金属管浮子流量计的常见故障分析及解决措施
发布者:MindfulBeing最新更新时间:2019-11-29 来源: elecfans关键字:金属管浮子流量计  常见故障  解决措施 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、浮子流量计指针抖动:
1.轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。
2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。
3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过量程。
二、浮子流量计指针停到某一位置不动
主要原因是浮子流量计的浮子卡死。
一般由于浮子流量计使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将浮子装好,手推浮子,感觉浮子上下通畅无阻卡即可,另外,在浮子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。
三、浮子流量计测量误差大
1.安装不符合要求
对于垂直安装浮子流量计要保持垂直,倾角不大于20度
对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角不大于20度
浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。
安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
2.液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
3.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。
4.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
四、无电流输出
1.首先看接线是否正确。
2.液晶是否有显示,若有显示无输出,多为输出管坏,需更换线路板。
3.丢失标校值。由于E2PROM故障,造成仪表标定数据丢失,也会引起无输出电流,电流会保持不变。解决办法:可用数据恢复操作,如果不起作用,可先设定密码2000中的数据,再设定密码4011中数据,方法是用手推指针标定从RP至100%中的数据。
五、无现场显示
1.检查接线是否正确。
2.检查供电电源是否正确。
3.将液晶模块重新安装,检查接触不实。
4.对于多线制供电方式检查12、13端子是否接电流表或短路。
六、现场液晶总显示0或满量程
1.检查2000 密码中设定量程、零点参数。要求ZERO要小于SPAN的值,两值不能相等。
2.检查采样数据是否上来,用手推指针看采样值变化,若无变化,一般为线路板采样电路故障,需更换线路板。
七、报警不正确
1.检查偏差设定d值不能太大。
2.FUN功能中,逻辑功能是否正确。HA-A表示上限正逻辑。LA-A表示下限正逻辑。
3.检查SU中报警值设定大小。
4.若液晶条码指示正确,输出无动作,可检查外部电源及外部电源的负极是否与仪表供电的负极相连。
5.线路板故障,更换线路板。
八、累积脉冲输出不正确
1.检查选择累积脉冲输出的那一路报警值是否设为零。
2.线路板故障,更换线路板。
关键字:金属管浮子流量计  常见故障  解决措施 引用地址:金属管浮子流量计的常见故障分析及解决措施
上一篇:电磁流量计选型时的注意事项
下一篇:旋进旋涡气体流量计的原理及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 21:59
如何有效地保证金属管浮子流量计的测量精度
金属管浮子流量计 是工业自动化过程控制中非常常见的流量测量仪表类型,可用它来测量液体及气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。金属管浮子流量计在温度和压力方面有很大的优势,而且工作起来稳定,可靠性很高,因此在工业中广泛的被应用,在工业领域里越来越被关注。 因为金属管浮子流量计的性质稳定且坚固可靠,所以,这类产品在高压、高温以及具有腐蚀性的气体或液体中有广泛的应用。 由于各个企业对产品标准的要求不同,制造的浮子流量计的刻度显示也就不同,所以产品的精度就会不同。因为在测量原理上存在一些特殊性使这种产品并不容易被人们应用,如果想要更好的应用这种产品必须保证测量精度的准确。安装时要尽量避免阳光直射、高温环境
[测试测量]
如何有效地保证<font color='red'>金属管</font><font color='red'>浮子</font><font color='red'>流量计</font>的测量精度
CAN总线通讯的电磁兼容系统干扰源的解决措施
CAN(Control Area Network)总线最初是一种为汽车车载设备(传感器、执行器)控制而设计的串行数字通信总线,由德国BOSCH公司和美国INTEL公司在20世纪 80年代末期开发成功,并于1993年成为国际标准ISO11898。其目的是用多点、串行数字通讯技术取代常规的直接导线信号连接,可以节省大量车载设备的电缆布线。由于CAN总线芯片可靠性高、协议精练、价格低、货源广泛,因而在工业测控领域也获得广泛应用。但是,工业现场环境恶劣,电磁干扰较为严重,如何保证CAN总线通讯的可靠性尤为重要。 1 CANsmc系统概述 北京航空航天大学和北京和利时电机技术有限公司联合定义了一种基于CAN总线的数字伺服通讯协议——CA
[电源管理]
污水流量计常见故障分析及排除方法总结
在环保企业,特别是在污水处理企业生产中,污水流量计的使用是其中特别重要的一环,因为它不仅直接计量污水处理总量,对生产过程起到控制作用,更能够对于生产处理效率高低提供数字上的依据。本文这里所说的污水流量计是指的污水电磁流量计,当然污水处理中也有用到其它类型的流量测量仪表,但是相比较 电磁流量计 而效果就要打折扣了,精确性、适应性和稳定性都比不上 污水电磁流量计 ,本文就是针对于污水处理过程中电磁流量计出现的种种常见故障给出相应的解决方案,许多情况下,该仪表的故障类型都具有共性,读者可以根据本企业生产中的具体情况加以总结与运用。 一、污水流量计无流量输出 1、原因分析这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有:(1)仪表供电不正
[测试测量]
流量计常见故障与维修
通常使用的流量计分为二大类。一类以仪表本身直接显示示值的容积式流量计、刮板流量计、加流机等;另一类是将流经仪表(一次表)石油产品数量以发讯装置发出脉冲信号,通过前置放大输送给二次仪表显示示值的流量计,如涡轮流量计等:目前使用*类流量仪表的较多。 影响流量计准确性的因素 (一)仪表精度 流量仪表在制作时,因零部件粗糙,装配精度及磨损等原因,使流量表自身精度不高或精度下降,使发(付)的石油产品数量不准确。因此选用流量计时应选用精度较高的。目前我国要求工作用流量计的精度为±0.5%,而且在使用中更应按规定进行周期检定。 (二)安装工艺 流量计精度虽高,但因安装工艺不当或不合理,使流量计会产生系统误差。如流量计前无足够的直管段(一
[测试测量]
<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>常见故障</font>与维修
新能源汽车电机旋变常见故障
一。原理 旋变,是电机控制中常用的一种位置传感器,旋转变压器的作用就是精准测量电机转子的位置、转速及旋转方向,将这些信号传输给电控,由软件的控制算法来控制电机。 它可以控制三相交流电的频率和次序,从而可以改变驱动电机的转速和转向(正转和反转)。当永磁同步电机在工作时,定子线圈产生的旋转磁场和转子同步转动,并且旋转磁场磁极和转子磁极会保持一定的夹角,而监测转子的位置和转速的就是旋变。 旋变的原理:通过给转子线圈输入高频正弦信号,也就是我们常说的励磁信号(旋变的电源),随后我们就能接收到线圈中感应旋变转子反馈出来的高频感应信号,经过处理可以得到对应的正余弦信息,通过软件解析后便可以得到定子的绝对位置。 二。标定 旋变的标定
[嵌入式]
新能源汽车电机旋变<font color='red'>常见故障</font>
三相电供电常见故障解析及改善方案
在电力系统中由于电源设计不合理导致的设备故障时有发生,所以对供电电路的可靠性、稳定性提出了更高的要求。传统的供电电路多采用工频变压器加后级降压电路来实现。由于近年来三相电供电故障频发,为了很好的解决三相电供电出现故障后,供电系统仍能稳定可靠的为电力检测设备供电。许多电源厂家推出电力专用的的高频开关电源,这种电源具有许多优点:安全、可靠、体积小、重量轻、综合效率高以及噪音低等优点,非常适应电网设备的应用,目前很多大型设备厂家已开始批量使用。 一、三相电供电常见故障分析 我国供电大多都采用三相四线供电方式。下图为三相四线制示意图,从图中可以看出此种供电方式可以提供两种不同的电压 线电压(380V)和相电压(220V)
[电源管理]
三相电供电<font color='red'>常见故障</font>解析及改善方案
造纸系统变频器常见故障及处理
引言   交流传动以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案。现代变频调速基本上都采用16 位或32 位单片机作为控制核心,从而实现了全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近。但使用变频器时,其维护工作要比直流调速复杂,一旦发生故障,工矿企业的普通技术人员就很难处理,这里就 变频器 常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。 1 参数设置类故障   变频器在使用中是否能满足传动系统的控制要求,变频器的参数设置非常重要,如参数设置不正确,轻者系统控制效果不好,重者系统不能正常运行。   1.1 参数设置   对于一台新购置的变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值。在这些参数值的情况下,系
[嵌入式]
西门子变频器常见故障现象分析及处理方法
1、 西门子通用型变频器的特点 西门子变频器主要分为通用型、工程型和专用型三类,不断推出新产品,其产品能够满足不同用户的特殊要求。 2、 常见故障现象分析及处理方法 在我们遇到一台有故障的变频器,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹。 具体方法是:用万用表(最好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
