X射线荧光光谱仪常见故障的诊断方法
发布者:Xinmei最新更新时间:2013-01-21 来源: 21ic 关键字:X射线  荧光光谱仪  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
X射线荧光光谱仪是扫描型的仪器,当仪器运行时,许多部件在动作,如测角仪、晶体转换器、准直器等,经常动作的部件容易出现问题,另外控制和探测各个部件动作的电子线路板也可能出现问题。
新型的X射线荧光光谱仪都装有故障诊断软件,分布于仪器各个部位的传感器将仪器的状态信号传输到计算机,供仪器操作者和维修工程师判断仪器是否正常,找到产生故障的部位。但是有些在测量过程中出现的问题靠诊断软件是发现不了的,而且诊断软件仅仅提示产生了故障,要找到产生故障的原因,要求维修人员对仪器的结构比较熟悉,且具有一定的维修经验。本文介绍5种常见故障的产生原因及处理方法。
故障现象一
X射线发生器的高压开不起来。
故障分析:
这是X射线荧光光谱仪较常见的故障,一般发生在开机时,偶尔也发生在仪器运行中。故障的产生原因可以从三个方面去分析:1、X射线防护系统;2、内部水循环冷却系统;3、高压发生器及X射线光管。
1.1X射线防护系统
为了防止X射线泄漏,高压发生器只有在射线防护系统正常的情况下才能启动。射线防护系统正常与否,主要检查以下二部分:
1、面板的位置是否正常。X射线荧光光谱仪是一个封闭系统,面板是最外层的射线防护装置,如果有一块面板不到位,仪器就有射线泄漏的可能。因此,每块面板上都有位置接触传感器,面板没有完全合上,高压开不起来。
2、X射线的警示标志是否正常。国家标准[1]规定X射线荧光光谱仪必须安装红色警告信号灯并与相应的开关联动,因此如果信号灯失灵,高压也开不起来。
有一种简单的方法可以判断高压不能启动是否是由射线防护系统引起,即将仪器的状态设定为维修状态,屏蔽射线防护系统,如果这时高压可以开起来,就可以确定故障是由射线防护系统的问题引起的。
1.2内部水循环冷却系统
高压发生器的输出功率一般为3kW或4kW,将高压加至X射线光管后,除小部分用于产生X射线外,大部分转化为热能,由内部水循环冷却系统带走。内循环水用于冷却阳极靶附近的光管头部分,因此要求内循环水为电导率很低的去离子水,以防高压击穿。内循环水通过仪器内部的去离子树脂柱降低电导率,去离子树脂柱中的树脂会年久失效,因此高压无法启动时,可检查一下内循环水的电导率,如果电导率降不下去,考虑更换树脂。另外,内循环水的水位过低,也会导致高压开不起来。
还有一种故障现象是高压开起来几分钟后跳掉,产生这种故障的原因可能为内循环水的流量过小。内循环水的流量通过流量计测量,水流过流量计时,带动流量计内的叶轮,叶轮切割磁力线,产生电信号。叶轮在水中长期转动,可能会锈蚀,从而使叶轮的转速减慢,流量计的电信号减弱,使仪器误认为水流量过小而导致高压跳掉。另外内循环水的过滤网堵塞导致水流量减小,也会引起高压跳掉。
1.3高压发生器及X射线光管本身
高压发生器和X射线光管是仪器内最贵重的部件,一般不会出问题。检查高压发生器,可将高压发生器打开,根据电路图,检查各个开关是否在正常位置,看一下保险丝有没有熔断,再进一步的检查最好由专业维修工程师来做。X射线光管是个封闭的部件,一旦损坏,只能更换,不能修理。检查X射线光管,可检查X射线光管与高压电缆的连接是否正常,高压电缆有无损坏。
故障现象二
光谱室和样品室的真空抽不到规定值。
故障分析:
X射线荧光光谱分析通常在真空光路条件下工作,但光谱室和样品室有很多部位与外部相连,可能漏气的部位很多。检查真空故障时,将可能出问题的地方人为分隔为三部分:真空泵、样品室、光谱室,对这三部分逐一检查以缩小范围。
2.1真空泵
将真空泵与光谱室和样品室的接口拆下并用橡皮塞堵住,然后抽真空,如果能在几秒钟内抽到规定值,可以排除真空泵出现故障的可能性。如果能抽到规定值但时间较长,可能是真空泵的效率降低,这种情况一般发生在经常分析压片样品和油品的仪器上,粉末或油被吸到真空泵油中,改变了油的粘度,这时需更换真空泵油。 [page]
2.2样品室
样品室最常见的漏气部位是样品自转装置上的密封圈,样品测量时通常以0.5转/秒的速度自转,仪器几年运行下来,样品自转处的密封圈磨损,密封效果变差。
2.3光谱室
光谱室最常见的漏气部位是流气计数器,流气计数器安装在光谱室内,有一根入气管和一根出气管与外界相通,流气计数器的窗膜很薄,窗膜漏气,就会影响光谱室真空。检查方法:将入气管和出气管用一根软管连接,使流气计数器与外界隔绝,然后抽真空。
检查真空故障,在拆卸和安装时,要小心操作,不要让灰或头发掉到密封圈上,以避免产生新的漏气点,安装时可以在密封部位涂一点真空油脂。
故障现象三
计数率不稳定。
故障分析:
X射线荧光光谱仪的常用探测器有二个:流气计数器和闪烁计数器。闪烁计数器很稳定,问题常出现在流气计数器上。
流气计数器窗膜由一块聚酯薄膜、hostaphan膜或聚丙烯薄膜镀上一层很薄(约30nm)的铝膜所构成,由于窗膜承受大气压力,一段时间后随着基体材料的延展,铝膜可能产生裂纹,从而减弱导电性能,这种情况对脉冲高度分布影响不大,但会使计数率不稳定。新型号的X射线荧光光谱仪一般都安装1μm甚至0.6μm的窗膜,而不再使用6μm的窗膜,因此流气计数器的窗膜导电性能下降的可能性增大。
检查方法[2]:在低X射线光管功率情况下,选一个KKα计数率约2000CPS的样品,测定计数率,然后用一个钾含量高的样品取代原样品,将光管调到满功率,保持2分钟,再将X射线光管功率减至原值,测量第一个样品,如窗膜导电正常,将得到原计数率,如窗膜导电性能变差,会发现计数率减小,然后慢慢回升至初始值,这时就应调换窗膜。
故障现象四
2θ扫描时,发现峰形不光滑,有小锯齿状。
故障分析:
晶体是仪器内最脆弱的部件,尽量不要用手接触衍射面,如果手或其他东西碰到了晶体的衍射面,就会污染晶体,手上的汗或其他物质渗到晶体的表面,使晶体表面的晶格间距发生变化,而X射线荧光的衍射主要发生在晶体的表面,因此造成2θ扫描的峰形不光滑。这种故障一时很难消除,文献[3]介绍了晶体的表面处理方法,但一般清洗不干净。
故障现象五
2θ扫描时只出现噪声信号,没有峰位信号。
故障分析:
可能的原因有二个:
5.1探测器的前置放大电路出现故障,出现的噪声信号为电路噪声,不是X射线信号。
5.2测角仪的θ和2θ耦合关系发生混乱,通常是控制θ和2θ耦合关系的CMOS中的数据由于电池漏电等原因丢失,这时需要重新对光。(end)
关键字:X射线  荧光光谱仪  常见故障 引用地址:X射线荧光光谱仪常见故障的诊断方法
上一篇:电磁流量计在应用中的故障检查和分析
下一篇:梅特勒卡氏库仑法水份仪在煤炭电力行业的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
研究人员利用X射线捕获EV电池的退化图像
据外媒报道,加拿大光源(Canadian Light Source)的研究人员Toby Bond利用X射线,帮助设计强劲的 电动汽车 电池,使其寿命更长。这项研究展示电池充放电循环如何造成物理损伤,最终导致储能能力下降。这项新工作指出,电池材料中形成的裂缝,与携带电荷的重要液体损耗之间存在联系。 (图片来源:Canadian Light Source) 研究人员利用萨斯喀彻温大学(University of Saskatchewan)加拿大光源的脑磁感应断层成像(BMIT)设施,对电池内部进行详细的CT扫描。这项研究专门探讨电动汽车的电池,旨在轻量设备中储存更多的能量。Bond表示:“一般来说,储存的能量越多,电池退化得
[汽车电子]
研究人员利用<font color='red'>X射线</font>捕获EV电池的退化图像
如何使用万用表来辨别检查电动机常见故障
三相异步的故障一般有以下几种,匝间短路,绕组对地短路,绕组碰壳,匝间断路,绕组烧毁等。绕组碰壳和对地短路其实是同一种故障。匝间断路和绕组烧毁这两个故障不一样,但测量方法都一样。对于这些我们就来讲解如何使用来辨别这些故障。 电动机星型连接与三角形连接 1:匝间短路 用万用表在欧姆档,对各个绕组进行测量,检测三相绕组在阻止是否相等(实际有偏差,但偏差很小)。星型连接在电动机,测量绕组于公共端。三角形连接要测量各绕组首尾两端。如果三相绕组其中有绕组阻值相对其他绕组小很多,那么可以判定为匝间短路。如果只是有偏差,但偏差不大但是有所怀疑,建议用电桥进行测量。电桥在测量精度原高于万用表,万用表对匝间短路只能做粗略判断。ps:电动机绕组三相
[测试测量]
如何使用万用表来辨别检查电动机<font color='red'>常见故障</font>
金属管浮子流量计的常见故障分析及解决措施
一、浮子流量计指针抖动: 1.轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。 2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。 3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过量程。 二、浮子流量计指针停到某一位置不动 主要原因是浮子流量计的浮子卡死。 一般由于浮子流量计使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下
[测试测量]
金属管浮子流量计的<font color='red'>常见故障</font>分析及解决措施
UPS常见故障现象原因分析
APC为您解释造成UPS出现故障现象的因素及简单处理方法 在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于 电池 、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面我们详细列出这些影响UPS运行的因素: 蓄电池。 据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。 由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种: 1. UPS不能启动。 因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电
[电源管理]
发那科码垛机器人伺服电机的常见故障及处理方法
发那科码垛机器人伺服故障原因 1、发那科码垛机器人电机拆装不规范(敲击电机轴) 2、发那科码垛机器人电机轴在运行中受到强烈冲撞引起。 3、发那科码垛机器人电机轴在运行中因越位撞到机械限位引起。 发那科码垛机器人伺服电机编码器故障的处理方法: 1、规范电机的安装操作,电机轴受到强烈的冲击。 2、将限位行程保护的常闭信号串入到伺服控制器的CW和CCW端子上,确保限位行程保护开关动作时,发那科码垛机器人伺服电机停止运行,以免过冲撞到机械限位造成发那科码垛机器人伺服电机损坏。 3、更换发那科码垛机器人伺服电机。
[机器人]
求人不如求己 笔记本常见故障诊断指南
笔记本开机不亮故障诊断 随着笔记本电脑价格的不断下降,如今拥有一台笔记本电脑已经不是什么稀罕事儿了。随之而来的各种问题也涌现出来了——由于笔记本电脑是一个复杂、精密的系统,而且有不少用户在使用过程中不小心或者存在一些误区,因而笔记本电脑的各个部件非常容易发生故障。虽然说,在城市里找一家笔记本电脑维修点不麻烦,但是对于住在偏远地区的人来说却是个大问题;而且在笔记本维修行业存在价格不透明、乱收费等问题,浪费了用户的时间和金钱。 俗话说“求人不如求己”:对于笔记本电脑的一些常见故障,用户完全可以进行初步诊断,动手能力强的还可以进行维修。我们来说说笔记本电脑的常见故障,并且分析造成这些故障的原因: 一、开机不亮: 这也许是笔记本用户遇
[嵌入式]
英特尔全新人工智能成像解决方案加快重症病患诊断速度
英特尔正与GE医疗集团*联手交付可应用于多种医疗影像格式的人工智能解决方案,以帮助排定病患护理优先顺序并简化护理流程。GE医疗集团利用英特尔 ® OpenVINO ™ 工具包(在基于X射线系统的英特尔处理器上运行),加快即时诊断医疗成像深度学习。使用该系统后,X射线技术专家、重症护理团队和放射科医生可立即获得检测 结果 ,从而进行 进一步 诊断 。 “早期测试表明,通过在英特尔处理器上运行的OpenVINO工具包,GE医疗集团的深度学习优化速度提高到了原来的3.3倍,这有助于及早排定重症病情接诊优先顺序并升级流程,从而确保患者得到更快的治疗。英特尔技术帮助GE医疗集团在多种医学影像模式中广泛应用人工智能解决方案,革新放射科医生的
[医疗电子]
X射线数字化成像为牙科解决方案带来变革(二)
在传统的X射线系统中,每个组件中的信号衰退都会消耗大于60%的原始X射线信号能量。因此,一般仅有少于40%的原始图像信息可用于生成图像。通过为X射线数字化成像添加数字检测器,捕捉到大于80%的原始图像信息并使用各种后处理工具进一步改善画质就成为了可能。X射线数字化成像将为放射诊断学带来哪些变革呢?本文将为你一一介绍。 间接转换 对于间接转换,CCD输出需要相关双采样(CDS)。信号电平的复位电压和图像信号电平将通过模拟前端(AFE)转换成数字数据。AFE的采样速度由CCD阵列中的像素数和帧速率决定。此外,AFE会校正传感器错误,例如暗流校正、偏移电压和缺陷像素。可编程增益放大器(PGA)的存在与否、PGA的线性度和可用增益范围
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
