm仪表丈量误差小于3%
频率较低的矩形激磁的EMF中会产生尖峰状浆液噪声,浆液内有较大颗粒擦过电极表面。使流量信号不稳,就要选用较高频率的仪表或有较强抑制浆液噪声能力的仪表,也可选用交流激磁的仪表或双频激磁的仪表。
会产生测量误差。但在磁路中置有磁通检测线圈补偿的EMF可减小混入铁磁体的影响。上海光华仪表厂在交流激磁仪表的实验演讲中称,含有铁磁性物质的流体对通常的EMF因丈量管内磁导率受铁磁体的不同含量而变化。水中含有液固重量比约41颗粒度≤0.15mm铁精矿石的矿浆,以80mm口径仪表作清水和浆液对比流量试验,通常的仪表示值变化7%装有磁通检测线圈的仪表,示值误差在±2%FS以内。
应注意对传感器衬里的磨损水平,对含有矿石颗粒的矿浆应用。丈量管内径扩大会产生附加误差。这种场所应选用耐磨性较好的陶瓷衬里或聚氨酯橡胶衬里,同时建议传感器装置在垂直管道上,使管道磨损均匀,消除水平装置下半部局部磨损严重的缺点,也可以在传感器进口端加装喷嘴形护套,相对延长使用期。
1.6电磁流量计的附着和沉淀
若附着的比液体电导率高的导电物质,丈量易在管壁附着和沉淀物质的流体时。信号电势将被短路而不能工作,若是非导电层则首先应注意电极的污染,譬如选用不易附着尖形或半球形突出电极、可更换式电极、刮刀式清垢电极等。刮刀式电极可在传感器外定期手动刮出沉垢。国外产品曾有电极上装超声波换能器,以清除表面垢层,但现已少见。也有暂时断开测量电路,电极间断时间内流过低压大电流,焚烧清除附着油脂类附着层。易产生附着的场所可提高流速以达到自清扫的目的还可以采取较方便的易清洗的管道连接,可不装配清洗传感器。
仪表仍能工作,非接触型电极EMF附着非导电膜层。但若为高导电层则同样不能工作。
1.7电磁流量计与流体接触零部件材料的选择
其材料的耐腐蚀性、耐磨耗性和使用温度上限等影响仪表对流体的适应性。由于零部件少,与流体接触的传感器零部件有衬里(或绝缘材料制成的丈量管)电极、接地环和密封垫片。形状简单,资料选择灵活,电磁流量传感器对流体的适应性强。
1电磁流量计的衬里资料(或直接与介质接触的丈量管)
如工业用水、废污水及弱酸碱,常用衬里资料有氟塑料聚氨酯橡胶、氯丁橡胶和陶瓷等。近年有采用高纯氧化铝99.99%A I2O3陶瓷制成衬里的但只限中小口径传感器。氯丁橡胶和玻璃钢用于非腐蚀性或弱腐蚀性液体。价格最为低廉。
2电磁流量计的电极和接地环材料
其次考虑是否会发生钝化等表面效应和所形成的噪声。电极对测量介质的耐腐是选择资料首先考虑的因素。
①选择耐腐蚀材料
常用金属资料有含钼耐酸钢1Cr18Ni12Mo2Ti哈氏合金(耐蚀镍基合金)BC钛、钽、铂铱合金,EMF电极的耐腐蚀性要求很高。几乎可覆盖全部化学液。此外还有适用于浆液等的低噪声电极,导电橡胶电极、导电氟塑料电极和多孔性陶瓷电极,或包覆这些材料的金属电极。原则上电极材料的选择应从使用者借鉴该介质在其他设备的应用实际或以往的经验来确定。有时要做必要的实验,如现场取液体样品在实验室做待用材料的腐蚀性试验,最好的实验是现场挂片,这是最接近实际应用条件的腐蚀性试验,可以得出比拟可靠的结论。
②防止电极表面效应
但有时候电极材料对被测介质有很好的耐腐蚀性,电极的耐腐蚀性是选择资料的重要因素。却不一定就是适用的资料,还要防止发生电极表面效应。电极外表效应分为外表化学反应、电化学和极化现象以及电极的触媒作用三个方面。
形成钝化膜或氧化层。对耐腐蚀性能可能起到积极维护作用,化学反应效应如电极表面与被测介质接触后。但也有可能增加表面接触电阻。例如钽与水接触就会被氧化,生成绝缘层。对于防止或减轻电极表面效应的介质----电极材料匹配,还没有像腐蚀性那样有充足的资料可查,只有一些有限经验,尚待在实践中积累。
耐腐蚀要求比电极低,接地环连接在塑料管道或衬绝缘衬里金属管道的流量传感器两端。通常选用耐酸钢或哈氏合金。因其体积大,从经济上考虑较少采用钽、铂等贵重金属。如金属工艺管道直接与流体接触就不需要接地环。
3.总论
企业生产经营管理将进一步深化,随着企业全面走向市场。流量计量越显重要,电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,要发挥其作用,第一步要做好的工作就是选用好电磁流量计。因此,自动化仪表专业人员在具备一定的专业知识的前提下,有必要在其选用方面掌握一定的技巧和注意事项,只有如此,才干满足企业的要求,使流量计量发挥重要作用。
关键字:电磁流量计 流量测量 基本误差
引用地址:如何选择电磁流量计
1.1电磁流量计的应用概况
1.2电磁流量计的精度等级和功能
1.4电磁流量计的液体电导率
表1 若干液体在20℃时的电导率
1.5电磁流量计的液体中含有混入物
1.6电磁流量计的附着和沉淀
2电磁流量计的电极和接地环材料
①选择耐腐蚀材料
②防止电极表面效应
3.总论
上一篇:涡轮流量计的工作原理和安装方式
下一篇:评估环境光强度的照度计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
电磁流量计使用说明
西枝江泵站位于惠州市惠城区马安镇西枝江左岸老二山,是深圳东江水源工程的两个取水口之一,该泵站将西枝江水通过引水管涵、前池、水泵加压后通过量水问测量直接汇人已建成的东江水源工程输水管道,泵站建成一用一备两台机组,单机额定流量为3.75m3/s,量水间采用电磁流量计进行测量,以计算机组瞬间每秒抽水流量及总累计抽水量。 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。属国内首创,技术达到国内领先水平。是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、
[测试测量]
基于ARM的电磁流量计设计
0 引 言 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。 嵌入式系统( Embedded Sy stem) 是以应用为中心和以计算机技术为基础的,并且软硬件是可以裁减的,能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等指标的严格要求的专用计算机系统。它是面向用户、面向产品、面向应用的专用系统,与通用的计算机系统相比具有如下特点
[单片机]
气体涡轮流量计的测量原理和特点
气体涡轮流量计是一种常用的流量计产品,具有精度高、重复性好、结构简单、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、维修方便等优点。今天我们主要来介绍一下气体涡轮流量计测量原理和特点,希望可以帮助到大家。 气体涡轮流量计测量原理 流体流经气体涡轮流量计壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由*磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过气体涡轮流量计中放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形
[测试测量]
如何在线验证电磁流量计和V锥流量计
流量计是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表,19世纪被制作成功,其广泛应用于各种领域。流量计按原理被分为十类,其中应用最多的是电磁流时计和V锥流量计。 电磁流量计和V锥流量计在线验证 电磁流量计 、V锥流量计等流量仪表在有些使用场所不能离线校准定期检定,如大型输水管不允许停运,为确认现场使用条件下流量测量系统的准确性,必须在现场实施在线校准、比对或验证等三个不同层次的运作。技术人员根据多年现场操作经验,总结和应用当前实行的在线校准和在线比对,优化并改进了电磁流量计和V锥流量计所采用的评估验证流量仪表运行状况的方法。 电磁流量计 和V锥流量计的流量量值通常在生产厂家流量实验室的流量标准装置上实流校准,传递量值。
[测试测量]
电磁流量计在供水行业中应用特点及变径处理方法
本文概述: 随着中国的城市化进程的推进,工业供水和城市供水的建设规模也不断地加大,对于相关的供水基础建设的要求提出了更高的要求,电磁流量计作为供水设备中重要的一部分,不仅对于供水生产的效率的计算起到监测,也对于供水部门向下游的贸易结算起到了关键性的作用。电磁流量计作为一种流测量设备,可以应用于许多工业生产场所,针对于供水行业的特点, 电磁流量计 在选型与安装、使用时也具有与其他使用场所的差异。本文就有关于电磁流量计在供水行业生产中的使用特点,及有关安装时的变径处理方法向大家做出一个说明: 电磁流量计在供水行业中的特点: 一、精度要求高:计量数据用于贸易结算,测量精确度要求高按照GB/T17167的规定应达到 2.5%R的精确度
[测试测量]
分体式电磁流量计在使用过程中会遇到的三点问题
分体式电磁流量计 作为一种被工业企业用户所广泛使用的流量测量仪表,因其测量中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影等诸多优点受到用户的喜爱。不过,分体式电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,都必须按照产品安装使用说明规范操作。因此在使用过程中,要特别注意外界环境的不良因素对于分体式电磁流量计测量状况的影响。润中仪表科技有限公司技术部门的工程人员为大家总结了以下三点注意事项,希望引起各位用户朋友的关注: 第一点,电源问题。由于分体式电磁流量计要外接电源,造成室外安装不方便,也限制了分体式电磁流量计在
[测试测量]
涡轮流量计测量流量的原理_涡轮流量计流量范围
涡轮流量计测量流量的原理 涡轮的工作原理涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量.涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流
[测试测量]
电磁流量计的维护使用注意事项
电磁流量计是一个专业的工业仪表,在生产工业中被广泛应用,其可靠性好,稳定性强,是一款非常不错的流量计。电磁流量计在使用维护方面和其它流量计一样,有防护等级也有对安装前后直管有要求,和其它流量计一样电磁流量计也需要进行维护,且在维护使用方面也有一些小的注意事项,在这里深圳中航智能系统分析下电磁流量计的维护使用有哪些注意事项: 1、需要保持电缆接头清洁干燥,防水、防潮,每次使用后一定要及时旋上流量计和各电缆头护盖。 2、 循环时禁止连接流量计,避免循环液中的尖硬岩屑冲刷损伤流量计内衬,影响测量精度。 3、电磁流量计变送器不能互换使用。 4、保证电磁流量计内衬不能被硬物划伤、戳伤,破坏其光洁度。 5、 每次施工使用后必须及时用清洁水
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
